Alt 19.03.2021, 19:08
Benutzerbild von Peter R.
Peter R. Peter R. ist offline
Boot: Bayliner Trophy2002
Rufzeichen oder MMSI: DB7864
481 Danke in 195 Beiträgen
Standard Geschrumpftes Verdeck
Im Laufe der Jahre wird mein Verdeck immer kleiner. Ich benutze es sehr wenig. Wenn mal paar Tage in Dänemark, aber ansonsten in Kroatien brauch ich es nie. Nun zum Problem gerade an der unteren Befestigung der Frontscheibe fehlen mir von der Mitte nach Aussen bei der letzten Befestigung am roten Pfeil mindest 2 cm. Nur mit extremen ziehen und warmen Zustand bekomme ich noch die Druckknöpfe in ihre Position. Auf dem Bild ( roter Pfeil ) sieht man, dass da ziemlich Spannung drauf ist. Ein neues Verdeck will ich nicht. Hat jemand Idee wie ich das Problem lösen könnte? Die Knöpfe versetzen bringt nichts, da die Scheibe aussen um die Ecke geht und es da dann fehlen würde. Gibts eine Möglichkeit die Scheibe zu dehnen? Oben ist kein Problem nur im unteren Teil.
Hits:	181
Größe:	95,5 KB
eat, sleep, go fishing and boating
Gruß Peter
Alt 20.03.2021, 06:42
tomtsi tomtsi ist offline
Boot: Task Force 18 + Real Craft 600 Cabin
175 Danke in 92 Beiträgen
Moin, bessert sich die Situation , wenn Du das Verdeck längere Zeit aufgespannt hast z.B. im Winterlager ?
Wenn Du den ersten Bügel kürzt , verringert sich der Abstand zur Scheibe. Könnte dann aber zu Falten an anderen Stellen führen.
Viele Grüße Tom
"Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind."
Alt 20.03.2021, 07:14
Benutzerbild von Wilma
Wilma Wilma ist gerade online
2.239 Danke in 767 Beiträgen
Das kenn ich. Ich hatte im Frühjahr auch immer das Problem, dass ich wie bekloppt ziehen musste bis alles passte.
Es hatte sich dann aber wieder entspannt. So nach ein paar Tagen.
Jetzt habe ich eine neue Plane. Mit der habe ich die Probleme noch nicht.
Viele Grüße aus Berlin
Dirk
Alt 20.03.2021, 10:46
hugonline hugonline ist offline
Boot: Stahlverdränger 12m
906 Danke in 319 Beiträgen
das kann jeder Planenmacher beantworten .
Hier die Mitteilung von meinem:
die Plane wird durch die Sonneneinstrahlung schrumpfen - im mm Bereich, aber je länger die Zeitspanne, um so größer die Schrumpfung.
Hermann
Alt 20.03.2021, 11:16
@tomtsi
Leider nein, ich lasse das Verdeck im Winter in der Halle so aufgebaut. Dachte das es sich dann ein wenig dehnt. Dachte auch, wenn ich das Boot mit Verdeck transportiere und der Fahrtwind dehnt es dann auch wieder etwas.
Klar jeder Planenmacher wird dir dieses Problem erklären können.
Hab auch mal den Fehler gemacht, das Verdeck gewaschen und zum trocknen in die Sonne gelegt.
Ich habe auch schon das Verdeckgestänge um ca. 1cm gekürzt. Das hat mein
Problem zwar in der Höhe gelöst, aber nicht in der Breite.
Gruß Peter
Alt 20.03.2021, 11:27
Moin Peter,
und wenn Du Dir vom Planenmacher den unteren Saum neu anpassen lässt bzw die Ösen?
Viele Grüße Tom
Alt 20.03.2021, 13:19
@tomtsi
Das Problem ist, dass das Fenster etwas um die Ecke auf die Seitenteile passen muss. Würde ich die Druckknöpfe bzw. die Öse verschieben, passt es zwar an der Frontscheibe, aber es fehlt dann zu den Seitenteilen.
Gruß Peter
Alt 20.03.2021, 18:56
Benutzerbild von 5andree
5andree 5andree ist offline
Boot: Pershing 40
243 Danke in 150 Beiträgen
Ja, die Verdeckscheiben schrumpfen mit der Zeit.
Du kannst die vorderen Bügelabstützungen links und rechts lösen,
dann kommt der vordere Bügel runter.
Nun das vordere Verdeckfenster am Scheibenrahmen einklipsen.
Danach den vorderen Bügel wieder hochdrücken und die Abstützungen links und rechts befestigen. Alternativ vorne neue Verdeckscheibe.
LG Andre
Alt 21.03.2021, 10:18
Benutzerbild von volker1165
6.668 Danke in 2.792 Beiträgen
Erst mal abwarten, bis es wieder richtig warm wird. Dann sind die Scheiben schon deutlich geschmeidiger. Un dann lass es einfach mal eine Zeitlang drauf, auch nachts. Das zieht sich schon wieder
new boat coming soon
Alt 22.03.2021, 14:24
Benutzerbild von Jlaudi
Jlaudi Jlaudi ist offline
Boot: Seestern LX
445 Danke in 259 Beiträgen
Wie schon wer geschrieben hat löse mal die Klemmung der Bügel mach dann das Verdeck an den Knöpfen fest und schieb die Bügel wieder zurück und fixiere die in einer Position wo das knöpfen dann wieder einfach geht
Wenn du auf dem Holzweg bist,
freue dich, wenn es ein Bootssteg ist.
Alt 23.03.2021, 10:36
Wie auch schon beschrieben, das bringt nichts mit Bügel senken.
Ich habe keine Probleme mit der Höhe, sondern mit der Breite.
Selbst wenn ich die Scheibe oben nicht in Reißverschluss mache und nur unten einclipsen will, habe ich die gleichen Probleme
Gruß Peter
Alt 24.03.2021, 08:48
Benutzerbild von Sternchen
Boot: Bavaria 35 HT
3.930 Danke in 1.093 Beiträgen
Das kenne ich auch. Da hilft nur Wärme, damit du es wieder "hinziehen" kannst. Ganz schlimm sind die originalen Ami-Teile wo das Scheibenmaterial extrem dick ist. Ich hasse Verdeckteile
Gruß *
Alt 24.03.2021, 10:32
d.osterhoff d.osterhoff ist offline
Boot: Jeanneau MF 1095 Name: Oneiro
1.070 Danke in 497 Beiträgen
Nur so eine Idee. Auch bei mir passt es hin und wieder nicht in der Breite um dann nach unten an einer Seite das Verdeck zuzuknöpfen. Es ist schon richtig, dass es nichts bringt das Verdeckgestänge in der Höhe zu kürzen, weil ja wie Du sagst die Breite Dein Problem ist. Bei mir habe ich festgestellt, dass das Verdeck, welches ja mit dem Gestänge in einer s. g. Hülle "Tasche" verbunden ist, beim Zusammenlegen immer ein wenig seitlich verrutscht, auch untersc hiedlich seitlich verrutscht, so dass es dann an einer Seite passt und schon sehr leicht zu knöpfen ist und auf der anderen Seite (oder an einer Stelle) mir dann auch ca. 1 cm fehlt. Ich habe mir dann am Dach-Gestänge oben wo das Verdeck mit dem Gestänge durch die "Tasche" verbunden ist links und rechts seitliche Markierungen gemacht, so dass ich immer sicher stellen (sehen) kann, dass das Verdeck genau mittig auf dem Gestänge sitzt und somit beide Seiten gleich lang zum zuknöpfen sind. Ich könnte mir vorstellen, dass Dein Verdeck nicht mehr genau mittig auf Deinem Gestänge sitzt und somit nachvollziehbar an einer seitlichen Stelle das Verdeck zum Druckknopf nicht mehr passt. In der Regel schrumpft so ein Verdeck ja nicht sooo viel (ok, mit Sonneneinstrahlung wird es etwas geschmeidiger), dass es dann auf einmal mehr als 2 cm nicht mehr passt ... ich denke, schau mal ob Dein Verdeck wirklich noch zu allen Seiten passend mittig auf Deinem Gestänge sitzt, dann sollte es eigentlich an allen Seiten gleich leicht, respektive schwer wieder zuzuknöpfen sein.
Lieben Gruß
Dirk
Alt 26.03.2021, 06:46
Boot: Bavaria 35 HT
..... die Verdeckteile können sehr wohl stark "schrumpfen" . Sehr extrem zwei Mal erlebt. Es fehlten zwischen 3 und 5 cm. Beim Anbringen hatten wir tatsächlich zwischendurch gedacht, dass das Verdeckteil nicht zum Boot gehört, das kann doch niemals passen Mit ganz viel Wärme hat es dann geklappt.
Gruß *
Schwarzes Verdeck oder sandfarben ? Und gibt es auch Verdeck mit Lichtfenster oben ? Hohensteinchen Allgemeines zum Boot 8 19.07.2010 06:06
Verdeck selberbauen Thom Allgemeines zum Boot 1 26.11.2002 13:33
Möwenscheiße auf Verdeck michav8 Allgemeines zum Boot 8 13.11.2002 17:45
Verdeck für Mayland Maestro? MB-Mobil Kleinkreuzer und Trailerboote 0 26.09.2002 18:17
Neues Verdeck Ulf HL Technik-Talk 2 06.02.2002 12:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:49 Uhr.
