Alt 27.10.2002, 22:43
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
Boot: Hatra 708 / Wellcraft 233 eclipse/Trave 470/Dehler 31
2.859 Danke in 1.389 Beiträgen
Standard Möwenscheiße auf Verdeck
Hallo !
Hat jemand einen Tipp,wie man die Möwenreste aus dem Verdeck bekommt ohne Löcher rein zu ätzen oder die Farbe zu zerstören ?
MfG Michael
Alt 28.10.2002, 12:57
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.655 Danke in 2.521 Beiträgen
MÖWENRESTE??????
Wie schnell fährst du??
Falls es sich um normalen Schiet handelt, mit Wasser abspülen, oder mit Bürste und normalem Spülmittel (natürlich Bio) abschrubben.
Karl-Heinz
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 28.10.2002, 13:31
Hallo !
Ich weiß ja nicht was Ihr bei euch für Möwen habt,aber mit Wasser und
Spülmittel ist da nichts zu machen.Wenn mann nicht aufpasst fällt die
Schei. bald durch, so ätzend ist die.
MfG Michael
Alt 28.10.2002, 13:35
Hallo Micha,
habe selber jahrelang am Bojenplatz das gleiche Problem gehabt.
Zum Schluss half nur der Kärcher !
Heute nach 7 Jahren ist meine Plane zum Teufel, einfach durchgesch...en.
Alt 29.10.2002, 17:03
Benutzerbild von ventum
ventum ventum ist offline
17 Danke in 15 Beiträgen
Hallo Michael,
Möwenschiet ist stark basisch, also ätzend und damit recht aggressiv. Das Zeug greift nahezu alle Oberflächen an, jedenfalls bei dauernder Einwirkung. Deswegen hilft eigentlich nur, den Schiet schnellstmöglich zu entfernen.
Ein taugliches Hausmittel ist 5 bis 10-prozentiges Essigwasser, mit dem man die "befallenen" Flächen vor dem Reinigen behandeln kann. (Eine lästerliche Bemerkung eines ziemlich überzeugten Biertrinkers: Ev. einen trockenen Riesling nehmen... )
Übrigens: Das Reinigen am Liegeplatz kann Ärger mit der Entenpolizei verursachen (angebl. Verstoss gegen das Bundesimmissionsschutzgesetz o.ä.). Das gilt auch für den Fall, dass zur Reinigung lediglich Wasser benutzt wird.
Fragt mich aber bitte jetzt nicht, ob sich die in das Wasser kackenden Möwen auch ordnungswidrig verhalten... Vernünftig begründen lässt sich m.M.n. diese ordnungsbehördliche Handhabung nicht.
Gruss,
Helmut
DGzRS - Fördermitglied werden!
Alt 29.10.2002, 17:08
Unglaublich!!! Manchmal fragt man sich, ob sich der Gesetzgeber nicht selbst in die Lächerlichkeit schiesst. Ich würde gerne einmal wegen solch einem Delikt mit der handelnden Amtsperson diskutieren bzw. solch einen Fall über Medien öffentlich machen...
Alt 13.11.2002, 13:07
Käpt'n Ahab Käpt'n Ahab ist offline
Standard Mövenscheisse auf Verdeck
Also wenn Du den Dreck nicht mehr haben willst, dann empfehle ich Dir eine rote Wäscheleine zwischen Mast und Dirk zu spannen, ca. 10cm über dem Baum. Damit können keine Vögel mehr auf dem Verdeck landen und Scheisseputzen gehört der Vergangenheit an. Bei mir funktioniert es einwandfrei.
Grüsse aus Zürich
Alt 13.11.2002, 17:26
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
744 Danke in 367 Beiträgen
Schöner Tipp. Nur doof wenn man, wie Micha, keinen Mast hat.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
BOAT=Blow out another thousand
Alt 13.11.2002, 17:45
Benutzerbild von provence
provence provence ist offline
Boot: Hasla 21
503 Danke in 206 Beiträgen
@ Andrée
Da lässt sich doch bestimmt was Basteln mit dem Mast!
Ich hatte mal für meine Badeplattform eine Elektrische Weidezaun Anlage für Kleintiere (Hamster und so) angedacht! Gab es mal bei Conrad! Hab aber jetzt ein anderes Boot mit einer höheren Plattform und dadurch keinen Ärger mehr mit Entendreck.!
Ähnlich geht man in Innenstädten gegen Tauben (-Dreck) an Fassaden vor! Hauchdünne Edelstahl Drähte die mit Hochspannungs Impulsen gespeist werden! Wirkt!
Habe aber keine Ahnung, wie man dieses System bei einer Plane verwirklichen könnte! Am Besten die Drähte sofort in die Plane einweben.
Ricky
Grüße vom Pottkind
Ricky
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:46 Uhr.
