Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 97Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 97
Alt 16.03.2021, 18:57
Lady An Lady An ist gerade online
5.042 Danke in 2.156 Beiträgen
Als Dauerlieger bin ich schon gefragt worden
Alt 16.03.2021, 19:00
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.988 Danke in 4.592 Beiträgen
Du bist als Gast gefragt worden ob du gas an bord hast und ob diese abgenommen wurde und dies wurde kontrolliert?
Ich wurde immer nur gefragt Wieland ich bleiben eine und mir wurde gesagt was es kostet...
Nicht als Gast.
Aber mir sind (Vereins) Häfen am Niederrhein bekannt, die für ihre Dauerlieger eine Gasprüfung verlangen und auch hier in NL -Raum Roermond- gibt es kommerzielle Marinas, die eine aktuelle Gasprüfung als Voraussetzung für einen festen Liegeplatz verlangen.
Gruss, Dirk
Alt 16.03.2021, 19:05
In Lemmer NL auch.
Alt 16.03.2021, 19:06
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.879 Danke in 4.429 Beiträgen
Zitat von Startpilot Beitrag anzeigen
Nicht als Gast.
Und das ist auch gut so.
Und Boote mit Benzinmotor sind viel gefährlicher.......
Gruß Bergi :
Alt 16.03.2021, 19:50
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
2.051 Danke in 1.020 Beiträgen
.. glaub nicht das sie nicht kontrollieren kann was nicht vorgeschrieben ist...
wenn die Versicherungen eine Chance sehen, nicht zahlen zu müssen, kontrollieren die alles
außer es steht explizit in den versicherungsbedingungen und da kenn ich keine in der es steht
und du bist dir sicher, die Bedingungen von allen Versichern zu kennen? Respekt
Bei meiner letzten Wiederholungsschulung als G608 Sachkundiger, vor ca. 2 Jahren, nahmen auch 3 Gutachter verschiedener Versicherungen teil.
Die wollten einfach nur wissen, nach was sie im Fall des Falles schauen müssen. Und die Herren haben sich die TRF (technische Regeln Flüssiggas) sehr genau angschaut.
Es war ebenfalls sehr interessant, was die aus ihrer täglichen Praxis in Bezug auf Gasunfälle erzählen konnten.
Bernhard
Alt 16.03.2021, 22:14
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.665 Danke in 1.102 Beiträgen
Zitat von Coal Beitrag anzeigen
Hat das jemand behauptet?
Die brauchen idR eine Mindestwassermenge, die deutlich größer ist als das bisschen Boilerkreislauf. Man müsste also Heizkörper mitlaufen lassen, um Taktung zu vermeiden. Unpraktisch im Sommer...
Du meinst, weil sonst die Vorlauftemperatur zu hoch ist? Oder aus andereren Gründen?
Evtl könnte man das Boilerwasser noch zusätzlich durch einen externen Wärmetauscher drücken, damit genug Wärme entzogen würde.
Alt 16.03.2021, 22:18
Boot: MAB 12
Und was geschieht dann mit der abgeführten Wärme des externen Wärmetauschers?
"Raus damit"?
Super Wirkungsgrad...
Gruss, Dirk
Alt 16.03.2021, 22:50
Na wenigstens ist dann im Sommer das Badewasser warm genug. Man kann den Wärmetauscher ja direkt unter der Badeplatform installieren
Alt 17.03.2021, 08:47
Boot: MacGregor26m
"Raus damit"?
Ich hatte doch geschrieben, das BOILERWASSER durch den externen Wärmetauscher zu pumpen.
Evtl könnte man so den Vorlauf auf eine sinnvolle Temperatur bringen und der Boiler wäre schnell warm.
Alt 17.03.2021, 09:49
Es wäre ja erst einmal zu klären welche Bedarf besteht ?
Speicher , oder Durchlauferhitzer.....?
Gruß Bergi :
Alt 17.03.2021, 10:14
ChrisCraft ChrisCraft ist offline
Boot: Saapemeercruiser
688 Danke in 297 Beiträgen
Bei uns im Verein ist auch eine Gasprüfung für die Mitgliederboote Pflicht.
Vom Vorstand wird auch alle 2 Jahre ein Gutachter bestellt. Die Kosten trägt natürlich jedes Mitglied selbst.
Bei der letzten Prüfung 2020 wurde vom Gutachter keine Plakette mehr für Boote mit im Betrieb befindlicher Gastherme mehr erteilt.
Als Zwischenlösung haben diese Mitglieder Ihre Therme außer Funktion genommen und sind nun auch verzweifelt auf der Suche nach zugelassenen Geräten.
Christoph
Alt 17.03.2021, 10:21
Benutzerbild von schwinge
schwinge schwinge ist offline
2.449 Danke in 1.315 Beiträgen
Mich würde jetzt mal doch interessieren.......
Ist die Gasprüfung gesetzlich verpflichtend oder regeln das die Hafenbetreiber/Versicherungen (oder eben nicht)?
Desweiteren ist die G608 klar geregelt oder hat der Sachverständige Spielraum? Ist zwar ne andere G..... aber bei meinem betagten Wohnwagen meinte die DEKRA die Gaslampe müsse abgeklemmt werden, der Sachsverständige eines anderen Betriebes aktzeptierte weil "Bestandschutz".
Fragt und grüßt der Rainer
Alt 17.03.2021, 10:48
Einen Bestandsschutz gibt es nicht.
Die Regeln sind eigentlich klar definiert. Was jetzt jeder Prüfer noch akzeptiert, ist dann letztlich seine Entscheidung.
Je mehr drüber diskutiert wird , je kleiner wird der Spielraum werden.
Das fängt dann bei fehlenden Topfhaltern an ......
Gruß Bergi :
Alt 17.03.2021, 11:10
Coal Coal ist offline
1.475 Danke in 745 Beiträgen
Die Leistung des Heizgerätes ist so hoch, dass die Wärme nicht schnell genug im Boiler abgeführt werden kann. Ist der Rücklauf zu warm, regelt das Heizgerät runter, reicht das nicht, geht es aus. Das Boilerwasser ist aber noch nicht warm, also geht das Heizgerät wieder an...
Vielleicht reicht es, das Wasser im Boiler umzuwälzen, müsste man probieren. Immerhin gibt es sowas ja von Webasto: Dual Top
Ich glaube, das wurde hier schon öfter diskutiert. Ich weiß aber nicht, mit welchem Schluss...
Alt 17.03.2021, 11:42
User 46996
Bestandsschutz gibt's für 50mbar Anlagen deren Wartung und Reparatur.
Verpflichtend ist die G608 bei Booten anders als die G607 bei einer Wohnwagenabnahme (TÜV abhängig) nicht - in meiner Versicherungspolice wird sie auch nicht erwähnt.
Also bleibt meiner Meinung nach nur die Vorgabe des jeweiligen Hafens zu erfüllen.
Inwieweit unterscheiden sich eigentlich die Regler und Armaturen von denen aus dem Caravanbereich ? Meiner Meinung nach ist da lediglich ein schönes anderes Gehäuse drum, welches über die Zulassungsfähigkeit entscheidet....
Naja, die Leute wollen ja auch leben und mal was neues verkaufen
Jeder Privatmann mit einem Gasgrill ist auch dazu verpflichtet das Ding zu warten und die Schläuche zu ersetzen... da kommt aber auch keiner, um da nen feinen Stempel drauf zu hauen.
Als ehemaliger GWI ist`s mir sowieso recht schleierhaft, welches Theater um diese Prüfung gemacht wird.... ein wahres Wunder, dass nicht ständig ganze Wohnblöcke hoch gehen.
Daniel
Alt 17.03.2021, 11:49
Zitat von Elb Bummler Beitrag anzeigen
Verpflichtend... die G607 bei einer Wohnwagenabnahme (TÜV abhängig) ...
da geht es doch schon los.... wie kann sowas TÜV-abhängig sein?
Alt 17.03.2021, 12:24
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.818 Danke in 1.783 Beiträgen
Nach Aussage eines Mitarbeiters bei einem der ganz großen Yachtversicherer zahlen die in der Saison durchschnittlich eine Gasexplosion pro Woche.
Das dürfte im Gebäudebereich deutlich weniger sein. Aber da werden auch keine Schläuche für die Gasinstallation im Keller genutzt.
Alt 17.03.2021, 13:00
Boot: MacGregor26m
@Woody
kann/muss man nun davon ausgehen, dass die Gasexplosionen wegen undichter Gasschläuche passieren? Oder was ist denn meistens der Grund?
Alt 17.03.2021, 13:05
Das bezweifle ich.
Bei dem Thema gebe ich auch nichts auf Hörensagen....
Wer hier im Forum kennt denn einen Fall ?
Gruß Bergi :
Alt 17.03.2021, 14:08
User 46996
Ich frag gerne einmal bei uns hausintern nach, wie häufig das der Fall ist - mir persönlich jedenfalls ist noch kein einziger Schaden durch n lauten Knall in dieser Sparte über den Monitor gehuscht, aber das heißt ja erst mal nix.
Daniel
Alt 19.03.2021, 07:33
User 46996
So ... ergänzend zu der Aussage, bei uns firmenintern sind keine Schäden die nachweislich auf eine Gasexplosion auf Schiffen / Sportbooten zurück zuführen wären bekannt. Sehr wohl natürlich Schwelbrände der Elektrik, Brände durch externe Frostwächter, Brände durch Brandstiftung...erstaunlicher Weise gibt's auch relativ wenig Fälle der Verpuffung von Benzindämpfen
Im Schadenfall wird aber natürlich geprüft, ob die Anlage betriebssicher ist / war. Das fällt u.a. auch unter die an und für sich immer erwähnte Sorgfaltspflicht. Am geeignetsten ist da natürlich der Einfachheit halber der Nachweis der erfolgten Gasprüfung.
Bevor die Frage aufkommt ... nein, wir sind keine kleine Klitsche in dieser Sparte... daher glaube ich einfach mal den Aussagen meiner Kollegin
Daniel
Alt 19.03.2021, 07:44
Danke, das ist interessant. Aber angesichts der Tatsache, dass längst nicht jedes Boot eine Kasko hat, ist unklar, wie aussagekräftig das ist. Ich habe keine Zahlen, aber gefühlt lese ich jedes Jahr mehrfach von Bränden oder Explosionen auf Booten, die von defekten Gasanlagen verursacht werden. Auch hier in Berlin, gar nicht so lange her.
Was man aber bei aller (berechtigter) Kritik am deutschen Regelungswahn zugeben muss: die Gasprüfung hat sicher ihren Anteil daran, dass weniger passiert, als es mir oft vorkommt.
Alt 19.03.2021, 08:20
User 46996
Wie gesagt - als alter GWI traue ich mir durchaus zu, meine Gasanlage selbst zu prüfen und zu warten.
Jedoch gibt's glaube ich gerade deswegen alle Nase lang Änderungen, dass du dies nicht mehr darfst etc. und da ist mir der Aufwand einfach mal zu hoch da stetig auf dem neuesten Stand zu sein, wegen dieser paar Euro für die Prüfung und der Plakette.
Bei mir an Bord sind noch 50mbar verbaut, teile der Leitung habe ich neu verlegt, dann neue Schläuche angeschlossen und den Gasprüfer angerufen, da ich eh keine Abnahmebescheinigung des Vorbesitzers hatte war es so gesehen eine "Neuabnahme" .. Ein Regler wurde noch getauscht, Umbau von Doppelflaschenanlage auf Einfach und das wars - am Ende irgendwie 90€ inkl. Kleinmaterial und nen netten Plausch mit dem Prüfer - der übrigens keinerlei Bauchweh damit gehabt hätte, auch alles beim Ursprungszustand inkl. Doppelflaschenanlage und zwei Reservebuddeln zu belassen - aber halt nicht mehr zulässig
Wie gesagt, man stelle sich mal vor in der Gebäudetechnik würde sich alle paar Jahre etwas ändern und der Installateur rückt aus - das macht auch keiner, also ist vieles meiner Meinung nach einfach Geldschneiderei.
Daniel
Alt 19.03.2021, 11:45
Boot: Hanseat 70B2
Ich lerne gerade was in der Gebäudetechnik alles nicht mehr zulässig ist - unter anderem mein Strom-Verteilerkasten, die Dachisolierung (wenn ich mehr als 1/4 des Daches anfasse muss ich EnEv-konform bauen, was beim Altbau mit ausgebautem Dachgeschoss heisst dass das gesamte Dach praktisch neu gemacht werden muss - zwischen 160er Dachsparren passt halt keine zulässige Dämmung), und beim Austausch der Gas-Brennwerttherme gegen ein neues Gerät musste das vorhandene Abgasrohr im Kamin gegen ein neues aus Kunststoff getauscht werden - das sah nach 25 Jahren aus wie neu, war halt vom "falschen" Hersteller.
Alt 19.03.2021, 12:22
Prinzipiell trau ich mir durchaus zu die Gasanlage auf einem Schiff selbst zu pflegen und zu warten. Auch die Dichtsheitsprüfung ist kein Porblem Ich trau mir auch zu meine Automatikweste selbst zu warten, ebenso nen normalen Pulverlöscher, das ist alles kein Hexenwerk (letzteres durften wir früher, also also als Stückgutfrachter auf See noch die Regel waren durften wir das sogar).
...Nur andere könnens halt nicht.
Ärgerlich finde ich nur das Gummi, das weit verbreitet wird. Müssen Retttungswesten zur Wartung, nein - es liest sich aber in der Sprotbootliteratur anders. Müssen Gasgeräte auf dem Boot abgenommen werden? - Nein - steht aber nirgens so klar und deutlich etc. (Auflagen im Yachthafen etc. meine ich jetzt nicht).
bis denne, Rainer
Zugelassene Aussenborder für den Bodensee dinolinos Motoren und Antriebstechnik 14 20.05.2020 18:54
Boote, Boote, Boote.... überall Boote... AG31 Allgemeines zum Boot 14 12.12.2015 16:15
Zugelassene Navigationsbeleuchtung JPCool Technik-Talk 20 06.02.2009 15:36
Zugelassene Motorisierung Saarskipper Allgemeines zum Boot 9 31.01.2009 17:07
Zugelassene Laternen tom-m2 Werbeforum 2 27.09.2006 15:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:53 Uhr.
