Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 36 von 36
Alt 17.03.2021, 09:20
fishcatcher fishcatcher ist offline
Standard Slippen mit Automatik
habe zwar schon so einiges hier finden können aber irgendwie bin ich mir noch unsicher. Wie im Titel beschrieben habe ich eine etwas peinliche Frage. Habe mir einen Mazda CX-5 175 AWD gekauft mit Automatik und elektronischer Handbremse (kein Auto hold). Ist mein erster Automatik sonst nur Schalter gefahren. Ich slippe zu 90% an einer recht steilen Slippe mit meinem bisherigen Skoda Oktavia Kombi, 140PS Diesel, Fronttriebler echt sehr bescheiden und recht häufig, gerade bei feuchtem Wetter, mit durchdrehenden Reifen (ESP OFF), obwohl Boot mit Trailer nur ca. 650-700kg auf die Waage bringen. In naher Zukunft wird sich das aber ändern und zwar möchte ich mich vergrößern.
Nun zu meinen Fragen, wenn ich nun unten an der Slippe stehe und los fahren will mit eingeschalteter Feststellbremse, die sich ja automatisch beim Gas geben löst würde das so funktionieren oder würde der Motor abgewürgt, da die Feststellbremse ja nur ganz fest oder ganz lose kann, nicht so wie bei einer klassischen Handbremse.
In der Beschreibung steht, das man mit dem linken Fuß die Bremse langsam lösen soll bei gleichzeitigem Gas geben, klingt logisch stell ich mir am Anfang mit meinem tauben linken Kupplungsfuß spaßig vor. Ist aber sicherlich nur Übungssache.
Und welchen Modus sollte ich nutzen den manuellen (M) oder den normalen Fahrmodus (D).
Schon mal vielen Dank für die Antworten.
Alt 17.03.2021, 09:42
Benutzerbild von turbopapst
4.320 Danke in 2.925 Beiträgen
Hallo ????????????,
es gibt nichts besseres als mit Automatik-Getriebe zu slippen...
gas geben, und gleichzeitig die Handbremse lösen.
Werner
Alt 17.03.2021, 09:44
User 100401
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo ????????????,
Und wenn man wie bei meinem Skoda Octavia 4 nur diese Taste hat?
Die kann man ja nicht "langsam lösen". Oder einfach Gas geben und die Parkbremse ausschalten?
Alt 17.03.2021, 09:47
Benutzerbild von Sven1
Sven1 Sven1 ist offline
252 Danke in 73 Beiträgen
Das wird problemlos funktionieren. Übe doch vorher mal irgendwo an einer steilen Stelle ohne Wasser. Das nimmt Dir vielleicht die Sorgen...
Alt 17.03.2021, 09:48
Benutzerbild von Aggsl
Aggsl Aggsl ist offline
Boot: Galeon 280 Fly
1.405 Danke in 634 Beiträgen
Beides gleichzeitig sollte passen. Informiere Dich, ob Dein AWD stets aktiviert ist, oder erst mit einem Schalter/Knopf gesondert aktiviert werden muss. Das ist bei manchen SUVs so. Slippen ist immer besser mit AWD. Und was das anfahren an der Slippe betrifft: Üb das doch erst mal mit dem Auto an einer Steigung ohne Hämger. Dann bekommst ein Gefühl dafür, wie das Auto grundsätzlich reagiert. An der Slippe wird das dann nicht anders sein.
Gruß Axel
* Lebenskünstler, Gaunereien aller Art *
Alt 17.03.2021, 10:04
User 100401
Ich werde mich dann mal hier in der sehr flachen Lüneburger Heide nach einer steilen Straße umsehen....
Alt 17.03.2021, 10:05
Chili Chili ist offline
22.132 Danke in 7.146 Beiträgen
Dein Mazda hat obendrein eine Berganfahrhilfe, die standardmäßig aktiv sein sollte.
Wenn du also an einer Steigung stehst, dann hält der von ganz alleine die Bremse, bis du genügend Gas gibst. Auch ohne Feststellbremse/Handbremse.
Aber auch das kannst du an einem Hügel mal vorher trocken testen.
Alt 17.03.2021, 10:13
ChrisHH ChrisHH ist gerade online
Boot: Hallberg Rassy 35 Rasmus #60
901 Danke in 448 Beiträgen
Unsere Autos haben auch so eine Bremse. Funktioniert allerbest. Wenn der Dampfer so weit auf dem Hänger ist einfach reinsetzen und Gas geben, kein Bremsengefummel. Einfacher geht nicht.
Du musst ja nicht bis zum Bodenblech durchtreten
Alt 17.03.2021, 10:20
SnowDome hat doch grad geschlossen
Alt 17.03.2021, 12:51
OBL OBL ist offline
Boot: Merry Fisher 795, Kaasboll 19
15 Danke in 8 Beiträgen
Mit nem CX-5 AWD gar kein Problem. Fuß auf die Bremse, auf D schalten, Parkbremse los, und Fuß rüber auf‘s Gas. Ist wie Anfahren am Berg - ist mit Automatik viiiiiiiel einfacher als mit Handschalter.
Alt 17.03.2021, 12:55
uli07 uli07 ist gerade online
8.176 Danke in 4.912 Beiträgen
Du darfst auch mit einem Fuß das Bremspedal betätigen, mit dem anderen das Gaspedal. Mit der Hand kann man die Handbremse lösen. Sehr sinnfreie Frage. Wie fährst du am Berg an, oder fährst du nie auf nen Berg?
Alt 17.03.2021, 16:25
Benutzerbild von Hölle67
Hölle67 Hölle67 ist offline
Boot: Viper V203, 4.5 MPI
291 Danke in 171 Beiträgen
ich habe genau die Eigenschaften an meinem Fahrzeug wie Du sie beschreibst.
Opel Insignia 4x4 mit Automatik und elektronischer Handbremse. Wenn ich mein Boot (mit Trailer ca. 2100Kg) aus dem Wasser ziehe, schalte ich auf "D" und gebe einfach nur Gas.....ohne Bremse und Gas gleichzeitig oder son gefummel....das ist ein Kinderspiel.
Mach dir also keine sorgen.
....Boot fahren ist meine Leidenschaft....
lieben Gruß, Holger
Alt 17.03.2021, 16:30
Autobahn oder Bahn Überführung. Rampe im Parkhaus mit Trailer sieht wohl komisch aus
Alt 17.03.2021, 16:34
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.166 Danke in 2.681 Beiträgen
Zitat von Hölle67 Beitrag anzeigen
... schalte ich auf "D" und gebe einfach nur Gas.....ohne Bremse und Gas gleichzeitig oder son gefummel....das ist ein Kinderspiel.
Du kannst auf D schalten ohne die Fußbremse zu betätigen? Wirklich?
Gruß, Jörg!
Alt 17.03.2021, 16:43
Das hast Du falsch verstanden.
Mein Gespann steht in der Slippe, elek.Handbremse angezogen, Automatik auf "P".....Wenn ich dann rausziehe muss ich selbstverständlich erst die Fussbremse treten um auf "D"schalten zu können. Dann gebe ich einfach Gas, die elek.Handbremse löst und fahre ich einfach raus aus der Slippe.
Verständlich ?
lieben Gruß, Holger
Alt 17.03.2021, 17:03
Unser Bus hat Wandlerautomatik, aber mit mechanischer Handbremse.
Fuss auf der Bremse, auf "D".
Handbremse lösen (komplett).
Wenn man dann den Fuss von der Betriebsbremse nimmt, dann passiert gar nichts.
Die Berganfahrhilfe hält die Betriebsbremse fest, auch ohne Tritt auf's Bremspedal. Kein Rückrollen.
Dann hat man alle Zeit der Welt langsam Gas zu geben - bis die Fuhre losrollt.
Die Berganfahrhilfe gibt dann automatisch die Betriebsbremse frei.
So ist's bei den meisten Autos mit Berganfahrhilfe.
Alt 18.03.2021, 06:05
Harald79 Harald79 ist offline
Boot: SeaRay 190 SPXO
116 Danke in 56 Beiträgen
Verständlich ?
Genau so geht das bei meinem Alhambra auch nur dass ich nicht auf "D" schalte sondern auf "S" oder auf den "manuellen Modus beim DSG" , da er mir schonmal auf der Rampe in den 2. Gang geschaltet hat .
Ich hab noch zusätzlich Keile unter den Hinterrädern die mit ner dünnen Leine über die AHK miteinander verbunden sind (so zieh ich die automatisch mit nach oben)
VG Harald
Is der Berg auch noch so steil .... a wengal ebbs geht allerweil
Alt 18.03.2021, 07:34
vielen Dank für die zahlreichen Antworten. Werde das dann mal in Angriff nehmen, sobald die Hängerkupplung montiert ist. Aber zuerst mal ohne Boot um zu sehen wie der Wagen reagiert.
Grüsse
Alt 18.03.2021, 16:11
Wird schon klappen....viel Erfolg.
lieben Gruß, Holger
Alt 18.03.2021, 17:22
1.933 Danke in 819 Beiträgen
Und nicht auf "P" an der Slippe mit Boot dran, in die Sperrklinke laufen lassen. Immer Handbremse benutzen.
Gruß Heiko
Alt 18.03.2021, 17:27
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi?
Bei dem Mazda sollte so es so sei wie bei unserem Reinold.
"D" einlegen und losfahren.
Die Handbremse löst sich dann automatisch sobald das System den "Drang nach vorn" registriert.
Alt 31.05.2021, 18:36
Benutzerbild von Ernie14de
Ernie14de Ernie14de ist offline
Boot: Quicksilver 505 Cabin
41 Danke in 20 Beiträgen
Nabend zusammen,
ich muss das Thema nochmal rausholen. Wir haben jetzt vom Schalter auf 4x4 mit DSG gewechselt, Handbremse ist noch manuell.
Wie verhält man sich dort beim Slippen am besten? Hebel auf "P" oder auf "D/S"?
Beim Anfahren habe ich schon mehrfach gelesen, dass man auf Sport schalten sollte, dass das Getriebe nicht in den zweiten Gang schaltet.
Fahrzeug ist ein Skoda Octavia RS 4X4 mit Berganfahrassistent.
MfG Björn
Alt 31.05.2021, 19:29
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
Es gibt doch sicherlich in der Bedienungsanleitung deines Fahrzeuges ein Kapitel "anfahren am Berg mit Gespann".
Ich würde die Traktionskontrolle deaktivieren ,dann sollte das Dank 4x4 eigentlich keine Probleme geben.
Entweder auf D oder M 1.Gang, so mache ich es bei meinem Fahrzeug.
Gruss Stephan
Alt 31.05.2021, 20:17
Benutzerbild von Meik75
Meik75 Meik75 ist offline
Boot: 4m Speedboot (Herst. unbek.)
402 Danke in 174 Beiträgen
Hab zwar kein 4*4 sonder nur einen Frontkratzer-Golf mit DSG. Beim Rangieren hab ich immer M1 - also auf manuell, Traktionskontrolle an. Gerade bergauf oder mit schwererem Anhänger schaltet mir das DSG viel zu früh in den 2. Gang um dann mit rutschender Kupplung ...
Im normalen Fahrbetrieb bleibt das DSG bei mir immer normal in D, da macht es seine Aufgabe gut und problemlos.
Einfach bisschen probieren wie es am besten geht. Und noch besser probieren wenn keine Zuschauer dabei sind.
Alt 31.05.2021, 23:26
Außenborderfan Außenborderfan ist offline
Boot: Saver 690 Cabin Sport
131 Danke in 87 Beiträgen
Ich gehe jetzt mal von einem vernünftigen Wandlergetriebe aus: Einen heutigen Automatikwagen kannst du doch garnicht mehr abwürgen. Auch zurückrollen sollte er bei eingelegtem Gang nicht. Er müsste selbstständig das Standgas anheben, sodass er nicht nach hinten wegrollt. Selbst ohne Berganfahrhilfe (Hill Holder) sollte das kein Problem sein. Wenn vorhanden, Mitteldifferential sperren, dann fällt die Verzögerung bis zum Sperren des Haldex-Differentials (Kupplung) weg.
Ein DSG-Getriebe ist mal ganz vorsichtig ausgedrückt im Anhängerbetrieb nicht das optimale, da Kupplungen vorhanden sind. Es geht, sonst würden die Hersteller keine Anhängelast frei geben, nur bei dem ein oder anderen Hersteller nicht besonders lang. Teilweise ist auch die Einkuppelzeit (Schaltzeit des Getriebes) bis zum Losfahren für meinen Geschmack viieel zu lang! Das kann gerade an der Rampe Probleme verursachen!
Bei Stellung P muss man sich bewusst sein, dass ein Zapfen im Getriebe das Wegrollen verhindert. Wenn hinten 3,5 Tonnen dran hängen hat der putzige Zapfen im Getriebe gut was zu tun! Also besser auf einer Steigung oder Rampe immer erst die Handbremse rein und dann auf P-Schalten, dann ist der P-Zapfen nur eine Sicherung für den Notfall. Dann geht der Schalthebel auch wieder leichter aus der P-Stellung heraus.
Mazda 6 AWD mit Automatik für slippen bei 1,5 to Boot Blacky123 Kein Boot 1 16.06.2019 21:55
Zugfahrzeug mit Schaltgetriebe oder Automatik streetworker Allgemeines zum Boot 33 29.10.2011 11:09
Zugmaschine mit Automatik oder Handschaltung? Stranger1980 Allgemeines zum Boot 19 05.01.2011 17:43
Erfahrungen mit DSG (Doppelkupplungs-Automatik) bei VW? Methusalix Kein Boot 13 27.08.2009 20:22
Bremsen mit der Automatik, oder besser nicht? XLars Kein Boot 47 16.07.2009 14:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:16 Uhr.
