Alt 09.03.2021, 18:19
Benutzerbild von Bläck Pörl
Bläck Pörl Bläck Pörl ist offline
Boot: Lavamarine Voyager 4 70
Standard Luftdruck Unterboden Lavamarine
Hallo allerseits,
ich habe mir ein gebrauchtes Schlauchboot von Lavamarine Typ Voyager 470 mit einem 50PS Mariner 3Zyl 2Takt angeschafft. Folgendes Problem: Bereits bei Halbgas schmeisst es über den Spiegel ne Menge Wasser ins Boot. Dabei ist es egal, welche Trimmlage der AB hat. Ich gehe davon aus, dass zu wenig Luftdruck im Kiel vorhanden ist. Leider wurden mir keinerlei technische Unterlagen des Bootes vom Verkäufer übergeben. Kann mir hier jemand von den "Erfahrenen" Skippern weiterhelfen ? Beste Grüße, Kai
Alt 09.03.2021, 18:27
Benutzerbild von Elias01
Elias01 Elias01 ist offline
Boot: Stahlverdränger
Rufzeichen oder MMSI: Julika
279 Danke in 34 Beiträgen
Wie viel Druck hast du denn auf Boden und Kielschlauch raufgemacht ? Wie bist du bei deinem Testlauf gefahren? Alleine hinten an der Pinne ?
Gesendet von meinem SM-A705FN mit Tapatalk
Alt 09.03.2021, 18:30
sporty sporty ist offline
5.161 Danke in 3.067 Beiträgen
Hi Kai
Genaue Werte für Dein Boot kann ich nicht nennen.
Aus meiner Schlauchbootzeit mit Luftboden würde ich den Rumpf mit 0,25-0,3 bar und den Kiel mit den gleichen Werten aufpumpen.
Das Voyager hat einen Luftboden?
Dann gehören dort etwa 0,8 bar rein.
Mit den mitgelieferten Pumpen ist das im allgemeinen nicht zu schaffen.
Mein Boot habe ich seinerzeit mit einer Bravo BST 12 aufgepumpt.
Würde ich immer wieder so machen.
Alt 09.03.2021, 18:33
0,3 bar sind drauf. Im Testlauf bin ich nur auf 3/4 Gas gleitend gefahren. Beim langsamen anfahren wirft er aber auch beim Verdrängen hinten Wasser ins Boot. Ich bin alleine gefahren. 100kg, Steuerrad eher im hecklastigen Bereich ( keine Pinne ). VG Kai
Alt 09.03.2021, 18:35
Hallo Jürgen aus OWL, Danke für deine Info. Ich habe am Kiel nur 0,3 bar drauf. Das werde ich vor dem nächsten Start wohl auf 0,8 bar ändern. VG aus OWL, Jai
Alt 09.03.2021, 18:45
Kann es sein, dass das Boot mit so einem großen Motor dann einfach zu hecklastig ist und dadurch hinten zu tief im Wasser liegt ?
Alt 09.03.2021, 18:46
0,8 bar in den Luftboden.
Die Lava-Marine Boote waren nicht als übermäßig stabil bekannt.
Mit 50 PS denke ich, sind die etwas überfordert.
Die Cracks für Schlauchis und viiiel mehr Infos findest Du im Schlauchboot-Forum.
Geändert von sporty (09.03.2021 um 18:52 Uhr)
Alt 09.03.2021, 18:49
Die Möglichkeit besteht natürlich. Der Vorbesitzer hat mich darüber natüüüüüürlich nicht informiert. Ich erhöhe erstmal den Luftdruck im Kiel mit der Hoffnung auf Besserung. Der nächste Schritt wäre vielleicht noch ne Diät, klingt komisch, isses aber auch...��
Alt 09.03.2021, 18:50
Ich persönlich Stelle bei mit einfach immer Tank und Gepäck in den Bug rein
Alt 09.03.2021, 18:57
Ja, den Gedanken hatte ich auch schon.Werde beide Varianten nacheinander testen. Vielen Dank.
Alt 09.03.2021, 18:59
Online steht, dass das Boot bis 45ps zugelassen ist. Dann wird der Motor vermutlich zu schwer sein...
Alt 09.03.2021, 19:00
Es ist ein 3 Zylinder 2 Takt und wiegt erheblich weniger als die 4 Takter....
Alt 09.03.2021, 19:05
Benutzerbild von NIDO
NIDO NIDO ist offline
Boot: Sealine Statesman 330
1.002 Danke in 456 Beiträgen
Beim meinem Talamex ist der Luftkiehl mit 0,45 bar und der Boden mit 0,76 bar angegeben.
als die 4 Zylinder meinte ich natürlich...
Alt 09.03.2021, 19:06
Eine andere fehlerquell könnte auch noch der falsche Trimmwinkel des Motors sein
Alt 09.03.2021, 19:07
Danke Rinker, ich pumpe den Kiel mal auf 0,8 bar. Wird wohl vorne im Bodenbereich sein, das Ventil. Wie gesagt, keine Anleitung vorhanden....
Alt 09.03.2021, 19:08
@Elias: ich habe sämtliche Winkel bei der Testfahrt ausprobiert..
Alt 09.03.2021, 19:24
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
Ist der Motor ein Langschaft und das Boot braucht einen Kurzschaft?
Enno
Alt 09.03.2021, 19:26
Hallo Gnymfaz, ist ein Normalschaft, und passt für das Boot. VG Kai
Alt 09.03.2021, 23:38
Benutzerbild von Federball
5.056 Danke in 2.931 Beiträgen
Nochmal : wie schon oben geschrieben, den Kiel NICHT mit 0,8 aufblasen => geht nur 1x.
Grüße, Reinhard
Alt 10.03.2021, 05:12
MichiMUC MichiMUC ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat 5.5 WA
201 Danke in 80 Beiträgen
Wie die Vorredner schon richtig geschrieben haben.
Luftkiel 0,25 - 0,3 (NICHT 0,8)
Boden 0,8
Zumindest steht es so beim 3,80er Lavamarine
Alt 10.03.2021, 16:24
Standard Danke Michi
Dann werde ich so vorgehen.
gfk unterboden renovieren redi99 Restaurationen 8 28.09.2015 05:59
Der komplette Unterboden eines Stahlbootes muss neu Berggeist Technik-Talk 45 02.10.2011 20:38
Unterboden Boot Hans-Joachim Allgemeines zum Boot 2 15.10.2008 01:08
Unterboden Boot Hans-Joachim Allgemeines zum Boot 2 21.09.2008 19:58
Unterboden Boot Hans-Joachim Allgemeines zum Boot 0 21.09.2008 17:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:32 Uhr.
