Alt 08.03.2021, 18:43
Benutzerbild von Karlheinz
Karlheinz Karlheinz ist offline
Boot: Schlauchboot 2,70m
182 Danke in 116 Beiträgen
Standard Antriebswelle am Wapu-Dichtring eingelaufen
Hallo zusammen
Möchte eine Reparatur-Idee vorstellen mit der Bitte um Aspekte, vor allem Tips zur Materialart (Edelstahl, Alu, Kunststoff) dieses anzufertigenden Drehteils. Im voraus schon mal vielen Dank.
Motor ist ein Viertakt Johnson aus 2002, baugleich mit dem Suzuki DF 50. Bisher haben alle Verschleißteile von Suzuki gepasst.
Beim Wechsel des Impellers ist mir aufgefallen, dass die Antriebswelle "deutlich" eingelaufen ist. Dichtring sitzt sehr lasch auf der Welle.
Nun möchte ich ein Drehteil in das Pumpengehäuse einpressen und den Sitz des Dichtrings ca. 10mm nach oben in den unbeschädigten Bereich der Welle verlegen. Das abgebildete Wapu-Gehäuse ist nicht meins.
Idee ballaballa oder machbar?
Gruß Karlheinz
https://www.boote-forum.de/attachmen...1&d=1615228280
Hits:	82
Größe:	1,77 MB
Alt 08.03.2021, 21:01
Benutzerbild von von Jürgen
4.733 Danke in 2.261 Beiträgen
Nimm die Feder aus dem Simmerring, schraub sie auseinander, kneif auf der dicken Seite 1-2 mm ab, schraub die Feder wieder zusammen und heb dir das mit dem Distanzstück, welches ich aus Kunststoff herstellen würde, für in 5 bis 10 Jahren auf....
Gruß Stefan
Alt 09.03.2021, 05:01
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.604 Danke in 1.112 Beiträgen
...wenn du Platz hast vorne, warum nicht? Würd ich einkleben, eigentlich eine sehr gute Idee...
liebe Grüße
Raimund
Alt 09.03.2021, 06:29
olesegeln olesegeln ist offline
Boot: Wellcraft Corsair 3500 / Kammin Kaliner 485 / ZEF Jolle
Rufzeichen oder MMSI: DH5890 ; 211703360
141 Danke in 38 Beiträgen
Hallo Karlheinz,
Profis nutzen so etwas:
https://www.youtube.com/watch?v=1-AU34M_NlU
Ist im Fachhandel in jeder denkbaren Größe leicht zu beziehen. Habe ich selber schon mehrfach genutzt. War immer tip top.
Gruß Ole
Alt 09.03.2021, 07:19
Zitat von olesegeln Beitrag anzeigen
Hallo Karlheinz,
Gruß Ole
Profis überlegen vorher und wissen das sie den Impeller nicht mehr von der Welle bekommen wenn die Hülse drauf steckt.
Gruß Stefan
Alt 09.03.2021, 07:53
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist gerade online
Boot: van de stadt 29
9.387 Danke in 4.958 Beiträgen
Nicht gaaanz richtig,weil die Speedisleeve-Reparaturhülsen eine Sollbruchstelle für den Bund haben,den kann man also entfernen.
Problem ist,dass die mitgelieferte Montagehilfe nur für kurze wellenzapfen zu gebrauchen ist,für längere Aufschubwege muss man sich etwas zurechtimprovisieren.
Wichtig ist noch den Wellendurchmesser auf ein/zwei hunderstel Milimeter genau zu ermitteln weil es Hülsen für unterschiedliche Toleranzgruppen gibt,die allerdings nicht zu eng gesetzt sind(aus der Sicht eines Maschinenbauers).
Eine Zwischenadapterbuchse aus POM oder Aluminium ist da u.U.schneller gedreht,Platz ist ja noch etwas.
gruss hein
Alt 09.03.2021, 08:15
1.378 Danke in 679 Beiträgen
kannst Du den Wedi nicht im Gehäuse etwas versetzen ?
Scheibe drunter o.ä..
Alt 09.03.2021, 08:17
Das mag ja sein, aber selbst wenn die Welle, so wie hier in Berlin, nur ein bisschen Kalk angesetzt hat bekommst Du den Impeller schon nicht mehr runter!
Definitiv nicht wenn du da so eine Hülse drauf hämmerst.
Der Ansatz vom TE ist schon nicht verkehrt, aber da es hier nicht darum geht Öl und Wasser zu trennen halte ich es für "übertrieben".
Gruß Stefan
Alt 10.03.2021, 08:30
Warum den Impeller demontieren? Defekt/verschlissen?
Na dann schneid das Teil halt auf und schon ist die Demontage überhaupt kein Problem mehr!
Gruß Ole
Alt 10.03.2021, 09:09
Gruß Ole
Das ist auch sehr nachhaltig
Da gefällt mir die Idee vom TE wesentlich besser!
Gruß Stefan
Alt 10.03.2021, 11:06
Libertad Libertad ist offline
13.304 Danke in 6.254 Beiträgen
Zwar auch ein Argument, das aber von der Praxis um Längen geschlagen wird: wie schneide ich einen eingebauten Impeller auf?
Alt 10.03.2021, 11:23
User: 4755
Und auch nicht ganz unwichtig: Wie kriege ich den neuen drauf, wenn der alte schon nicht runter ging...
Mario
Alt 10.03.2021, 11:38
Mario
Den klebt er dann zusammen....!
Gruß Stefan
Alt 11.03.2021, 06:22
Benutzerbild von DX-Zwo
DX-Zwo DX-Zwo ist offline
Boot: Sea Ray 200 SR, Avon Seasport, Waverunner
1.528 Danke in 420 Beiträgen
Wie sieht's denn einfach mit einer dickeren Fußdichtung aus? Ich kenne das Modell nicht im Detail, aber evtl. lässt sich das ja ganz pragmatisch mit 2-3 Dichtungen übereinander unterhalb der WaPu (die unter dem Blech) lösen - vorausgesetzt dass die Funktion der Pumpe dabei nicht leidet und genug Toleranz nach oben da ist...
Alt 11.03.2021, 06:31
Mario
Dann kommt die Platte unter dem Impeller zu dicht an den Impeller Keil....
Gruß Stefan
Alt 11.03.2021, 07:28
Hallo zusammen
vielen Dank für die Ideen, die Sleeve-Lösung ist fein, werde ich aber nicht machen, ist zu aufwändig auf der langen Welle auch beim Wechsel des Impellers.
Habe inzwischen einen Doppellippigen Simmering gefunden der 7mm statt 6 mm dick ist, das sollte keinen negativen Einfluss haben.
Lösung also entweder lassen wie es ist , Drehteil anfertigen lassen oder Simmerring.
Gruss Karlheinz
Hits:	40
Größe:	51,0 KB
Alt 11.03.2021, 07:39
haben wirklich beide Lippen eine Wurmfeder ?
Meist ist die äußere Lippe nur eine Staublippe, die keine Dichtfunktion hat.
Alt 11.03.2021, 08:03
vielen Dank für die Ideen, die Sleeve-Lösung ist fein, werde ich aber nicht machen, ist zu aufwändig auf der langen Welle auch beim Wechsel des Impellers....
Gute Entscheidung, würde nämlich an der Stelle nur Probleme machen und kein Profi würde dort so eine Hülse einbauen.
(Eine Etage tiefer wo die Impellerpumpe zum Getriebeöl abgedichtet wird wäre es sicher eine angebrachte Lösung)
Anhang 914082
Die zweite Lippe ist, wie schon erwähnt, nur eine Staublippe. Wo bei das Material des Simmerrings schon das richtige ist, bei dieser Sorte ist die Feder automatisch aus Edelstahl.
...Lösung also entweder lassen wie es ist , ....
Gute Entscheidung!
So lange es keine Kühlungsprobleme gibt, wovon ich jetzt mal ausgehe, sonst hättest Du es geschrieben, würde ich da nichts ändern.
Gruß Stefan
Alt 11.03.2021, 08:37
ist ein Dichtring mit zwei Dichtlippen
https://www.woembi.de/Wellendichtring-17x28x7-DUO-FKM
Karlheinz
Alt 11.03.2021, 08:39
aber der Hinweis auf den Edelstahl ist natürlich Gold Wert, hätte ich nicht beachtet
Alt 11.03.2021, 08:54
Der Simmerring von Deinem Bild ist nicht der gleiche wie im Link. Da die Firma sich den hat anfertigen lassen würde ich fragen ob die Feder wirklich aus Edelstahl ist und ob der Simmerringkern komplett überzogen ist. Sonst rostet Dir die Stahleinlage weg. Die Federn gibt es aus Edelstahl einzeln zu kaufen.
Gruß Stefan
Dichtring Antriebswelle Suzuki DT 55 ragbar Motoren und Antriebstechnik 2 11.05.2015 19:46
WAX Antriebswelle und Antriebswelle und Schiffsschraube lapot64 Motoren und Antriebstechnik 1 27.05.2014 18:35
Dichtring Antriebswelle Alpha One Gen.2 Hicos Motoren und Antriebstechnik 51 08.11.2009 23:19
Nockenwelle eingelaufen (Mercury Innenborder) Alpha one life0815 Motoren und Antriebstechnik 8 15.06.2005 07:42
OMC Sternräder eingelaufen! Schlimm? simso Motoren und Antriebstechnik 8 15.05.2005 22:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:41 Uhr.
