| Restaurationen Refits, Lackierungen, GFK-Arbeiten, Reparaturen und Umbauten von Booten aller Art. |
#126
Ich hatte eh schon die Fühler nach 1Z (90PS VEP TDI9 und / oder AFN (110PS VEP TDI) ausgestreckt, als ich bemerkt hab, dass der Geschenkte Gaul (Passat) ein PD ist. Wir schauen mal.
#127
Den AFN hat mein Onkelchen hier seit einigen Jahren liegen, stammt aus einem Ford Galaxy. Das Auto drum herum fehlt allerdings, also eben auch der Kabelbaum. Der Wagen wurde im Zuge der damaligen Abwrackprämie verschrottet und der Motor vom Verwerter zurück gekauft.
Falls Interesse besteht, gib doch mal ein Angebot per PN durch das ich an ihn übermitteln kann. Standort 26316. |
#128
Hier hast Du nen Vergleich zum Thema Preis nd vielleicht auch ne Nachfrage/Beratung/Bilder zum Vergleich Möglichkeit falls Du es noch nicht kennst
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...675421-211-721 |
#129
Da hat du dir ein wahnsinnig schönes Schiff gekauft, aber auch sehr viel Arbeit. Ich mag alte Schiff ganz besonders, die haben einfach mehr Stil als die ganze neu moderne Pötte. Ich habe mich vor ca. 15 Jahre auch mal für einen 34er Adler interessiert. Die war mir aber zu klein für die ganze Familie (3 Generationen). Jetzt ist es bei uns vor einem Jahr eine Grand Banks classic 42 geworden mit der wir sehr glücklich sind.
Ich wünsche dir gutes Gelingen bei der Restauration und bewundere deinen Tatendrang sich an so ein Projekt ran zu wagen. Ich bin gespant auf das Ergebnis Viele Grüße Achim |
#130
Danke dir! Ich mach mir da keinen Stress. Eine Restauration abbrechen kann man ja immernoch. Witzig: Als Traum"boot" steht bei mir eine 36er oder 42er Grand Banks ganz oben auf der Liste. Die sind aber für mich zu teuer und nochmal eine ganz andere Nummer als die Adler. Ich mag mittlerweile das Schiffige sehr gern, da ist die Adler auf jeden Fall näher dran als die Wellcraft, die vorher hier stand. Wir sind zu viert und die Mädels sind so alt, dass sie vermutlich nicht mehr immer mit dabei sind, wenn das Boot fertig ist und mit uns auf Tour. Das passt dann schon. Chrischan |
#131
Langeweile kommt nicht auf. Aber richtig was schaffen tu ich auch nicht.
Hab Mal die Lüfter-Dachhaube zerlegt, gereinigt, getestet und zusammengebaut. Die bleibt jetzt erstmal Im Salondach. Und nach langem Zögern hab ich jetzt endlich mich durchringen können die Achterkabine und das Heck richtig aufzumachen. Nu sind noch mehr Löcher im Boot. Hab aber erst angefangen. Aber nur wird's da Schlag auf Schlag gehen... Gute Nachricht: der Fensterrahmen Steuerbordseite ist in Ordnung. Schlechte Nachricht: das Deck da drunter nicht... Fotos kommen dazu später mehr.
#132
Auf Bild 4 das sind Feldwanzen. Ich hasse die Viecher.
#133
Jup... Haben sich wohl auf der Suche nach einem Winterquartier verlaufen. Haben auch alle noch gelebt...
Na, sie richten ja keinen Schäden an. |
#134
Das ist ja die typische Ecke des Decks der Adler IV/34. Mich wundert auch noch die Abschlusskante am Heck. Die Leiste scheint auch später aufgesetzt worden zu sein.
#135
Ja, die ist toll. Damit hatte das gesamte Deckwasser genau zwei Abläufe, einmal Steuerbord und einmal Backbord in den achteren Ecken ca. 2 cm breit. ![]() Ich habe mittlerweile den Scheibenrahmen teilzerlegt / zerschnitten (Rott entfernt) und festgestellt, dass der Teakdeck-Belag (der an sich vom Spiegel bis unter dem Scheibenrahmen durch nach innen an die "Bettkante" läuft) ausserhalb des Scheibenrahmens noch ca. 10 mm dick ist und ab dem Scheibenrahmen nach Innen noch originale 15 mm. ![]() Ist wohl schon öfter geschliffen worden. Am Wochenende wird noch mehr Holz entfernt, ich habe endlich die richtigen Aufsätze für den Multicutter bekommen. Auch habe ich mich entschieden, wohl nur die oberen ca. 30-40 cm der Spiegelplatte zu erneuern. Sowohl die Innen- als auch die Aussenplatte ist bis auf die oberen beiden Ecken alles massiv. Ich hab auch ein Töpfchen Mono-Urethane zur Farbprobe geliefert bekommen und damit die vorbereitete, reparierte und durchgespachtelte Achterkajüten-Luke mal innen einmal gelackt. Farbton gefällt mir. Mal sehen, wie es getrocknet auf Fläche wirkt. Es ist Epifanes Mono-Urethane in "Light Oyster". Quasi helles Eierschale. Ich bin mit Absicht weg vom "blauen" Strahleweiß, das der Vorbesitzer unbedingt haben wollte, hin zum gedeckten leicht-Cremigen. Chrischan
#136
Hoi!
Dass ihr nicht denkt, ich tu nix: Ich hab mal mir das Vordeck und die Kabinen-Vorschiffscheibe genauer angeschaut. Beides sah ursprünglich nicht gut aus, so Holztechnisch. Die Schandeckelbretter sind auf der Steuerbordseite durch. Das Vordeck selbst ist schon neu gemacht worden und bis auf fehlende Versiegelungen (z.B. zum Luken-Rahmen) an sich gar nicht schlecht, Sperrholz ist von unten gut, Teakbelag ist alt und muss aufgearbeitet werden, allerdings schon recht dünn. Plan hier vorne: Bugholz/Ankerwindenfundament sind i.O., hier reicht schleifen und pinseln. ![]() ![]() Ich werde das Teak einmal grob durchschleifen, die Fugen entfernen und schauen was alles zum Vorschein kommt (die TeakRifts sind quergenagelt, hoffentlich kommen nicht zu viele Köpfe durch). Dann die beiden Fussrelings wegnehmen und die Schandeckel entfernen, zumindest auf Port-Seite fast komplett, da hier immer Süßwasser lief. Auf Steuerbord reicht es eventuell zwei drei Stück zu erneuern. Die Fußrelings kann man STeuerbordseitig größtenteils retten (bis fast ganz achtern), Portseite ist mindestens 5 Meter mittschiffs Schrott und muss neu. ![]() Scheibenrahmen: Sah böse aus. ![]() ![]() Schlussendlich hat hier einer den unteren Rahmenzug schonmal erneuert und danach schlecht konserviert. Auch hier lief immer Süßwasser durch die Abdeckplane. Das ist auch irgendein anderes Holz, heller als Mahagoni. Das sich nach LAck abziehen und Vorschleifen aber gezeigt hat, dass nur zwei kleine Stellen tatsächlich nicht in Ordnung sind, werde ich diese Stellen ausbessern, die Versiegelung zum Deck vernünftiig erneuern und den Rest des Rahmen erstmal so lassen (natürlich neu beschichten mit Owatrol D1/D2). ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Falls das irgendwann nochmal gammelt oder Wasser durchlässt, komme ich hier jederzeit innen wie aussen einfach ran und kann dann immernoch Holz rausschneiden. Chrischan PS: Um hier direkt den sicherlich kommenden Unkenrufen den Wind aus den Segeln zu nehmen: Ich selbst stelle mir immer mal zwischendurch (wenn ich wieder eine böse Stelle am Boot finde) die Frage: "Machste das jetzt direkt vernünftig, oder kann man das einfacher und "günstiger" instandsetzen?" EIgentlich bin ich für "gleich vernünftig" machen. Da ich mich aber ins Holzthema einfuchsen muss (und möchte) und auch irgendwann ins Wasser will, versuche ich DInge, die nicht strukturell wichtig sind, auch mal "lockerer" zu sehen. Ich will mich nicht vor der Arbeit drücken. Sieht man Achtern, wo ich die ganze Kabine und das Deck offen habe. Es MÜSSEN strukturelle Arbeiten, wie Rumpf, Spiegel und richtiger Rott, NATÜRLICH direkt ordentlich gemacht werden, und das sollen und werden sie auch. ABER: Ich muss ein paar Punkte im Hinterkopf behalten: 1. Das Boot war bisher quasi umsonst. Wenn es um das Thema "zeitwertgerechte Instandsetzung" geht, macht es keinen Sinn, alles pauschal rauszureissen und neu zu machen. Besonders, weil: 2. das Boot ewig nicht im Wasser war. Was macht da ein 2 Jährig aufwendig komplett neu gebautes Deck und Kabinendächer für einen Sinn, wenn die Bude wegen eines vielleicht nicht gesehenen Schadens am Unterwasserschiff gar nicht schwimmt? Definitiv werden so also Dinge wie z.B. Gardinen und neue Polster erst angefangen, wenn das Ding schwimmt. 3. Warum sollte ich z.B. das Vordeck-Teak erneuern, wenn es rettbar ist, nur weil ich Achtern das Deck wegreisse? Man könnte jetzt ja sagen, "dann einmal alles neu und vernünftig, bevor man später nochmal wieder anfängt".... Aber das möchte ich auch nicht. Ich bin schon versucht, Altes Material so gut es geht zu erhalten. Viel Blabla, aber hoffentlich kommen später weniger auf die Idee "Pfuscher" zu sagen Geändert von User: 3512 (05.03.2021 um 11:45 Uhr)
#137
mal ne Zwischenfrage :
wie ist denn Epifanes light oyster Beschichtung geworden ? matt ? seidenmatt ? glanz ? oder so Suche sowas auch noch Vielleicht kannst du mal Foto von Endstand einstellen . Schiff ahoi Paule vom Müggelsee |
#138
Du machst das schon richtig! Den strukturellen Verfall aufhalten, Struktur in Ordnung bringen und was nur Optik ist hinten anstellen.
#139
Chrischan,
Idea(d)ler Ansatz von dir. Gibt Dinge, die musst Du machen, die könnte man jetzt mitmachen und die kann man auch irgendwann machen. Du willst ja auch irgendwann mal ins Wasser. Sonst werkelst Du in 2 Jahren noch an Land rum. lg |
#140
Light Oyster heisst ein Farbton vom hochglanz Monourethane von Epifanes. Ich mach die Tage Mal ein brauchbares Foto...
#141
"Hochglanz" ......is nich so mein Ding .....
aber egal ..... Farbkonzept is klaro .... will da keine Kultorgie machen bis denne paule vom müggelsee |
#142
Die Kabinendächer sind GFK und werden genauso in dem Light Oyster gestrichen wir der Runpf. Über Wasser. Unter Wasser wird schwarz. Holz bin ich mir noch nicht sicher ob alles glänzend oder auch matt aussen. Chrischan
#143
na egal ...hatte in #135 helle eierschale ..gedeckt... cremig gelesen .
kein Kult ...irgendwas gibt der Farbtopf schon her da war light oyster komplett neuer Topf |
#144
Hoi!
Anbei mal Fotos der Achterkabinenluke und der Salondach-(Campingbus)-Lüfterluke. Beide male ist die Farbe drinnen schlecht zu erkennen. Aber ein Eierschale trifft es ganz gut. Ich bin mir auch selbst noch nicht sicher, ob ich das ganze Schiff so haben möchte, aber die Entscheidung hat ja auch noch etwas Zeit. Eins weiß ich: Ich bleibe bei dem Epifanes Mono-Urethane. Das ist echt geil zu verarbeiten und macht selbst bei etwas "einfacher" gehaltener Vorarbeit und mit einem normalen Lackpinsel einen super Hochglanz und Oberfläche... ![]() ![]() Chrischan
#145
Auch sonst sitz ich nicht nur rum.
Habe am Cockpit-Scheibenrahmen beim Schleifen noch ein Löchli gefunden, welches die Tage ausgebessert wird. Ausserdem das Vordere Kabinendach freigeräumt (Handläufe und Lüfter ab) und einmal mit 80er Schmiergel durchgeschliffen, um die abblätternden Farbschichten runter zu kriegen. Komplette vordere Kabinen-Scheinbenrahmen abgezogen und Fenstersiegelnähte freigeschnitten, die müssen alle einmal neu nachdem das Holz geölt wurde. Und die Lüfterohren an den seitlichen Gangbords abgenommen. Die sind aus GFK, völlig in Ordnung (brauchen nur Farbe) und die Kabinenwände darunter gott sei dank auch heile. Am Wochenende werde ich wohl den Spiegel komplett rausschneiden. Planken sind gelöst und vermessen, Holz wird nächste Woche bestellt, Fa. Georgus in Bremen fertigt mir das Mahagoni auf Maß dafür. Ich muss mir dann nur noch Gedanken über die Ausführung des Spiegels machen. Lackiert (also in Farbe) will ich nicht, der soll in Holz-Optik bleiben. Aber wie, das ist die Frage. Wer wohl nächste WOche mal das Schälfurnier bei Georgus anschauen, die Platten sind für einteiligen Spiegel groß genug und sollen gut aussehen, nur halt unruhiger als Messerdeck. Mal sehen ob mir das zusagt, bzw. ob eine Platte dabei ist, die mir gefällt. Backbordseitig an der Kabinenvorderkante ist auch noch die oberste Planke von innen weggerottet, dort wo der Schandeckel hin ist. Das werde ich die Tage freilegen und nach weiteren Schäden schauen. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Schöööön Chrischan
#146
Was ist denn das für eine merkwürdige Alu-Leiste, die man da am Heck seitlich sieht. Die Holzrümpfe hatten als Scheuerleiste lediglich eine Holzleiste, auf die eine flache Aluleiste aufgesetzt wurde, nicht aber so ein Strangprofil.
#147
Chrischan, du wirst lachen - gefühlt lässt sich der Poly-Urethan Lack sogar noch besser und einfacher verarbeiten.
Mit den Lacken und auch Grundierungen von Epifanes kann man echt zufrieden sein. Grüße Daniel |
#148
Hoi! Das ist Edelstahl, wenns auch auf den Bildern nach Alu aussieht. Das ist lediglich ein Flach"eisen", welche einmal mit der Mahagoni (oderTeak?) Scheuerleiste ums Boot drumrumläuft. Sieht in nature gar nicht so verkehrt aus. Was schlimm was, was die Abschlussleiste achtern, die eine zusätzliche, Wasserablauf verhindernde, Kante gebildet hatte. Die bleibt wohl weg. Chrischan
#149
Okay, warum nicht... Aber ich bleibe bei 1K wegen dem Holz und Unterbau und weil ich keinen Plan habe, was da schon überall so drauf ist... |
#150
Klar, verständlich - meinen Rumpf habe ich damals mit Mono-Urethan lackiert und die Aufbauten nun halt mit 2K. Nächste Saison oder so wird der Rumpf definitiv auch auf 2 K umgestellt - der Multimarineprimer lässt das übrigens problemlos zu.
Bei Holz wird es aber von der Flexibilität her tatsächlich wohl besser sein, auf 1 K zurück zu greifen. Grüße Daniel |
| Restaurierung einer Storebro Vindö | Maddy | Restaurationen | 12 | 22.07.2017 15:43 |
| Adler 34 Storebro | Noansee | Allgemeines zum Boot | 4 | 22.05.2015 12:37 |
| B: Adler Storebro 340 Biscay | sea-commander | Werbeforum | 2 | 14.05.2014 22:32 |
| Sealine-Nimbus-Storebro Importeur für Kroatien+Österreich | krasmaks | Werbeforum | 1 | 28.12.2006 15:31 |
