Alt 06.03.2021, 20:32
Benutzerbild von chris32
chris32 chris32 ist offline
38 Danke in 17 Beiträgen
Standard Klebstoffreste an GFK
ich bin gerade dabei, ein kleines GFK-Boot zwecks neuem Anstrich zu schleifen.
An einigen Stellen im Innenraum war das Boot mit einem Holzfurnier beklebt.
Nach dem Entfernen des Furniers blieben Klebstoffreste zurück, im Prinzip klebt der ganze Bereich.
Wer hat einen Tipp, wie man die Klebstoffreste am besten abbekommt?
Folgendes habe ich schon versucht:
- Verdünner, Spiritus, Bremsenreiniger, Öl
-> Es geht etwas ab, aber nicht ausreichend
- Heißluft
-> es geht etwas ab, aber sehr mühselig und es bleiben immer noch Reste zurück
Chris
Alt 06.03.2021, 21:23
indra indra ist offline
Boot: Sessa Islamorada 23
650 Danke in 352 Beiträgen
Vermute mal das es ein Kontaktkleber ist,also erstmal grob mechanisch
entfernen ( Kunststoffspachtel oder Stechbeitel).
Dann mit Aceton abwischen,und ja es ist mühsam.
Ich benutze immer Geno Top Kunsstoffreiniger als Kleberestentferner aber
Aceton geht genauso.
Jeder Kleberestentferner löst nur dünne Schichten ,deswegen erstmal soviel
wie geht mechanisch entfernen.
Gruß Uwe
Alt 07.03.2021, 03:23
Klebe Reste sind immer ein Problem, wenn du so nicht weiter kommst könnte man es Hartcorre versuchen, mit einem kleinen Brenner abflammen den Rest abschleifen oder Drahtbürste
Alt 07.03.2021, 08:30
Benutzerbild von Burnoutbrother
Burnoutbrother Burnoutbrother ist offline
Boot: Mastercraft x 25
Rufzeichen oder MMSI: 99-55-YN
336 Danke in 188 Beiträgen
Ich habe von meinem folierer so ein Zitronensäure zeugs bekommen... Ein wenig Zeit und Kraft dann geht's weg...
Wenn du tot bist, dann weißt du es nicht. Es ist nur schwer für die anderen. Genau so ist es wenn du blöd bist.
Alt 07.03.2021, 08:36
baffe baffe ist offline
Boot: Diverse
771 Danke in 382 Beiträgen
Hallo!
Hatte das Problem auch. Scheibenpolitur, harter Polierfilz, Akkuschrauber im 1.Gang.
Geduld und Vorsicht.
Alternativ, aber anstrengend: Weisser Radiergummi und abrubbeln. Das Ergebnis im 2. Bild entstand mit beiden Methoden.
Gruß, der Stefan
Hits:	94
Größe:	55,7 KB
ID:	913555   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	99
Größe:	29,6 KB
ID:	913556   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	79
Größe:	71,3 KB
Alt 07.03.2021, 19:07
Benutzerbild von Eclipse197
1.852 Danke in 943 Beiträgen
Das ist aber echt Hardcore ,mit einem Brenner in einem GFK-Boot dazu im Innenraum Kleber entfernen mutig isses ja.
Hat was von der Kombi:Gartenlaube+Wespennest+Brenner = abgebrannte Laube.
Es gibt da hoffentlich risikoärmere Möglichkeiten. Beispielsweise mit einem Heißluftfön.
Geändert von Eclipse197 (07.03.2021 um 19:22 Uhr)
Alt 07.03.2021, 21:35
man muß eben Wissen wann man aufhören sollte,
wenn sich Kleber mit Nitro oder ähnlichen Stoffen nicht auflösen lassen, bleibt nur Hardcore Angriff
Alt 08.03.2021, 08:39
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.087 Danke in 12.351 Beiträgen
Ich würde mal einen Folienradierer probieren
Alt 08.03.2021, 10:23
Benutzerbild von immermutig
Boot: Bayliner 300; Honwave
Gute Erfahrung hab ich mit Orangenreiniger Konzentrat gemacht
https://www.schaefer-shop.at/p/orang...v44*&mch2=gsad
LG. Hans
Alt 09.03.2021, 07:40
Vielen Dank für die Tipps !
Alt 10.03.2021, 07:37
BirgitHb BirgitHb ist offline
Boot: Sea Line 530 Cabin mit 60 PS Yamaha
451 Danke in 256 Beiträgen
was auch gut funktioniert ist ganz normales Benzin zum entfernen der Klebstoffreste. Stinkt zwar tierisch, somit ist gut durchlüften angesagt und die Kippe sollte dann auch aus bleiben, sonst sind die Klebstoffreste das kleinste Problem.
Gruß Birgit
Der Kluge lernt aus den eigenen Fehlern....,
der Weise aus den Fehlern anderer
Hilfe! GFK-Boot bis aufs GFK abschleifen und neu lackieren Cargonaut Restaurationen 5 11.09.2021 23:33
Klebstoffreste von alter Schrift auf Gelcoat entfernen Linus-Bodensee Allgemeines zum Boot 18 07.05.2020 20:29
GFK-Rumpf und Schlauchboot mit GFK-Rumpf; Vorteile / Nachteile; Innen- / Außenborder Ixam Allgemeines zum Boot 8 23.11.2011 16:55
gfk matte von außen zur verstärkung oder gfk spachtel scheri Restaurationen 1 01.10.2011 15:54
Segekjolle Conger GFK lackieren? GFK? autolube Restaurationen 4 16.06.2008 20:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:11 Uhr.
