Alt 03.05.2020, 17:48
Linus-Bodensee Linus-Bodensee ist offline
5 Danke in 5 Beiträgen
Standard Klebstoffreste von alter Schrift auf Gelcoat entfernen
Hallo zusammen
wie entferne ich am Besten die Klebstoffreste vom alten Kennzeichen (siehe Bild). Verdünner, Reiniger, Nagellackentferner etc. reichen nicht aus um etwas zu bewirken, bleibt mir als einzige Möglichkeit das Schleifen?
Hits:	93
Größe:	7,4 KB
Alt 03.05.2020, 17:53
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.162 Danke in 3.068 Beiträgen
Hi Linus?
Klebstoffreste lassen normalerweise sich mit Bremsenreiniger sehr gut entfernen.
Der ist auch nicht so aggressiv gegenüber Kunststoffen.
Wenn Du mit deinen vorgenannten Mitteln bereits gearbeitet hast, kann es allerdings sein, das Verfärbungen zurück bleiben.
Aceton und Nitro- Verdünnter "öffnen" das Gelcoat und die bereits gelösten Reste der Folie dringen ein.
Benutzerbild von volker1165
volker1165 volker1165 ist gerade online
6.449 Danke in 2.736 Beiträgen
Wenn es nur Kleber ist und wirklich Gelcoat, dann geht Aceton immer.
new boat coming soon
Alt 03.05.2020, 18:13
zooom zooom ist offline
Boot: Nordship 808, Winner Viscount 21, beide elektrisch
2.715 Danke in 1.306 Beiträgen
Noch sanfter und oft im Haus vorhanden ist Spiritus. Es gibt aber auch spezielle Entferner, z, B, von Förch. Auch Reiniger, die nach Orange riechen, funktionieren.
Alt 03.05.2020, 18:31
2.389 Danke in 1.408 Beiträgen
Hatten das auch bei unserem alten Boot, da ging nichts mehr mit Verdünnung oder so ein Zeugs.
Mit 500er bis 1000er Nasspapier abschleifen und wieder auf Hochglanz polieren, alles andere kannst vergessen👍
Alt 03.05.2020, 18:38
Benutzerbild von flachzange
flachzange flachzange ist offline
Boot: Hardy 20 Family Pilot
3.101 Danke in 790 Beiträgen
Ich habe den alten Kleber unter der Bootskennzeichen-Folie mit Solvent 50 von Kontakt Chemie gut wegebekommen. Das ist ein Universal Etikettenklöser, der bei Papier-Etiketten diese durchweicht und dann den Kleber löst. Bei der Beschrifter-Folie funktioniert das durchweichen nicht, d.h. zuerst die Folie abziehen und dann die Kleberreste anlösen und abwischen.
Poliern wirst Du waherscheinlich trotzdem noch müssen, denn i.d.R. ist das Gelcoat ja durch die jahrelange UV-Belastung etwas ausgekreided und die Buchstaben/Zahlen waren ja gut durch die Folie geschützt. so dass die alte Schrift nach dem Abziehen dann immer noch als Schatten sichtbar ist.
Dirk
Alt 03.05.2020, 19:05
Benutzerbild von Townsend
Townsend Townsend ist offline
Boot: Hilter Royal 620 RB, 5,0l OMC
95 Danke in 50 Beiträgen
Ich habe die Reste mit Aceton angelöst und dann mit einem Spachtel abgeschabt, das ging dann ganz schnell, vorher auch mit einweichen mit verschiedenen Mitteln probiert, das schmiert alles nur.
Hilter Royal 620 RB 5,0l OMC
Alt 03.05.2020, 19:56
user1610 user1610 ist offline
Boot: Viper 203
Rufzeichen oder MMSI: Dave
29 Danke in 16 Beiträgen
So war es bei mir auch kann ich nur bestätigen selbst wenn man die Reste weg hat sieht man es immer noch.
Alt 03.05.2020, 21:42
Benutzerbild von Fun_Sailor
Fun_Sailor Fun_Sailor ist offline
1.423 Danke in 753 Beiträgen
Ich werde es demnächst mit dem "Pantasol Reinigungsspray" von Pantera https://www.svb.de/de/pantera-pantas...ungsspray.html
und mit Papiertüchern zum Entfernen probieren, da ich genau das gleiche Problem mit alten Kleberückständen des Bootskennzeichen habe.
Unbedingt mit Schutzhandschuhen verwenden !
Gruß Fun_Sailor
Edit/PS: Man kann es auch mit Pantasol Light probieren, das wohl kein Aceton enthält.
Jetzt erst recht: Cool bleiben - und weiter segeln
Geändert von Fun_Sailor (03.05.2020 um 21:50 Uhr)
Alt 04.05.2020, 07:22
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.916 Danke in 9.050 Beiträgen
Wenn es keine Reste sind, sondern wirklich Verfärbungen, würde ich es mit Oxalsäure versuchen, das hilft auch bei Verfärbungen durch Algen & Co...
(Achtung, was für den Gelcoat gut ist, sollte aber nicht auf verzinkte Trailertraversen tropfen, das gibt dann unschöne, matte weiße Flecken...)
gregor
Alt 04.05.2020, 07:45
Benutzerbild von gerald11
gerald11 gerald11 ist offline
Boot: sea ray 250
429 Danke in 191 Beiträgen
Es gibt Klebstoff Radierer für die Bohmaschine, bei kleinen Flächen hat sich das auch bewährt.
Alt 04.05.2020, 08:27
uli07 uli07 ist offline
7.914 Danke in 4.798 Beiträgen
Mit den Mitteln mit denen du da schon drauf warst gehen Klebereste vollkommen ab. Bei deinem sind das keine Klebstoffreste sondern Verfärbungen von den Zahlen. Da hilft wie schon geschrieben Schleifpapier, Oxalsäure oder Politur.
Gruß Uli07
Alt 04.05.2020, 09:21
Benutzerbild von Meister
Meister Meister ist offline
Boot: Baja 272
245 Danke in 173 Beiträgen
Das beste ist der gute alte Terpentinersatz/Pisselreiniger. Danach mit Spriritus reinigen.
Handwerker haben die Arche gebaut, Ingineure die Titanic!
Alt 04.05.2020, 13:28
Benutzerbild von Kismet
Kismet Kismet ist offline
Boot: Aqua Yachts 10.60 AK
Rufzeichen oder MMSI: DJSP2
194 Danke in 90 Beiträgen
Wir haben das alten Kennz. mit dem Fön abgelöst, die Klebereste dann mit Etikettenablöser entfernt, dann mit Politurpaste die Schattierungen soweit wie möglich auspoliert um nun doch ein neues Kennzeichen in 1.Nummer größeren Schrift drüber zu kleben :-( Die Schatten bekommt man anders wohl niemals ganz weg - es sei denn man lackiert komplett neu.
Viele Grüße Hubert
Von den Wellen des Lebens getragen zu werden ist auch ein Schicksal "Kismet"
Callsign DJSP2 - MMSI 211621530
Alt 04.05.2020, 15:58
Sowas bekommst nur mechanisch ab, die ganzen Wundermittelchen kannst dir sparen, das wird nix.
Mit dem 500er Nasspapier beginnen und langsam hoch arbeiten bis 1500er und danach mit Schleifpasta und Poliermaschine auf Hochglanz polieren, und du wirst sehen ,alles geht ab und es bleibt kein Schatten stehen.🍺👍
Alt 04.05.2020, 17:03
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist gerade online
Boot: Crownline 210CCR
5.776 Danke in 2.745 Beiträgen
Hab ich unlängst in einem anderen Trööt geschrieben.
Ich habe das verwendet und danach aufpoliert.
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 04.05.2020, 17:14
Benutzerbild von egge
egge egge ist offline
Boot: Bayliner 2655 SE
55 Danke in 39 Beiträgen
ich nutze Aceton
Grüße vom Werbellinsee
Alt 07.05.2020, 19:55
Hab jetzt heute mal angefangen zu schleifen, aktueller Stand siehe Bilder. Da die alte Schrift schon über 30 Jahre drauf war, denk ich mal dass mehr schleifen keinen Sinn macht - der Rest kommt dann beim polieren. Oder gibt es noch andere Tipps oder Hinweise ?
Hits:	94
Größe:	33,5 KB
ID:	879569   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	76
Größe:	34,4 KB
ID:	879570   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	79
Größe:	19,5 KB
Alt 07.05.2020, 20:29
Hi Linus?
Ist doch schon ganz OK.
Viel besser wird es nicht werden. Ohne Neuaufbau des Gelcoat.
Was unverhältnismäßig wäre. N.m.M.
Siehe #2.
Bei so alten Beschriftungen kann es Diffundierungen der Folienfarbstoffe ins Grundmaterial geben.
Abhängig von der Qualität der ursprünglich verwendeten Folie.
Schrift entfernen. Kielholen Restaurationen 14 26.03.2009 08:00
Schrift vergrößern mit dem Mausrad? Esmeralda Kein Boot 2 12.02.2007 11:33
Texterkennung - alte deutsche Schrift? Esmeralda Kein Boot 21 02.02.2007 12:22
Schrift größe ändern. SvenHH Kein Boot 2 01.02.2006 10:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:22 Uhr.
