Alt 05.03.2021, 16:01
Uwe1712 Uwe1712 ist offline
Boot: 25er jolle
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard 76er Johnson 6 PS richtig starten!!!
mod 6Bal76A ser B12925
Das Seepferdchen ist etwas bockig!!!
In der praxis würde ich als erstes die
Tankentlüftung öffen,,, Pumpen bis der Ball hart ist ,,, gang auf neutral Stellen!! den chok ziehen ,, gasgrif auf start Stellen !! Und anreisen!! Fertig!!
Mit einem Freund haben wir noch im November
Den Vergaser gereinigt!! Neue Zündkerzen!!
Thermostat gereinigt!! Getriebe Öl getauscht!!
Nach der Prozedur!! Sprang der Motor auch gleich an !! Luftgemisch schraube noch eingestellt!!
Wasserstrahl wahr auch da!!
Nach 20min testen!! Habe wir den Vergaser wieder leer gefahren !! Und eingewintert!!
Als ich letztes wochenende wieder gepumpt habe wurde der Ball erst nach 10pumpen hart !! In pfeilrichtung an den Ab angeschlossen!!
Treibstoff klekert innen liegend am männlichen Stecker Anschluss!!!
Kann ich die steckverbindung überbrücken???
Habe ich eventuell zu viel gepumpt?? Habe ich den AB Abgesoffen ?? Schwimmer Nadel defekt?? Wie oft vor Pumpen ist normal??
Ist diese Pump Technik mit dem Ball zwingend?? Oder gibt es eine andere Methode um auf den ball zu verzichten zu können??
Opa hatte die Ball Pumpe immer direkt in tanknähe gehabt!!
Habe den johnsen vom Opa übernommen!!
Daher kenne ich den AB noch nicht so gut!!
Ansonsten fahre ich ja fast immer mit den Diesel!!
Bedanke mich im voraus schon mal für eure Zeit und Fachwissen!!!
Lg uwe aus Berlin
Hits:	42
Größe:	35,6 KB
Alt 05.03.2021, 16:49
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.162 Danke in 3.068 Beiträgen
Hi Uwe
Wenn der Motor im November einwandfrei gelaufen hat, würde ich das jetzige Prozedere noch einmal kontrollieren.
Evtl. doch was verändert?
Mal die Kerzen raus nehmen, reingen und den Zündfunken kontrollieren.
Kann durchaus sein, daß der Motor "abgesoffen" ist. Kannst Du testen wenn die Kerzen raus sind.
Den Starter mit Vollgas bei abgeklemmter Kraftstoffzufuhr und unterbrochener Zündung ziehen .
Sprüht dabei Kraftstoff aus dem Kerzengewinde, so lange ziehen bis nichts mehr kommt.
Dann neu starten.
btw: Es gibt außer Ausrufezeichen auch noch Punkte um einen Satz zu beenden.
Alt 05.03.2021, 17:11
7.910 Danke in 4.796 Beiträgen
Das du oft pumpen mußtest ist normal bei einem leeren Vergaser. Natürlich kommst du ohne Pumpball aus. Dann muß der Tank aber höher liegen als der Motor. Schauen ob ein Zündfunke da ist und schauen ob Sprit im Zylinder ist.
Alt 05.03.2021, 20:10
Boot: beruflich von A bis Z
1.876 Danke in 1.382 Beiträgen
Um den leeren Vergaser zu füllen, genügen idR 3-6 Pump Hübe am Ball, vorausgesetzt, das außer dem Motorseitigen Anschluß, der Tankanschluß nicht entfernt wurde, d.h. der Tank nicht leer war.
Ansonsten ist der Pump Ball zu erneuern, weil seine beiden Ventile nicht mehr dicht schließen.
M.f.G.
Bo
Alt 07.03.2021, 14:40
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
Also ich kann die meisten 2 Takter so starten: vorpumpen, Choke rein, 2x anreißen, Choke zurück, nach 2-3x anreißen läuft er...
Enno
Alt 07.03.2021, 21:45
Gashebel oder Gas Griff in Startstellung drehen würde ich da noch einfügen,
wenn der Motor mit Choke nicht startet, Choke raus auf Vollgas stellen weiter ziehen
76er Johnson 55 PS Vergaser Problem exexor Motoren und Antriebstechnik 0 29.07.2017 15:05
Mercruiser Cummins 330 PS starten ohne zu starten Peti Pup Motoren und Antriebstechnik 13 25.10.2016 08:35
Außenborder einwintern: starten ohne zu starten didda Motoren und Antriebstechnik 18 20.10.2016 10:00
Mercruiser 4,3 LX (205 PS), wie richtig starten? Wie macht Ihr das? tomtomtom Motoren und Antriebstechnik 11 25.08.2015 07:53
Aq171c richtig starten aber wie? Hilfe!!! Cancyeinheit Motoren und Antriebstechnik 14 19.05.2014 06:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:45 Uhr.
