Alt 03.03.2021, 11:53
Benutzerbild von Dirk73
Dirk73 Dirk73 ist offline
Boot: Kaasbøll 590 mit 90 PS Mercury Seapro
156 Danke in 68 Beiträgen
Standard Sinnvolle Zusammenstellung Werkzeugkiste
ich habe mir ein Kaasbøll 590 bestellt und mache mir in der Zwischenzeit so meine Gedanken, was denn so an sinnvollen Utensilien in meiner Werkzeugkiste nicht fehlen darf.
Ich denke bis jetzt an:
- verschiedene Schraubendreher und Maulschlüssel
- Hammer
- Kabelbinder
- Gewebeband
- Sekundenkleber
- Edelstahl Bandschellen in versch. Größen
- PUK Säge
- scharfes Messer
- Sturmfeuerzeug
- Leahterman Multitool
- Sikaflex
- Bithalter & Bitsatz
- Suchmagnet
- Teflonband
- Lattbeil
- WD 40
- versch. Zangen
- Benzinschlauch
- Flaschenöffner ! !
Was wäre in Euren Augen noch sinnvoll bei meinem Boot?
Danke für Eure Beiträge!
Geändert von Dirk73 (04.03.2021 um 07:40 Uhr)
Alt 03.03.2021, 12:00
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.895 Danke in 1.807 Beiträgen
Ich nehme nur das mit, was ich mir nicht bei anderen ausleihen kann, wie z.B.
- Heißklebepistole
- Stichsäge
- Rohrschneider
Nen 17er Maulschlüssel hat jeder dabei - aber suche mal nach ner Stichsäge.
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 03.03.2021, 12:05
Hallo Volker,
ich habe vor, das Boot hauptsächlich zum Angeln und mal für einen Tagestrip zu nutzen.
Eine Stichsäge denke ich werde ich nicht brauchen, aber du hast mich auf die Idee gebracht eine kleine Puk Säge einzupacken.
Alt 03.03.2021, 12:29
Da wir nur in Kroatien unterwegs sind, habe ich völlig andere Überlegungen.
Was man an außergewöhnlichen Werkzeugen nicht selber dabei hat, das bekommt man in der Regel dann in dem Urlaub auch nicht.
Conni (Volker)
Alt 03.03.2021, 13:10
baffe baffe ist offline
Boot: Diverse
776 Danke in 383 Beiträgen
Standard ...
Hallo!
Bithalter und Bitsatz.
Sikaflex samt Spritze.
Gruß, der Stefan
Alt 03.03.2021, 14:00
Benutzerbild von Aggsl
Aggsl Aggsl ist offline
Boot: Galeon 280 Fly
1.401 Danke in 631 Beiträgen
Zuerst würde ich mal nachschauen, welches Werkzeug überhaupt gebraucht wird. Zoll oder metrisch? Dann bist Du bei Maulschlüssel und Ratschensatz schon mal richtig.
Alles weitere hängt stark davon ab, was Du Dir selber zutraust oder zumuten möchtest.
Gruß Axel
* Lebenskünstler, Gaunereien aller Art *
Alt 03.03.2021, 15:11
Hallo Axel, danke für deinen Beitrag.
Es geht mir darum im Falle das etwas undicht wird, reiß etc. ich mir auf dem Wasser notdürftig helfen kann. Ich habe da keine Erfahrung was da so passieren kann. Daher meine Anfrage, was denn so an bootsspezifischen Utensilien an Bord sinnvoll sind.
Alt 03.03.2021, 15:13
Benutzerbild von Aurora-13
Aurora-13 Aurora-13 ist gerade online
Boot: Nidelv 24
5.590 Danke in 1.575 Beiträgen
Wasserpumpenzange als Universalzange
Spitzzange lang auch nutzbar als Flachzange
Seitenschneider
Suchmagnet oder Teleskopmagnet, flexibel für heruntergefallene Kleinteile
Amperemeter und etwas Kabelrest zum Notbehelf
Teflonband um etwas abzudichten oder als Notdichtung
Zu viele erhabene Sprüche hier -
muss nicht noch einen raushauen
Helmut
Alt 03.03.2021, 16:53
45meilen 45meilen ist offline
34.268 Danke in 12.673 Beiträgen
Flaschenöffner habt Ihr vergessen
Alt 03.03.2021, 17:27
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.843 Danke in 4.414 Beiträgen
Nimm den Hammer wieder raus , und dafür ein Lattbeil .
Damit kannst du auch hämmern und zur Not noch ein Baum fällen......
https://www.ebay.de/itm/TRIUSO-Gipse...EAAOSwOYZdysRN (PaidLink)
Gruß Bergi :
Alt 03.03.2021, 23:20
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.995 Danke in 1.997 Beiträgen
Hmm... ich habe neben dem üblichen Gedöns noch nen Akkuschrauber, nen Akkubohrer, ne Akkustichsäge, eine Krimpzange, einen Satz Bohrkronen, je einen Satz Bohrer Metall und Holz, und bestimmt noch mehr das mir gerade nicht einfällt an Bord. Könnte ja sein das es mal "langweilig" ist.
Gruß Mirko
Alt 04.03.2021, 00:00
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.100 Danke in 3.802 Beiträgen
- Hammer
- Kabelbinder
- Gewebeband
- Sekundenkleber
- PUK Säge
- scharfes Messer
- Sturmfeuerzeug
- Sikaflex
- Suchmagnet
- Teflonband
- Leittbeil
Ratschkasten
Multimeter
Kabel
Wagoklemmen
Benzinschlauch
Seitenschneider
Spitzzange
Kombiezange
Rohrzange
Aber pauschal ist das schwer zu sagen.
Kommt aufs Boot, Motor, an.
Gruß Jogie,
Alt 04.03.2021, 00:10
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.812 Danke in 4.528 Beiträgen
WD40 plus Ductape. Mehr braucht man nicht.
Gruss, Dirk
Alt 04.03.2021, 07:38
Es kommt ein Mercury 100PS als Motor dran.
Alt 04.03.2021, 07:54
Benutzerbild von Jlaudi
Jlaudi Jlaudi ist offline
Boot: Seestern LX
445 Danke in 259 Beiträgen
Also am meisten genutzt ist bei mir tatsächlich der billige 20 Euro Werkzeugkoffer ausm Aldi. Ich habe aber auch Akku-Schrauber, Kreissäge, Stichsäge, Flex und Multitool auf dem Boot. Dazu noch ein Elektrikset mit 12 Volt Lötkolben, Multimeter, Klemmen, Ösen usw.
Wenn du auf dem Holzweg bist,
freue dich, wenn es ein Bootssteg ist.
Alt 04.03.2021, 08:29
Benutzerbild von Segelmatt
3.667 Danke in 1.539 Beiträgen
Das soll alles mit auf ein funkelniegelnagelneues Qualitätsboot von 5,9m?
Matthias.
Alt 04.03.2021, 08:43
Boot: Nidelv 24
Matthias.
Er soll es ja nicht in einen Werzeugwagen mit Rollen- und Schubladen packen. Die meisten genannten Notwerkzeuge passen in eine Werkzeugrolle egal ob Stoff oder Kunstleder, dazu eine kleine Box mit Hilfs-oder Ersatzteile wie Tape, Teflon, Fett, WD40, Impeller usw.
Helmut
Alt 04.03.2021, 10:55
User: 3512
Ich habe extra einen 21 mm Ring/Maulschlüssel gekauft, der auf dem RIB bleibt, weil der die Zündkerze des ersten Zylinders des Force AB durch den Haubenverschluss nicht einfach so mit einem normalen Kerzenschlüssel zu kriegen ist.
Sowas ist m.M.n. wichtiger, als ein Knarrenkasten.
Es gab noch keine Schraube bis Größe M10, die ich mit dem Victorinox nicht (im Notfall!!) losbekommen hätte.
Chrischan
Alt 05.03.2021, 10:30
Benutzerbild von mail2torsten
9.881 Danke in 2.193 Beiträgen
Grundsätzlich gehört immer ein Kerzenschlüssel und mind. 1 Kerze ins Gepäck
Alles Gute aus Achim
Torsten
Alt 05.03.2021, 10:35
Grundsätzlich ?
Ich habe zwei Diesel verbaut.....
Gruß Bergi :
Alt 05.03.2021, 11:16
Liste mal aktualisiert:
- Hammer
- Kabelbinder
- Gewebeband
- Sekundenkleber
- PUK Säge
- scharfes Messer
- Sturmfeuerzeug
- Sikaflex
- Suchmagnet
- Teflonband
- Lattbeil
- WD 40
- versch. Zangen
- Benzinschlauch
- Erstaz-Zündkerze
- Schlüssel f. Zündkerzen
- flexibler Greifer
Ich glaube, ich bekomme die Sachen gut in eine mittelgroße Werkzeugkiste.
Mit den o.g. Sachen komme ich schon recht weit. Mehr brauche ich fürs Erste nicht. Den Rest werde ich sehen wenn ich das Boot habe und nutzen werde.
Alt 05.03.2021, 11:46
Benutzerbild von Federball
5.495 Danke in 3.106 Beiträgen
Grundsätzlich ?
Angeber => ich hab nur 1 Dieseltriebwerk
Grüße, Reinhard
...ach ja : hab x 1 Victorinox SwissTool geschenkt bekommen : liegt unbenutzt in seiner wunderhübschen Ledertasche rum - ob ich es mal nutze ??
Alt 05.03.2021, 11:58
Libertad Libertad ist offline
13.924 Danke in 6.501 Beiträgen
Was ich Anfängern immer wieder empfehle: Guckt mal, welche Arbeiten unterwegs anfallen können und auch gemacht werden können - und seht zu, daß gerade Spezialwerkzeug an Bord ist. Den Rest kann man zur Not auch mal leihen.
Was nutzen mir die schönsten Inbus-Bits im Set, wenn am Boot Torxschrauben verbaut sind. Oder der Universalkerzenschlüssel, wenn ich einen kleineren benötige?
Und immer dran denken, daß man Schrauben auch mal gegenhalten muß!
Alt 05.03.2021, 12:53
User: 4755
Bin ein großer Fan von Knipex Zangenschlüsseln.
-Großer Verstellbereich;
-Parallelführung der Backen (6kt wird nicht versaut);
-Je mehr Du drücken musst, desto stärker packt er zu;
-Kann auch zum Quetschen, Biegen, Festhalten etc. benutzt werden.
Mario
Alt 05.03.2021, 19:13
OBL OBL ist offline
Boot: Merry Fisher 795, Kaasboll 19
15 Danke in 8 Beiträgen
Ich hab den kleinen Kärcher immer an Bord.... Damit ist die Sauerei von den Wattis und vom Ausnehmen ganz schnell weg.
UKW-Binnenfunk Zusammenstellung Fireball Technik-Talk 2 26.08.2014 17:13
Hak WEB Cameras neue Zusammenstellung diri Mittelmeer und seine Reviere 0 08.07.2011 08:36
Inhalt Werkzeugkiste/Bordwerkzeug HoGoe Technik-Talk 38 15.05.2010 20:25
Lack zusammenstellung altes Boot Hilfe! bluthund101 Restaurationen 3 01.10.2009 20:55
Hilfe bei Zusammenstellung Navi felix Technik-Talk 12 10.03.2008 21:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:37 Uhr.
