Alt 26.02.2021, 11:00
Benutzerbild von Quest
Quest Quest ist offline
Boot: Brabant 1425
518 Danke in 210 Beiträgen
Standard Elektrische Dachlucke
Unsere Dackluche in der Küche muss ersetzt werden.
Da diese so hoch ist, dass ich von unter nicht dazu komme, und immer aufs Vordeck muss um die zu öffenen und schliessen, möchten wir dort gerne eine elektrische Dachlucke montieren lassen.
Grösse kann ich hier jetzt nicht genau sagen. Aber so gefühlt. Ganz Normal eben. Siehe Bild.
Bei den einschlägigen Lieferanten für Boote habe ich nichts gefunden.
Im Camping bereich habe ich das gefunden.
https://www.reimo.com/ch/camping-sho...taerke-25-32mm
Kann mir da jemand weiterhelfen. Wer oder wo finden wir solche Fenster. Hat jemand sowas, ev. auch im Campingwagen?
Sind um jeden Hinweis dankbar. Ist extrem schwierig.
Danke
Hits:	92
Größe:	53,6 KB
Alt 26.02.2021, 11:05
Alpsee Alpsee ist offline
Boot: Wiking Komet 2711 BJ 1971 Mercury 50 PS Thunderboalt // Konsole mit F80// Holzkajüteboot 6,5
211 Danke in 158 Beiträgen
Bau halt einen Stellmotor ein.
ALPSEE/RICHARD der der aus den Bergen kommt
Alt 26.02.2021, 12:34
Benutzerbild von N2S3
N2S3 N2S3 ist offline
Boot: Pura Vida 550
Rufzeichen oder MMSI: DG 4061
330 Danke in 157 Beiträgen
Ein Spindelantrieb vielleicht, findet man unter diesem Begriff. Braucht aber nach unten etwas Platz und kann den Schwenk der Luke nur begrenzt mitgehen.
Alt 26.02.2021, 13:21
Boot: Holl.Stahlbau
5.530 Danke in 2.202 Beiträgen
In der Regel sind die Luken bei Booten trittsicher und stabil, bei Wohnwagen / Mobilen nicht, das Heki wirst du sehr schnell zertreten haben und einem Einbruch wird es wohl auch wenig entgegensetzen. Die Trittsicherheit wäre für mich ein NoGo bei dem Camping Fenster.
Alt 26.02.2021, 14:19
Boot: Brabant 1425
Trittsicher braucht es nicht. Wir stehen prinzipielle nicht auf das Fenster. Hat genügend Platz um herum zu laufen. Einbruchsicher: Ist das aktuelle auch nicht. Das kann man ohne Probleme von aussen aufmachen
Gesendet von meinem SM-G973F mit Tapatalk
Alt 26.02.2021, 14:54
Boot: Rettungssloep
4.101 Danke in 1.845 Beiträgen
Hallo ,
schau mal bei Dometic und bei Heki Dachluken .
Die sind beide sogar mit Abstandsbedienung und APP zu steuern.
Gibt es sogar Filme in You Tube für, wenn ich mich gut erinnere
(Albert Einstein)
Alt 01.03.2021, 10:44
Benutzerbild von Allegria
Allegria Allegria ist offline
Boot: Pollard 1150 Coastliner
Rufzeichen oder MMSI: DF5158 / 211209230
409 Danke in 196 Beiträgen
suche mal nach Elektrozylinder, oder Linearantrieb.
Ich habe so einen für 160€ gekauft. Damit werde ich das mittlere Fenster an meinem Steuerstand bewegen. Das ist ein Fenster mit Isoglas, ca. 50 x 50 cm.
Dabei muss natürlich einiges selbst konstruiert werden!
Es gibt natürlich auch deutlich billigere Elektrozylinder z.B. bei Ibäh, die kommen dann meistens aus China. Die haben dann aber auch teilweise nur Getriebe- /Antriebsritzel aus Kunststoff und eine entsprechende Lebensdauer.
Berthold
Allegria hieß mein erstes Schiff, ein Ten Broeke Cruiser, 17 schöne Jahre,
und jetzt noch mal 17 schöne Jahre mit dem Pollard Coastliner!!!!!?
Alt 01.03.2021, 12:38
schimi schimi ist offline
9.999 Danke in 4.203 Beiträgen
Aber nur, wenn man Innen die kleinen Hebel nicht nach vorn schiebt.
Alt 01.03.2021, 14:01
Boot: Brabant 1425
Haben wir nicht. Man Dreht am Hebel und dann sollte es verschlossen sein. Aber das kann man eben auch von aussen machen. Schon selber gemacht. im übrigen auch bei den 2 Fenstern in der Heckkabine.
Aber auch die werden in der nächsten Zeit ersetzt.
Alt 01.03.2021, 14:14
Mr.Pink Mr.Pink ist offline
Hi Quest,
ich kenne in der EU nur die "Schiebedächer" von Webasto oder Lewmar etc
https://www.webasto-comfort.com/de-d.../show/bluesky/
Ansonsten wie schon beschrieben Selbstbau mit Stellantrieben.
Grüße,
André
Dachlucke ersetzen Stingray SVC 207 tomse01 Restaurationen 0 24.03.2010 20:24
elektrische Ankerwinde... .?? dieter Technik-Talk 23 21.04.2004 21:05
Elektrische Trimmklappen Fjord Allgemeines zum Boot 2 27.08.2003 16:53
Empfehlung für elektrische "Beiboot"-Pumpe gefragt Jürgen G. Kleinkreuzer und Trailerboote 8 23.02.2003 10:44
Elektrische Trailerwinde Wolfgang B. Technik-Talk 107 16.12.2002 20:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:19 Uhr.
