Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 47 von 47
Alt 17.02.2021, 22:22
Peppy Peppy ist offline
Boot: Adventure 1000 GSAK
148 Danke in 92 Beiträgen
Standard Ankerwinde für Stahlverdränger 10m
unser 10m Stahlverdränger (ca. 9t) hat noch keine Winde. Ein Anker und entsprechende Durchlässe sind aber vorhanden (siehe Bild). Mir schwebt eine manuelle Winde - die Lofrans Royal - vor. Würde das für die Binnen-Reviere in NL und gelegentliches Ankern in Ufernähe passen?
Wenn ja, welche Stärke und wie viel Kette (die vorhandene rostige alte Kette kommt weg) würdet Ihr empfehlen?
Hits:	131
Größe:	98,5 KB
Gruß Ralf
Alt 18.02.2021, 07:24
Boot: beruflich von A bis Z
1.967 Danke in 1.440 Beiträgen
Hallo Ralf,
bei den manuell zu bedienenden Ankerwinden ist die Auswahl von neuen Produkten sehr ausgedünnt worden.
Mit der Lofrans Royal bis du bei dieser Bootsgröße und schwere schon mal nah an der Minimalforderung.
Als Kette empfehle ich eine 8er Niro mit mind. doppelter Länge der voraussichtlichen Ankertiefe
M.f.G.
Bo
Alt 18.02.2021, 07:55
Coal Coal ist offline
1.475 Danke in 745 Beiträgen
Ich kenne das Revier nicht, weiß also nicht, bei welcher Wassertiefe du ankerst. Ich empfehle mindestens 5x geplante Ankertiefe zu nehmen. Und verzinkte 10er Kette. Zu guter Letzt - keine manuelle Winde. Elektrische sind nicht teuer und du wirst nicht jünger.
Alt 18.02.2021, 08:27
coseb52 coseb52 ist offline
Boot: Seit dem 12.10.2019 eine St Jozef Linssen Salon 360
Rufzeichen oder MMSI: DF5978
458 Danke in 256 Beiträgen
Hallo Ralf
Da ich ebenfalls in erster Linie auf NL Gewässer unterwegs bin, habe ich nicht selten erlebt , das ca 5- 10 m vom Uferbereich , alle guten Plätze belegt waren.
Dann muss man auch schnell bei 12 - 16 m tiefe Ankern , das mal 3 nun weist du wieviel Kette nötig ist.
Ich habe 50 m an Bord und Verzinkte , einziger Nachteil sie rutscht nicht so schön in die Ecken des Ankerkastens, so bildet sich schon mal ein Turm unter der Klüse / Leitrohr.
Ich habe eine sehr gute Hand 2 Gang Lofrans Ankerwinde an Bord , aber glaube mir, wenn ich ca 30 m draussen habe benötige ich ca 300 Schläge und das willst du nicht 2x am Wochenende machen.
Noch sehe ich das Sportlich aber wie lange noch ?????
gr Rudolf
Die Nelly kommt mir bekannt vor.
Alt 18.02.2021, 12:39
Zitat von coseb52 Beitrag anzeigen
Hallo Ralf
gr Rudolf
Das mit der elektrischen Winde sieht meine Frau auch so. Ich werde mir es noch einmal überlegen, auch wenn ich trotzdem denke dass ich den Aufwand der Installation nicht für wenige Male Ankern treiben will. Austauschen kann notfalls ich auch später noch.
P.S. Wir liegen in Wessem, der Vorbesitzer war aus Ter Apel.
Gruß Ralf
Geändert von Peppy (18.02.2021 um 12:44 Uhr)
Alt 18.02.2021, 14:49
CarCode CarCode ist offline
Boot: Amel Sharki
359 Danke in 214 Beiträgen
Wie hier schon geschrieben: Lofrans Tiger und 50 m verzinkte Kette. Um etwas Gewicht und Geld für den doch geringfügig höheren Preis für Motorantrieb zu sparen, würde auch 8 mm Kette reichen.
Gruß Gerhard
Alt 18.02.2021, 14:50
hugonline hugonline ist offline
Boot: Stahlverdränger 12m
906 Danke in 319 Beiträgen
Moin Ralf (Peppy),
Frage: hast du ein Bugstrahlruder im Schiff ?
Wenn ja ist zumindest die elektrische Installation überschaubar.
Wenn nein wirds aufwendiger.
Ich fahre einen 12 m Verdränger im Maasrevier mit elektrischer Winde und binn immer wieder froh, wenn die die Fremdenergie meine Energie schont beim Ankeraufholen.
Hermann
Alt 18.02.2021, 16:14
Zitat von hugonline Beitrag anzeigen
Moin Ralf (Peppy),
Hermann
Ja, es gibt ein Bugstrahlruder und eine separate 100 Ah AGM Batterie, die ich vor kurzem eingebaut habe (vorher 55 Ah).
Aber das ist nicht alles, was man braucht. Dazu kommen ja neben den Kabeln noch ein Relais, ein Sicherungsautomat und die Fernbedienung.
Ich kann das zwar alles selber installieren, habe aber auch noch so einige andere Baustellen (betrifft nicht nur die Nelly).
Gruß Ralf
Alt 18.02.2021, 18:25
Joggel Joggel ist offline
1.966 Danke in 991 Beiträgen
Hallo Ralf
Nimm eine elektrische AW. Du wirst es nicht bereuen.
Wenn es schnell gehen muss, auch wenn Du alleine fährst. Wenn Schlechtwetter aufkommt, bist Du sonst weggetrieben, bevor der Anker oben ist.
Gruß Joggel
Alt 18.02.2021, 19:46
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi Joggel
Warum denkst Du, muss der Anker oben sein bevor man Fahrt macht?
Alt 18.02.2021, 19:48
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.879 Danke in 4.429 Beiträgen
Ich hätte ja genau so eine gebrauchte abzugeben......
Günstig natürlich.
Gruß Bergi :
Alt 18.02.2021, 19:49
Sayang Sayang ist offline
2.844 Danke in 1.388 Beiträgen
Wenn ich davon ausgehe,dass Du fuer die Bootsgroesse in etwa einen 15 kg Anker und 80 m Kette 8 mm benutzt, empfehle ich eine mechanische Ankerwinde. Die kannst Du dann in ein paar Jahren als neuwertig verkaufen, da nur ein Mal benutzt , denn das Aufholen eines solchen Geschirrs ohne Winde, Hand ueber Hand, ist einfacher und bequemer. (Ob Horizontalwide oder vertikale Winsch spielt dabei keine grosse Rolle)
Wenn das Ankergeschirr deutlich schwerer wird, oder mehr Bequemlichkeit als das Holen Hand ueber Hand gewuenscht wird, empfehle ich eine elektrische Winsch.
Alt 18.02.2021, 20:07
Hi Joggel
Ich fahre eigentlich immer erst los, wenn der Anker oben ist. Evtl. ziehe ich den Anker an die Oberfläche und spüle ihn bei langsamer Fahrt sauber.
Alles andere ist grob leichtsinnig. Ich bin aber für jeden Tip dankbar.
Gruß Joggel
Alt 18.02.2021, 20:12
80m Kette? Wenn wir schon mal ankern dann bei 4-5m Tiefe.
Meistens legen wir sowieso irgendwo an oder suchen uns einen Hafen. Aber wie ich schon geschrieben habe überlege ich bezüglich der elektrischen Winde noch mal.
Gruß Ralf
Alt 18.02.2021, 21:40
Gruß Joggel
Hi Joggel
Wir machen es so wenn es knapp wird, wird der Anker frei geholt und wir fahren aus dem kritischen Bereich.
Wirklich "hoch" holen können wir ihn dann, wenn die Situation klar ist.
Alt 18.02.2021, 23:18
1.080 Danke in 779 Beiträgen
Ich habe eine Trommelwinde....einfacher Ein-und Anbau...funktioniert perfekt mit Seil oder Kette-und auch Beidem...ist schnell und macht ihr Ding...
Leichtsinnig ist wohl eher wenn man seinen Anker ran ziehen kann...
Glück Auf !
Gunar
Alt 19.02.2021, 19:57
Danke Euch allen für die Tips. Ich habe das Angebot von Bergi00 angenommen. Jetzt heißt es eine passende Kette bestellen.
Sollte ich die Entscheidung für die manuelle Winde irgendwann bereuen, dann dürft Ihr gerne sagen: "Ich habe es ja gleich gesagt!"
P.S. Ich gehe davon aus dass ich zur Befestigung unter Deck (trotz 5mm Stahldeck) eine Platte montieren muss. Korrekt?
Gruß Ralf
Alt 19.02.2021, 20:03
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.987 Danke in 4.592 Beiträgen
Hängt davon ab, wie gross die Fläche ist bzw. welchen Abstand der Montageort zu den nächsten Deckspanten, zum Schott oder zum Rumpf (Seite) hat.
Bei einem 10m Schiff mit 5mm Deck würde ich keine Platte untersetzen.
Gruss, Dirk
Alt 19.02.2021, 20:30
Hi Ralf
Sehe ich auch so.
Ordentliche Unterlegscheiben würden, bei einer Deckstärke von 5mm, für eine zusätzliche Lastverteilung sorgen.
Alt 19.02.2021, 20:56
Libertad Libertad ist offline
13.944 Danke in 6.510 Beiträgen
Vielleicht noch ein Flacheisen ca. 40 x 5 mm über jeweils 2 Schrauben als vergrößerte Unterlegscheiben - auch Angsteisen genannt.
Alt 19.02.2021, 21:11
Danke, ich schaue mir das morgen mal genauer an. Ich hoffe dass die Montage zwischen dem Deckseinlass zum "Ankerkasten" und der Durchführung zum Anker möglich ist (siehe Bildausschnitt).
Name:	Bug Nelly.jpg
Hits:	87
Größe:	34,3 KB
Gruß Ralf
Alt 19.02.2021, 22:51
Benutzerbild von Puuh
Puuh Puuh ist offline
Boot: MAREX Consul
2.529 Danke in 1.013 Beiträgen
Hey. Würde die Kette da durch die kleinen "Schornsteinrohre" zum Anker bzw. zum Kettenkasten laufen? Dann wird das so aber nix mit der Ankerwinde. Dann müsste die Kette über eine Ankerrolle laufen. Du kannst die Kette ja nicht über eine scharfe Kante ziehen. Aber das wirst du ja selber am besten wissen.
Alt 19.02.2021, 23:28
Boot: MAB 12
Sehe ich auch so.
Das wird ´ne knappe Kiste...
Eventuell könntest Du versuchen, die Winde höher zu setzen, was den Eintritt/Austritt aus den "Schornsteinrohren" (danke, Puuh) entschärfen würde.
Dies ginge z.B durch Montage auf Edelstahl-Vierkantrohr 80/80 und durch diese die Winde lang durchgebolzt mit Gewindestange.
Gruss, Dirk
Alt 20.02.2021, 08:39
Zitat von Startpilot Beitrag anzeigen
Sehe ich auch so.
Die Winde zu erhöhen oder notfalls die "Schornsteine" zu kürzen hatte ich auch schon überlegt. Sobald die Winde da ist finde ich dazu schon eine Lösung. Geht nicht gibt es nicht.
Gruß Ralf
Alt 20.02.2021, 13:47
Die Winde ist schon unterwegs....
Gruß Bergi :
Anlegeverbot für Boote ab 10m Zürich (Zürchersee) drscubi Woanders 7 14.08.2015 17:34
Kosten für AF bei einem 10m Bötchen? Flybridge Allgemeines zum Boot 4 26.03.2014 14:21
Luxussteuer in Italien für Sportboote ab 10m benaco01 Mittelmeer und seine Reviere 21 06.03.2012 10:06
Beratung für 10m Stahlverdränger auf dem Rhein erwünscht HÖÖK Allgemeines zum Boot 9 21.09.2011 14:41
Liegemöglichkeit zwischen Hannover/Berlin für 10m-Boot NoName Deutschland 3 22.02.2005 19:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:27 Uhr.
