Alt 19.02.2021, 15:49
C.Knauber C.Knauber ist offline
Boot: Sea Ray 268
38 Danke in 15 Beiträgen
Standard Gasprüfung in Kroatien auf dem Boot- Wer kann helfen
Hallo in die Runde,
Ich habe auf meiner Sea Ray Gas und bin damit sehr Glücklich.
Nun da mir Sicherheit auch sehr Wichtig ist suche ich Jemanden der mir in Kroatien auf oder um Rab , auf meinem Boot ne Gasprüfung macht damit ich sicher sein kann das alles Dicht ist.
Gerne fahre ich auch wohin um es testen zu lassen( Krk oder wo auch immer an der Küste).Das Boot ist nur eben das ganze Jahr in HR.
Wer hat da Erfahrung?Und kann mir weiter helfen.
Schicke Grüße Christian
Alt 19.02.2021, 16:38
skibo skibo ist offline
3.199 Danke in 1.635 Beiträgen
Warum kaufst Du nicht ein Lecksuchspray und machtst das selbst?
Schöne Grüße an den August
Alt 19.02.2021, 17:02
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.745 Danke in 4.370 Beiträgen
Dumme Antworten sind das eine , aber bei diesem Thema einfach nur blöd...
Es geht nicht nur um die Dichtheit , wie alt sind die Schläuche ?
Gaskocher, Gaskocher .....?
Gruß Bergi :
Alt 19.02.2021, 17:04
Boot: Sea Ray 268
Bei der Gasprüfung wird ja auch der Druck getestet...ect
Das Spray ist immer an Bord
Alt 19.02.2021, 17:07
Boot: Sea Ray 268
Schläuche und Druckregler sind neu.
3 Flammen Gas Herd... Original 33 Jahre alt.
Und mein Vorgänger hatte vor 7 Jahren eine Truma Standheizung einbauen lassen.
Alt 19.02.2021, 17:12
Fraenkie Fraenkie ist offline
Ich würde da lokal im Umfeld des Bootes / Hauses wo das Boot steht fragen.
Ein Campingplatz in der Nähe?
Die sollten einen kennen der da öfters rumspringt.
Hafenmeister......
Grillrestaurant
Also bei uns am Bodensee gibt´s ja sogar ein "Gasbuch", wo alles eingetragen ist (kann auch Ü33 Jahre alt sein) und eben alle 3 Jahre gestempelt wird.
Ich finde es gut, dass du dir Gedanken machst
Alt 19.02.2021, 17:34
Boot: Sea Ray 268
Ja ich finde schon das man sich bei so was diese Gedanken machen MUSS! Auch wenn viele Bootsfahrer gegen Gas an Bord sind ,finde ich es praktisch, da ich gerne autark bin und sehr gerne koche grille evt...
Besten Dank....ich werde mal vor Ort schauen...wird sich bestimmt was ergeben.
Grüße Christian
Alt 19.02.2021, 20:23
edjm edjm ist offline
1.493 Danke in 474 Beiträgen
Ich hatte mein Segelboot jahrelang im Mittelmeer. Da ich auch nicht wußte, wo ich einen vereidigten, geprüften, kompetenten Gassicherheitsexperten finden konnte, habe ich folgendes Verfahren angewandt:
Das Boot wurde im Winter jeweils an Land aufbewahrt. Mein letzter Arbeitsgang vor Abreise war folgender: Ich hatte das Sicherheitsventil/- Hahn an der Gasflasche zugedreht und dann von der Gasflasche abgebaut. Die gesamte Gasanlage an Bord stand damit unter Druck, ohne daß dieser Druck von außen beeinflußt/nachgefüllt werden konnte. Ein geschlossenes System! Im Frühjahr habe ich dann dieses System in der Form getestet, daß ich eine Kochstelle am Herd geöffnet hatte und damit überprüft hatte, ob Gas aus dem Brenner trat. Dazu hielt ich auch ein Feuerzeug bereit, um das austretende Gas entzünden zu können.
Wenn also nach 5 Monaten immer noch Druck in der Anlage war und das Gas entzüdet werden konnte, dann hatte ich daraus geschlossen, daß die Anlage dicht sein mußte. Dieses Prüfergebnis habe ich dann in mein hochautoritatives Logbuch geschrieben und bin losgesegelt.
Vielleicht ist diese Vorgehensweise nicht in den Regeln der Gasinstallationswissenschaft beschrieben. Aber eines kann ich jedenfalls behaupten: Fahrlässig war meine Vorgehensweise nicht. Sie war wahrscheinlich sogar genauer als die Anwendung von Kurzzeitmeßgeräten, mit denen man innerhalb von wenigen Minuten die Dichtigkeit der Anlage "feststellen" wollte.
Wenn meine Gasanlage über ca. 5 Monate den Druck hielt, dann war das aus meiner Sicht ausreichend, um dieser Anlage die Betriebssicherheit/Dichtigkeit zuzusprechen, meint: edjm.
Alt 20.02.2021, 13:16
Da hast du schon Recht. Das ist so ne Basic Prüfung, mache ich auch fast immer. Bevor ich die Gasflasche aufdrehe schau ich mal ob noch was aus dem Herd "Pfust".
Wobei 6 Monate ja schon ne Hausnummer sind. Und: Du weisst doch nicht, ob da net in Wirklichkeit die allerletzten Gasatome beim letzten millibar noch rauskriechen. Bei permanentem Druck die Anlage aber permanent was verliert.
Tut sie eh, aber egal.
Mir wiederstrebt es eigentlich auch ne jahrelang dichte Verschraubung zu öffnen, nur um nen guten Schlauch / Druckregler (eigentlich wenig benutzt und in gemütlicher Umgebung im Vergleich zu seinem Kollegen im Hähnchen-Grillwagen) durch nen neueren zu ersetzen........
Aber ist halt so.
Der Gasprüfer prüft auch mehr übrigends. Zum Beispiel die Temperatursicherungen am Herd / Backofen (muss mit einem Knacken abfallen nachdem man die Flamme ausgemacht hat..........., klar.....kann man auch selber anhören, muss man aber erstmal wissen).
Weiters könnte es ja z.Bsp. sein, dass ein Gerät mittlerweile seine Zulassung verloren hat etc etc.
Also besser fühlt man sich doch, wenn man mal mit nem mittleren Auskennner drüber gesprochen hat und nen Stempel gekriegt hat
Alt 20.02.2021, 14:56
seafun seafun ist offline
Boot: Biam - Norwegen
21 Danke in 13 Beiträgen
SeaHelp bietet auch an bestimmten Terminen eine Gas-Anlagen-Überprüfung an.
Einfach mal bei SeaHelp eine Anfrage starten.
Ahoi und Gruß Heiko
Alt 04.09.2022, 07:16
Hans Georg Hans Georg ist offline
Boot: keine
Rufzeichen oder MMSI: keine
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Gasanlagenprüfung
Zitat von C.Knauber Beitrag anzeigen
Hallo in die Runde,
Hallo Herr Christian,
ich kann für Sie die 2 jährlichen Gasprüfungen in Kroatien durchführen. Meine e - mail: hans.georg.ziegler@web.de
MfG
Alt 04.09.2022, 07:20
Boot: keine
In die Runde, als anerkannter Sachverständiger für Flüssiggasanlagen auf Booten nach G 608 kann ich ihr Boot in Kroatien mit sofortiger Wirkung prüfen. Meinen Wohnsitz habe ich in der Nähe von Sibenik. Bei Interesse meine e - mail: hans.georg.ziegler@web.de
Alt 04.09.2022, 07:42
Benutzerbild von Dalbolini
Dalbolini Dalbolini ist offline
Boot: Pedro 950
1.024 Danke in 466 Beiträgen
Wow, Sachverständiger für G608 Prüfung.
Hier in Deutschland reicht es Sachkundiger zu sein.
Kalle
Alt 04.09.2022, 09:31
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
2.051 Danke in 1.020 Beiträgen
Mache sollten einfach mal die Finger still halten
Bernhard
Alt 04.09.2022, 10:02
37.741 Danke in 22.607 Beiträgen
Stimmt dein Kommentar kommt übrigens 1,5jahre zu spät
Alt 05.09.2022, 07:05
Boot: keine
Wow, so eine dumme Bemerkung. Richtig wäre, hier in Deutschland reicht es aus, Sachkundiger zu sein. Durch den TÜV - Rheinland bin ich zertifizierter Sachverständiger für Sportboote bis 24 Meter Rumpflänge.
Alt 05.09.2022, 07:14
zooom zooom ist offline
Die Begriffe werden halt oft verwechselt, kein Grund, sich aufzuregen.
Wer kann mir helfen? Wer kennt dieses Boot? Jürgen33154 Restaurationen 0 28.12.2014 18:47
Notsituation Kroatien, Insel Vir, wer kann helfen? egardo Mittelmeer und seine Reviere 30 29.07.2014 17:50
Cobra 3,0 vergaserproblem in Kroatien Wer kann helfen? g.ueckert Technik-Talk 1 18.07.2013 18:43
Sommer 2012 Kroatien - wer kann helfen?? RIO 500 Lev Mittelmeer und seine Reviere 4 27.05.2012 07:10
Mit dem Boot nach Burg auf Fehmarn. Wer kann helfen? Pia Deutschland 25 13.04.2006 12:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:49 Uhr.
