Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 105Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 105 von 105
Alt 18.02.2021, 13:17
Thomas S Thomas S ist gerade online
Boot: Sea Ray 265 DAE
7.150 Danke in 2.437 Beiträgen
Ich habe auch immer gedacht Rückfahrkamera ist Spielerei, aber der 2014 Nissan Leaf von meiner Frau hat die 360° View Kameras (4 Kameras, je eine vorne und hinten und unter den Spiegeln), damit kann man das Auto auf den mm einparken....
https://www.youtube.com/watch?v=pL4FWP8LM1k
an Deinem Bildchen hängt aber kein Trailer am Boot . Diese ganzen Rundum Systeme hat mein Auto doch auch! Aber was siehst Du denn wenn da ein dicker Cruiser drauf liegt ?
Das Heck meines Bootes ist gut 12 mtr von mir beim Trailern entfernt , dazu ist das Boot nicht aus Glas und trotz Zusatzspiegel nicht immer gut einzusehen. Ich gucke dann eben gerne mal "direkt" . Jetzt mach ich halt die Scheibe runter und gucke dann entsprechend mit klarem Blick.
Gruß Thomas S
  #77
Alt 18.02.2021, 14:03
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
Zitat von murphys law Beitrag anzeigen
Bei meinem MB S212 funktioniert alles recht gut.
Bist Du sicher, daß Du die Dinge, die Du selbst einstellen kannst (z.B. Abstandsregelung) richtig eingestellt hast?
Das kann ich für meinen W 212 genau so bestätigen.
Im Mokka X meiner Frau fällt nur der Kollisionswarner regelmäßig negativ aus.
Alt 18.02.2021, 14:38
Fraenkie Fraenkie ist offline
Zitat von schlauchi20 Beitrag anzeigen
Ok, ein Argument. Aber man sollte es eben auch ausschalten können für den Fall der Fälle. Und das habe ich zumindest bei dem Mietwagen damals nicht geschafft.
Das finde ich Mist.
Gruß Rüdiger
Das geht schon beim Mercedes.
Erstmal haut der P rein und zieht die Handbremse sobald du die Tür aufmachst.
Du kannst nun bei offener Tür die Handbremse lösen
und das Ding rollen lassen
und/oder (bei getretener Bremse, wie immer) den gewünschten Gang einlegen.
Klar ist, das die Assistent*in dann willenlos piepst und knallrot im Display wird.
Geändert von Fraenkie (18.02.2021 um 14:46 Uhr)
Alt 18.02.2021, 14:41
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.979 Danke in 12.684 Beiträgen
Was bei allen Systemen zu fehlen scheint ist bei Nebelschlußleuchte das Tempo auf 50 zu begrenzen und bei Nebelscheinwerfern auf 100km/h damit der letzte Trottel das hinbekommt.
In 20 Jahren wird es kaum noch einer hinbekommen ohne Assistenssysteme das Auto aus der Parklücke zu bekommen.
Ich bin froh Autos ohne gepiepse und Firlefanz zu fahren aber bei neuen Fahrzeugen scheint das mittlerweile obligatorisch zu sein.
  #80
man gewöhnt sich leider sehr schnell dran und möchte nicht mehr ohne, merke ich jedes mal wenn ich Kathrins Auto gefahren bin...
Bei BMW kann man die Kameras sogar steuern
https://www.youtube.com/watch?v=RziW6FPfLGQ
Ich schau fast nie auf das Kamera -Gedöhns.
Schon gar net beim rückwärtsfahren, da ist irgendein Reflex in die Spiegel zu schauen und nicht auf die Mittelkonsole.
Ausnahme: Beim Trailer ankuppeln die gesplittete Ansicht wo man dann auch direkt auf die Kugel sieht, das ist sinnig für die letzten cm
Da braucht man dann auch die Tür nimmer aufmachen.
Alt 18.02.2021, 15:05
Das ist wirklich immer lustig ! wenn man rückwärts an den Trailer fährt und genau unter die Kupplung fährt. Die Leute staunen dann immer wie gut man das abschätzen kann.
Dann noch die Luftfederung hochfahren bis die Kupplung einrastet.
Fehlt nur jemand der den Stecker reinsteckt !
Gruß Thomas S
  #82
Alt 18.02.2021, 15:07
Zitat von eis Beitrag anzeigen
Nun weiß ich nicht, welches Modell du fährst. Aber ein dauerhaftes Abschalten der einzelnen Assis ist bei MB schon möglich. Lass mal ein Update der Software machen. Da sind bei mir völlig neue Funktionen bei raus gekommen. Das Auto ist ca. 1 Jahr alt und hat bei insgesamt 3 kompletten Updates immer neue Funktionen auch im Hinblick auf die Assis bekommen. Zeugt natürlich davon, dass die Karre nicht ausgereift ist ( meine Reklamationsliste bei der ersten Inspektion war ungelogen 2 Seiten lang). Aber die Assis kann man nun dauerhaft programmieren.
Aber die komischen Schaltpaddels kann ich nicht beurteilen, da noch nie benutzt. Ich tret den Kick down und ab geht die Fuhre. Das geht mit Schaltpaddels garantiert nicht besser.
Ausnahme ist der Comfort Schaltmodus. Da fragt er jetzt beim Start, ob der zuletzt gewählte Modus beibehalten werden soll. Quittierst du das nicht, gibt es wieder den Comfort Modus.
Nein, es ist doch alles gut. Ich will eigentlich gar nix abschalten.
Bis auf den etwas zu höfflichen Fernlichtassi funktioniert alles gut.
Und der "Comfort modus" ist doch auch o.k. Ich will weder ECO-Segeln noch Sport-Schaltvorgänge.
Die Paddels könnten sie sich echt sparen
Updates kommen doch "über die Luft", nachts. Kann man sich netmal dagegen wehren.
Alt 18.02.2021, 15:12
Emotion Emotion ist offline
Musst du halt auf Kabellos umbauen:
https://www.agrar.shop/hof-landtechn...g-durch-magnet
  #84
Alt 18.02.2021, 15:16
Jetzt fehlt noch der die das Stützrad-Assistent*in
Alt 18.02.2021, 16:32
Benutzerbild von HOMEOFFICE
HOMEOFFICE HOMEOFFICE ist offline
Boot: Altena 48
1.081 Danke in 430 Beiträgen
Zitat von Segelmatt Beitrag anzeigen
Aktueller Fünfer, ...
Und noch was, die Verkehrszeichenerkennung funktioniert super, nur zeigt der in NL auf der Autobahn immer noch 130 an, trotz mehrerer Updates.
Matthias.
Moin Matthias,
aktuellen 5er habe ich auch - und manchmal den Effekt dass ich in den NL im HUD kurzfristig 130 als Speedlimit sehe aber sobald ein Schild am Rand mit 100 steht, korrigiert er das. Ich nehme an, die 130 kommen aus dem Navi und werden dann von der Erkennung korrigiert. Passiert immer an 2 Ein-/Ausfahrten auf der A73 ...
Beste Grüße, Peter
Könnte natürlich auch daran liegen, dass ein BMW einfach nicht als rollendes Verkehrshindernis gebaut wird
Mast- und Schotbruch!
  #86
Alt 18.02.2021, 20:44
Boot: Golfinho
1.801 Danke in 961 Beiträgen
Warum, willst du absichtlich mit Tempomat ins Hindernis brettern oder den Vordermann bedrängen?
Wenn ich mit Tempomat fahren will und ACC habe, sollte es auch an sein!
Bewusst übersteuern ist was anderes und geht ja per Gaspedal!
Das Problem ist, dass im europäischen Ausland überall Tempolimits sind und man durch den Abstandshalter viel zu früh zum ausscheren gezwungen wird und dann zu lange auf der linken Spur rumzockelt. Natürlich kann ich das mit Gasgeben überregeln, aber das will ich ja gerade nicht. Den Tempomaten habe ich ja genau deswegen.
  #87
Alt 18.02.2021, 21:01
Benutzerbild von onkelrocco
3.600 Danke in 2.090 Beiträgen
Wer zwingt Dich zum Ausscheren?
ACC finde ich endgeil an Madames Golf 7. Entspannter kann man gar nicht schnell fahren. Hätte ich's an meinem alten Passat nachrüsten können hätte ich es getan. Geht leider nicht mit Schaltgetriebe.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 18.02.2021, 21:03
Andrei Andrei ist offline
2.468 Danke in 1.296 Beiträgen
Natürlich geht ACC mit Schaltgetriebe. Gab es bei Ford in Serie.
Alt 18.02.2021, 21:19
Benutzerbild von hmigor
hmigor hmigor ist offline
Hilfsvopo
Für mich persönlich das schlimmste Manko bzw. der größte Nachteil der ganzen Asistenz-Systeme:
Als Fahrer wird man nachlässig und achtet nicht mehr auf die Verkehrszeichen und den Verkehr. Man verläßt sich einfach auf die Systeme. DAS finde ich am bedenklichsten.
Wer weiß denn im Zuge der Verkehrszeichenerkennung noch wirklich, was gerade auf der BAB als Geschwindigkeit wirklich angezeigt war...frei...130...oder in der Baustelle...80?...60?...
...egal...gugge ich aufs Display...
...ich hatte es schon, daß auf dem Hinweg das Auto innerorts! 30 km/h meinter erkannt zu haben und auf dem Rückweg (selbe Strecke) 100 km/h zu erkennen...
...ebenso bin ich mit aktuellem Touareg im Frühjahr 2020 mit Trailer (Auto erkannt ja Anhänger) auf der BAB unterwegs. Schön entspannt mit Tempomat. Auf einmal bemerkt das Auto: Oh...freigegbene Strecke...VOLLGAS...mit 3,5 to Trailer und Boot...da war die 80 bzw. 100 km/h mit Hänger auf eimal egal...
Grüße Ingo
Alt 19.02.2021, 08:00
Der Mercedes Abstandsregler lässt sich einstellen im Abstand. Durch einfaches drehen am Hebel.
Beim kleinsten Abstand eingestellt fährt der sogar dichter auf wie ich das machen würde. Respekt, ich nenne das mal den DTM modus
Ich glaube nicht, dass man bei nem Abstandsblitzer da ohne Foto durchkömmen würde.
Alt 19.02.2021, 08:07
Bei meinem Octavia RS kann ich den ACCc sogar in den Sportmodus versetzten
  #92
Alt 19.02.2021, 08:09
Benutzerbild von continente
continente continente ist offline
Boot: Variant 707
979 Danke in 378 Beiträgen
Bei meinem Cupra auch, ich hatte das auch mal auf Minimum gestellt und fand es auch recht dicht zum Vordermann. In der Kolonne mag das alles gehen mit kurzem Abstand, aber wenn ich mir vorstelle ACC auf 210 eingestellt und ein LKW zieht raus, dann ist da schon Spaß bei der Sache.
Gruß Marco
Lattenrost ist keine Geschlechtskrankheit.
Alt 19.02.2021, 08:16
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.771 Danke in 4.393 Beiträgen
Gibt es bei Mazda immer noch in Serie. Heißt da nur MRCC (nicht verwechseln mit dem Maritime Rescue Coordination Centre )
Gerhard
Alt 19.02.2021, 08:20
Das ist egal, irgendwann geht auch jedem Assistenten die Physik aus.
Sonst müsste der Hellsehen. Das können wir "Menschen" zum Teil antizipieren oder zumindest in Obacht Stellung gehen.
Ist mir schon passiert, Sprinter von ganz rechts auf die 3. Spur.
Bei fast leerer Autobahn.
Völlig unvermittelt.
Da war ich schneller als der Notbrems-Assistent. Der hat glaube ich noch netmal die Warnlampe angekriegt.
Und konnte das Auto noch nach rechts reissen (das hätte der ja auch nicht gemacht).
Da war ich dann wieder besser konzentriert danach
Alt 19.02.2021, 09:11
Hat niemand das Gegenteil behauptet.
Ich habe geschrieben, dass es im Passat 3C mit Schaltgetriebe nicht nachrüstbar ist, das ist alles.
@Fraenkie
Genau das habe ich auch erlebt. 3. Spur 200 km/h. Ein ukrainischer Sprinter zieht ohne zu gucken rüber, etwa zwei Meter hinter ihm hatte ich seine Geschwindigkeit von ~110 erreicht. Ich war zum Glück sehr konzentriert. Sonst sollte man auch im eigenen Interesse nicht so schnell fahren. Das dämliche Gesicht (mit heraushängender Kippe und halboffenem Fenster) von dem Typen werde ich nie vergessen.
War meine einzige Situation, wo jemals auf der AB das ABS gerattert hat.
Alt 19.02.2021, 11:52
@Fraenkie
Ich hab so ein bisschen vor mich hinsinniert. Da war nur ein Laster weit vorne, der Sprinter und dann kam ich auf ner geraden dreispurigen AB bald nen Kilometer einsehbar.
Ich konnte netmal mehr blinken, Lichthupen, Hupen.
Normalerweise wäre der Reflex ja ganz nach links zu ziehen und noch irgendwie vorbei zu kommen.
Aber der blinde hat so ansatzlos, konsequent und ruppig rübergezogen, da war nur noch der Ausweg nach rechts. Voll auf der Bremse natürlich.
Gugg dir mal die Reifen an. Das sind 235er mit 3,1 bar Druck drin.
Das sind die rechten (hinten und vorne). Voll auf die Flanke gebogen.
Hat sich angefühlt wie ein Plattfuss danach erstmal.
Also zum Assistenten, in dem Fall oldfashioned ABS und ESP:
Beim wieder in Richtung der AB lenken (also nach links um net abzufliegen) ist das Auto voll ausgebrochen. Gefühlt 45° für´n Blick in "Fahrtrichtung".
Hätt ich nicht gedacht, dass man ein Auto heute noch beinahe so "verlieren" kann. Hab das schön abgefangen, aber hatte ein bisschen Angst, dass der "den Elch" macht.
Hits:	72
Größe:	41,2 KB
ID:	911893   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	72
Größe:	23,4 KB
ID:	911894   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	65
Größe:	48,6 KB
Geändert von Fraenkie (19.02.2021 um 11:59 Uhr)
Alt 19.02.2021, 12:50
Die Bilder sind Wahnsinn, alle Achtung. Haben die Reifen dauerhafte Schäden gehabt?
Alt 19.02.2021, 12:52
ferenc ferenc ist offline
Mein Auto hat exakt null Assistenzsysteme und ich bin damit eigentlich ganz zufrieden.
Neulich habe ich einem Bekannten den Hänger gezogen da er es sich nicht zugetraut hat und da war im Tiguan das Trailer Assist installiert. Da wurde das Spielkind in mir wach, auch wenn ich bisher ohne ausgekommen bin.
Auf der Strecke hat mich das Auto einige male überrascht und ich fand es befremdlich. Bräuchte wohl länger mich daran zu gewöhnen.
Alt 19.02.2021, 13:00
0? Hat es ein H-Kennzeichen?
Zählt eigentlich ein Bremskraftverstärker auch als Assistenzsystem? Ein selbstrückstellender Blinker? IMO schon.
Alt 19.02.2021, 13:11
Die lass ich jetzt mal außen vor, aber sonst null. Auf das H Kennzeichen müsste ich noch warten, lohnt sich aber nicht wirklich. Zumindest nicht, so lange man die LKW Besteuerung nicht anfasst.
Aber wer weiß.
iPhone 4s mit Siri! Seid Ihr zufrieden??? eysmann Kein Boot 54 14.03.2012 10:51
Wie zufrieden bin ich mit dem Megapulser? Judschi Technik-Talk 93 26.10.2006 06:59
Seid Ihr eigentlich zufrieden mit Eurem Boot? Reimar Heger Allgemeines zum Boot 47 05.09.2005 02:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:55 Uhr.
