Alt 16.02.2021, 15:14
Benutzerbild von Totti-Amun
13.618 Danke in 4.785 Beiträgen
Standard Runde Scheuerleiste PVC/Gummi erneuern
ich muss die Scheuerleiste erneuern.
Ich finde fast nur Scheuerleisten aus PVC, nicht wirklich was aus Gummi.
Ist das Stand der Technik?
Es heisst, die PVC Leisten werden "heiß" montiert. Ich gehe davon aus, dass es sich im Großen und Ganzen hier nur um den Bereich im Bug handelt, um den in die Rundung zu biegen? Wie stelle ich mir das vor? Heißluftföhn?
Hat jemand einen Tipp, wo ich eine Scheuerleiste her bekomme, die montiert etwa 40mm hoch und breit ist und im Ergebnis auch noch rund, sodaß ich meine beiden Endkappen wieder verwenden kann?
Stauffenbiel und Co. ist mir ein Begriff, allerdings sehe ich da nirgends das passende.
Totti
Hits:	187
Größe:	47,8 KB
ID:	911697   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	68
Größe:	31,1 KB
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 17.02.2021, 12:29
Benutzerbild von quarz
quarz quarz ist offline
Boot: Onedin 650
97 Danke in 37 Beiträgen
Hallo Totti,
schau mal bei Bootsbedarf Nord, da hab ich welche bekommen.
Ist ein Schäfer der seine Schafe verkloppt ein Mähdrescher ?
Alt 17.02.2021, 13:54
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
Die neue Scheuerleiste dieser Art wird in kochendem Wasser/Dampfkessel geschmeidig gemacht und dann mit möglichst vielen Händen schnell um das Boot gezogen und an den Enden fixiert. Macht man das nicht so, kann man sie an heißen Sommertagen evtl. verlieren.
Gruß aus Berlin
Alt 17.02.2021, 13:56
Au mann, danke dir.
Ja, ich habe gerade von einem Händler ein YouTube Video erhalten. Das kann ich ja mal vergessen mit selbstmachen bei 14m Länge der Scheuerleiste und etwa 40x40mm Querschnitt.
Da muss ich mal sehen, wer sowas machen kann hier im näheren Umkreis...
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 17.02.2021, 14:03
Checkmate fanatic
Au mann, danke dir.
Totti
Großen Wasserkessel mit Tauchsieder, 2 Helfer, ein paar Schraubzwingen zum zügigen Fixieren und los geht's.
Gruß aus Berlin
Alt 17.02.2021, 14:17
Da habe ich zuviel Angst, dass ich das versaue...
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 17.02.2021, 14:27
suzali suzali ist offline
Boot: Marex 21
7 Danke in 3 Beiträgen
Ich habe das geleiche auch noch vor mir. (15 m)
Ich bekam den Tipp, das nur im Sommer zu machen, je wärmer, desto besser und vorher die neue Scheuerleiste im geschlossenben Auto einige Stunden in der Sonne stehen lassen...
Ob's funktioniert kann ich erst in ein paar Monaten berichten.
Alt 17.02.2021, 14:35
Das ist das Video, was ich gesendet bekommen habe.
Da ist die Leiste so weich, dass die die Längen können.
Man beachte das am Bug...
Ich kann gar nicht glauben, dass das PVC sein soll.
https://www.youtube.com/watch?v=KVnt...ature=youtu.be
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Neue PVC Scheuerleiste wie anbringen? woody1975 Restaurationen 7 06.07.2019 20:50
Scheuerleiste Gummi oder PVC siluro 1211 Restaurationen 7 18.07.2017 19:37
Gummi der Scheuerleiste färbt ab Lilli 112 Allgemeines zum Boot 1 11.11.2014 18:16
wie die GUMMI Scheuerleiste polieren? Style Technik-Talk 1 26.12.2007 14:38
Jeanneau Gummi-Scheuerleiste Claudio Technik-Talk 0 04.08.2002 11:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:24 Uhr.
