Alt 16.02.2021, 22:57
scs143 scs143 ist offline
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Volvo 3.0 GL SX - Gas beim Einkuppeln
denke jetzt schon an das nächste ausfahren und denke dabei an die Probleme vom Vorjahr.
Der Motor springt tadellos an und läuft stabil und ruhig im Leerlauf. Wenn ich jetzt aber den Gang einlege geht er aus. Wenn ich beim Einkuppeln aber ganz kurz vollgas gebe, dann kann ich sofort das Gas wieder zurücknehmen und alles läuft wie es soll. Auch die ganze Fahrt dann über funktioniert alles. Kann in den Leerlauf gehen und einkuppeln so oft wie ich will und alles funktioniert wie es soll.
Es ist also beim Starten nur das allererste mal. Das Problem mit dem kurzen Vollgas geben ist halt das das Boot dann doch immer einen kleinen SPrung macht im Hafen.
Was kann das sein?
lg, scs
Alt 17.02.2021, 06:17
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.614 Danke in 1.118 Beiträgen
...Choke etwas verstellt, zu wenig "Kraft" bei Standgas im kalten Zustand, auch sollte die Drehzahl etwas erhöht sein, wenn der Motor kalt ist...
liebe Grüße
Raimund
Geändert von Raili (17.02.2021 um 12:15 Uhr)
Alt 17.02.2021, 07:30
ich würde mal die Leerlaufdrehzahl etwas höher drehen und mal das Leerlauf Gemisch überprüfen
Alt 17.02.2021, 10:18
8.128 Danke in 4.887 Beiträgen
Was kann das sein?
lg, scs
Du schlägst dich seit der letzten Saison mit dem Problem rum und hast es bisher nicht in den Griff bekommen. Daraus schließe ich das du wenig bis gar keine Ahnung hast. Da kann ich dir nur raten das Boot in eine Werkstatt zu bringen. Die können das reparieren.
Alt 23.02.2021, 20:37
Danke Raimund und Ralf. Leerlaufdrehzahl ist schon hoch.
Ich hätte eher den E Choke und den Alternator im Verdacht.
Könnte es sein, dass ich hier irgendwo einen Kontaktfehler
habe, der erst bei einem Ruck dann "aufgeht" im Vergaser.
Wie erwähnt, sobald der Motor sich "gefangen" hat funktioniert
er den ganzen Tag über. Spannung habe ich an Lichtmaschine
dazu schon gemessen diese ist eigentlich da.
lg
PS: @ ulli habe mir kurz Deine weiteren Kommentare bei anderen Beiträgen angesehen, sagt alles aus ...
Alt 23.02.2021, 22:18
wenn du mal ohne Flammschutz fährst könntest du sehen ob der Choke von selbst auf geht, wenn der Motor läuft
Alt 24.02.2021, 05:58
...du gibst aber schon 2 oder 3 mal Gas BEVOR du anstartest, oder?
liebe Grüße
Raimund
Alt 24.02.2021, 08:01
Benutzerbild von getimo
getimo getimo ist offline
Boot: OMC Sunbird 195 Cuddy
95 Danke in 50 Beiträgen
Servus Raimund,
das wusste ich bisher auch nicht. Werde ich mal probieren. Habe nämlich mit meinem Motor (3l Volvo Penta) ähnliche Symptome.
Danke für den Tipp.
Rheinkilometer 363
Alt 24.02.2021, 09:19
Dein Kommentar zeigt mir das ich mit meiner Vermutung der Selbstüberschätzung recht habe.
Alt 24.02.2021, 20:50
Ja ich gebe wie es sich gehört vor dem Starten (auskuppeln) für 2-3 Sekunden Vollgas und dann Ignition.
Alt 24.02.2021, 23:06
MarkusP MarkusP ist offline
Boot: Campion Allante 200cc
1.248 Danke in 698 Beiträgen
Hi, Du musst 2-3 mal mit dem Gashebel pumpen (Vollgas-Leerlauf-Vollgas-Leerlauf), damit Sprit in den Vergaser gepumpt wird. Nicht für 2-3 Sekunden Vollgas.
Danach Motor normal starten...
Gesendet von meinem SM-G970F mit Tapatalk
Alt 25.02.2021, 14:54
Fraenkie Fraenkie ist offline
Dann ggf. noch nen Gasstoss oder vielleicht auch ein paar Sekunden bei erhöhter Drehzahl mit´m Gashebel spielen im Leerlauf (vielleicht erklärt dir Uli wie du den findest).
Da muss das Boot gar nicht rumhüpfen
lg, scs
Verzögerung beim Einkuppeln, Volvo Penta D4 300 Orthop Motoren und Antriebstechnik 3 16.11.2020 23:00
Alpha one gen II -Schlag beim Einkuppeln - Knattern beim einschlagen ab 2500 U/min Rodra Technik-Talk 45 11.11.2013 19:32
OMC Cobra 4.3 zu viel Gas nach Einkuppeln Green Dolphin Motoren und Antriebstechnik 1 26.07.2010 12:17
Honda BF 15 A geht beim Einkuppeln aus... 1/2 Seegurke Technik-Talk 25 02.09.2004 21:32
Probleme beim Einkuppeln ?! Steffen21m Motoren und Antriebstechnik 7 08.02.2003 09:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:27 Uhr.
