Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 53
Alt 16.02.2021, 12:38
User_63746
Standard alte, teildef. Batterien noch verwenden?
ICh hatte bis voriges Jahr 2 280Ah blei-Säure Batterien als Versorgerbank, die dann nach ca 6 Jahren durch eine "Tiefentladung" bei 11V hops gingen.
Da die Klötze sehr schwer sind und im Bug recht umständlich verbaut sind und ein gewisses Gewicht mitbringen, hae ich sie dort erstmal belassen, bis ich mir überlege, wie ich das Gewicht der Batterien (2x70kg) sinnvoll ersetze. (Habe einen Dieseltank für die Standheizung im Kopf) Nun war ich 4 Tage auf dem Boot bei bis zu Minus 12Grad und dachte, schauste mal, ob die Batterien noch einen Pieps sagen. Also alles freigebudelt und geraäumt, Messe dran und war erstaunt, das beide (nicht verbunden) Batterien noch 10,9V hatten.
Nun keimt Hoffnung, das ich sie noch irgendwie andersweitig benutzen kann.
Habe erstmal ein kl. Lasegerät rangehangen und werde in einer Woche mal schauen, was die Spanung nach 2h Ruhe zeit ohne Ladung sagt und was mit der Spannung passiert, wenn Last auf den Batterien anliegt.
Meine Idee: Habe eine kl. Balkonsolaranlage und 2x100Ah als Speicher.
Alles was geaden wird vom Handy oder Akku läuft über USB, also 5V.
Villeicht kann man diese Batterien noch irgendwie ökologisch sinnvoll verwenden. Wenn natürlich die SPannung extrem stark einbricht, dann ist sense oder wenn garkeine Ladung mehr aufgenommen wird.
Dann bleiben noch ca 40-50kg Bleischrott pro Batterie.
Alt 16.02.2021, 14:09
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.165 Danke in 1.814 Beiträgen
Wenn Du sie nicht als Anker verwenden möchtest gib sie einem ordentlichen Verwerter. Aus fast allen Bestandteilen lässt sich noch was machen. Für die 5 V für handy gibt es Power Banks.
Im Sinne des ökologischen Fußabdrucks wird der Planet es dir danken.
Gruß und bleibt gesund
Kapitaenwalli
Alt 16.02.2021, 14:34
Chili Chili ist offline
21.906 Danke in 7.051 Beiträgen
Da gibt's noch Geld für beim Verwerter dafür.
https://www.schrott24.de/batteriepreise/
(Runterscrollen...)
Bei 140kg sind das 70 EUR. Immerhin.
Alt 16.02.2021, 15:36
User_63746
Meint ihr nicht, wenn die Batterien nicht unter 6-7V bei einfacher Last (mehr als 2-4A) belaste ich meine Balkonsolarnlage nicht durch Verbraucher) wären sie nicht trotzdem noch nutzbar für meine ganzen USB/5V Geräte? 70€ das ist ja nicht wenig, aber die da raus buckeln und zum Auto (ca 500m) buckeln, man ist ja auch nicht mehr der jüngste...
Dachte eben auch nur aus ökologischer Sicht, die noch weiter zu verwenden und "schlimmstenfals" zu nem Verwerter zu karren. Habe letztens ein Video gesehen, wo die die alten Batterien aufscheiden, alles raus, neue Plattenstapel rein, alles verlöten und neue Säure rein. Wäre bei uns in D undenkbar. Echt sehenswert: https://youtu.be/l665eovBlEk
Alt 16.02.2021, 15:51
Libertad Libertad ist offline
13.304 Danke in 6.254 Beiträgen
Denke dran, daß entladene Batterien einfrieren können und dann platzen. Diese Sauerei möchte ich nicht im Boot haben
Alt 16.02.2021, 15:57
Coal Coal ist offline
1.475 Danke in 745 Beiträgen
Balkonsolaranlage? Also nicht die auf dem Boot? Das hört sich an, als würdest du sie sowieso rausbuckeln.
Alt 16.02.2021, 16:01
User_63746
Hab zu Hause ne 150W Balkonsolaranalge für Akkus, Handy und co und dachte, das ich die alten Akkus, da ich nur 5V brauche...
Alt 16.02.2021, 16:07
Benutzerbild von Jugocaptan
Boot: Charter , Motorzille,
918 Danke in 536 Beiträgen
Zitat von Marno Beitrag anzeigen
........alles raus, neue Plattenstapel rein, alles verlöten und neue Säure rein. Wäre bei uns in D undenkbar. Echt sehenswert: https://youtu.be/l665eovBlEk
Wieso, haben wir vor 50 Jahren auch gemacht
....sein Balkongeraffel soll halt auch noch aufs Schiff
Alt 16.02.2021, 16:14
User_63746
Lesen und verstehen ist schon eine Kust für sich...
Alt 16.02.2021, 16:17
Du wolltest doch die Akkus NICHT wegschleppen
Alt 16.02.2021, 16:22
Für das Geld, was du auf dem Schrott für die fetten Klötzer bekommst, kannst du dir eine kleine neue Batterie kaufen. Und deine Liebste noch auf eine Pizza einladen. Ein Glas Rotwein inklusive
Ist übrigens durchaus ökologisch, der Schrotti wirft die nämlich nicht weg, die werden recycelt.
Alt 16.02.2021, 16:28
User_63746
Also nochmals. an meiner Balkonanlage hängen 2 12V 100Ah Batterien als 12V Bank. Die Batterien sind schon 9 Jahre alt, haben nie ein Ladegerät mit Kennlinie gesehen und haben sicher nicht mehr die Neukapazität aber sie funktionieren noch und Ruhe Spannung liegt bei 12,8V und brechen auch bei 5A nur auf 12,7V ein. Soweit der IST Status.
Die tiefentladenen Batterien sind noch auf dem Boot verbaut und ich brauche zum Laden nur 5V. Meine 12V Bank versorgt derBalkonsolaranlage nur 5V Geräte. Entweder haben sie einen 12V Anschluss und wandeln intern oder ich habe Stepdown Konverver davor gesetzt.
Meine IDee war, wenn die großen Klößtze vom Boot noch 6-7V halten bei geringer Belastung, diese für die Solaranlage einzusetzten um einfach aus ökolögischer Sicht die noch sinnvoll zu nutzten. Natürlich habe ich keine Lust 2x 75kg aus dem Boor zu buckeln als gehandicapter Mensch und mit ner Schub oder Sackkarre zum Auto zu bringen und dann in den 3.Stpck zu buckeln.
Das würde ich mir nur antun, wenn die Batterien noch ausreichend Ladung annehmen. Anosnten wäre dewr weg vom Auto zu Schrotthandel und nicht nach Hause.
Geändert von User_63746 (16.02.2021 um 16:35 Uhr)
Alt 16.02.2021, 16:34
Benutzerbild von Narwal
Narwal Narwal ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DF 9610
1.441 Danke in 523 Beiträgen
Auf jeden Fall würde ich defekte Batterien nicht eine Woche unbeaufsichtigt laden lassen.
Das kann durchaus probieren, aber nicht eingebaut auf einem Boot.
Wenn es die hochknallt , dann zahlst du drauf.
Bestell den Schrotti zum Boot und schenke ihm die Dinger, wenn er sie rausschleppt.
Gruß Ralf
uli07 uli07 ist gerade online
7.912 Danke in 4.798 Beiträgen
Ich würde die ausbauen und als Treppe / Tritt verwenden und dann so tun als wenn der Tritt kaputt ist und die Batterien entsorgen.
Alt 16.02.2021, 16:42
User_63746
Gruß Ralf
Hatte auch etwas Bauchschmerzen wegen der unbeaufsichtigten Ladung, aber das Ladegerät macht nur 1A und ich glaube nicht, das das ausreicht ne 280Ah Batterie zum bersten zu bringen
Alt 16.02.2021, 16:54
Wenn die Batterie einen Schluss hat, könnte auch 1 A reichen um das Wasser wegzukochen und Knallgas zu bilden. Vielleicht braucht es etwas länger dazu.Da muss nicht zwingend was passieren, wie oft laden wir am Ende eines Batterielebens das Ding noch nach ohne Knall. Aber nur zum Experimentieren würde ich das halt nicht im Boot machen.
Gruß Ralf
Alt 16.02.2021, 18:50
Benutzerbild von von Jürgen
4.733 Danke in 2.261 Beiträgen
Das ist doch jetzt verarsc... 😂
Was willst du denn mit 1 A testen? 🤔
Manchmal frage ich mich...
Gruß Stefan
Alt 16.02.2021, 19:13
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
11.127 Danke in 3.941 Beiträgen
Faszinierend, welchen Experten Du vertraust.
Sein Schutzanzug hilft auch wohl eher gegen falschen Glauben als gegen explodierende Akkus..
Gruss, Dirk
Alt 16.02.2021, 19:42
Benutzerbild von dragoskipper
dragoskipper dragoskipper ist offline
Boot: Cytra Courier 31 DS
1.594 Danke in 615 Beiträgen
Damit hast Du Dir doch die Antwort auf Deine Frage selbst gegeben. Wenn du nun die zwei kranken Batterien vom Boot mit der intakten Anlage zu Hause verbindest, werden die defekten Batterien die Effizienz der Balkonanlage gegen "Null" ziehen.
Also, defekte Batterien - auch wegen des Risikos - von Bord nehmen und die intakte Anlage zu Hause nicht mit schadhaften Komponenten infrage stellen.
Roland
"Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat, egal wie es ausgeht." (Vaclav Havel)
Alt 16.02.2021, 21:52
User_63746
Du langweilst...
Alt 16.02.2021, 21:57
User_63746
Zitat von von Jürgen Beitrag anzeigen
Das ist doch jetzt verarsc... ��
Was willst du denn mit 1 A testen? ��
Könnt ihr mal eute Großkotzigkeit etwas zurückfahren und mal etwas Respekt und Freundlichkeit an den Tag legen? Man, man, man....
Liegt das an Corona oder was?
Ich habe mit Absicht ein Ladegerät nur mit 1A gewählt, eben weil ich eine Woche nicht am Boot bin. Hätte sicherlich auch ein 30A LAdegrät ranhängen können, aber dann kaum ein Auge zugemacht.
Auch denke 1A ist bei der Kapazitätsgröße keine Gefahr und erstmal, wenn überhaupt wird sich enstehender Überdruck durch die Sicherheitsventile abbauen.
1A@12V kann kaum eine 12V 280Ah Batterie zu explodieren bringen. Ist für mich jedenfall unvorstellbar...
Testen will ich, ob die Batterie noch Ladung bzw Spannung halten kann.
Nach einer Woche Dauerladung und der Ruhephase von 2h sollte die Spannung deutlich über der Startspannung von 10,9V liegen. Ist die Spannung genauso oder bricht bei geringer Belastung (3-5A) weiter zusammenbrechen sind die Batterien Schrott. Falls nicht, besteht doch noch etwas Hoffnung.
Alt 16.02.2021, 23:41
Ich war nicht unfreundlich!!! Auch nicht respektlos!!!
Gruß Stefan
Alt 16.02.2021, 23:50
Boot: MAB 12
Warst Du nicht, Stefan.
Aber Marno ist gerade ein wenig dünnhäutig, weil ich seine Heizungsinstallation etwas kritisch auseinander genommen habe..
Gruss, Dirk
Alt 17.02.2021, 00:16
User_63746
Du kannst auseinandernehmen was du willst. Deswegen bin ich nicht dünnheutig, denn bisher habe ich kein stichhaltiges Argument von dir gehört als pauschales Mimimi....
Alt 17.02.2021, 06:28
Boot: beruflich von A bis Z
1.880 Danke in 1.386 Beiträgen
Ich würde es einfach mal mit diesem begrenzten 1A Ladestrom versuchen.
Damit haben wir schon so manche LKW Batterie zumindest Saisonverlängert
M.f.G.
Bo
Alte Batterien: sinnvolle Verwendung? Chili Technik-Talk 40 08.11.2017 12:18
Batterien von banner, Bosch usw. = BIG Batterien? Justin8619 Technik-Talk 47 19.02.2015 12:11
Alte Four weg und alte BMW ran? Giligan Kein Boot 1 04.01.2014 15:16
alte alte Hefte zum Modellbau dirgni Modellbau 2 14.01.2010 12:04
2 Batterien oder 3 Batterien dieter Technik-Talk 28 16.08.2004 19:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:12 Uhr.
