Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 42
Alt 06.02.2021, 22:28
5.047 Danke in 3.192 Beiträgen
20 Jahre und mehr.
Kommt beim Stillliegen drauf an, ob der Bolzen unter oder über Wasser liegt.
Meiner hat nur etwa 10 Jahre gehalten, der ist aber auch unter Wasser, bzw. bei Wellengang immer wieder unter Wasser.
Götz
Alt 06.02.2021, 23:28
iak iak ist offline
3.412 Danke in 2.057 Beiträgen
Wenn der fällig ist , das Transom auch schon 5 Jahre -Plus drauf hat , dann alles raus und neu , rechnet sich sonst nicht .
Gruß Peter .
Alt 07.02.2021, 07:17
37.936 Danke in 22.704 Beiträgen
Götz
Dann hat du wohl nen billigen gekauft....
Mein boot ist Baujahr 1996 und immer noch der original Bolzen drin...
Und wenn dieser gewechselt wird kommt wieder ein original rein... über die zeit gerechnet lohnt sich das sparen nicht.
Alt 07.02.2021, 13:01
Ich hatte überhaupt keinen gekauft, das war der originale von 1997.
Inzwischen ist seit etwa 7 Jahren einer aus Duplex drin, bislang ohne jegliches Problem.
Götz
Alt 07.02.2021, 13:04
Götz
Oben schreibst du das er nur 10 Jahre gehalten hat... jetzt ist einer 7 Jahre drin.. ja was den nun?
Alt 07.02.2021, 15:23
Benutzerbild von von Jürgen
4.832 Danke in 2.302 Beiträgen
Götz
Jetzt sei doch mal ein büschen tolleranter @billi
Gruß Stefan
Alt 07.02.2021, 19:36
Na, wie ist das wohl möglich? Da gibt es zwei Möglichkeiten:
1. Der wurde schon zwischendurch schon einmal gewechselt
2. Es hat einige Jahre gedauert, bis die Ursache für den Wassereintritt gefunden wurde.
Da hättest Du aber auch selbst drauf kommen können ....
Götz
Alt 07.02.2021, 19:39
Götz
Also hast du im boot schon den 3ten Bolzen
Der der ausgeliefert wurde hielt ja scheinbar nur 6 Jahre
Dann einer der 10 Jahre gehalten hat und jetzt einer der 7 Jahre drin ist..
Das würde mich aber stutzig machen...
Alt 07.02.2021, 19:56
Draco1700tl Draco1700tl ist offline
Boot: Cranchi Clipper Cruiser
941 Danke in 237 Beiträgen
Mann Jürgen, .... der Lenkbolzen überträgt doch nur die gesamte Leistung vom Boot ins Wasser.
Wenn der abreißt fliegt das ganze Getriebe durch die Luft.
So wichtig ist das nicht.
Gruß Alex
Da fragt man sich ja schon fast wie der untere 22mm Bolzen das aushält.
Wirkt die selbe Kraft und der ist nur aus Alu
So einfach reist ein Lenkbolzen aus Edelstahl in der Dimensionierung schon nicht in zwei.
Alt 07.02.2021, 20:08
Wirkt die selbe Kraft und der ist nur aus Alu......
1. Wirkt da nicht die selbe Kraft und
2. Wirst du das schon richtig machen! 😉
Gruß Stefan
Alt 07.02.2021, 20:15
Nicht? ein Hebel der an 2 Punkten drückt bzw zieht? Und an einem Punkt wirkt eine höhere Kraft? oke ;)
Lenkkraft selbst spielen da keine Rolle.
Es geht nicht darum ob ich was richtig mache, aber hier allen die Edelstahl Bolzen auszureden obwohl man eventuell selbst noch nicht mal eine Erfahrung damit gemacht hat
Habe an 3 Booten diese Bolzen verbaut und keinerlei Probleme, außer das die Dichtung vermutlich ewig hält.
Alt 07.02.2021, 20:19
Aha....
Ich will niemandem etwas ausreden, soll jeder machen wie er es für richtig hält.
Ich würde weder so einen Bolzen kaufen noch einbauen.
Gruß Stefan
Geändert von von Jürgen (07.02.2021 um 21:34 Uhr)
Alt 07.02.2021, 20:40
Aha.... ��
Ja, 500Ps die da andrücken oder ob man das Lenkrad dreht, mit oder ohne Servo, wie mans eben vebaut hat ist da nicht der redewert.
In eingelenkter Stellung bekommt der untere Bolzen ja die selbe Kraftrichtung.
Naja hier wird von abgerissener Lenkwelle, unkontrolliertes Überfahren von anderen geschrieben.. ist für mich ausrederei.
Aber nichts für ungut
Alt 07.02.2021, 21:00
Falsch geraten, es war Variante 2. Deine Mathematik stimmt aber so gar nicht ...
Stutzig macht mich, mit welcher Mühe Du versuchst einen Widerspruch in meinen Aussagen zu konstruieren.
Geändert von goec2468 (07.02.2021 um 21:28 Uhr)
Alt 07.02.2021, 21:21
... ist für mich ausrederei.
Ich will Dir nichts ausreden. Ich hoffe für Dich und für alle anderen das Du nie sagen musst...
"huch, das ist ja noch nie passiert."
Gruß Stefan
Alt 07.02.2021, 21:30
Mano Man.. Ja dann.. Danke
Alt 07.02.2021, 21:31
Voll gerne
Gruß Stefan
Lenkbolzen Zweichnung / Skitze Mercruser Alpha / Bravo Bootsmann62 Technik-Talk 3 07.05.2017 21:32
Lenkbolzen-Simmering Bravo 3 Sealineralle Motoren und Antriebstechnik 1 22.04.2014 20:15
LENKBOLZEN ausgeschlagen Bravo One 496 Magnum DonBernardo Technik-Talk 3 23.04.2013 12:49
Lenkhebel /Lenkbolzen Bravo 3 sunseeker5 Motoren und Antriebstechnik 26 08.12.2010 22:38
+*+*+*+*lenkbolzen Am Bravo 3*+*+*+*+*+ Zorrofine 01 Motoren und Antriebstechnik 1 16.05.2007 19:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:09 Uhr.
