Selbstbauer von neuen Booten und solche die es werden wollen. |
Vom Hersteller bekomme ich eine Berechnug der Tragfähigkeit.
Dann machen wir den Aufbau der plus Personen Natürlich unter der Tragfähigkeit des Floßes sein wird. Dann versuchen wir temporäre Ausnahmegenhemigung der WSP o.Ä. zu bekommen. Ich bin überzeugt das es irgendwie klappt. Werden das vorhaben mit der WSP klären und fragen was es für die Aktion für auflagen gibt. Ich denke aber das es da eine Lösung gibt.. Die Veranstalter sagen das Wasserbühnen o.Ä. Abgesichert sind. mit Hörspiel und den 4 Flössern mir Stangen könnte man versuchen es als bewegte Bühne zu deklarieren. so in der art. wäre das vorgehen.... Geändert von floessermann (03.02.2021 um 14:15 Uhr) |
Und was GENAU hast Du mit den Veranstaltern vereinbart?
Wäre ja blöd, wenn Du diesen (im Sinne eines Werkvertrags) den Betrieb eines für den Fahrgastverkehr zulässigen Boots schuldest - für einen FESTPREIS ... und die Erfüllung der Leistung das Doppelte oder Dreifache der bei Angebotserstellung kalkulierten Kosten verursacht ... |
Gibt es schon fertig....
https://www.ebay.de/itm/Partyfloss-A...4383.l4275.c10 (PaidLink)
Gruß Bergi : ![]() Heimathafen beim EWV-Hennigsdorf ![]() Nach dem Sommertreffen , ist vor dem Sommertreffen… ![]()
und der Anbieter verkauft auch Bausätze, glaube ich ..
kann ich nur empfehlen ![]() ![]() Grüße Detlef |
Ich würde als erstes mal in Erfahrung bringen, was es für Auflagen bei der GEWERBLICHEN Nutzung und Führung eines Sportbootes zu beachten gibt.
So einfach wird das nicht. Chrischan |
![]() Zitat:
weniger am Hut, ich würde Raten mit der Z-SUK - Zentralen Schiffs Untersuchungs Kommision in Verbindung zu setzen den fast jede der Versicherungen wird auch von denen ein Gutachten verlangen.
Wenn Du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht Männer zusammen um Holz zu beschaffen, sondern lehre die Männer die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. (Antoine de Saint-Exupéry)
Ich überlege gerade nochmal bzgl. motor. habe ein video von eien honda 20ps 4 takt motor gesehn. der ist bei langsamer fahrt schon sehr leise.
Auch da wir überlgen das hörspiel auf kpofhörern laufen zu lassen, muss der motor nicht so leise sein. Gibt es Aussenboarder die eine Boardspannung liefern. habe überlegt 12v 10A und ein Sinus Inverter von 12v auf 220v wären genug um die Sender von den Kopfhörern zu betreiben. |
![]() Zitat:
Der ist auch sehr leise. Ich hab so einen Motor und der bewegt mein 2t Motorboot mit links. |
So nochmal die Schwimmkörper verändert.
Sind jetzt 3 x 8 Schwimmkörper mit den maßen 120cm x 50cm x 60cm = 0,360 m3 Tragkraft laut Hersteller 220kg 24 x 220kg = 5280kg Jetzt ist der Auftrieb etwas größer bzw. wir haben mit dem Aufbau mehr luft. Die Pontons werden von einem Holzrahmen von 5x10 cm zusammengehalten. Darüber eine Plattform aus 20mm Sperrholz WBP verleimt. |
![]() Zitat:
als "Benchmark" finde ich z.B. PRODUKTBESCHREIBUNG ALUMINIUMRÜMPFE (ALUMINIUMPONTONS) ... Rümpfe komplett mit Querholmen, einer äußeren Umschlagstange und Halterung für den Außenbordmotor. ... mehr als 3m breit sind, können auf Wunsch in einer zusammenklappbaren Form hergestellt werden, was den Transport wesentlich erleichtert. ..., besitzen ein CE-Zertifikat ... [z.B.] ... RUMPF TYP „B“ Rumpfgröße Preis in Euro ... 8 x 3.5 10.673 € 9.5 x 3.5 12.642 € Rumpf Typ "B" verdrängt bei maximaler Eintauchtiefe 573 l Wasser je Meter ... --> bei dem 8 m-Rumpf kommst Du auf ein zulässiges Gesamtgewicht von 4,58 t, bei der 9,5 m-Variante auf 5,44 t Geändert von wannabe_wassernomade (04.02.2021 um 13:48 Uhr) |
![]() Zitat:
![]() https://www.elwis.de/DE/Untersuchung...ationFile&v=14 Da steht alles drin ![]() Kurzum, ist so wie du es mal eben vor hast nicht möglich. Abnahme deines Floßes als "Fahrgastschiff" mit SUK Untersuchung und ein geeignetes Patent sind erforderlich. Also so gewerblich für ein Event eine ziemlich große Hürde. Keine Ahnung ob, man mit Haftungsausschlußvereinbarungen natürlich unterschrieben von jedem Gast an Bord etwas erreichen kann - glaube aber wohl eher auch nicht. Grüße Daniel |
Bei 24 Leuten darauf würde ich vom E Motor abraten. Da gehören eine Trommel, Ruder und eine Peitsche hin. Passt auch gut zum Thema Venedig, Galerensklave war ein verbreitete Bestrafung dort. Nur halt das passende Hörspiel dazu auswählen
Gruß Jörg
![]() Zitat:
Mit den 230V holst du dir gleich das nächste Unheil an Bord. Es wird doch für die Sender auch 12V Versorgung geben. Gruß Ulf |
Haha Stimmt.
![]() ![]() ![]() Das ganze Ding wird eine zulassungunfähige Kathastrophe... Trimastrophe.... |
....mein 20er Honda hatte 12A LiMa.
Ist ja ne gute Wahl! - aber überleg mal selbst, wovon du anfangs ausgegangen bist. Der Honda koste nicht mal die Hälfte vom schlappen Torqweedo mit Reserveaccus. + wenn alles vorbei ist, kauf ich dir den Honda ab : er fehlt mir doch. |
Der eine brüstet sich als ach so toller und langjähriger Hausbootbauer...der andere will preiswert an einen Motor kommen...die anderen kennen vom hören sagen was nicht geht oder möglich ist...und so weiter und so fort...
Es war nur eine Frage von einem Ersteller/Fragendem..in der Zwischenzeit werden etliche "diverse" schwimmende(schwimmfähige) und auch zugelassene Konstruktionen zu Wasser gelassen oder schwimmen schon... 10 Jahre und die Seen und Tümpel sind voll von...also... Glück Auf ! Gunar
![]() Zitat:
Gruss, Dirk "Die Berühmtheit mancher Zeitgenossen hängt mit der Blödheit der Bewunderer zusammen." (Heiner Geissler, 1930 - 2017)
Dirk...für dich doch kein Problem...weit weg von D.
Und bis dahin...haben dich die M.... gefressen... ![]() Glück Auf ! Gunar |
Hi
Viele Beiträge entwickeln sich seitwärts zum angefragten Thema. Dadurch gibt es auch immer neue Aspekte im Randbereich zur Ursprungsfrage. Finde ich OK. Die eigentliche Frage sollte dabei nicht komplett verloren gehen. ![]() |
Vergiss dein Vorhaben,
sonst wirst Du bei einem Unfall deines Lebens nicht mehr froh. Wenn ich deine Zeichnungen sehe und da einen 20 PS Motor dran. Gewerbliche Personenbeförderung. Wie Alt bist Du eigentlich, und der Veranstalter ? Bullshit und Wahnsinn ist das sonst Nix ![]() ![]() Gruß Roland
Also ich hätte da noch ein Vorschlag weit ab von allem, aber bei deiner Beschreibung musste ich da dran denken:
https://de.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCbinger_Stocherkahn Die werden in der Regel von einem Stocherer gefahren, ähneln dadurch auch eher den Gondeln in Venedig - also zumindest mehr wie so ein riesen Floss. Gerade durch Corona kann man es hier vielleicht eher schaffen, 2 oder 3 solche Stocherkähne zu besorgen (ausleihen) und dadurch die Personen pro Kahn zu reduzieren. Die Veranstaltungstechnik gibt es ja mittlerweile sehr viel in Akku Technik/tragbar, so dass ein Motor nicht unbedingt notwendig ist. Und wenn es wirklich ein Kanal ohne Strömung ist, dann ist das doch ein spezielles Erlebnis. Nur ein Gedanke und natürlich weit weg von der ursprünglichen Frage, aber vielleicht ein Denkanstoss.
Morrrpheus auch bekannt als Sascha ![]() |
...hier kommt doch nix mehr
Gruß Martin |
Doch!
Das Selbsmordfloß https://www.leboncoin.fr/nautisme/19...?ac=4051296304 Schönes Wochenende Maaskipper |
bei uns im Verein liegt ein Floß am Steg, Maße 3 x 6 m (Eigenbau). Wenn der Eigner seinen 2,5 PS Motor ranhängt, kann er bei wenig Wind mit etwa 5 km einigermaßen navigieren. Mehr PS würden wohl auch kein Sinn machen, dann würde wohl vorn Wasser überkommen. Gruß und bleibt gesund Kapitaenwalli |
Günstiger Antrieb für ein Floß gesucht | Hasi68 | Selbstbauer | 18 | 31.12.2020 13:12 |
Eigenbau Floß (10m) - Anforderungen Motor | flosslassen | Motoren und Antriebstechnik | 17 | 11.12.2018 08:14 |
Floß / Ponton – welcher Antrieb: Schaufelrad oder Schraube | derFloesser | Selbstbauer | 15 | 24.05.2016 13:23 |
E-Außenborder für unser Floß | pittythefool | Selbstbauer | 30 | 12.10.2015 14:23 |
Kann ich mein Floß mit Rudern antreiben? | MBG1234 | Selbstbauer | 17 | 14.11.2010 10:26 |
