Alt 21.01.2021, 18:03
Frank H. aus K. Frank H. aus K. ist offline
Standard Mercruiser 4,3 Tks Leistung steigern.
ich besitze eine Maxum Sr3 Bowrider, mit einem 4,3l Tks Bj. 2006.
Da wir gerne Wasserski (Mono) auch mit mehreren Leuten im Boot fahren, wäre meine Frage, ob man die Leistung dieses Ib. noch steigern kann.
Umbau von Tks auf Mpi?
Anderer Vergaser?
Hat hier jemand Erfahrung?
Ich bin kein Schrauber, daher sollte das Boot auch weiterhin zuverlässig maschieren.
Vielen Dank für Eure Anregungen.
Mit freudiger Erwartung auf die kommende Bootssaison
Frank H. aus K.
Alt 21.01.2021, 18:09
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
6.677 Danke in 3.616 Beiträgen
Wer Suchet der Findet
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=83877
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=19533
http://www.offshoreonly.de/phpbb/viewtopic.php?t=5938
Gruß Jogie,
Alt 21.01.2021, 19:28
Benutzerbild von turbopapst
4.243 Danke in 2.876 Beiträgen
Hallo Frank,
Tuning hat noch nie viel gebracht... (außer hohen Kosten)
vielleicht bringt ein 4 od. 5 Blatt Edelstahl Propeller mit niedrigerer Steigung auch das gewünschte Ergebnis.?.?
Werner
Alt 21.01.2021, 21:07
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
Naja, 2bbl auf 4bbl bringt wohl schon was...muss halt die Ansaugbrücke neu...
Grüße, Tobi
Alt 22.01.2021, 18:01
4.925 Danke in 3.126 Beiträgen
Anderer Vergaser?
Frank H. aus K.
Die Leistung kann man sogar sehr deutlich steigern, aber für Wasserski mit mehreren Leuten im Boot brauchst Du Drehmoment bei niedrigen Drehzahlen. Darum musst Du aufpassen, dass Du beim Tuning nicht Drehmoment unten verlierst.
Ein 4BBL Vergaser imit Ansaugbrücke st schon mal ein guter Schritt. Da die Motoren für 91/92 EU Oktan ausgelegt sind, kann man den Zündzeitpunt 2° früher stellen, das bringt erstaunlich viel, gerade untenrum. Ein Luftfilterkasten mit Schläuchen in die Bilge ist auch gut.
Götz
Alt 22.01.2021, 23:07
Benutzerbild von MichaelBC
MichaelBC MichaelBC ist offline
Boot: Bayliner Capri 2050 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: 211355800
439 Danke in 275 Beiträgen
würdest Du das näher erklären ? Was macht das für einen Unterschied ob die Luft oben oder unten angesaugt wird ?
Grüße Michael
Alt 22.01.2021, 23:35
Die Luft oberhalb des Motors ist deutlich wärmer als die Luft unten in der Bilge. Bei mir holt ein Schlauch die Luft aus der Bilge, der andere direkt von draußen. Gleichzeitig geht ein Schlauch von außen in die Bilge, in den Bereich, in dem der 2te Ansaugschlauch ist.
Bei dauerhafter Gleitfahrt ist der Unterschied nicht riesig, aber in jedem Fall ist er das, wenn Du aus dem Stand Gas gibst. Genau das brauchst Du beim Wasserskifahren.
Götz
Alt 02.02.2021, 14:11
Götz
Danke für die genaue Beschreibung.
Hab mehrere Bootswerften schon gefragt. Keiner traut sich da dran.
Komm von Kehl am Rhein (77694).
Das wäre genau das was ich mir vorstelle. Auch wenn das sicher ein paar Euro kostet. Das würde ich sehr gerne ausgeben.
Alt 02.02.2021, 14:35
nene nene ist offline
1.517 Danke in 769 Beiträgen
Die die sich da nicht ran trauen kannst alle für zukünftige Arbeiten am Boot vergessen.
Das macht Dir ein Lehrling im 2. Ausbildungsjahr schon blind.
Alt 02.02.2021, 15:40
Eine Ansaugbrücke für den V6 Vortec hätte ich noch abzugeben.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=304718
Dann kaufst einen Edelbrock 1409 Vergaser mit Düsen für den 4.3 Liter Motor.
Dazu brauchst Du noch ein paar Dichtungen und 4 Stehbolzen und das war's. Das sollte wirklich jeder hin bekommen und dafür muss Dein Motor nicht mal ausgebaut werden. Wenn man die Stellung des Zündverteilers markiert ist der Einbau auch kein Problem, aber Du willst ja sowieso die Zündung verstellen.
Was hast Du denn bei den Werften angefragt, ganz spezifisch "Tausch von Brücke und Vergaser" oder allgemein "mehr Power" ?
Alt 02.02.2021, 15:58
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Hier ist der parallele Trööt.
Da habe ich zuletzt ein paar Möglichkeiten beschrieben.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=305821
Gruß Alex
Alt 02.02.2021, 16:39
Ich habe nur Leistung steigern angefragt. Die sagten da geht nichts und das rentiert sich nicht.
Ok..... ich bin Metzgermeister von Beruf..... dem kann man viel erzählen
Alt 02.02.2021, 17:53
Hallo Frank,
mich würde das Ergebnis nach der Leistungssteigerung/Umbau interessieren...
Werner
Alt 02.02.2021, 18:01
Lohnt sich das? Nein!
Macht es Spaß? Ja!
Entscheiden mußt Du selbst.
Götz
Alt 02.02.2021, 18:09
Benutzerbild von von Jürgen
4.816 Danke in 2.294 Beiträgen
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo Frank,
Mich auch!
Gruß Stefan
Alt 02.02.2021, 23:35
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.032 Danke in 1.521 Beiträgen
Leistungssteigerung mit Edelschrottbrücke und 600er Holley mit TB5 von 190 TKS PS auf 220 PS. Einen Highfive drauf und der Wasserskifahrer bekommt Stielaugen wie eine Weinbergschnecke.
Ohne irgendwelche esoterischen Luftfilterverwindungen einfach 2 Sachen tauschen Benzinleitung und Seilzughalterung anpassen. Sollte jeder halbwegs ambitionierter Schrauber an einem Wochenende hinbekommen.
@ Götz, wieviel Luft ist in deiner Bilge? Jedenfalls der 4,3er zieht sich bei WOT so an die 10.000l/min rein - selbst bei 2.500 U/min noch die Hälfte also 5m³.......dem ist es schei.. egal woher die Luft kommt Hauptsache sie ist da - also ordentlich große Lufteinlässe an der richtigen Stelle so dass sie nicht vom Fahrtwind weggesaugt wird.
LG Michael
Alt 03.02.2021, 09:48
LG Michael
Alex Motorraum ist gut 1 cbm groß - also 1.000 Liter. Bei 10.000 l dauert es also 6 Sekunden, bis die Luft ausgetauscht ist, oder anders gesagt, alle 6 Sekunden ist die Luftmenge getauscht. In 6 Sekunden strahlt ein Motor bei WOT schon einiges an Wärme ab.
Da ich ein Gebläse oben im Motorraum habe, das die heiße Luft nach außen abführt, weiß ich, dass die Luft beim Cruisen deutlich wärmer ist, als die Außenluft.
Der Hauptpunkt für Frank ist aber ein anderer.
Beim Wasserskilaufen fährst Du mit hoher Last, wenn dann der Wasserskifahrer abgestiegen ist, tuckerst Du dahin zurück, der nimmt das Seil und dann willst Du vom Standgas aus wieder starten. In den 1-2 Minuten bis Du wieder losfährst, ist der Motorraum brüllend heiß, das kostet Dich viel Drehmoment, das Du zum Anfahren brauchst.
Götz
Geändert von goec2468 (03.02.2021 um 14:15 Uhr)
Alt 03.02.2021, 12:17
Die TKS Motoren springen ja super an. Wird sich das auch nachdem Umbau nicht verschlechter?
Alt 03.02.2021, 12:21
Ein gut gewarteter und eingestellter Motor springt auch gut an.
Mein Vergasermotor springt nach ein paar mal pumpen auch nach der Winterpause sofort an.
Gruß Alex
Alt 03.02.2021, 12:38
Es ist anders als beim TKS und nicht jeder hat das gefühl in den Fingerspitzen solch einen Motor zu starten...
Gruß Stefan
Alt 03.02.2021, 14:10
Darum empfehle ich immer den Holley zu verwenden, damit springt der Motor schneller an als man den Zündschlüssel loslassen kann. ....und deshalb wiederum verbau ich auch immer einen Startknopf, da geht es schneller.....
LG Michael
Alt 03.02.2021, 19:09
Snoop2 Snoop2 ist offline
Boot: Bayliner 1851 Capri
3 Danke in 3 Beiträgen
Hallo zusammen. Ich habe einen Mercruiser 4.3 Lx mit 205 Ps verbaut.
Das Problem ist, daß wenn ich den Rückwärtsgang einlege mir teilweise der Motor ausgeht. Hat vielleicht jemand eine Idee?
Danke.
Alt 03.02.2021, 19:16
Boot: beruflich von A bis Z
1.916 Danke in 1.407 Beiträgen
Versuche es mit leichter Erhöhung der Standgasdrehzahl, durch langsames hineindrehen der Drosselklappenanstellschraube am Vergaser.
M.f.G.
Bo
Alt 03.02.2021, 19:19
Danke.
1; evtl. ist der Schaltzug schwergängig, dann arbeitet der Kill-Switch nicht korrekt.
2; Vergaser richtig einstellen, Luftgemisch/Drehzahl.
Werner
Alt 03.02.2021, 20:30
Der Unterbrecher Schalter wird aber nur betätigt wenn man den Gang raus nimmt. Da der Fehler beim Einlegen des Gangs passiert kann der Schalter nicht die Ursache sein.
Mercruiser 3.0 TKS - Probleme Standgas/TKS ? CH78 Motoren und Antriebstechnik 39 07.02.2024 14:53
Mercruiser TKS Vergaser ohne TKS benutzen? Kai_MR Motoren und Antriebstechnik 10 23.06.2016 13:13
Tohatsu M5B Leistung steigern? jassy Technik-Talk 17 06.09.2010 23:07
Mercury AB Leistung steigern Mystic Technik-Talk 23 11.05.2009 12:06
AB Leistung steigern Ostseefan Motoren und Antriebstechnik 7 08.09.2004 19:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:41 Uhr.
