Alt 01.02.2021, 19:53
Frank H. aus K. Frank H. aus K. ist offline
Standard Motor tauschen
kann man ein Motor (Mercruiser 4,3 tks ) austauschen, gegen ein 4,5 MPi 250 Ps?
Muss man da auch das Getriebe ändern oder passt das bei beiden.
Brauch mehr Power und will aber das Boot ( Maxum 1800 SR3) nicht hergeben.
Grüße und Danke im Voraus für Eure Antwort
Frank H. aus K.
Alt 02.02.2021, 00:19
nene nene ist offline
1.517 Danke in 769 Beiträgen
Kannst Du, gibt Alpha und Bravo Ausführungen.
Musst halt den passenden besorgen.
Alt 02.02.2021, 06:56
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Auf jeden Fall wird dieser Tausch teuer.
Wenn kein 5.7er passt, würde ich versuchen den 4.3 auf die entsprechende Leistung zu bringen.
Gruß Alex
Alt 02.02.2021, 07:39
die Untersetzung wird nicht passen für den Stärkeren Motor,
die kann man aber evtl. preiswert ändern lassen
der User Exhauster könnte die bestimmt genau sagen ob da was geht und was es kostet
Geändert von ralfschmidt (02.02.2021 um 07:54 Uhr)
Alt 02.02.2021, 12:03
Gruß Alex
Hallo Alex,
der 5,7 passt nicht und ist auch zu schwer.
Hab bei mehreren Bootswerften schon angefragt wegen Leistungsoptimierung am 4,3 Tks. Den Schuh will sich anscheinend keiner anziehen.
Kann mir jemand eine Firma nennen die im Raum Kehl am Rhein ( 77694)
sich befindet, die so ein Motortuning anbietet?
Vielen Dank
Alt 02.02.2021, 12:12
Hallo Frank H. aus K. -schreib doch mal eine PN
bei wem du schon Angefragt hast wenn du willst.
Wir kommen aus einem Vorort von Kehl und wir kennen da
verschiedene Bootswerften/Boots und US Car Schrauber auf
beiden Rheinseiten dieser Region die vielleicht helfen können.
Grüssle DLK
Wenn Du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht Männer zusammen um Holz zu
beschaffen, sondern lehre die Männer die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer.
(Antoine de Saint-Exupéry)
Alt 02.02.2021, 13:49
Zitat von Frank H. aus K. Beitrag anzeigen
Hallo Alex,
Vielen Dank
Der 4.3 TKS hat 190 PS, soweit ich weiß.
Basis sollte der 4.3 Vortec LXH mit 4BBL Vergaser und 205 PS sein.
Auf jeden Fall muss etwas gebastelt werden, das geht aber in der Garage.
Den Unterbau kannst Du verwenden.
Auf Odessa-Cylinderheads bzw. Cylinder-heads.com würde ich nach 4.3er Vortec Köpfen fragen, mit geschraubten Stehbolzen und 2.02 und 1.6 Ventilen.
Da gab es mal was.
Dazu bestellst Du CompCams 1.6 Kipphebel Nr. 1418-12 bei Summit Racing, die Durchführungen im Kopf müssen ca. 2mm aufgebohrt werden.
Stößelstange musst Du messen, wenn alles zusammen ist.
Einen Edelbrock 1409 Vergaser wäre meine Empfehlung.
Die Köpfe würde ich zerlegen und zumindest Porten.
Mit 12° Frühzündung schätze ich den Motor dann auf min. 235 PS oder etwas mehr.
Kosten schätze ich auf knapp 2000 Euro, mit Allem.
Ich habe das gleiche an meinem 5.7er seinerzeit gemacht.
Das ist aber nur was für Schrauber, oder jemand baut Dir das.
Gruß Alex
Alt 02.02.2021, 18:00
goec2468 goec2468 ist gerade online
4.924 Danke in 3.126 Beiträgen
Von US-Car-Schraubern würde ich nur dann etwas machen lassen, wenn die Erfahrungen mit Bootsmotoren haben.
Was auf der Straße funktioniert, funktioniert auf dem Wasser noch lange nicht. Zwar sind die Motoren zu vielleicht 95% gleich, aber wenn man nicht weiß, welche 5% unterschiedlich sind, kann es auch schief gehen.
Alex hat schon die richtigen Tips gegeben.
Persönlich würde ich eher den Holley 4175 einbauen (da gibt es unterschiedliche Vorlieben) und dann noch einen maximal großen K&N Filter (oder gleich einen Luftfilterkasten).
Wirklich hilfreich ist dann noch eine Lambdamessung.
Entweder man kauft sich eine Hitek-Anlage (ca. 2.000 €), oder man baut Adapter zwischen Angaskrümmer und Abgasknie, die für Lamnbamessung vorgesehen sind.
Dazu dann noch den passenden Ballistic Prop.
Mein Boot habe ich mit den beschriebenen Maßnahmen (beim 5.7) von 75-76 km/h auf 88-89 km/h gebracht.
Götz
Alt 02.02.2021, 20:49
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.117 Danke in 1.305 Beiträgen
Frank H. aus K.
Der 4,5er MPI mit 250PS ist ein richtig geiler Motor, da kommt kein normaler 5,7er Motor mit.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 02.02.2021, 21:58
Benutzerbild von von Jürgen
4.805 Danke in 2.289 Beiträgen
Da gab es mal was.
Frank H. aus K. ist Metzger, wenn ich das richtig gelesen habe...
Ich glaube das sind die falschen Tipps
Gruß Stefan
Alt 02.02.2021, 22:03
Für 1 Jahr freie Wurst und Schnitzel bau ich Ihm das Teil
Gruß Alex
Alt 03.02.2021, 07:53
Hallo, mittlerweile hat es sich rausgestellt das wir uns vom
Sehen kennen sollten und er ist ein hervorragender Metzger!
Wer jemals nach Kehl kommt und Grillwaren braucht ist bei ihm
genau richtig, auch ihre weiteren Wurst und Fleischwaren sind Top!
Und die Sache mit seinem Motor bekommen wir auch irgendwie hin!
Trimmgeber tauschen DPS-A, Kardanbalg tauschen.. chris1003 Allgemeines zum Boot 26 03.11.2016 07:57
V8 Motor tauschen klausn Motoren und Antriebstechnik 1 23.04.2012 23:38
Motor tauschen? Cessna Motoren und Antriebstechnik 6 23.05.2009 21:55
Es ist soweit - Merc Motor+Antrieb tauschen! PderSkipper Motoren und Antriebstechnik 68 05.09.2006 15:16
Motor tauschen / VW-Diesel marinisieren Seestern Motoren und Antriebstechnik 3 26.08.2002 20:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:27 Uhr.
