Alt 03.02.2021, 08:21
Benutzerbild von Totti-Amun
12.116 Danke in 4.256 Beiträgen
Standard Wie würdet ihr diese Undichtigkeit im Ankerkasten reparieren?
in mein Boot läuft seit längerer Zeit Wasser und tritt an unterschiedlichen Stellen aus. Es lag zudem jahrelang im Wasser und war jetzt komplett nass.
Nach viel Suchen habe ich endlich zumindest eine Undichtigkeit gefunden, nachdem ich viele Teile demontiert habe und versucht habe das von innen einzugrenzen.
Der Ablass des Ankerkasten scheint das Übel zu sein. Die Stelle ist zwar zugänglich, aber selten ungünstig. Ich gehe davon aus, dass das aufgeplatzt ist durch die Bewegung im Boot und von dort die Bordwand entlang in die Decke der vorderen Koje gelaufen ist und sich von da überall hin verteilt hat.
Wie würdet Ihr da ran gehen?
Etwas weg dremeln und überlaminieren?
Ich tendiere fast eher dazu, das etwas auf zu dremeln und "nur" satt mit Sikaflex abzudichten. Hätte den Vorteil, dass die Stelle etwas "elastisch" bleibt und nicht starr verbunden wird.
Oder einen anderen, neuen Auslass besorgen und den in die Bordwand einbringen und flächig von innen laminieren?
Totti
Hits:	177
Größe:	80,4 KB
ID:	910194   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	144
Größe:	41,6 KB
ID:	910195   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	160
Größe:	50,6 KB
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 03.02.2021, 09:13
Ich würde den alten Auslass entfernen, die Öffnung etwas vergrößern und einen neuen etwas größeren Auslass (in der nächsten Größe) ordentlich mit Dichtungsmasse verbauen.
https://www.svb.de/de/kategorie/pump...uehrungen.html
Alt 03.02.2021, 09:36
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.604 Danke in 1.112 Beiträgen
...ich hab innen ausgemalt und unten aufgefüllt mit Danboline, dann kann auch kein Wasser mehr drinnen stehenbleiben
liebe Grüße
Raimund
Alt 03.02.2021, 11:20
SeaSprite SeaSprite ist offline
Boot: SeaSprite 240; 4,2m Schlauchi (Delphin 420S)
Rufzeichen oder MMSI: DK6725 / 211438620
733 Danke in 328 Beiträgen
Totti
Hallo Totti, ich bin bis dato hier noch eifriger Mitleser und werde ab Ende Februar meinen neu erworbenden Midlifetimer renovieren. Aber bei allem was ich bis dato hier gelesen habe rate ich zur Vorsicht und Umsicht. Du schreibst schon Jahrelang und im Wasser. Bitte prüfe mal in welche Holzversteifungen sich dieses Wasser schon verbreitet hat. Das kann sich zu einem Umfangreichen Schaden entwickelt haben. Nur einen neuen Ablauf mit abdichten find ich zu kurz gesprungen. Aber wie gesagt ich bin noch unerfahren und lerne mit jedem Trööt dazu.
Viel Erfolg
Gruß Kurt
Sollte ich in meinen Beiträgen falsch liegen, ist dieses nicht Bösartig gemeint sondern meiner fortschreitenden Altersdemenz einschließlich verbaler Inkontinenz geschuldet
Bin hier zu finden : https://www.google.com/maps/d/viewer...yUh-oB62CKnn90
Alt 04.02.2021, 17:14
Viel Erfolg
das Boot ist komplett aus GFK, nur der Ausbau ist aus Holz. Strukturell ist da nichts im Argen.
Ich habe jetzt mal den Deckel vom Ankerkasten mit Ducktape dicht gemacht, zusätzlich eine Plane übergehängt und dann mal schauen, ob noch weiter Wasser ins Boot eintritt. Der nächste Regen wird ja nicht lange auf sich warten lassen.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
AB Umfrage - welche habt Ihr, welche würdet Ihr kaufen bei Neuanschaffung mitseglerin Motoren und Antriebstechnik 2 27.08.2010 07:45
was würdet ihr für diese Sea ray 230 bezahlen???? schwarznase81 Motoren und Antriebstechnik 1 05.05.2009 18:34
Wie würdet ihr entscheiden ? Wellenschlag Allgemeines zum Boot 35 28.11.2007 13:17
Wie würdet ihr diesen Rumpf reinigen??!! Grinch Allgemeines zum Boot 22 22.03.2005 20:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:30 Uhr.
