Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 37
Alt 01.02.2021, 12:28
Benutzerbild von volker1165
6.645 Danke in 2.786 Beiträgen
Der läuft schon noch richtig, hat aber nicht genug Kraft um alleine auf seine Drehzahl zu kommen
Zitat von MichaelBC Beitrag anzeigen
Ich hätte eine Verständnis Frage zum ursprünglichen Problem. Wenn man 2 Motoren hat, dann hat man doch auch zwei Z Antriebe und 2 Gashebel, also eigentlich zwei unabhängige Aggregate. Wenn nun ein Motor ausfällt, warum läuft dann der Andere auch nicht mehr richtig ?
new boat coming soon
Alt 01.02.2021, 12:29
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Das kannst Du Dir so vorstellen, als ob du einen viel zu steilen Propeller anbringst, der Motor schafft es dann unter Umständen nicht mal mehr in Gleitfahrt, weil einfach die Leistung von einem Antrieb nicht mehr reicht.
Gruß Ulf
Alt 01.02.2021, 12:34
Neck Neck ist offline
1.821 Danke in 1.118 Beiträgen
zu # 25
Diese Frage stelle ich mir auch.
Aber auf Sportbooten ist das wohl anders.
Ich kenne und habe in der Berufsschiffahrt viel mit Doppel Motoren Anlage gefahren.
Beide Moteoten hatten je Welle je ein Propeller.
Wenn mal ein Motor ausgefallen ist, was sehr, sehr selten vorkam,
Wurde mit der anderen Maschine weitergefahren, ohne irgendwelche Nachteile in Manöver oder Drehzahl, nur die Geschwindigkeit war etwas weniger.
Gruß Manfred
Geändert von Neck (01.02.2021 um 12:37 Uhr) Grund: Fehlerteufel verjagt
Alt 01.02.2021, 12:40
Man sollte Doppelmotorisierte Antriebe bei Schiffen/Booten die als Verdränger
Gebaut, Gedacht, Errechnet wurden und Fahren nicht mit Gleitern vergleichen!
Es hat große Unterschiede dazu im meisten was die Fahreigenschaften betrifft!
Wenn Du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht Männer zusammen um Holz zu
beschaffen, sondern lehre die Männer die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer.
(Antoine de Saint-Exupéry)
Alt 01.02.2021, 12:45
Benutzerbild von MichaelBC
MichaelBC MichaelBC ist offline
Boot: Bayliner Capri 2050 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: 211355800
439 Danke in 275 Beiträgen
Danke, jetzt habe auch ich es verstanden.
Alt 01.02.2021, 12:46
Die Propeller der Binnenschiffe sind eher auf Kraft ausgelegt. Die der Sportboote auf Geschwindigkeit. Die haben ja deutlich höhere Steigungen. Im stehenden Wasser produzieren die Zuviel Widerstand so das der Motor nicht auf Drehzahl kommt.
Und im niedrigen Drehzahl Bereich hat er einfach nicht genug Drehmoment um über diesen Punkt zu kommen.
Ein Elektromotor würde es wahrscheinlich schaffen, die haben von Anfang an ein hohes Drehmoment. Oder eine Schubschraube, die sind ja auch auf Kraft bei niedriger Geschwindigkeit ausgelegt.
Alt 01.02.2021, 12:56
Boot: Derzeit ohne
Zitat von Der mit dem Boot tanzt Beitrag anzeigen
Ein Elektromotor würde es wahrscheinlich schaffen, [...]
Oder ein Zweitakter (Duck und wech)
Gruß Ulf
Alt 01.02.2021, 14:59
Benutzerbild von Oliver74
Oliver74 Oliver74 ist offline
Boot: Aktuell keins
4.385 Danke in 1.673 Beiträgen
geht bei entsprechender Auslegung (Bootsgewicht, Leistung pro Motor, Propeller Abstimmung) auch mit einem Viertakter
https://www.youtube.com/watch?v=BjHXCbsbvY8
Viele Grüße,
Oliver
Alt 01.02.2021, 15:52
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.162 Danke in 6.749 Beiträgen
Viele Grüße,
Oliver
Da fehlen hier vom TE ja leider viele Angaben dazu.
Gruß aus Berlin
Alt 01.02.2021, 18:04
Benutzerbild von Magellan
Magellan Magellan ist offline
1.712 Danke in 932 Beiträgen
Zitat von Propeller Beitrag anzeigen
Fahr den defekten Antrieb einfach hoch auf Trailer-Position.
Das ist auch nicht so gesund für die Gelenke, wenn der Propeller angeströmt wird dreht der doch mit!
Mit Wassersportlichen Grüßen
Zitat: Wer alles glaubt was er liest, sollte besser aufhören zu lesen!
Meine Vereinewww.yc-stgoar.de+www.bcl-lahn.de
Alt 01.02.2021, 21:36
Chili Chili ist offline
22.080 Danke in 7.121 Beiträgen
Der schon. Die Gelenke aber nicht.
Du bist doch lang genug dabei um zu wissen, wo die Kupplung sitzt...
Alt 02.02.2021, 04:18
Stimmt Hans, Denkfehler!
nachts nur mit funk auf dem rhein?? Bayliner 1802 Allgemeines zum Boot 22 20.11.2021 00:37
Frage zur Ankernutzung auf dem Rhein bei einem Motorausfall dr.nitrox Allgemeines zum Boot 44 20.06.2020 18:20
langzeitfahrt auf dem Rhein(nur ernste Beiträge) helenesee Deutschland 1 03.12.2010 23:35
Mit 9,9 Ps auf dem Rhein mit dem Strom thorsten25 Deutschland 45 29.10.2010 20:14
mit dem Schlauchboot auf dem Rhein Tim2502 Allgemeines zum Boot 4 23.08.2009 21:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:36 Uhr.
