Suche Was ich suche...
Alt 26.01.2021, 12:56
Benutzerbild von CarstenKue
CarstenKue CarstenKue ist offline
Boot: Alfred Mossig - Daycruiser - "Lindau"
Rufzeichen oder MMSI: DF2163 / 211838650
130 Danke in 51 Beiträgen
Standard Schlauchboot ca. 270cm mit Motorspiegel
suche oben genanntes Schlauchboot, mit Luft- oder Lattenboden.
Soll einfach und leicht für den Wohnwagen sein.
Denke an so 250€ max.
Carsten
Alt 26.01.2021, 16:45
Benutzerbild von Saint-Ex
Saint-Ex Saint-Ex ist offline
7.271 Danke in 1.961 Beiträgen
Schau mal bei Alpuna Nautik. Die kann ich empfehlen:
www.alpuna.de
Lg, Saint-Ex
Überlegen macht überlegen
Geändert von Saint-Ex (26.01.2021 um 20:18 Uhr)
Alt 27.01.2021, 09:23
Danke Dir,
aber aus dem Preis hast Du schon gesehen, dass ich was gebrauchtes suche? Soll nur mal für hier und da mit dem Wohnwagen sein, ok.... da werfe ich dann den 6er Langschaft (Hilfsmotor) drauf
Alt 27.01.2021, 09:29
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
54.929 Danke in 11.729 Beiträgen
Hab da eins mit Luftboden und 270 cm lang aber direkt leicht ist es nicht.
Fürn Langschaft aber nicht ideal.
Alt 27.01.2021, 18:53
Neutral Neutral ist offline
Boot: 2x 330 Schlauchboot 1x Gladiator 420 + div. Motoren + Wiking Seetörn FR 50 PS div. Kajaks( HD/PE )
1.141 Danke in 636 Beiträgen
Ich würde neu kaufen oder gebraucht jung( PVC nicht älter als 4-5 Jahre!!!- Hypalon kann viel älter sein).
Neu preislich sehr interessant:
https://www.boot24.com/schlauchboot/...oote-koch.html ca. 30 kg
https://www.boot24.com/schlauchboot/...oote-koch.html ca. 40 kg
PS: Länge läuft! Nicht zu klein kaufen.
Schöne Grüsse !
Geändert von Neutral (27.01.2021 um 19:00 Uhr)
Alt 27.01.2021, 19:05
Du hast sein Budget aber schon gesehen oder.
Alt 27.01.2021, 19:19
Ja.
Ältere PVC Schlauchboote, nur des Geldes wegen, zu kaufen ist sehr gewagt. Der Fachmann rechnet mit einer Lebensdauer von ca. 10 Jahren. Das Material und der Kleber lassen nach - eine Reparatur ist nicht mehr rentabel.
Dann lieber günstig neu kaufen- das ist letztenendes günstiger und sicherer.
Schöne Grüsse !
Alt 27.01.2021, 19:26
jogie jogie ist offline
3.853 Danke in 2.242 Beiträgen
Einfach mal bei Ebay Kleinanzeigen reinschauen.
Beispiele aus deiner Umgebung.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...1115-211-24040
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...15996-211-5042
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...14492-211-2053
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...90025-211-1967
Gruß Jogie
Alt 27.01.2021, 20:36
Die Angebote 1,2,4 sind Beispiele für Schlauchboote, für die man eben kein Geld ausgeben sollte. Es sind Bootsleichen- sie haben die besten Zeiten hinter sich und sind auch nicht ganz ungefährlich.
Von solchen Booten ist abzuraten, wenn der Nutzer Schifffahrtstraßen, größere Seen, Ost- oder Nordsee befahren möchte.
Schöne Grüsse !
Alt 27.01.2021, 21:00
Er sucht was in der Größe, siehe Überschrift:
Von Ost- oder Nordsee ist keine Rede!
Und bei dem was er ausgeben kann ( Denke an so 250€ max ),
wird es kein neues Boot und auch kein 5 meter Rib werden.
Gruß Jogie
Alt 27.01.2021, 21:47
Benutzerbild von nawarthmal
nawarthmal nawarthmal ist offline
Boot: 320er Chinadinghi von Juskys
1.522 Danke in 499 Beiträgen
Und für die Kolibri-Boote aus #3 gilt meines Wissens nach, dass sie nur eine ukrainische CE haben, die kein WSA in Deutschland akzeptiert
Alt 28.01.2021, 08:38
Hohoho. Das war eine Aufzählungen von möglichen Fahrgebieten, wo man mit solchen Leichen nicht motorisiert fahren sollte.
Es ändert auch nix, dass man lieber etwas mehr ausgeben sollte, als eine Leiche zu kaufen. Solche Boote sind etwas für nen kl. Badesee. Da man jedoch auch wesentlich günstiger kaufen.
Verlinkt wurden auch Boote um 2,70 m. Diese Links sind als Beispiele zu sehen. Länge läuft war nur ein zusätzlicher Tipp- kein MUSS. Bei ebay findet man weitere Boote mit CE etc. . Diese Boote sind nicht schlecht und sind wesentlich sinniger als alte Leichen. Ferner haben die kleinen Boote bei ebay etc. teilweise stabilere Böden, wodurch die Boote wesentlich besser fahren.
Das Thema CE lassen wir an dieser Stelle mal lieber aus; die bekommt man auf Wunsch - das ist bei Anhängerkupplungen teilweise auch der Fall.
Nach ca. 25 Jahren Schlauchboofahren sammelt man so seine Erfahrungen. Genau diese habe ich als Hilfestellung objektiv wiedergegeben.
Ich würde für 400€ neu kaufen und mich noch Jahre an dem Boot erfreuen. Möchte man dann doch etwas anderes, kann man die jungen Boote wieder gut verkaufen. Kann ich keine weiteren 150 € ausgeben, würde ich sparen. Auf keinen Fall würde ich ein altes sonnengeplagtes PVC Schlauchboot kaufen und auch nicht jemanden verkaufen. Selbst wenn diese Boote abgedunkelt u. richtig gelagert wurden, hat das PVC Gewebe seine Weichmacher und Klebeverbindungen seine guten Eigenschaften verloren.
Ich fuhr nebenbei auch schon eine alte Wiking Libra mit verschweißten Nähten. Das Boot sah nur ein paar mal Tageslicht und wurde über 10 Jahre abgedunkelt, bei gleichmäßig kühlen Temperaturen und leicht aufgepumpt gelagert. Solche Boote kann man mit sehr viel Glück finden. Nur leider wird auch sehr viel Schrott verkauft.
Ich entsorgte auch schon Wiking Schlauchboote aus Hypalon( Reparatur unrentabel/ Bodenproblematik ) und ein optisch noch schönes Honwave IE 38. Dessen Lebenszeit( Klebeverbindungen ) war beendet.
Schöne Grüsse !
Geändert von Neutral (28.01.2021 um 08:50 Uhr)
Alt 29.01.2021, 08:23
Vielen Dank für Eure "Anteilnahme"
Also, auch ein älteres Boot ist kein Problem, i.d.R. halten die Schläuche sehr lange. Habe mal ein Zodiac geschenkt bekommen....ok, da löste sich der Boden im Laufe der Zeit immer weiter,,,,, so wie er sich löste, klebte ich.... bis ich einmal rundherum war. Danach alles Top. Unser 3,8m Schlauchi habe ich gerade gekauft, da wir nun unser erstes richtige Boot haben.
Das neue ist nur mal für z.B. Mecklenburgische Seenplatte zum Mitnehmen im Wohnwagen, mal über nen Teich zum Angeln und dgl. gedacht.
Klar ist der Langschaft nicht ideal, aber zum übern Teich tuckeln reicht der --- ist ja der Hilfsmotor vom Cruiser
Alt 29.01.2021, 12:55
Was ist es denn für eines geworden?
3,80 m mit Aluboden?
Für WoWa Eigner sind VIB´s eine sehr gute Wahl aufgrund des Gewichtes, schnellen Aufbau´s, Packmaßes, ..... . Die kosten neu jedoch um die 1600€.
Ich hoffe, dass das Boot noch lange hält und Du immer sicher ans Ziel kommst( die Nähte nicht aufplatzen, sich der Heckspiegel sich nicht löst, ... ). Junge Boote wird der Fachmann xy reparieren- bei älteren PVC- Booten wird eher zum Neukauf geraten.
Schöne Grüsse !
Alt 29.01.2021, 13:14
ups.... verkauft... f-- äh Tippfehler,,, wenn man mal eben neben der Arbeit, sorry
Das rep bedürftige war vor langer Zeit ein Zodiac, so ein rotes, war aber easy
Das 3.8 WAR eins mit Aluboden, lief sehr gut
Jetzt haben wir ja das erste richtig Boot mit 20"
Für die Mitnahme bei Wohnwagen-Urlaub eben ein kleines leichtes Boot gesucht.
Dabei ist die Suche nun wohl durch, habe eines hier in der Nähe angeboten bekommen, das wird schon passen
Gruß und schönes Wochenende
Dingi 240 cm oder 270cm saibling Allgemeines zum Boot 9 26.09.2010 08:21
Motorspiegel tiefer setzen!!! tommes-os Kleinkreuzer und Trailerboote 15 07.03.2006 09:46
Dringende Frage zum Motorspiegel postistcool Technik-Talk 5 07.12.2004 01:38
Motorspiegel bearbeiten ??? Thomas-PI Allgemeines zum Boot 30 03.09.2004 21:42
Motorspiegel erhöhen / GFK laminieren Selbstbauer 7 08.12.2003 22:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:21 Uhr.
