Alt 25.01.2021, 09:53
Benutzerbild von JulianBuss
JulianBuss JulianBuss ist offline
Boot: Bekebrede Kotter MS Julius
Rufzeichen oder MMSI: DD6696, 211536790
4.483 Danke in 833 Beiträgen
Standard Trockene Bilge trotz Stopfbuchse. Und: Bilge sauber machen einfach gemacht.
wie wohl viele Bootsfahrer habe ich eine wassergeschmierte (und auch noch fettgeschmierte) Welle. Entsprechend topft immer ein wenig aus der Stopfbuchse, nicht nur Wasser, sondern auch Fett.
Klar, man kann die übliche Windel drunterlegen. Bei mir war es eine Box mit Küchenpapier, um zumindest das Fett aufzufangen... aber so richtig eine Lösung war das nicht. Die Bilge war trotzdem immer feucht.
Jetzt habe ich mal einen sogenannten Turboabsorber ausprobiert und bin damit sehr zufrieden. Im Grunde wie das Zeug, das in den Windeln ist, nur etwas anders abgestimmt. Wird weniger breiig wenn es Feuchtigkeit aufgenommen hat.
Nun habe ich eine Box mit dem Zeug unter der Buchse stehen, das kann nun eine Menge Wasser und Fett aufnehmen, ohne, dass davon ein Tropfen in die Bilge kommt.
Die Bilge selbst habe ich damit auch gereinigt: Bremsenreiniger in die Bilge gesprüht, ein wenige laufen lassen, dann Turboabsorber drüber gestreut. 24h gewartet. Dann abgesaugt, fertig. Öl- und Feuchtigkeitsfilm aus der Bilge ist komplett weg.
Darüber habe ich auch hier geschrieben: https://booteblog.net/2021/01/24/sto...ser-aufsaugen/
Hits:	230
Größe:	72,1 KB
ID:	909138   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	176
Größe:	59,8 KB
MV Julius: http://booteblog.net/julius
Fotos, Videos, Reiseberichte und technische Artikel: booteblog.net | Reise- und Technikvideos auf Youtube: https://www.youtube.com/@JulianBuss
Alt 25.01.2021, 10:13
Hallo, wir haben auch eine Wasser/Fettgeschmierte Welle mit Stopfbuchse.
Aus der Berufsschiffahrt hat es Vließmatten die einmal Wasserdurchlässig
aber nur Öl und Fett aufnehmend sind und diese nutzen wir, unten liegen
die Wasseraufnehmenden, darüber liegt eine die Öl/Fett aufnehmen kann.
Die liegen in einem Metallkasten unter der Wellenanlage und Stopfbuchse
auf den Spanten auf, darunter bleibt alles trocken, da sitzt bei uns noch die
Bilgenpumpe die ebenso sauber wie die Bilge selbst bleibt, ab und zu ein Blick
darauf, bei Bedarf die Vliesmatten ausgetauscht - eine feine saubere Sache so!
Grüssle DLK
Alt 25.01.2021, 10:57
13.978 Danke in 6.518 Beiträgen
Mit Bremsenreiniger in der Bilge wäre ich vorsichtig.
Wir hatten in unserem Hafen genau damit einen tödlichen Unfall!!
Alt 25.01.2021, 11:06
Der genau wie abgelaufen ist? Ich gehe schon von einem gut belüfteten Maschinenraum und geringen Mengen Bremsenreiniger aus.
Ja, das Zeug ist hoch entzündlich, also wer dabei raucht, dem ist nicht zu helfen. Und und gleichzeitig etwas an der Elektrik fummeln, was Funken erzeugt, ist vermutlich auch keine super Idee
Alt 25.01.2021, 11:11
Benutzerbild von Aurora-13
Aurora-13 Aurora-13 ist offline
Boot: Nidelv 24
5.597 Danke in 1.580 Beiträgen
Was ist passiert, Vergiftung oder Explosion?
Das Bremsenreiniger giftig und explosiv ist, sollte bekannt sein und natürlich in der Anwendung beachtet werden.
Zu viele erhabene Sprüche hier -
muss nicht noch einen raushauen
Helmut
Alt 25.01.2021, 11:23
User 46996
Wenn du da kopfüber in der Bilge hängst und du dich quasi selbst ausknockst, kann das tatsächlich ziemlich blöd enden.
Gleiches gilt übrigens auch für alle anderen schlecht belüfteten Bereiche in die man zur Reinigung die Rübe steckt ( habs bei meinem abgeschotteten Ankerkasten aber noch rechtzeitig geschnallt)
Daniel
Alt 25.01.2021, 11:26
iak iak ist offline
3.412 Danke in 2.057 Beiträgen
Hallo Julius ,
ja , das Granulat ist perfekt , habe dasselbe , halt nur in anderer Umverpackung .
Ich fülle immer eine alte Socke damit , den ich dann zB. in den Kettenkasten oder andere Ecken lege , die ich trocknen möchte und das klappt wunderbar .
Geht deutlich einfacher als alles mit recht sperrigen Windeln auszulegen .
In die Bilge lege ich nach Reinigung blaues oder gelbes Vliestuch .
Gruß Peter .
Geändert von iak (15.02.2023 um 09:18 Uhr)
Alt 25.01.2021, 11:39
Coal Coal ist offline
1.475 Danke in 745 Beiträgen
Zitat von JulianBuss Beitrag anzeigen
Hätte ich so einen Tanzsaal unter meiner Stopfbuchse, hätte ich dort auch kein Problem mit Reinigung und so...
Bilge mal wieder richtig sauber machen ... mfk Allgemeines zum Boot 14 05.02.2021 07:55
Trockene Bilge dank Baby - aber wie sauber? dh7511 Technik-Talk 25 10.07.2020 15:11
AQ 271 will einfach nicht sauber laufen Oskj Technik-Talk 38 30.10.2016 12:24
Antrieb sauber machen powerboat3 Allgemeines zum Boot 17 24.10.2011 13:54
Überraschung beim Vergaser sauber machen eines Suzuki 65 DT noh-skipper Motoren und Antriebstechnik 34 10.07.2010 13:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:26 Uhr.
