Alt 21.01.2021, 11:20
eule58 eule58 ist offline
Boot: Jenneau Cap Camara 515 Honda BF90a
11 Danke in 3 Beiträgen
Standard Mercury F40 EFi Loch im Schaft
Hallo ihr Bootsfahrer,
hoffe ihr seid alle gesund ins neue Jahr gekommen.
Ich habe eine Frage.
Es handelt sich um meinen Mercury F40 EFI 40/60 PS Bj. 2009
Nachdem ich im September das Boot aus dem Wasser ( Kroatien ) geholt habe, bemerkte ich ein kleines Loch in der linken Seitenverkleidung vom Schaft. Bei der Motorspülung kamen aus diesem Loch Abgase. Das Loch war sozusagen von innen durchgebrannt.
Ich wollte dann die Seitenverkleidung abnehmen und mir das genauer ansehen, aber die unterste Verkleidungsschraube drehte durch so dass ich nur von Oben reinschauen konnte.
Wo sich das untere Schaftgehäuse mit dem oberen Gehäse (Adapterplatte) trifft, hat sich ein Loch gebildet, wo die Abgase rausblasen und sich den Weg durch die Verkleidung gebrannt haben.
Habt ihr so was schon mal gehört?
Ich hoffe, ich hab mich einigermaßen verständlich ausgedrückt. Die Bilder im Anhang sagen den Rest. Wie gesagt das eigentliche Loch im Schaft sieht man schlecht.
Das Boot steht noch in Kroatien. Konnte noch nicht genauer nachschauen. Bin gespannt ob jemand sowas schon mal gehört hat.
Herbert Hoyer
Hits:	201
Größe:	60,0 KB
ID:	908666   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	131
Größe:	67,9 KB
ID:	908667   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	102
Größe:	17,6 KB
Hits:	124
Größe:	31,6 KB
ID:	908669   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	104
Größe:	29,4 KB
ID:	908670   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	101
Größe:	37,5 KB
Hits:	92
Größe:	24,6 KB
Alt 21.01.2021, 12:09
2.385 Danke in 1.407 Beiträgen
Sowas hab ich noch nicht gesehen, ich hab zwar das Vorgängermodell, aber in Höhe des Loches ist doch eher die Ölwanne
Wie konnte sich da ein Loch bilden ❓ klingt sehr mysteriös 🧐
Hits:	83
Größe:	110,1 KB
ID:	908677   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	77
Größe:	83,0 KB
Alt 21.01.2021, 12:36
Benutzerbild von von Jürgen
4.733 Danke in 2.261 Beiträgen
Zitat von eule58 Beitrag anzeigen
Habt ihr so was schon mal gehört?...
Nein und auch noch nicht gesehen. An der der Stelle wird der Nebenauspuff lang geführt.
Ich denke mal von innen durch gegammelt und dann haben die heißen Auspuffgase an der Kunststoffverkleidung den Rest erledigt.
Gruß Stefan
Alt 21.01.2021, 19:20
1.063 Danke in 767 Beiträgen
Die Japanesen müssen abwechselnd in eine spezielle Kiste zwischen 2006 und 201.gegriffen haben...
Bei der Anzahl von komischen Dingen zur Zeit im Forum mit diesen Motoren und auch auf anderen Seiten...da wird der ein oder andere wohl...
Glück Auf !
Gunar
Halt uns aber mal auf dem laufenden...
Alt 21.01.2021, 19:38
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.429 Danke in 3.507 Beiträgen
Herbert Hoyer
Der Motor immer im Salzwasser.
Wurde der Motor nicht nach jeder Fahrt mit Süßwasser gespühlt und hochgetrimmt ?
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Alt 21.01.2021, 19:45
Glück Auf !
Gunar
Was hat Mercury mit den Japanesen am Hut
Gruß Jogie,
Alt 21.01.2021, 20:02
Schon ein wenig! Aber nicht beim 40er
Der Mercury bis 30 PS wird in Japan von Tohatsu gebaut.
40, 50 und 60 PS werden in China gebaut.
Gruß Stefan
Alt 21.01.2021, 20:07
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.591 Danke in 1.057 Beiträgen
wenn der Schaden wegen des Meerwassers wäre, müsste das doch häufig sein.
Längst nicht immer ist die Möglichkeit vorhanden, den Motor mit Süsswasser zu spühlen. Ich würde eher sagen, dass dies die Ausnahme ist. Man müsste ja nen Süsswasserschlauch am Steg (Boje....) haben. Sobald man das Boot danach wieder bewegt, ist der Effekt ja weg...
Was für Material ist dem im Abgasbereich verbaut? Ich nehm an, der ganze Trakt wird seewassergekühlt sein.
Alt 21.01.2021, 20:11
Alpsee Alpsee ist offline
Boot: Wiking Komet 2711 BJ 1971 Mercury 50 PS Thunderboalt // Konsole mit F80// Holzkajüteboot 6,5
211 Danke in 158 Beiträgen
Und wer Spühlt nach jeder Fahrt den Motor und wie?
Wenn ich in HR bin Dusch ich den mal ab, von Aussen.
Mit der Heck-Dusche.
Nach dem Urlaub noch ein WE am Bodensee.
Beim KD lass ich ihn in einer 300l Mörtelwanne Warmlaufen.
Danach werden alle Öle, Filter, Kerzen getauscht.
Lass ihn nicht leerlaufen, Sprit bleibt drinn.
Was will man an so einem Aussenborder mehr machen?
Gut alle 1000 Std Zahnriemen und mal Polieren.
Da hat bestimmt der Guss einen Fehler gehört und hat's durchgefressen. Zuschweisen und gut.
Guter Schlosser macht das.
ALPSEE/RICHARD der der aus den Bergen kommt
Alt 21.01.2021, 20:12
Vielleicht ein Lunkereinschluss, Materialfehler, was auch immer....
Gruß Stefan
Alt 21.01.2021, 20:16
Bei der Anzahl von komischen Dingen zur Zeit im Forum mit diesen Motoren ...
Was für komische Dinger?
Gruß Stefan
Alt 21.01.2021, 20:42
DerIngo DerIngo ist offline
2.112 Danke in 885 Beiträgen
Frage ich mich auch gerade
Gruss Ingo
Alt 27.01.2021, 07:08
Danke erst mal für die Interesse an diesem Thema.
Ich werde nächste Woche nach Kroatien fahren und hoffe das ich die Verkleidung abbekomme.
Vielleicht lässt sich das Loch, mit einem temperaturfesten Metalkleber schließen .
Sobald ich bessere Bilder von dem Loch habe, werde ich sie Einstellen.
Gruß aus Nauheim.
Alt 27.01.2021, 07:30
Wenn du Glück hast. Wobei das Loch nicht im Schaft sein wird, sondern in der Adapterplatte.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Adapter.pdf (123,2 KB, 81x aufgerufen)
Gruß Stefan
Alt 27.01.2021, 07:41
Ja, das werde ich sehen wenn die Verkleidung ab ist.
Hallo Stefan, hast du die Adapter.pdf aus dem Netz?
Alt 27.01.2021, 07:54
Hat jemand eine Empfehlung für einen Kleber?
Der J-B Weld macht einen ganz guten Eindruck
Hits:	43
Größe:	66,8 KB
Alt 27.01.2021, 08:14
Ja und nein.
Aus dem elektronischen Parts Catalog auch EPC genannt, der ist im Netz. Als Mercury Händler ist das nicht sooo schwierig. Bei boats.net findet man die aber auch.
Gruß Stefan
Alt 27.01.2021, 19:51
Alice Alice ist offline
Boot: Invader 197 cuddy
166 Danke in 77 Beiträgen
Hallo ein Lunker ist eine fehlstelle beim gießen
Von Alu/Stahl.
Alt 06.02.2021, 12:23
Standard Loch im Schaft Mercury F40
Also, hab jetzt den Lochfraß fotografieren können. Hier die Bilder.
Das Loch ist in der Adapterplatte.
Hits:	67
Größe:	65,7 KB
ID:	910509   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	68
Größe:	46,4 KB
Alt 06.02.2021, 13:37
Schwer zu sagen ob das mal ein Fehler im Material war. Ich würde mal fast denken nicht.
Einfach durch gegammelt. Vom Salz zerfressen. Willste versuchen zu kleben?
Gruß Stefan
Alt 07.02.2021, 08:02
Weiß nicht so richtig was ich tun soll.
Alt 07.02.2021, 08:29
Was meinst du denn.
Alt 07.02.2021, 09:46
Die Stelle wird sehr heiß, wenn es nicht klappt kannst du immer noch eine neue Adapterplatte einbauen.
Gruß Stefan
Alt 07.02.2021, 09:52
Benutzerbild von flachzange
Boot: Hardy 20 Family Pilot
3.101 Danke in 790 Beiträgen
wenns mein Motor wäre, würde ich eine kleine Alu-Platte mit reichlich JB-Weld übers Loch kleben und vorher das Loch mit Kleber füllen.
JB-Weld (die langsam aushärtende Variante) ist sehr gut hitzebeständig.
Wenns nicht funktioniert, kann man immer noch das Orginal Ersatzteil einbauen.
Dirk
Elbe km 83 re Ufer
Alt 07.02.2021, 13:36
Was kostet so eine Adapterplatte?
Trimmanzeige für Mercury F40 ELPT EFI Tobias K. Motoren und Antriebstechnik 9 26.02.2016 16:26
Mercury F40 EFI Leistungssteigerung möglich? Armin1979 Motoren und Antriebstechnik 0 29.08.2014 10:10
Mercury F40 EFI Tuning? Oppa Inside Motoren und Antriebstechnik 4 09.05.2010 19:38
Mercury F40 ELPT EFI Tobias K. Allgemeines zum Boot 0 12.04.2010 20:51
Mercury F40 EFI Verbrauch Muckymu Motoren und Antriebstechnik 1 30.07.2002 16:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:59 Uhr.
