Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 57
Alt 19.01.2021, 12:07
Coal Coal ist offline
1.475 Danke in 745 Beiträgen
Standard Kabel verbinden
Ich brauche eure Hilfe: Ich muss ein paar Adern - eher Äderchen - verbinden. 6 kommen von oben und müssen unten mit den dortigen 14 verbunden werden. Früher hätte ich das mit Lüsterklemmen gemacht, die kann man schön auf ein Brettchen schrauben Macht man heute nicht mehr, gut. Aber wie macht man es heute?
Ich kenne und nutze gerne Wago Hebelklemmen, die haben aber den Nachteil, dass ich sie nicht gut fixieren kann. Gibt es so etwas anschraubbar? Es geht um 0,14 mm² bis 1,5 mm².
Alt 19.01.2021, 12:20
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.416 Danke in 2.267 Beiträgen
Je nachdem wo bzw. auf welchem Material man die befestigen will, bietet sich an, z.B. Wago 221 reihenweise mit Sekundenkleber oder Acrüfix auf einen passend zugeschnitzten Streifen Plexiglas zu kleben, den man mit ein paar Bohrlöchern versehen hat, und der sich dann einfach dahinschrauben läßt, wo man ihn braucht.
mfg
Martin
Hits:	421
Größe:	79,1 KB
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 19.01.2021, 12:22
User: 4755
Aufm Boot, wo alles sehr zuverlässig funktionieren soll, würde ich einen kleinen Klemmenkasten verwenden.
Zugentlastung, Ordnung, lötfrei, spritzwassergeschützt.
Mario
Alt 19.01.2021, 12:26
@Mar-Thar
Sch... aufwändig :-( Aber eine mögliche Lösung, danke.
@TageDieb
Was meinst du mit Klemmenkasten? Mir fallen dazu nur die alten Verteilerdosen mit Lüsterklemmen ein.
Alt 19.01.2021, 12:34
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.265 Danke in 4.930 Beiträgen
Vielleicht mit Phoenix Microklemmen eine Klemmleiste mit gewünschter Polzahl anfertigen
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 19.01.2021, 12:37
Lüsterklemmen sind natürlich verpönt,
es gibt aber auch Lüsterklemmen mit Drahtschutz die sind eigentlich ok,
wobei Wagoklemmen natürlich schöner zu verarbeiten sind
Alt 19.01.2021, 12:57
Benutzerbild von volker1165
6.653 Danke in 2.788 Beiträgen
Bei allen Schraubklemme Aderendhülsen benutzen, bei reinen Klemmen (Wago oder auch Reihenklemmen) nicht.
Und gerade bei so Fizzeldrähten ganz wichtig, Zugentlastung
new boat coming soon
Alt 19.01.2021, 14:43
8.166 Danke in 4.908 Beiträgen
Wenn die Drähte nicht bewegt werden oder sich nicht bewegen können würde ich nach wie vor löten. Dann kannst du die Drähte auch schön mit Schrumpfschlauch isolieren.
Alt 19.01.2021, 14:51
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.940 Danke in 4.574 Beiträgen
LÖTEN?
Jetzt geht´s los!.. (würde ich aber auch so machen, wenn die Verbindung dauerhaft sein soll und Demontage nicht vorgesehen ist)
Gruss, Dirk
Alt 19.01.2021, 15:14
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.256 Danke in 3.067 Beiträgen
Zitat von Startpilot Beitrag anzeigen
LÖTEN?
aber nur mit
Richtig löten (DO IT!) (Deutsch) Taschenbuch – 9. April 2008
https://www.amazon.de/Richtig-l%C3%B...a-906831780891 (PaidLink)
Mit besten Grüßen
Alt 19.01.2021, 15:29
Benutzerbild von CatCruiser
CatCruiser CatCruiser ist offline
Boot: Succes 108 OC
45 Danke in 28 Beiträgen
Eine Moeglichkeit sind Heissluftlötverbinder.
Die Adern werden verlötet und gleichzeitig wird mit dem Schrumpfschlauch
das Ganze fixiert und abgedichtet.
Catcruiser
Alt 19.01.2021, 15:35
37.920 Danke in 22.691 Beiträgen
Catcruiser
Ich bin ja Elektroniker und arbeite in der Qualitätssicherung im elektrobereich.. wir haben verschiedene dieser Teile getestet....
Keines davon hat was getaugt...
Alt 19.01.2021, 15:47
Volker wie sahen die Test aus, welche arten wurden geprüft.
Ist rein vom Interesse habe schon oft an sowas gedacht
Mit besten Grüßen
Alt 19.01.2021, 15:55
Wir haben Auszugstest ( kraftmessung) und Schliffbilder gemacht ( in Harz eingegossen) ..
Alt 19.01.2021, 16:16
Benutzerbild von N2S3
N2S3 N2S3 ist offline
Boot: Pura Vida 550
Rufzeichen oder MMSI: DG 4061
330 Danke in 157 Beiträgen
Also ich finde diese Wago-Klemmen sehr gut. Die nutze ich bei meinem Pickup auch.
Alt 19.01.2021, 16:20
Benutzerbild von Coronet24midi
Coronet24midi Coronet24midi ist offline
Boot: Coronet 26 Silver Spur
Rufzeichen oder MMSI: DH6253
65 Danke in 14 Beiträgen
es gibt die Wago Serie 222 Befestigungsträger !
Such mal danach gibt es verschiedene.
Alt 19.01.2021, 16:21
Lars_KA Lars_KA ist offline
Boot: V-Boat Fish 51 (2017)
103 Danke in 65 Beiträgen
Ich würde das mit den Wago hebelklemmen machen.
Typreihe wago 222 finde ich in deinen Fall am geeignetstem.
Die können Feindraht von 0,08 bis 4mm2
Zum Schluss kann man je nach vorliebe noch die Klemmen mit schrumpfschlauch gegen Wassereintritt noch schützen, nach den Funktionstest.
Oder das ganze in einen kleinen verteilerdose reinbringen.
https://www.wago.com/ch-de/gebaeudet...SAAEgKYxvD_BwE
Lars
Geändert von Lars_KA (19.01.2021 um 16:26 Uhr)
Alt 19.01.2021, 16:24
Da würden mich aber schon die Ergebnisse Interessieren
Mit besten Grüßen
Alt 19.01.2021, 16:31
Benutzerbild von flachzange
Boot: Hardy 20 Family Pilot
3.116 Danke in 799 Beiträgen
Gruß Lutz
und wenns wasserdicht (ip68) sein soll, noch in einen Spelsberg Klemmkasten reinbauen. Da ist die Hutschiene schon drin. Für die Verbindung mehr als zweier Leiter jeweils die Klemmen mit den passenden Brückenverbindern brücken, denn es gilt: Pro Klemmenanschluss auf jeder Seite nur ein Draht. Wenn keine Aderendhülsen auf die Leiterenden gepresst werden sollen/können, dann Reihenklemmen mit Federzugtechnik verwenden, diese halten die Leiter gasdicht in Verbindung. Mit Aderendhülsen gehen auch Schraubklemmen, die muss man nur nach einem halben Jahr und dann etwa 1x pro Folge-Jahr nachziehen.
Hier Bilder vom Spelsberg Klemmkastensortiment und wie das aussieht mit aufgerasteten Klemmen:
Hits:	73
Größe:	25,0 KB
ID:	908462   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	95
Größe:	39,2 KB
Dirk
Elbe km 50,2 re Ufer
Alt 19.01.2021, 16:35
Boot: MAB 12
Danke, Dirk.
Aber wenn wir uns schon auf den Königsweg begeben -der von Dir erweiterte Vorschlag von B4-Skipper ist das sicher-, dann bitte mit ordentlichen PG-Verschraubungen, die direkt eine Zugentlastung bieten.
Gruss, Dirk
Alt 19.01.2021, 16:38
Danke, Dirk.
Dann wäre das perfekt. Wobei wir dann in Summe für die 16 Drähte wahrscheinlich schon bei 50 Euro Nebenkosten sind.
Dirk
Alt 19.01.2021, 16:39
Boot: MAB 12
"Wat nix kostet, taucht auch nix" (Rheinland)..
Gruss, Dirk
Alt 19.01.2021, 16:44
Wie gesagt keine der Verbindungen erfüllten die erforderlichen Werte... ist schon ne weile her ... aber die Qualität der lötverbindumg war gerade unter dem mikroskop mehr als mangelhaft... kein sauberer Fluss des lötzins und keine ausreichende Verbindung...
Muss mal nächste Woche im Geschäft schauen ob ich noch Bilder habe
Alt 19.01.2021, 17:33
Boot: beruflich von A bis Z
1.961 Danke in 1.435 Beiträgen
IdR benötigt jede Lötung der mithilfe eines Lötflußmittels, wie Kolophonium oder Löthonig, nicht jedoch Lötfett oder Lötwasser, weil die das Kupfer angreifen
M.f.G.
Bo
Alt 19.01.2021, 18:13
Ich schätze mal das diese Heißluft Löt Schrupf Verbinder schon ein Flußmittel mit dabei haben. Daran wird es wohl nicht liegen,
Lichtmaschine fuer 2 Kabel an 3 Kabel anschliessen J-R Motoren und Antriebstechnik 7 27.06.2022 16:51
Kabel verbinden - ist Löten erste Wahl? Guenter Mallmann Technik-Talk 108 07.10.2017 22:48
2 Kabel verbinden, Elektriker gefragt 45meilen Kein Boot 25 13.04.2012 13:13
Kabel ausserbords wasserdicht verbinden? joschka Technik-Talk 8 28.09.2011 21:25
Kabel im Wasser verbinden möglich? Trimmklappen Frage. werbemaxe Allgemeines zum Boot 11 23.04.2010 22:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:19 Uhr.
