Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 35 von 35
Alt 17.01.2021, 08:03
Benutzerbild von Hexe-Crew
9.525 Danke in 2.912 Beiträgen
Standard Motorrad Tank entrosten
Moin zusammen,
der Tank von meiner BMW hat nach 35 Jahren etwas Rost angesetzt und muss von innen entrostet werden. Kennt jemand ein entsprechendes Unternehmen oder gibt es im BF sogar jemand, der das beruflich macht?
Grüsse Ulli
Alt 17.01.2021, 08:09
Benutzerbild von rollow112
Boot: Super Kaag de luxe 960
3.552 Danke in 1.143 Beiträgen
Moin Ulli,
ich habe bislang meine Moped- / Motorradtanks mit "Heitmann Zitronensäure"
entrostet. Das ging wunderbar - bei starkem Rostansatz in zwei Durchgängen
blitzeblank.
https://www.ebay.de/itm/Heitmann-Rei...IAAOSwDaVf4o6J (PaidLink)
Bekommst Du aber auch in Drogeriemärkten.
Viel Erfolg.
Beste Grüße von
Martin
Alt 17.01.2021, 08:16
Benutzerbild von Docrobby
Docrobby Docrobby ist offline
Boot: Zodiac N-ZO 700 Cabin
Rufzeichen oder MMSI: DG5397
233 Danke in 92 Beiträgen
Guten Morgen,
Habe meinen Tank bei meinem Oldtimer (Motor Guzzi Falcone )erst mal manuell entrostet. Dazu eine Handvoll Spax aus dem Baumarkt in den Tank, Den Tank mit Tüchern in einer Betonmischmaschine fixiert und je nach Befall eine Zeit lang laufen lassen. Anschließend noch mit dem vorher genannten Rostumwandle oder Entferner gespült.
Manche versiegeln den Tank dann noch von innen mit einer Kunststoffbeschichtung
Robert
Alt 17.01.2021, 08:25
Benutzerbild von Stegeinreisser
Stegeinreisser Stegeinreisser ist offline
Boot: "Captain Morgan"sea ray 230 DA Bj93/Mercruiser 4,3LX Holley EFI Sniper/ Alpha one Gen2
713 Danke in 366 Beiträgen
Ich habe das hier
https://www.amazon.de/WAGNER-Spezialschmierstoffe-GmbH-Einkomponentenharz-Tankversiegelung/dp/B073XLFGS1/ref=mp_s_a_1_17?adgrpid=74725868527&dchild=1&gclid =Cj0KCQiA3Y-ABhCnARIsAKYDH7sroLDGBNyOnYcA1OvIAFIOmI4eNVVLzscfd NqOgkHSl60Vdygg5j0aAhBKEALw_wcB&hvadid=35283895218 1&hvdev=m&hvlocphy=9041527&hvnetw=g&hvqmt=e&hvrand =5049738508818795121&hvtargid=kwd-300597376003&hydadcr=15481_1744049&keywords=tanken troster+set&qid=1610871385&sr=8-17&tag=hydrdespg-21 (PaidLink)
ausprobiert, war voll zufrieden.
Habe es im Sommer durchgeführt und den Tank eine gute Woche mit dem Gemisch in der Sonne stehen lassen. Danach mit der Tankbeschichtung behandelt.
Ist ne super sache, wenn mann etwas Geduld hat.
GrußMaik
volle Fahrt vorraus
Alt 17.01.2021, 09:25
DerIngo DerIngo ist offline
2.100 Danke in 877 Beiträgen
Zitat von rollow112 Beitrag anzeigen
Moin Ulli,
blitzeblank.
Viel Erfolg.
Genauso wird es gemacht - Tank ist völlig rostfrei hinterher.
Viel Erfolg
Gruss Ingo
Alt 17.01.2021, 09:43
Welche Menge Zitronenreiniger muss ich denn bei einem 22 Liter Tank nehmen?
Grüsse Ulli
Alt 17.01.2021, 11:21
Für Tanks 9-12L nehme ich ein Päckchen - bei 22L würde ich 2 nehmen.
Im Eimer in 2 oder 3 Etappen mit heissem Wasser Zitronensäure ansetzen und gut verrühren/ durchmischen - mit Trichter Tank füllen bis unter den Tankverschluss. Ich lasse den Tank dann einfach 2 oder 3 Tage so stehen - der Rost sammelt sich am Tankboden. Danach ablassen und Tank mehrfach mit heissem Wasser spülen.
Handschuhe anziehen - die Säure ist sehr aggressiv. Bei Kontakt mit den Händen wird die Haut an den Fingern schrumpelig und stumpf. Nichts ernstes - in etwa wie in Kindertagen, wenn man stundenlang im Schwimmbad war. Trotzdem - unangenehm und sicher ungesund.
Gruss Ingo
Alt 17.01.2021, 11:35
7.814 Danke in 4.739 Beiträgen
Womit behandelst/imprägnierst du dann den Tank damit er nicht wieder anfängt zu rosten?
Alt 17.01.2021, 11:42
Gar nicht. Immer genügend Sprit rein und fertig ist der Lack.
Ich habe zusätzlich einen kleinen Benzinfilter dazwischen gesetzt und gewechselt
wenn er verschmutzt war.
Beste Grüße von
Martin
Alt 17.01.2021, 11:46
8.135 Danke in 4.628 Beiträgen
Und wie bekommt man sie Säure wieder raus?
Gruß Richard
Alt 17.01.2021, 11:47
Ausgießen und mit Pressluft ausblasen. Ich habe meinen Tank dann ca. 1 Woche
neben dem Kaminofen gelagert.
Beste Grüße von
Martin
Alt 17.01.2021, 11:51
Libertad Libertad ist offline
13.109 Danke in 6.192 Beiträgen
Ich habe einen Motorradtank, der wurde vor einigen Jahren vom Vorbesitzer versiegelt - immer noch wie neu. In den einschlägigen Oldtimermotorradforen gibts massig Tipps zu Material und Vorgehensweise.
Alt 17.01.2021, 12:13
Mehrfach mit heissem Wasser spülen/ schwenken ist sinnvoll - dann ist sicher alles an Rost raus.
@Richard
Gesondert neutralisiert werden braucht die Säure nicht
Gruss Ingo
Alt 17.01.2021, 12:42
Wessi Wessi ist offline
Boot: Bayliner Capri 2052 Bj 1998
53 Danke in 18 Beiträgen
Sorry, der Tank atmet und durch die Luftfeuchtigkeit sammelt sich Wasser unten im Tank. Wasser ist schwerer als Benzin, daher nützt volltanken hier nichts. Das ist auch der Grund, warum bei älteren Bikes die Tanks unten durchgerostet sind. Keine Konservierung ist daher die schlechteste aller Lösungen. Insbesondere deshalb, weil nach der Säurebehandlung die Oberfläche rein und damit sehr reaktiv ist.
Nach reichlicher Recherche habe ich die einkomponentige Wagner Tankversiegelung verwendet. Die ist durchsichtig wie Klarlack und härtet nicht so stark aus, wie 2K. Man sieht also, wenn erneut Handlungsbedarf besteht. Weiterer Vorteil gegenüber 2-K Tanksiegel: 2K bekommst du nie wieder raus, man hat also nur einen Versuch.. Die Zitronensäure- Vorbehandlung ist m.E. auch die beste Lösung, den Rost zu bekämpfen.
Gruß Guido
Alt 17.01.2021, 13:02
Natürlich kannst Du reichlich recherchieren - viel Spass dabei.
Real atmen Stahltanks nicht, es bildet sich Kondenswasser auf Grund von Temperaturschwankungen im Winter. Meine 25 und 44 Jahre alten innen unbehandelten Stahltanks sind rostfrei. Wenn man sie bei Nichtnutzung Randvoll tankt bleibt das auch so. War bei Papa und Opa auch so - und die Realität führt sich bei mir ohne Stuhlkreise und Recherchen so fort.
Bitte so einen Stuss wie atmende Stahltanks nicht weiterverbreiten.
Gruss Ingo
Alt 17.01.2021, 13:30
So kenne ich das auch. Da wurden die aber nicht mit Zitronensäure entrostet sondern mit feinem Kies. Wegen dem Imprägnieren frage ich wegen dem Tank von dem alten BMW den ich noch habe.
Alt 17.01.2021, 15:10
Wenn der Rost schon etwas gröber ist, dann ist eine Vorbehandlung mit Kies auf jeden Fall sinnvoll. Richtig weg bekommt man den Rost anschliessend mit Zitronensäure
Gruss Ingo
Alt 17.01.2021, 15:17
Sorry - aber auch muss hier Ingo recht geben. Meine Tanks sind auch nach sehr vielen
Jahren noch immer "keimfrei".
selbst bei meinen Oldtimer PKW wurde nichts von innen konserviert. Natürlich gebe
ich Dir Recht das das heutige Benzin mehr aus Wasser besteht als früher. Aber alle zwei
Jahre oder früher mal den Benzinfilter wechseln und schon sieht man wie es im Tank innen
aussieht. Notfalls mit dem Endoskop mal reinleuchten.
Wenn mein Tank anfängt zu atmen haue ich ab
Beste Grüße von
Martin
Alt 17.01.2021, 16:34
ich hab das so verstanden: Hohe Temperatur -> Luft im Tank dehnt sich aus und entweicht. Niedrige Temperatur -> Luft im Tank zieht sich zusammen und frische "Feuchtluft" von außen strömt nach. Die enthaltene Feuchte kondensiert und bleibt im Tank, weil sie sich nach unten absetzt.
dazu braucht es:
  • Temperaturschwankungen,
  • ein Fahrzeug das wenig bewegt wird, am besten mit einem Benzinhahn mit "Röhrchen". Dann wird niemals ganz unten am Tank "gesaugt".
  • und natürlich die entsprechende feuchte Luft.
  • Ein leerer Tank "hilft" natürlich besonders.
Gruß Richard
Alt 17.01.2021, 18:21
Eigentlich hast du das mit dem "atmen" ja verstanden, . Warm - kalt - warm = Luft raus - Luft rein - Luft raus .
Könnte man atmen nennen, kann man aber auch komplizierter ausdrücken. Passiert übrigens nicht nur im Winter, sondern ständig, insbesondere, wenn der heiße Motor abgestellt wird.
Aber mal ehrlich:
-1 Du willst doch nicht ernsthaft hier verbreiten, dass eine ungeschützte , gebeizte Stahloberfläche besser gegen Rost gefeit ist, als eine Beschichtete? Insbesondere, wenn sich Wasser unten sammelt?
-2 Warum gibt es denn deiner Meinung nach überhaupt innen rostige Tanks. Vielleicht doch durch (Kondens-) Wasser? Oder weil die Besitzer nicht vollgetankt haben?
In meiner Antwort auf deinen "Rat", nicht zu beschichten, findest du keine Beleidigungen. Warum kommt hier Stuhlkreis und Stuss?
Halbwegs brauchbare Tanks werden bei einigen alten Motorrädern in Gold aufgewogen, komischerweise sind die Rostlöcher (Pinholes) immer unten. Warum nur?.
Also bitte eine sachliche Diskussion ohne Beleidigungen. Ich wollte durch meinen Post hier helfen. Wenn bei Opa und Papa nichts durchgerostet ist haben sie vielleicht Glück gehabt, 2T Gemisch getankt, oder vielleicht waren die Tanks doch innen mit Rostvorsorgen bedacht.
Bin mal gespannt auf deine Antworten zu Punkt -1 und -2
Geändert von Wessi (17.01.2021 um 18:44 Uhr)
Alt 17.01.2021, 18:41
Immer machen wobei man sich am Besten fühlt. Viel Erfolg weiterhin
Gruss Ingo
Alt 17.01.2021, 21:19
nene nene ist offline
1.518 Danke in 770 Beiträgen
Tanks habe ich immer mit Phosphorsäure entrostet.
Geändert von nene (17.01.2021 um 23:45 Uhr)
Alt 17.01.2021, 22:47
Ich habe da einen, da muß ich nie nix entrosten - Alu!
Alt 18.01.2021, 05:52
Das war aber nicht meine Frage
Grüsse Ulli
Alt 18.01.2021, 06:54
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.554 Danke in 2.467 Beiträgen
Ja, von Zitronensäure habe ich beim Entrosten nie gehört (außer zum Entkalken der Werkstattkaffeemaschine).
Zum Entrosten nehmen wir Phosphorsäure.
Nach der Aktion ist das Blech gleichzeitig phosphatiert, nach Korrosionsschutzanstrich hält das gut.
Oldtimerzeitschriften untersuchen das auch oft.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Tank Entrosten tom.scheele Allgemeines zum Boot 11 28.08.2020 15:47
Galvanische Korrosion an Alu-Tailer / Schrauben entrosten Flamingo Technik-Talk 12 20.03.2010 05:21
Erfahrungsbericht zum entrosten mit Oxalsäure blaue-elise Allgemeines zum Boot 34 29.08.2006 05:35
Entrosten-Lackieren? csg07 Restaurationen 9 27.04.2006 18:59
Entrosten durch Elektrolyse le loup Technik-Talk 4 17.01.2005 15:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:53 Uhr.
