Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 64Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 64 von 64
Alt 13.01.2021, 10:25
Fletcher Papst
4.067 Danke in 2.221 Beiträgen
Hängt denn ein Lift am Boot?
Wie dem auch sei, du solltest mal mehr destails nennen.
Wenn das was du beschreibst mein Boot wäre , dann würde ich mir z.B. einen 26-28er Tempest Propeller besorgen und erst mal ausgiebig testen.
OT:
irgendwie hat socialmedia die Foren kaputtgemacht, früher wären wir zu diesem Zeitpunkt bereits auf Seite 16
Alt 13.01.2021, 11:52
RING18 RING18 ist offline
7.845 Danke in 2.859 Beiträgen
Denk an das 1,62er Getriebe, ich würde mit 23 oder 25 starten, am besten ein Blackmax, da wirds nicht so gefährlich
OT:
Da bin ich bei dir und muss wehmütig an den Ring Powerboats Thread denken
Alt 13.01.2021, 12:09
Fletcher Papst
Ach, ich denke ein 26er geht mit der 1,62er Box schon wenn alles stimmt.
Ich halte 130-140 klamotten für realistisch, mit dem 28er wirds mehr, aber da könntest du Recht haben, dass das nicht mehr passt, da muss dann alles stimmen.
Hatte das nur aufgeschnappt, weil der Motor ja mehr als 300 Pferde haben soll.
Alt 13.01.2021, 12:28
Hermann67 Hermann67 ist offline
Boot: Zapcat
2 Danke in 2 Beiträgen
Ich muß immer an Omas gurkenfass und die pictons denken die hatten Ahnung was Boot angeht, jetzt scheinen ja eher Leute hier zu sein die blackmax Propeller empfehlen. Ganz blöde bin ich auch nicht.
Alt 13.01.2021, 12:30
Boot: Zapcat
Und ein 28er ist eher unrealistisch.
Hits:	62
Größe:	33,9 KB
Alt 13.01.2021, 13:01
Fletcher Papst
Der Proprechner ist kacke, nimm meinen, der steht unten in der Signatur. Dieser berücksichtigt wenigstens den durchschnittlichen cup eines Props
Die Pictonische Gurkenfass-Zeit ist hier im Forum leider schon lange vorbei.
Und dass du die Ironie mit dem Blackmax nicht erkennst , naja lassen wir das sein.
Woher willst du wissen was dein Motor dreht wenn er auf maximaler Höhe hängt?
Es sind dir Fragen gestellt worden, die du einfach nicht beanwortest wie z.B.
" wo und wie willst du das Boot nutzen " ?
" Setup auf maximalen Speed trimmen " ?
" hast du einen Lift , wieviel lSetback " ?
" Hat Deine P21 Gewicht im Bug , hat sie einen Bugballast-Tank " ?
Daher sage ich noch einmal, nimm einen Tempest in 26-28 und teste, alles andere ist doch totaler Quatsch hier weiter zu labern, das ist Raterei.
Und unterlasse es doch bitte UNS zu erzählen WER Ahnung hat, das wissen wir selber Das hört sich so nach Zweitnick an , welcher Langeweile hat
Hier war es immer Tradition, dass man als Fragsteller in diesem Bereich erst einmal blöde Sprüche vor den Latz bekommt, es wurde einem seitenweise gesagt, dass man Selbstmörder ist, dass es total unsicher ist, dass das gar nicht geht etc. pp. Die mit dem Herrschaftswissen hielten sich immer gepflegt zurück und grinsten sich einen.
Im Endeffekt sind dann , wenn man die Geduld dennoch hatte sich den ganzen Müll durchzulesen, alle schlecht geriggten Boote sicherer und auch schneller geworden
Diese Tröts sind heute legendär
Also, Prop besorgen, Hebel auf den Tisch und den Speed mit der dazugehörigen Drehzahl merken.
Danach schreiben wir weiter, man könnte einen Mod bitten, den Tröt in den richtigen Kanal zu verschieben
Alt 13.01.2021, 13:26
Boot: Zapcat
Der Aufsatz macht mich jetzt auch nicht schlauer und was ist ein zweit Nick? Ich habe den Motor erstmal Propellerwelle ca. 2 cm tiefer wie Bootsboden, den Tip habe ich aus einem Forum aus Amerika. Ich glaube die Tendenz geht hier eher zum 3 Blatt Propeller 26er Steigung.
Alt 13.01.2021, 13:34
Fletcher Papst
Richtig erkannt.
Es gibt danach nur zwei möglichkeiten:
Testen und prop tauschen oder
Testen und behalten weil zufrieden.
Fertig !
Alt 13.01.2021, 13:44
Fletcher Papst
Deine Flut an Infos macht hier NIEMANDEN schlauer.
Also hängt der Motor 2" fest am Boot?
Da würde ich korrigieren, damit du flexibler bist, mit einem Lift.
Sollte das alles nach der Testerei immer noch nicht zufriedenstellend sein, würde ich mich in Richtung CAT umschauen, die sind schneller.
Wow, wusste gar nicht dass da so viele eine Phantom fahren
Ich würde, wenn es die P21 bleiben soll, Richtung England schauen und auf boatmad.com gehen. ich glaube der Rekord von knapp 100mph wird da immer noch gehalten.
Alt 13.01.2021, 14:47
Boot: Zapcat
Cat ist mir zu gefährlich da muss man sehr viel Ahnung und Erfahrungen haben um so ein Boot zu fahren, ich bleibe bei meiner Phantom, der lift ist manuell einzustellen so ein Hydraulik Ding ist zu schwer, deshalb ist der Motor jetzt erstmal Propellerwelle 2cm tiefer wie Bootsboden.
Alt 14.01.2021, 15:53
Boot: Zapcat
Ich habe mirr erstmal so einen 26 chopper gekauft. War preiswert. Den werde ich zuerst test.
Hits:	50
Größe:	15,3 KB
ID:	907929   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	50
Größe:	12,9 KB
Alt 14.01.2021, 16:26
Fletcher Papst
Bin mal gespannt wie andere User das sehen.
Gerade den Chopper würde ich an Deiner Phantom eher in 4 Blatt nehmen wegen der geringeren Blattfläche des 3 blatts.
Den 3 Blatt würde ich eher für P18 bis P20 verwenden.
Ich kann mich da aber auch irren, es gibt ja " big ear " und " small ear " chopper propeller.
Alt 15.01.2021, 06:56
Benutzerbild von Piranha23
Piranha23 Piranha23 ist offline
1.056 Danke in 556 Beiträgen
.......würde ich mich in Richtung CAT umschauen, die sind schneller.
OT: .....fährst Du einen Cat?
Grüße.
Ervin Rude
Alt 15.01.2021, 07:39
Fletcher Papst
Die sind optisch so ganz und gar nicht mein Fall , für mein Nutzungsprofil und Fahrgebiet absolut untauglich und ich habe dafür viel zu wenig Leistung.
Also nein
Aber Herrman fährt doch eins.
Alt 15.01.2021, 07:45
...ich meine kein thundercat oder ähnliches.....
.....also fährst Du Deine Fletcher, mit 225 yamaha, richtig?
Grüße.
Ervin Rude
Alt 15.01.2021, 07:47
Fletcher Papst
So sieht es aus, häufig hänge ich hinten dran
EDIT: und eine Crescent 310 mit 5 PS Yamaha
Geändert von Fletcher-Andi (15.01.2021 um 07:53 Uhr)
Alt 15.01.2021, 08:46
SchiffAho1 SchiffAho1 ist offline
Boah also mit so einem Boot würde ich auch gern mal fahren hahaahah
Alt 16.01.2021, 14:52
Boot: Zapcat
Jetzt habe ich noch eine 23 Mirage Plus, 23 trophy 4 Blatt und ein 23 Vengance zum Testen
Hits:	35
Größe:	22,2 KB
ID:	908162   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	39
Größe:	23,2 KB
Alt 16.01.2021, 16:55
talon18 talon18 ist offline
Boot: Talon 18 mit Mercury 200 XRI, Talon 25 Carrier 2x200 Mercury
403 Danke in 206 Beiträgen
Moin, ich wollte mich noch mal in Erinnerung bringen. Schreib doch mal wo du den Motor her hast? Ich hätte auch Interesse. Gruß Boris
Alt 16.01.2021, 17:24
Boot: Zapcat
Nö verrate ich nicht. Halt im Räcing Fachgeschäft.
Alt 16.01.2021, 18:12
Benutzerbild von locke996
locke996 locke996 ist offline
Boot: Cranchi Hobby 20 "Dream"
405 Danke in 147 Beiträgen
Schöne Grüße
Ole
Alt 16.01.2021, 18:36
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
Sollte da nicht jeder halbwegs große Mercuryhändler rankommen?
Der Schuppen sollte aber wohl ein paar Motoren dieser Größe im Jahr umsetzen...
Semper Fidelis
Alt 16.01.2021, 19:28
Boot: Zapcat
Hier geht's doch eigentlich um Propeller und nicht um wo bekomme ich ein Motor.
Alt 16.01.2021, 21:06
Da kommt nicht jeder Händler ran. Sonst würde ich nicht fragen. Gruß
Alt 16.01.2021, 21:07
Hallo, wo ist das Problem? Gruß Boris
Vom Problem-Charterer zum Problem-Paddler blue marlin 2 Deutschland 110 19.09.2016 05:22
Phantom21 mit 300er Johnson gefahren - kleiner Bericht :) Fletcher-Andi Offshore 13 29.01.2012 17:29
Propeller Problem! Frage Cetin Offshore 7 25.06.2006 00:15
Habe ich ein Problem? Bin ich das Problem?! chrisW Motoren und Antriebstechnik 16 13.09.2004 08:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:30 Uhr.
