Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 133Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 133
Alt 13.01.2021, 22:06
Boot: Vetus Bellus 1200
16.465 Danke in 4.470 Beiträgen
Holz ist von Hause aus immer etwas feucht. Motorenräume sind von Hause aus immer etwas warm.
Irgendwann ist das Holz durch die Wärme ausgetrocknet und geschrumpft. Dann wird es hart. Die Motorvibrationen übertragen sich auf die Schrauben, welche sich dann in dem Holz etwas Platz verschaffen.
Das wäre eine Variante.
Die andere Variante wäre Feuchtigkeit, welche das Holz vergammeln lässt.
In vegammeltes Holz lässt sich keine Schraube mehr anballern. Wenn längere oder dickere Schrauben wieder ordentlich halt bekommen, ist die Reparatur erledigt. Drehen die durch, aufflexen und neues Holz einlaminieren. Das sieht doch nicht weiter kompliziert aus.
Alt 14.01.2021, 08:48
Benutzerbild von MichaelBC
MichaelBC MichaelBC ist offline
Boot: Bayliner Capri 2050 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: 211355800
439 Danke in 275 Beiträgen
Danke für die zahlreichen Antworten.
Ich werde jetzt zuerst mal das Holz untersuchen und mal mit einem dünnen Schraubenzieher in den Löchern rum stochern. Wenn sich das nicht hart anfühlt dann mache ich mal ein paar Probebohrungen und wenn das auch nicht gut aussieht muss der Holzklotz eben neu gemacht werden.
Es soll aber keine Verkaufsreparatur werden.
Alt 14.01.2021, 12:50
Benutzerbild von Raenki
Raenki Raenki ist offline
Boot: Corsiva595TENDER
985 Danke in 331 Beiträgen
Hallo Michael,
ich habe auch schon viele Erfahrungen gemacht mit meinen Booten.
Nach den Bildern ist das ganze wirklich schwer zu beurteilen, aber mach mal ein paar Probebohrungen, am besten mit einem "Schlangenbohrer", du musst zwar mit solch einem gut aufpassen weil er sich reinzieht aber er bringt auch einen schönen großen Holzspan raus, von dem man viel rauslesen kann.
Sollte dieser nicht nur feucht sondern auch richtig brösslig/morsch sein, dann hast du ein echtes schweres Problem.
Die Motorfundamente sind ja mit den Stringern verbunden und wenn diese im maroden Zustand sind dann wird es sehr aufwändig.
Sollten die Schrauben einfach nur "überdreht" sein, kann man eventuelle längere Schrauben in Erwägung ziehen.
Aber ganz ehrlich irgendwelche Dübel oder Klebern hier vertrauen, das ist schon sehr sportlich
Grüße von einem Schreinermeister
Florian
Alt 14.01.2021, 13:23
Benutzerbild von hop_rock
hop_rock hop_rock ist offline
Boot: Chaparral 2350SX Sport
573 Danke in 333 Beiträgen
Also eine Doktorarbeit muss man da nicht draus machen.
Wenn das Holz-Lager sich bei den Probebohrungen als Morsch rausstellt muss es sowiso neu gemacht werden.
Wenn nur der Bereich um die Holzschrauben schlecht ist :
Mit einem 45er Forstnerbohrer aufbohren - dann Holzzylinder ( die gibt's für Leute die keine Drechselbank haben schon fertig zu kaufen) mit Epoxydharz einkleben - darin dann neue Löcher Bohren und mit neuen Edelstahl- Holzschrauben das Lager wieder befestigen - Fertig
(Nicht Vergessen, das Laminat über dem Bereich wieder zu schliessen)
(hab ich grad hinter mir)
Nachsatz:Nur mit Epoxydharz auffüllen , aushärten lassen und ein neues Loch Bohren würde ich nicht, weil das Harz zu Spöde ist und dann platzt.
Und nein, das ist keine Verkaufsreparatur
Viele Grüsse
Bernhard
_____________________________________________
Immer eine Handbreit Sprit im Tank
Geändert von hop_rock (14.01.2021 um 13:27 Uhr) Grund: Nachsatz hinzu
Alt 14.01.2021, 13:30
Benutzerbild von Gleiter-2019
Gleiter-2019 Gleiter-2019 ist offline
Boot: Glastron GS269
84 Danke in 38 Beiträgen
Zitat von Raenki Beitrag anzeigen
Hallo Michael,
Hallo Zusammen,
mich würde es auch einmal interessieren, wie stark sas Material in diesem Bereich eigentlich ist und ob darunter evtl. ein dicker Balken eingearbeitet ist. Hier liegt ja doch schon einiges an Gewicht auf und auch Kräfte walten hier.
Ich würde hier auch prüfen, ob das Material noch gut ist bzw. wie dick das Material generell ist, die Schrauben sind rostig und es ist/war mal Feuchtigkeit vorhanden...Obacht!
Wenn das Material noch gut ist, würde ich hergehen, eine Nietmutter mit etwas Pantera oder Sika einsetzen und später die metrisch Schraube mit Loctite eindichten bzw. Sichern.
Eine einschaubbare Hülse Mutter könnte auch funktionieren, nur wie sieht es evtl. bei späteren Losdrehen des Lagerbocks aus? Wird sich evtl. mitdrehen und das Loch "ausnudeln"?
Es wird sicherlich immer vom Einzelfall abhängen und ich frage mich grade selber, je mehr ich darüber nachdenke ob solch eine Nietmutter mit dem Gewicht eines Motors nicht doch etwas labil ist???
Was denkt ihr?
Dirk
Alt 14.01.2021, 13:33
Was soll denn eine Nietmutter in einem Holzbalken bringen?
Man sollte schon wissen wie die Konstruktion in so einem Gleiter aussieht bevor man antwortet und Tips gibt.
Viele Grüsse
Bernhard
Alt 14.01.2021, 13:39
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist gerade online
Boot: SeaRay 290DA
2.245 Danke in 1.548 Beiträgen
Bei meiner Searay sehen die Motorfundamente ähnlich aus, nur sind die U-Förmig aufgebaut und entssprechend unten Hohl.
Von unten sind die Befestigungsschrauben mit grosse Beilagscheiben unterlegt und mit Muttern verschraubt.
Ich bin mir sicher das bei dir auch ein Hohlraum ist, eventuell noch ausgeschäumt.
Wenn du von der Seite zwei löcher machst (Dosenbohrer) könntest du auch sauber von unten Verschrauben
Alt 14.01.2021, 13:40
Das war ja auch meine Frage, ist es Vollmaterial, Balken etc.? Wenn es ein Balken ist gebe ich Dir Recht - macht dann wenig Sinn!
Lernen ja selbst noch [emoji6] und bin nur interessiert
Alt 14.01.2021, 14:07
Welche Seite ist das?
Steuerbord?
Das Fundament sitzt neben dem Stringer, glaube nicht dass der in Mitleidenschaft gezogen wurde.
Ich würde seitlich ein ca. 50mm Loch bohren.
Ist das Holz morsch dann seitlich ganz öffnen.
Neuen Holzklotz mit Epoxy einkleben und wieder zu laminieren.
Kommt man ja gut dran.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 14.01.2021, 14:21
Genau das wollte ich mit meinem Beitrag beschreiben, wenn da etwas Morsch ist dann muss alles raus und das mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ja noch mehr nicht nur die kleinen Klötze fürs Motorlager!
Und wenn ich schon aufmache, dann erneuere ich das gesamte Fundament und "klebe" nicht wieder einen Holzstopsel rein.
Florian
Alt 14.01.2021, 14:44
ich würde da nicht son Heckmeck machen, wenn die Löcher hin sind nimmt man einfach dickere Schrauben oder Dübel,
das die Löcher mit der Zeit kaputt gehen ist bei Holzschrauben völlig normal
Alt 14.01.2021, 15:01
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.559 Danke in 5.029 Beiträgen
Standard Einlaminiertes Holz stellt sich oft als Mist heraus
Untersuchen soll man das schon mit eine Probebohrung,ob und in wie weit das Holz rott ist.
Bei anständig gebauten Booten wird hier auch eine verzinkte Stahlschiene einlaminiert oder das Laminat so tragfähig ausgeführt das Gewindebuchsen einlaminiert werden oder durchgebolzt(was das Optimum wäre)werden kann.
Wenn das Holz noch zu trocknen und zu retten ist,würde ich der Einfachheit halber wenig angedicktes Epoxydharz einspritzen(voll bis zum Kragen) und entweder gleich Gewindestifte mit eingießen oder neu vorboren und wieder Holzwürmer reindrehen.Bei der Endmontage der Motorlager aber eben auch Sikaflex unter die Fussplatten.
gruss hein
Alt 14.01.2021, 15:11
Zitat von MichaelBC Beitrag anzeigen
Ich hoffe nicht. Die Lager waren ja fest und haben nicht gewackelt oder so etwas.
Als wir den alten Motor heraus gehoben haben hat sich der Motorhalter auf dem Gewinde des Lagers verkanntet. Bis ich Stop schreien konnte hatte meine Freundin mit dem Stapler schon fast das Boot vom Hänger angehoben. Die Lager waren also schon noch fest, ich möchte nur die Schrauben auf Anschlag ziehen können. Wenn die Hölzer morsch wären hätte es mit Sicherheit die Schrauben heraus gerissen.
Die Einschraubgewinde waren ja nur mal eine Idee auf die mich die Dübel gebracht haben. Ich suche ja noch nach der besten Lösung.
Als Tip noch:Wenn man das platzmäßig realisieren kann(Deckenhöhe)hängt man lieber zwei Kettenzüge an die Gabel(oder mittig da zwischen),dann kann man den Zug besser feinregeln und austarieren.
Manchmal hat man ja keine anderen Hebezeuge,Deckenträger oder Unterzüge vor Ort,aber arbeitssicherheitstechnisch sind solche Aktionen mit Staplern oder Radladern nicht der letzte Schrei und man muss sich auf seinen Staplerfahrer schon sehr sehr verlassen können.
gruss hein
Alt 14.01.2021, 17:28
Hermasol Hermasol ist offline
Boot: Sealine 215 Familie mit V8
105 Danke in 77 Beiträgen
Wie wäre es mit aufbohren und solche Muttern einzuschrauben ? Auf Anhieb habe ich die mal bis M12 gefunden. Vielleicht gibt es die aber auch noch größer.
Sind viel zu kurz, werden nicht dauerhaft halten.
LG Harry SG
Alt 14.01.2021, 18:48
Benutzerbild von vp-lada
vp-lada vp-lada ist offline
Boot: Bayliner 1851 SS Capri und Merlin mit 50PS Johnson
334 Danke in 193 Beiträgen
Bei meinem Bayliner war es ähnlich.
Die Wiener Schrauben waren in einem Plastikdübel befestigt, der im Holz steckte und sich mitdrehte.
Ich habe es so gemacht:
-Löcher auf 22mm aufgebohrt
-die größeren Löcher mit Epoxy (mit Microballoons angereichert) gefüllt
-Rampa-Muffen ins flüssige Epoxy eingeschraubt, gleich mit M12 Edelstahlgewindestange und aushärten lassen.
Ich hoffe, ich muss das nie wieder rausnehmen!!!!!!!!!
https://www.rampa.com/de/de/hartholz...res_gewinde-25
Hits:	95
Größe:	127,7 KB
Arnd
Alt 14.01.2021, 18:52
Danke für die Tipps.
Das mit den Gewindebuchsen war ja nur mal ein Gedanke. Wenn hätte ich da auch mehrere in ein Loch reingedreht um ein Gewinde auf der vollen Länge der Schraube zu haben.
Einen Seilzug habe ich schon besorgt. Der neue Motor muss ja wieder rein.
Ich war gerade nochmal beim Boot und das sieht nicht gut aus. Ich kann weder nach unten noch zur Seite mit einem Schraubenzieher in das Holz stechen. Die Löcher sind nur wenig tiefer als die Schrauben lang sind und sind somit unten nicht offen. Als ich allerdings mit einem Wattestäbchen in dem Loch herumgerieben habe kam eine braune klebrige Masse mit heraus. Ich habe daraufhin mit einer Spaxschraube in dem Loch herumgekratzt und auch da waren braune klebrige Brösel in Gewinde. Ich kann nicht erkennen ob es sich dabei um verrottetes Holz handelt oder vielleicht um eine 28 Jahre alte Dichtmasse. Eine Probebohrung habe ich heute noch nicht gemacht aber darauf wird es wohl hinauslaufen. Oder ich Schleife gleich das Laminat ab und schaue was darunter herauskommt. Ich gehe aber mal davon aus, dass das Holz nicht dunkelbraun sein soll.
Zumindest habe ich heute schon mal neue Lager bestellt....
Hits:	70
Größe:	108,9 KB
ID:	907941   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	75
Größe:	56,4 KB
ID:	907942   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	83
Größe:	102,4 KB
Hits:	81
Größe:	101,8 KB
ID:	907944   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	77
Größe:	159,5 KB
ID:	907945   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	78
Größe:	126,0 KB
Alt 14.01.2021, 19:03
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.612 Danke in 4.452 Beiträgen
Ich war gerade nochmal beim Boot und das sieht nicht gut aus... Als ich allerdings mit einem Wattestäbchen in dem Loch herumgerieben habe kam eine braune klebrige Masse mit heraus. Ich habe daraufhin mit einer Spaxschraube in dem Loch herumgekratzt und auch da waren braune klebrige Brösel in Gewinde. Ich kann nicht erkennen ob es sich dabei um verrottetes Holz handelt oder vielleicht um eine 28 Jahre alte Dichtmasse.....
Bitte mach Dir nichts vor. Da ist keine Dichtmasse.
Warum auch sollten Hozschrauben in frisches Holz mit Dichtmasse eingesetzt worden sein?
Die Frage ist nun, inwieweit der Holzrott um das Loch fortgeschritten ist und ob Du mit Adapterplatten - wie oben von mir und anderen beschrieben- noch in gesundes Holz kommst.
Gruss, Dirk
Alt 14.01.2021, 19:05
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.054 Danke in 3.785 Beiträgen
Das Braune sind die Rostrückstände der Alten Schrauben.
Ich würde die Löscher größer bohren ( Besenstieldicke ), wenn das Holz gut ist dann Runholz ( Auf länge geschnittenen Bensenstiel) mit wasserfestem Leim oder 24Stunden Epoxy einkleben.
Wenn zu schlecht dafür, dann mit Adapterplatten wie von Dirk geschrieben.
Und wenn alles Faul ist, komlett neue Hölzer mit Laminat.
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (14.01.2021 um 19:11 Uhr)
Alt 14.01.2021, 19:07
Boot: MAB 12
Und warum sollten die in trockenem Holz rosten?
Das ist die klassische Torfdiagnose!
Gruss, Dirk
Alt 14.01.2021, 19:15
Alles Klar!
Wusste noch nicht das trockenes Holz fault und zu Torf wird.
Gruß Jogie,
Alt 14.01.2021, 19:25
Ihr habt ja Recht, aber man hofft halt bis zu Letzt, dass es nicht der teuerste oder arbeitsaufwändigste Fehler ist. Ich weiß auch dass es fas immer daraus hinausläuft ...
Ich bin ja immer noch am Ideen sammeln. Ich bohre das Loch mal ein paar cm tief auf mir einem 20er Bohrer und schaue mal wie der Holz da aussieht. Wenn das noch passt dann könnte man schön lange VA Stockschrauben kaufen und diese richtig weit rein drehen bis sie sich nicht mehr weiter drehen lassen. Dann füllt man das gebohrte 20er Loch um die Schraube herum mit Epoxy auf und schneidet das Gewinde auf passende Länge ab. Immer vorausgesetzt, dass noch ein Rest gutes Holz vorhanden ist müsste das doch auch ganz gut halten.
Zum Thema Dichtmasse. Wenn ich das Boot zusammengebaut hätte dann hätte ich sicher einen Klecks Silikon in das Bohrloch geschmiert bevor ich die Schraube rein drehe. Dann würde es jetzt nicht so aussehen.
Hits:	60
Größe:	26,9 KB
Alt 14.01.2021, 19:29
Boot: MAB 12
Alles Klar!
Jogie, bitte nicht spitzfindig werden.
ich habe meine Interpretation und Du deine, alles ok.
Wenn verzinkte Schrauben dermassen verrostet sind, gehe ich von feuchtem Holz aus.
Und die pulverförmige Substanz der Probe bestätigt mich in dieser Annahme.
Irgendwo weiter oben hatte ich mal gepostet, dass ich ja nicht so der Auskenner in Gleitern bin.
Aber ich hatte mal einen Taiwantrawler..
Gruss, Dirk
Alt 15.01.2021, 05:27
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.455 Danke in 965 Beiträgen
Gerade Silikon fördert auf Zeit den Rost. die Idee ist nicht sonderlich gut.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 15.01.2021, 10:33
Silikon sollte man ohnehin auf Booten vermeiden.Pu oder Copolymerdichtmassen sind da geeigneter.
Auch neue Schrauben für Holz oder durch Holz und weitere Werkstoffe,bekommen bei mir immer einen Klax(oder Stipps)Sikaflex,Shaba,Pantera oder Copolymermontagekleber mit auf den Weg,also zu mindest beim Boot.
gruss hein
Alt 15.01.2021, 10:44
Ja, ihr habe recht. Sikaflex habe ich gemeint.
Michael und Michel drehen durch ... Spaßhobel im Maßstab 1:4,5 luckystrike118 Modellbau 167 21.06.2012 16:28
nun drehen sie durch Mallorca Michael Allgemeines zum Boot 41 01.02.2012 16:53
die Australier drehen durch Power2 Kein Boot 3 31.01.2012 10:49
Mercruiser/Alpha One drehen durch? Flybridge Motoren und Antriebstechnik 62 28.05.2007 20:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:03 Uhr.
