[SUCHE] Quicksilver / Mercruiser Schaltung aus 80iger Jahren
Hallo Allerseits,
leider funktioniert bei meiner Schaltung im Boot die Trottle-Only Funktion nicht mehr, da ich sie leider falsch zusammengebaut habe. Aus diesem Grund suche ich eine funktionierende Ersatz-Schaltung des selben Typs: Ich freue mich auf Eure Tipps / Angebote
Beste Grüße, Benedikt |
Liegt es nur an der logischen Montage oder sind Teile kaputt/fehlend?
Wenn es dir hilft und alle Teile da sind biete ich dir an mal einen Reparaturversuch zu starten. Bei Interesse PN an mich.
Ich hätte hier noch eine alte aber funktionierende Quicksilver Commander 3000 liegen. Den Druckknopf zur Einstellung „Throttle Only“ müsstest du dir allerdings neu bestellen.
Bei Interesse kannst du dich gerne melden. Gruß Helge Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
Vielen Dank für dein Angebot! Leider bekomme ich den Stift des Throttle-Only Stopfens nicht mehr raus und ist beim Versuch gebrochen. Dieser müsste zunächst ausgebohrt werden und dann inkl. Mechanismus neu eingebaut werden. Sind Ersatzteile denn überhaupt noch verfügbar?
Eine 3000er ist leider zu modern für mein Cockpit und würde neue Bohrungen bei der Montage benötigen. Aber danke für dein Angebot!
Da ruf mal Cyrus an am Montag, der dürfte das sagen können...
Und hoch!
Pass auf das Du keinen Muskelkater bekommst bei dem vielen hoch und runter.
Ich hab Dir mal eine Zeichnung angehängt. Das sollte Deine Box sein. Wenn Du mir sagst welche Nummern du davon brauchst, dann schau ich was ich da habe und oder bestellen kann.
Schaue ich mir später an
Ich hätte noch 2 baugleiche zerlegte Schaltungen bei mir auf Lager
Hast du vielleicht Bilder von den Schaltungen? Ist der Mechanismus jeweils in Ordnung?
Hallo Benedikt;
diese Schaltung habe ich noch hier liegen, siehe Fotos. Gruß Bernd Geändert von Shetland640 (17.01.2021 um 14:56 Uhr) |
die Schaltung passt leider nicht. Aber danke für dein Angebot!
Wenn ich das richtig verstehe, dann müsste es deiner Schilderung nach auf der Datei die ich Dir angehängt habe die Nummer 27 sein. Dieses Teil wäre sogar noch lieferbar und kostet 10,50 Euro.
Danke für den Hinweis und Impuls! Wenn dem so ist, würde ich nochmal die Schaltbox demontieren und komplett zerlegen, um zu sehen, was genau zusätzlich zur 27 defekt ist. Einen fehler könnte ich auch bei der Reihenfolge der Teile 22 bis 25 gemacht haben.
Ich selbst hatte sie mir als Ersatz gekauft Mechanismus ist in Ordnung Bilder kann ich dir die Tage senden
Die Saison neigt sich dem Ende und es wird Zeit, dass die Schaltung am Boot funktioniert. Wer kann einen entsprechenden Ersatz anbieten?
Hat jmd. etwas liegen?
hi schick mir mal ein Bild per wathsapp dann kann ich schauen
Gruss |
Ähnliche Themen | ||||
MEP Ausserborder TA 636 aus den 70er Jahren | Celler | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 04.10.2017 06:56 |
Mercruiser Quicksilver 4000 Schaltung | iak | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 13.07.2014 09:23 |
Suche Info's: Klepper Vagabund aus den 30iger Jahren. | Freibeuter | Allgemeines zum Boot | 4 | 11.11.2013 14:24 |
Welches Sportboot der 80iger ist das? | Freibeuter | Allgemeines zum Boot | 11 | 12.09.2011 09:33 |
Zündkerzen für einen alten Boesch Crusader 350 CID aus den frühen 80er Jahren | xenix | Motoren und Antriebstechnik | 29 | 14.04.2007 21:02 |
