Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 117
Alt 12.01.2021, 17:27
Benutzerbild von Puuh
Puuh Puuh ist offline
Boot: MAREX Consul
2.507 Danke in 1.011 Beiträgen
Standard Noch'n Batterie-Trööt ;-)
Moin!
Auch wenn's nervt (dann bitte nicht weiterlesen )
Es ist wieder mal passiert: Die Verbraucherbatterie schwächelt.
Boot 2019 vom Vorbesitzer mit (angeblich, aber glaubhaft) neuer Batterie übernommen.
Während der Saison entweder gefahren oder wenn gelegen, dann im Hafen mit Landstromanschluss und am Ladegerät.
Und jetzt das:
Batterie schwächelt, kommt trotz angeschlossenem Ladegerät nicht über 11,7 V
Boot stand zu Anfang OHNE Landstrom im Winterlager, weil der Betreiber das aus Sicherheitsgründen so will. Hauptschalter aus.
Nach ca 4 Wochen am Boot gecheckt: Oh je: Batterie hatte nur noch 10,5 V. Also flugs das Ladegerät angeschlossen, egal was Vorschrift.
Und jetzt, nach ca 4 weiteren Wochen wie gesagt: Batterie-Spannung nur 11,7 V -
Landstrom abgeklemmt und später wieder angeschlossen: Ladegerät springt sofort auf Stufe 9 (Erhaltungsladung) Spannung aber weiterhin nur 11,7 V.
Und das, obwohl die Bedienungsanleitung des Ladegeräts sagt: Erhaltungsspannung auch 13,0 bis 14,4 V.
PROLOAD 8.0 Bedienungsanleitung
Frage mal ganz bescheiden: Kann man mit so einem Gerät die Batterie checken, also ob sie hin ist - oder noch zu retten?
Innenwiderstand Tester für Akkus
Oder gibt's sonst noch gute Tipps?
Vielleicht erstmal mit RECONDITON Modus probieren? Hatte ich mal bei meiner Autobatterie gemacht. Hat nichts merkbares gebracht.
Alt 12.01.2021, 17:38
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi?
Meine Vermutung
Entweder Batterie defekt, oder das Ladegerät taugt nichts.
Würde mit einem Voltmeter während der Ladung messen.
Und nach der Ladung, 3-4 Std. später noch einmal.
Und in den nächsten Tagen auch immer wieder.
Dann hast Du ein Bild über den Zustand des Akkus.
Bei Hauptschalter aus oder abgeklemmter Batterie.
Wenn da nicht noch Verbraucher "am Hauptschalter vorbei" angeklemmt sind.
Hatten wir auch schon.
Alt 12.01.2021, 18:14
Ich würde als erstes mal die Batterien vom Meßgerät erneuern.
Das hatte ich selbst schon mal, gibt es einen Thread hier dazu.
Vor ein paar Wochen hat ein Elektriker bei mir nur Mist gemessen und als ich ihm neue Batterien fürs Meßgerät gab paßte es wieder.
Alt 12.01.2021, 18:24
Boot: MAREX Consul
Das wäre dann wohl der "Klassiker".
Aber ne, das Messgerät ist in Ordnung. Habe auch die Starterbatterie damit gemessen, die zeigt brav 12,6 V an.
Habe auch noch einen einfachen Batterietester, der kriegt die Power von der Batterie selbst, und der zeigte bei der Verbraucherbatterie auch nur 11,7 V.
Alt 12.01.2021, 18:57
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.187 Danke in 3.842 Beiträgen
Wie viel Ah hat die Batterie und wie viel Amp bringt das Ladeegerät ??
Das Ladegerät sollte mindestens 1/10 der Batterie bringen.
Ist das Ladegerät in Ordnung ? Mal mit Amperemeter gemessen was es bringt ?
Gruß Jogie,
Alt 12.01.2021, 19:52
1/10 Kapazität des Ladegerätes zur zu ladenden Batterie wird als ideal angesehen.
Um z.B. eine Überhitzung der zu ladenden Batterie bei nicht vorhandener Temperaturregelung zum Ladegerät zu vermeiden.
1/10 Kapazität des Ladegerätes im Verhältnis zur Batteriekapazität müssen aber nicht sein.
Wir müssten sonst ein Ladegerät mit min. 120A Kapazität haben.
75A, mit Sensoren temperaturgeregelt, funktionieren bisher auch gut.
Geändert von sporty (12.01.2021 um 20:18 Uhr)
Alt 12.01.2021, 20:34
Und wenn das Ladegerät viel zu wenig bringt, dann ist das nur Erhaltungsladung und die Batt. wird nie Voll.
Oder wenn die Verbraucher soviel ziehen wie das zu kleine Ladegerät bringt wird nichts geladen.
Kommt halt immer auf die gesamt Anlage an.
Gruß Jogie,
Alt 12.01.2021, 20:39
baffe baffe ist offline
Boot: Diverse
776 Danke in 383 Beiträgen
Hi!
Also meine 540Ah wurden mit 8A voll.
Hat zwar eine Woche gedauert und per Schaltuhr würde die Ladezeitbegrenzung überlistet, aber hat gefunzt.
Gruß, der Stefan
Alt 13.01.2021, 00:09
Boot: MAREX Consul
In der Bedienungsanleitung des ECTIVE PROLOAD 8.0 steht:
Geeignet für Standard Nass-Batterien, vollverschlossene-, sowie AGM- und GEJ Batterien zwischen 10 und 1500 Ah
WOW!
Meine Batterie hat 150 Ah
8.0 bedeutet wohl Ladestrom max 8 A (schätze ich)
Weiterhin gibt es noch verschiedene Lade-Modi:
SLOW - Sanftladung 2A / 14.4V max
FAST - Schnellladung 8A / 14,4V max
Versorgungsmodus - bis zu 5A / 13,8V
Ich schätze mal, wenn alles funktioniert wie in der Beschreibung angegeben, dann müsste das Ladegerät geeignet sein für die Batterie.
Ich werde es mal die Tage mit einem RECOND Modus versuchen - und dann wieder berichten.
Besten Dank erstmal.
Alt 13.01.2021, 07:00
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
1.363 Danke in 798 Beiträgen
Meiner Meinung und Erfahrung nach kannst du die Batterie vergessen, die ist Schrott.
Gruß Dete
Alt 13.01.2021, 08:54
Vergesst einfach mal diese blöde "1/10 der Kapazität als Ladestrom"-Regel.
Mit dem 8A-Lader kann man die 150Ah-Batterie strommässig nicht an ihre Grenzen bringen, aber durchaus vollladen (und auch überladen...)
Beim Ladegerät ist letztendlich die Spannung wichtiger.
Da spielt z.B. die Erhaltungsspannung eine Rolle und die sollte bei Langzeitanschluss möglichst nicht über 13,5V liegen.
Wenn das der Fall ist (maximal 13,5V auf Dauer anliegen), und die vorherige Ladeenspannung nicht über ca 14,5V liegt, geht die Batterie durch das Ladegerät nicht kaputt.
Wenn die Batterie trotzdem nicht mehr richtig will, liegt es an der Batterie....oder daran, dass diese inzwischen (ungewollt) entladen wurde.
Alt 13.01.2021, 09:01
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.370 Danke in 1.901 Beiträgen
Ganz gleich ob nun eine neue Batterie fällig ist oder nicht (wahrscheinlich ja), am Anfang steht die Analyse. Bevor Du nicht weißt, was da Strom in welcher Menge verbraucht, musst Du keine neue Batterie kaufen. Die wird dann auch nur irgendwann defekt sein.
Auch bei der jetzt noch geringen Restspannung kann man mit dem Multimeter auf Ursachenforschung gehen. Dabei kann man Stromkreis für Stromkreis, am besten von der Batterie beginnend, prüfen.
Ein großes Übel sind verbastelte Boote, wo gerne auch mal Verbraucher unnötig vor dem Hauptschalter angeklemmt wurden. Dort hat maximal die Bilgenpumpe, etwaige Speicher des Radios und das evtl. Ladegerät was zu suchen, wobei auch gerade die letztgenannten immer ein wenig Ruhestrom ziehen.
Ist klar, dass der Fehler nicht in den Bordsystemen liegt, kann man Richtung Ladegerät und ggf. Batterietrenneinrichtung suchen.
Ich habe mir diesen Winter mal zur Aufgabe gemacht, nach versteckten Verbrauchern zu suchen und siehe da, schon einige Übeltäter gefunden. Da ist ein Blue-Ray-Player (12 V), der scheinbar ausgeschaltet 100 mA braucht. Der Monitor ebenso. Im Winterlager ist das unproblematisch, da ich das gesamte Bordnetz per Hauptschalter trennen kann. Im Sommer saugen aber diese heimlichen Verbraucher immer etwas zusätzlich an den Batterien, was eigentlich völlig unnötig ist.
Zur ordentlichen Gestaltung eines Bordnetzes gehört deswegen auch die Vermeidung von unnötigen Verbrauchern, selbst wenn ich durch die bärenstarke Lima (115 A) das alles in kurzer Zeit wieder aufgeladen habe.
Gruß und bleibt gesund
Kapitaenwalli
Alt 13.01.2021, 09:31
Benutzerbild von onkelrocco
3.600 Danke in 2.090 Beiträgen
Ein Autoradio ist genau so ein Kandidat, das zieht auch permanent Strom zur Senderspeicherung über Dauerplus. Und das wird selten über Hauptschalter gekoppelt sein.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 13.01.2021, 17:42
Heretique Heretique ist offline
230 Danke in 124 Beiträgen
Ganz pauschal: die Batterie ist hinüber.
Alt 13.01.2021, 17:45
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.920 Danke in 4.564 Beiträgen
Du bist mein Kandidat für den "Beitrag des Tages" in der Unterrubrik "Neue User"..
Gruss, Dirk
Alt 13.01.2021, 17:49
ja,ich such die Ecke um mich vorzustellen. Tut mir leid wenn ich keinen anderen Weg weiß.
Alt 13.01.2021, 17:56
Boot: MAB 12
Ich denke, hier wäre der richtige Ort:
https://www.boote-forum.de/showthrea...52595&page=253
Und der übliche Beipackzettel:
Unterschreiben mit Vorname (ob echt oder nicht) wird gern gesehen und zumindest das Gefühl kommt auf, mit jemandem persönlich zu sprechen.
Aber da wir schon mal darüber reden:
Willkommen im Forum, und sorry für den leichten Schienbeintritt..
Gruss, Dirk
Alt 13.01.2021, 18:05
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.862 Danke in 4.424 Beiträgen
Ja. , und immer mit Foto.....
Gruß Bergi :
Alt 13.01.2021, 23:11
Benutzerbild von paulemeier1
paulemeier1 paulemeier1 ist gerade online
Boot: Bavaria 37CR
2.962 Danke in 857 Beiträgen
Da ist Dir eine Celle gestorben.... sagen wir mal Ladestrom ist 13,9 normal. Zellen Spannung ist 6x2,2V entspricht 13,2 V. Also Spannung Ladegerät minus 2,2 gleich ? Ungefähr ziemlich genau 11,7.....Spannung ohne Ladegerät? 10,5? Also je Zelle 2,1V ....ergibt wenn man die sechste dazu rechnet erstaunlich 12,6V.
Schmeiss weg kauf neu
Alt 14.01.2021, 08:15
13,9V Ladestrom ist wohl eher Ladespannung
Was interessiert es das Ladegerät, wenn es in der Batterie einen Zellenschluss gibt?
Wenn das Ladegerät ausreichend dimensioniert ist und dessen maximale Ladespannung 13,9V beträgt, wird die maximale Spannung beim Laden an der Batterie auch ca 13,9V betragen, egal ob daran 5 oder 6 intakte Zellen beteiligt sind.
Alt 14.01.2021, 23:46
Boot: MAREX Consul
WOW!
So viele Beiträge, so viele Meinungen, z.T. widersprechend. OK, das ist normal im Forum.
Jedenfalls: Danke an alle Teilnehmer.
Ja, ich fürchte auch, dass die Batterie nicht mehr zu retten ist. Wenn sie vor zwei Jahren wirklich neu war (wovon ich ausgehe), kann also irgendetwas mit meinem Bordnetz nicht stimmen. Möglicherweise tatsächlich "heimliche" Verbraucher. Mal überlegen, wenn ich die Hauptschalter AUS habe, dürfte ja eigentlich nirgends mehr Strom verbraucht werden. Eigentlich. OK, das werde ich mal prüfen. Was ich an Verbrauchern habe, ist zum Glück überschaubar:
- Frischwasserpumpe
- Elektrische Toilette
- Control Panel (Anzeige Motorüberwachung, Echolot/Logge, Fahrtlampen, Tankanzeigen)
- Funkgerät
- Dieselheizung
- Kühlschrank
- Radio (ja, tatsächlich ein eingebautes Autoradio)
- Innenbeleuchtung
Wenn bei ausgeschaltetem Hauptschalter all diese Verbrauchern nicht "AN" gehen, also sozusagen "tot" sind, dürfte ja kein Strom fließen, oder? Oder muss ich alle Verbraucher einzeln mit Messgerät checken? Das wird etwas schwierig.
Na, mal sehen. Wenn ich wieder zum Boot komme, melde ich mich nochmal (sofern ich was rausgefunden habe)
Bis dann! Und nochmal Danke schön!
Alt 15.01.2021, 00:12
Ne nicht alle Verbraucher einzel checken.
Zuerst mal Hautschalter aus und an der Batterie checken ob Stom flißt.
Wenn ja, dann schauen wo Verbraucher Strom ziehen.
Oder Batterie abklemmen, volladen und nach einer Woche die Batterie messen um zu sehen ob die hinüber ist.
Gruß Jogie,
Alt 15.01.2021, 10:45
Benutzerbild von Bodo61
Bodo61 Bodo61 ist offline
Boot: Dacapo 9000
1.245 Danke in 551 Beiträgen
Hast du vielleicht einen Spannungswandler an Bord? Die ziehen auch ohne angeschlossene Verbraucher Strom.
Grüße aus dem Harz, Bodo.
Alt 15.01.2021, 11:59
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.622 Danke in 1.121 Beiträgen
Zitat von Puuh Beitrag anzeigen
WOW!
- Frischwasserpumpe
- Funkgerät
- Dieselheizung
- Kühlschrank
- Innenbeleuchtung
...muß nicht sein, manche Batterien sterben ab und zu den Zellentod ohne äussere Einflüsse, 11,7 V nach dem Laden ist wirklich verdächtig für 1 Zelle weniger...
liebe Grüße
Raimund
Alt 15.01.2021, 12:13
Aber so ein Fertigungsfehler hätte doch gleich auftreten müssen?
Noch so ein "Was ist das für ein Boot" Trööt eindodo Kleinkreuzer und Trailerboote 5 08.08.2016 10:38
Anti-Osmose-Panik-Trööt Bomber Restaurationen 28 06.03.2006 20:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:29 Uhr.
