Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 60
Alt 07.01.2021, 21:13
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.452 Danke in 5.834 Beiträgen
Zitat von mauriceK Beitrag anzeigen
So habe jetzt auf allen zylindern einen guten Funken. Trotzdem will er einfach nicht laufen. Irgendwie hat er ein Sprit Problem nach langem drehen des Motors sind alle kerzen trocken und der sprit läuft aus dem oberen vergaser hinten raus. Vergaser wurden ausgebaut und gereinigt ohne erfolg. Habe auch benzin dirkt in den Zylinder gegeben auch ohne Erfolg.
Wie sehen denn die Flatterventile aus? Dazu musst Du aber das Kurbelgehäuse öffnen. Wenn die Flatterventile nicht richtig schließen, kann auch kein vernünftiger Unterdruck entstehen.
Alt 08.01.2021, 07:18
Alpsee Alpsee ist offline
Boot: Wiking Komet 2711 BJ 1971 Mercury 50 PS Thunderboalt // Konsole mit F80// Holzkajüteboot 6,5
211 Danke in 158 Beiträgen
Wenn der Vergaser überläuft, stimmt was mit dem Schwimmer nicht.
Verbogen vielleicht
ALPSEE/RICHARD der der aus den Bergen kommt
Alt 08.01.2021, 08:28
mauriceK mauriceK ist offline
Zündung kann ich nicht sagen da ich nicht weiss wie man sie einstellt.
Alt 08.01.2021, 09:26
Trotzdem allem müsste der motor doch irgendwas machen fehlzündungen etc. Habe benzin in Zylinder gegeben versucht zu starten nichts kerze war nass aber kein lebenszeichen. Startpilot in vergaser und brennraum gegeben auch nichts. Versteh ich nicht
Alt 08.01.2021, 11:46
Benutzerbild von DX-Zwo
DX-Zwo DX-Zwo ist offline
Boot: Sea Ray 200 SR, Avon Seasport, Waverunner
1.526 Danke in 419 Beiträgen
Ich hatte das gleiche Problem bei einem weitestgehend baugleichen 85 PS. Zündfunken da, Kompression da, Benzin da... trotzdem kein Mucks.
Wenn die Flatterventile verklebt bzw. kaputt sind, kommt kein brauchbares Gemisch in die Brennräume. Gleiches gilt für defekte Simmeringe an der Kurbelwelle (1 oben 2 unten).
Nimm den Kraftkopf runter und mach ihn auf. Das klingt schlimmer als es tatsächlich ist. Die Kurbelwelle muss nich zwangsläufig raus, an die Flatterventile kommst Du auch so.
  #56
Alt 08.01.2021, 13:24
Flatterventile waren freigängig kann natürlich sein das sie nicht mehr richtig schließen. Aber ist ja sehr unwahrscheinlich das alle 4 kaputt sein sollen. Trotzdem muss er ja irgendwas tun selbst wenn 2 kaputt sind.
Alt 08.01.2021, 17:06
Falls jemand Interesse an dem motor hat oder teile brauch der motor wird verkauft bzw geschlachtet.
Alt 08.01.2021, 18:49
Dann verrate doch mal aus welcher Region du kommst...
Alt 09.01.2021, 08:43
Regin limburg.
65611 brechen
Alt 09.01.2021, 15:27
Wenn einer was brauch einfach melden. Stell auch mal meine nummer rein dann einfach anrufen.
01626032494
Hilfe ! Mercury 500 Thunderbolt kein Zündfunke Vulko Motoren und Antriebstechnik 32 27.08.2016 21:09
Getriebeuntersetzung Mercury Thunderbolt 500 ??? Vulko Motoren und Antriebstechnik 4 20.09.2012 15:55
Infos gesucht Mercury 500/ 50 H.P. "Thunderbolt" knubbel Motoren und Antriebstechnik 39 26.05.2011 18:23
Nenndrehzahl Mercury Thunderbolt 500 Vulko Motoren und Antriebstechnik 10 26.06.2006 20:37
Restaurierung Mercury Thunderbolt Raoul Motoren und Antriebstechnik 7 25.04.2003 11:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:34 Uhr.
