Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 74Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 74 von 74
Alt 07.01.2021, 09:46
d.osterhoff d.osterhoff ist offline
Boot: Jeanneau MF 1095 Name: Oneiro
1.063 Danke in 495 Beiträgen
Hallo Zusammen,
AF oder nicht, ist in wie bei vielen Dingen eine Glaubensfrage. Hier kann nur jeder seine eigenen Erfahrungen wiedergeben und die Betroffenen müssen das für sich entscheiden. Meine Erfahrung ist mit meinem ersten Boot (5 Meter) ohne AF für ca. 4 Monate im Rhein im Ergebnis nie wieder ohne AF.
Somit habe ich dann auch bei meinem 6,40 Meter Neuboot sofort AF drauf machen lassen. Das ein Verkauf des Bootes mit AF schlechter ist, kann ich auch nicht bestätigen, denn nach 4 Jahren habe ich dann das 6,40 Meter Neuboot wieder verkauft und das dann ja mit AF und das ohne Probleme, sogar im Gegenteil, da expliziet wichtig war, dass das Boot schon AF hatte. Auch bei meinem jetzigen Boot (QS 805 Cruiser), welches ich wieder als Neuboot gekauft habe, habe ich auch wieder sofort AF drauf machen lassen. Im Übrigen "weicheres" selbstschleufendes AF, welches ca. alle 2 Jahre nachgestrichen wird (leider weiß ich den Produktnamen nicht). Das alles lasse ich im Rahmen der Wartung auch immer beim Händler machen. Die Kosten für das Nachstreichen des AF (alle 2 Jahre) betragen ca. 150-200 €.
Aber wie gesagt alles nur meine persönliche Meinung und Erfahrung ...
Lieben Gruß
Dirk
Alt 07.01.2021, 10:55
ChrisHH ChrisHH ist offline
Boot: Hallberg Rassy 35 Rasmus #60
899 Danke in 447 Beiträgen
Ich frage mich immer was ihr an abschleifen falsch versteht.... beim abschleifen soll nur die Oberfläche gereinigt entfernt und angerauht werden... Wenn man schleifspuren sieht war es eigentlich schon zu viel und zu grob... selbst stahlwolle ist zu grob dafür.
Unter jedes antifouling gehört ein Primer... Am besten einer der auch als osmoseschutz fungiert
Hm, habe ich jetzt meinen Beitrag nicht richtig gelesen, oder Du. Ich schrieb "Vinyl Primer".
Wenn das Gelcoat nicht in irgendeiner Form malträtiert wird, ist es der beste Schutz gegen Feuchtigkeit. Wird es verletzt muss eine weitere Schicht die reduzierte Funktion unterstützen. Daher die Idee es erstmal ohne ein Verletzen des Gelcoats zu probieren, wie Ralf auch schon schrieb. Man vertut sich damit ja nichts. Natürlich mit einem Vinyl Primer als Haftvermittler, der sogar noch eine zusätzliche Schutzschicht darstellt.
Es wird wahrscheinlich möglich sein ein Gelcoat so zu schleifen, dass es Dir gelingt die Oberfläche nur aufzurauhen, entfernen willst Du sie ja nicht, für den Otto Normalanwender halte ich das aber für zu schwierig. Imho ist Stahlwolle für den Durchschnittsanwender besser anzuwenden und hinterlässt imho praktisch keine Schleifspuren, wenn man sich nicht aufführt wie der Hulk. Es soll ja nur angerauht werden.
Einen Versuch ohne schleifen oder den Einsatz von Stahlwolle würde ich aber auf jeden Fall zuerst starten. Wenn gut entfettet wird, könnte das hinhauen.
Alt 07.01.2021, 11:12
Stoffy 2100sc Stoffy 2100sc ist gerade online
Servus Volker
Guter Tipp das itcoating, kannst du mir noch sagen welches von den zwei Produkten für meine Anwendung die richtige wäre, oder soll ich beide ordern
Danke vielmals
Hits:	89
Größe:	49,3 KB
Alt 07.01.2021, 11:15
37.851 Danke in 22.662 Beiträgen
Für mich sieht es aus als würde 781 einen höheren Schutz bieten... daher würde ich das wählen...
Am besten mal den hersteller kontaktieren...
Alt 07.01.2021, 11:23
Ok danke, werde das Produkt 781 in der 1 Liter Version bestellen und mal sehen wie das in der Praxis funktioniert
Alt 07.01.2021, 11:46
Benutzerbild von Berni
Berni Berni ist offline
Boot: Quicksilver 805 Sundeck
9.074 Danke in 3.303 Beiträgen
Du hast aber schon gesehen, dass vor dem Auftrag eine 2-k Epoxybeschichtung notwendig ist....
Ich überlege ja auch, ob ich das Produkt bei meinem Neuboot verwende und habe den Hersteller vor einiger Zeit angeschrieben, ob man die Epoxybeschichtung auch weglassen kann, leider habe ich keine Antwort erhalten...
Berni
Alt 07.01.2021, 12:11
horstj horstj ist offline
2.690 Danke in 1.646 Beiträgen
Mein Mechaniker hat sehr gute Erfahrungen mit einer Keramikbeschichtung gemacht,
Welches Produkt genau? Kannst Du mal nachfragen?
Alt 07.01.2021, 14:33
Hab mir aber auch die Videos angesehen und da sehe ich bei dem weißen Boot keine Epoxybeschichtung
Ich meine das Video mit der Reinigung.
Da steht, Besonders geeignet für superglatte Oberflächen, was ist glatter als Neues Gelcoat am Unterwasserschiff. 😳
Alt 07.01.2021, 14:51
Stimmt, man könnte den Anwendungshinweis auch so interpretieren, dass es bei einem neuen GFK-Rumpf auch "funktioniert" (im Video sieht man tatsächlich keine Grundierung)
P. S. Ich habe jetzt doch noch einmal über das Kontaktformular um Rückruf gebeten...
Berni
Alt 07.01.2021, 15:05
Was mich schon etwas stutzig macht, sind die teilweise widersprüchlichen Angaben...
Wenn du auf die beiden Produkte klickst, steht bei dem "781" u.a., "zum leichteren Reinigen des AF"...
Und bei dem 780 steht plötzlich, für den Spiegel, Außenborder oder Antrieb...
Ich warte jetzt auf jeden Fall zunächst auf einen Rückruf
Hier noch mal Fotos der beiden Produkte:
Hits:	72
Größe:	28,8 KB
ID:	907182   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	75
Größe:	36,1 KB
Berni
Alt 07.01.2021, 15:09
Emotion Emotion ist offline
Mein Schlauchboot mit noch Jungfräulichem GFK Rumpf bekommt im Frühjahr Coppercoat
https://www.fleiss-yachtzubehoer.de/...as-produkt.php
in der Hoffnung dann einige Jahre Ruhe zu haben..
Beim Seminar wo es vorgestellt wurde, war der eine Rheinlieger aus greffern anwesend... dieser hatte es direkt auf das gfk gemacht... war test Kunde
Alt 07.01.2021, 16:18
Hallo Hendrik
Wie wird das Coppercoat aufgetragen, muss da auch vorgeschliffen werden und noch ein Primer drauf oder geht das ohne❓
Alt 07.01.2021, 16:45
Benutzerbild von christoph
Boot: Beneteau, Oceanis 323
4.227 Danke in 1.389 Beiträgen
"Während GFK Boote keine Grundierung benötigen, können Boote aus Holz, Stahl,Alu und Ferrozement auch nach Aufbringen des entsprechenden Primers mit COPPERCOAT behandelt werden."
https://www.fleiss-yachtzubehoer.de/.../anwendung.php
Gruß Christoph
Alt 07.01.2021, 16:53
Leider auch leicht anschleifen, aber das Coppercoat ist ja eine 2k Epoximasser, es wird also eine Epoxisperrschicht aufgebracht. Das ist nichts anderes wie eine Osmoseschutzschicht, es ist nachher also besser wie reines Gelcoat.
Alt 07.01.2021, 17:20
Standard itBoatProtect
ich hatte vorhin per Kontaktformular um Rückruf bei "itBoatProtect" gebeten...
Gerade hat mich der Geschäftsführer zurückgerufen. Es war ein sehr nettes und auch sehr langes Telefonat
Folgendes kann ich zusammenfassend berichten: Man kann das Mittel direkt auf einen neuen, unbehandelten GFK-Rumpf auftragen, ABER, der neue Rumpf muss sehr gründlich mit einem "Silikonreiniger" gereinigt werden, dann kann man itBoatProtect auch ohne Grundierung auftragen.
Das 781 kann man nach 3 Jahren einfach überstreichen. Es nutzt sich beim Abkärchern oder beim Putzen mit einem Haushaltsentkalker nicht ab.
Das 780 ist von der Konsistenz und den Zusammensetzung etwas anders und soll auch bei bestimmten Algen noch wirksamer sein (ist aber auch bei der Verarbeitung etwas "schwieriger") und wird deshalb für z. B. den Antrieb empfohlen, da dieser noch mehr beansprucht wird als der reine Bootsrumpf (so zumindest die Aussage vom Geschäftsführer). Der Nachteil beim "780" liegt aber darin, dass der Rumpf nach 3 Jahren leicht angeraut werden müsste, bevor eine neue Schicht aufgetragen wird.
Das Boot im Video hatte übrigens auch einen unbehandelten GFK-Rumpf.
Es wird auch empfohlen, wenn das Boot die ganze Saison im Wasser liegt, den Rumpf zwischendurch entweder mit Schwamm im flachen Wasser zu zu reinigen, oder das Boot nach 6-8 Wochen kurz mit dem Trailer aus dem Wasser zu holen und den Rumpf abzukärchern.
Natürlich könnte es auch die ganze Zeit im Wasser bleiben, nur müsste man dann natürlich deutlich mehr putzen (das sollte aber klar sein).
Da ich gerade auf "Anschleifen" gar keinen Bock mehr habe und ohnehin regelmäßig an der Badestelle den Rumpf mit einem Schwamm reinige, werde ich mich wohl für das "781" entscheiden.
Für mein 26-Fuss-Boot soll ich ganz locker mit einem Liter auskommen (es soll fast wie Wasser sein und die Schicht hat nach dem Auftragen ein Schichtstärke von "5My").
Ich bin sehr gespannt und werde nach der kommenden Saison berichten.
Hier nochmal der Link:
https://www.itcoating.de/boatprotect
Berni
Alt 08.01.2021, 05:43
Vielen Dank Berni
Toller Bericht, also bräuchte ich von dem 781er nur einen halben Liter da unser Boot doch eher zu den kleineren Schalen gehört.
Vielen Dank auch an Volker der den Super Tipp geliefert hat👍
Alt 08.01.2021, 08:46
Hallo Horst
Werde mich erkundigen welche Keramikbeschichtung er da verwendet hat und vor allem, wie lange das Zeugs auch hält.
Alt 08.01.2021, 09:34
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Obwohl hier am Bodensee der Bewuchsdruck nicht so groß ist wie an der Donau, hab ich mich entschieden bei meiner Doral auch AF aufzutragen. Der Aufwand das Unterwasserschiff am Ende der Saison zu reinigen ist mir einfach zu groß geworden.
Ich hab mich für AKZONOBEL Marine 522 AF Ecoship entschieden. Ist geeignet bis 35 knoten und selbstglättend.
Anscheifen des Gelcoats nicht erforderlich, nur entfetten und mattieren z.b. mit feiner Stahlwolle. Dann eine Lage Primer drauf und anschließend zwei Lagen AF. Hält drei bis vier Saison laut Hersteller. Danach einfach nur neu auftragen und fertig.
Da es das auch in Schwarz gibt würde es bei dem dunklen Rumpf von Stoffy doch auch gut passen.
Ps. Vorbeugend noch angemerkt, ich verkaufe es nicht und bekommen auch keine Provision.
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Geändert von Kreiseltaucher (08.01.2021 um 09:40 Uhr)
Alt 08.01.2021, 09:56
Kann ich bestätigen, habe das Ecoship in der Adria auch drauf. Hält 3-4 Jahre bei mir.
Gruß Christoph
Alt 08.01.2021, 20:08
Sebastian K. Sebastian K. ist offline
Boot: Flipper 650DC
102 Danke in 63 Beiträgen
Meine neue Flipper bekommt im Frühjahr auch AF bei 6 Monaten Liegezeit.
Ich lasse als Osmoseschutz VC-Tar 2 und als AF VC17M auftragen.
Nutze das seit 2000 auf allen meinen Booten.
Nach der Saison abkärchern. Im Frühjahr leicht mit einem Schleifpad anrauhen
und dann abkleben und drüberrollen.
Es hat den Vorteil dass es sehr ergiebig ist , sich leicht verarbeiten lässt und
gut funktioniert.
Alle von mir getesteten Derivate auf Kupferbasis sind schlechter.
Und das Boot wird nicht langsamer im Vergleich zu anderen Antifoulings.
Sebastian
Alt 09.01.2021, 04:48
Der Nachteil bei den Selbsterodierenden AF ist wenn man beim Schwimmen am Boot anstreift geht die Farbe ab, im Fall meines Freundes bin ich immer blau an der Schulter und das ganz ohne Wodka 🤣🍷
Da ist Hart Antifouling besser, bei gleichem Bewuchsschutz.
Alt 09.01.2021, 08:14
2.469 Danke in 1.095 Beiträgen
Zwar wurden schon einige Beiträge hier im Threat geleistet, aber ich würde gerne einmal pauschal behaupten, dass es schneller geht, dass Boot nach 5 Monaten im Wasser vom Dreck zu befreien, als das Antifouling gereinigt, angeraut und neues aufgebracht zu haben - ganz zu schweigen von den Kosten und der Sauerei mit all dem Schleifstaub. Gerade bei Sportbooten <9m.
Voraussetzung dafür ist, dass man einen guten Waschplatz hat (z.B. SB-Waschanlage) und sich einen vernünftigen Reiniger oder sich selber Oxal- und Salzsäure in einer Gartenspritze anmischt. Bei der Reinigung ist darauf zu achten, keine harten Schwämme /Pads zu benutzen, um das Gelcoat nicht zu schädigen um noch mehr Angrifffläche für Bewuchs zu erzeugen.
Das Problem von Osmose sollte bei modernen Gelcoats und Harzen eigentlich keines mehr sein.
Bei einer 28er Crownline hat diese Reinigung weniger als eine Stunde gedauert. Zählt man das wachsen im Frühjahr noch dazu, waren es in Summe vielleicht 2-3 Stunden.
Diese Erkenntnis habe ich übrigens im Frühjahr getroffen, nachdem ich das AF unserer Regal angeraut habe:
Hits:	113
Größe:	81,0 KB
Beste Grüße, Benedikt
Alt 09.01.2021, 08:29
Ich bin bezüglich des Aufwandes von AF (Auftragen, Reinigen, erneut Überstreichen usw.) ganz deiner Meinung. Osmose wird es aber immer geben, nur zu einem OSMOSESCHADEN sollte es nicht kommen. Und wenn das Boot (wie bei mir) 6-7 Monate in einer trockenen Halle steht, ist die Zeit für das "Trocknen" locker ausreichend.
Hier nochmal ein Artikel dazu:
https://sailhorse-and-friends.eu/de/...issen-wolltet/
Berni
Alt 09.01.2021, 10:44
Boot: Doral 250 SE
Bei selbstschleifendem AF braucht man vor einem neuen Auftrag nichts anrauen
Gruss - Peter
Neuboot Antifouling Maxi89 Allgemeines zum Boot 9 20.04.2017 21:52
Quicksilver - Neuboot --> Antifouling ? jaka-bubi Kleinkreuzer und Trailerboote 72 20.08.2012 15:30
Antifouling oder anderen Unterwasseranstrich auf Neuboot ??? FourWinns180 Allgemeines zum Boot 17 24.11.2005 21:18
Risse im Gelcoat bei Neuboot MarkusB Allgemeines zum Boot 27 07.04.2004 09:39
Unterbodenanstrich bei Neuboot Gajus Allgemeines zum Boot 12 05.11.2002 14:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:02 Uhr.
