Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 60
Alt 01.01.2021, 17:32
Benutzerbild von vp-lada
vp-lada vp-lada ist offline
Boot: Bayliner 1851 SS Capri und Merlin mit 50PS Johnson
334 Danke in 193 Beiträgen
Standard Zylinderverschleiß Mercruiser 3.0
wer hat schon mal diese Zylinderverschleißspuren am Mercruiser 3.0 gesehen? Das haben alle 4 Laufbuchsen.
Interessant ist, das bei ebay-Kleinanzeigen ein Motor als ET-Spender drin steht, der die gleichen Symptome aufweist. Am besten erkennbar auf dem Bild auf Zylinder 2.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...141199-211-434
Mir scheint, als ob ich nicht der einzige mit diesen Querrillen in der Laufbuchse wäre......
Ursache?
Fehlerbehebung: Bohren und neue Kolben?
Hält dann wieder wie lange?
Hits:	320
Größe:	65,0 KB
ID:	906593   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	176
Größe:	70,5 KB
Arnd
Alt 01.01.2021, 19:21
goec2468 goec2468 ist offline
5.018 Danke in 3.175 Beiträgen
Ursache?
Wie tief sind die Querrillen denn ?
Optisch sieht das für mich nicht dramatisch aus.
Götz
Alt 01.01.2021, 20:32
Benutzerbild von von Jürgen
4.843 Danke in 2.308 Beiträgen
Jeder der seinen Motor zum Winter und oder bei längeren Standzeiten nicht ordentlich konserviert!
Ursache?
Es bildet sich Kondenswasser im Zylinder welches sich auf den Kolbenringen sammelt. Da fängt die Lauffläche dann an zu "rosten"! Nennt man auch "Jahresringe".
Honen reicht.
Ja.
Gruß Stefan
Alt 01.01.2021, 23:44
die Ringe sind normal unbedenklich,
je nach dem was du genau machen möchtest wirken etwas hohnen und neue Kolbenringe manchmal Wunder, wenn dir Kompression fehlt
wenn nicht wird der Motor auch so noch lange laufen
Alt 03.01.2021, 07:53
Hallo zusammen und vielen Dank für Eure Antworten.
Kompresion habe ich auf allen 4 Zylindern 8 Bar. Gemessen im Frühjahr, als ich das Boot übernommen habe.
Wie tief die Rillen sind kann ich mangels Präzisionswerkzeug nicht messen.
Arnd
Alt 03.01.2021, 08:12
...honen und dann die alten Kolben mit den alten Ringen wieder einbauen. Läuft.
Gruß Stefan
Alt 03.01.2021, 11:52
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.037 Danke in 1.521 Beiträgen
Ups....da muss ich was Falsches gelernt haben, aber ich schreib mir das jetzt auf damit ich es immer bei der Hand hab....Zylinder hohnen und dann passen die verschlissenen Kolbenringe wieder.
LG Michael
Alt 03.01.2021, 12:13
Zitat von mibo Beitrag anzeigen
Ups....da muss ich was Falsches gelernt haben, ...
Was Du gelernt hast kann ich nicht beurteilen. Ich habe gelernt aus nichts Bonbons zu machen.
Klar kann man neue Kolbenringe kaufen und einbauen. Ist die Frage für was?
Meiner Meinung nach unnötig nicht nachhaltig und Geldverschwendung, auch wenn Du das vielleicht anders siehst, Deine Meinung, die Du gerne haben kannst, so wie ich meine dazu habe.
Gruß Stefan
Alt 03.01.2021, 14:03
Boot: beruflich von A bis Z
1.961 Danke in 1.435 Beiträgen
In diesem Fall und besonders wenn ich die Wahl habe, kämen bei mir nach dem Honen neue Kolbenringe mit angepasstem Spaltmaß rein, weil die alten Ringe um wenige µ oval verschleißen.
M.f.G.
Bo
Alt 03.01.2021, 14:15
Zitat von menschmeier Beitrag anzeigen
.... weil die alten Ringe um wenige µ oval verschleißen.
Wie passiert das deiner Meinung nach?
Gruß Stefan
Alt 03.01.2021, 14:24
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
15.402 Danke in 4.100 Beiträgen
Durch die seitlich wirkende Kraft der Pleuele (die werden ja hin und her geschleudert)
MfG* * * *Mario
Alt 03.01.2021, 14:25
8.166 Danke in 4.908 Beiträgen
Ich habe mal in Bulgarien gesehen wie aus drei Motoren einer gemacht wurde. Der lief sogar hinterher. Wo Leistung und Laufruhe keine Rolle spielt geht fast alles.
Alt 03.01.2021, 14:27
Der Kolben vielleicht, aber nicht die Ringe! Es sei denn sie sind im Kolben durch Ölkohle oder sonstiges festgebrannt.
Ja, dann würde auch ich neue Ringe einbauen.
Gruß Stefan
Alt 03.01.2021, 14:31
Ja - und wer bitte überträgt (u.a.) die seitliche Kraft auf die Zylinderwand? Also werden sie oval, weil sie ungleichmässig verschleissen.
Nachtrag: Dadurch übrigens wird auch die Zylinderbohrung langsam oval und darum wird ohne Zylinderbearbeitung ein alter Motor mit neuen Kolben + Ringen undichter, als zuvor ...
MfG* * * *Mario
Alt 03.01.2021, 14:32
Ja - und wer bitte überträgt die seitliche Kraft auf die Zylinderwand? Also werden sie oval, weil sie ungleichmässig verschleissen.
Der Ring ist ja im Kolben nicht fest und kann sich drehen, also verschleißt er gleichmäßig so lange er nicht festgebrannt ist!
Gruß Stefan
Alt 03.01.2021, 14:39
Da der Zylinder oval wird, werden das auch die Ringe.
Natürlich erst bei vielen BS merklich.
MfG* * * *Mario
Alt 03.01.2021, 14:41
deswegen sag ich ja honen und die alten Kolben und Ringe drin lassen.
Gruß Stefan
Alt 03.01.2021, 14:46
Die Ringe drehen sich und nutzen sich gleichmäßig ab!
Gruß Stefan
Alt 03.01.2021, 14:50
Nein. Wäre der erste Motor, wo sich die Ringe drehen können. Ich kenne nur Motoren, wo eine kleine Nase (da gibts bestimmt einen korrekten Namen dafür) das Verdehen verhindert !
Zumindest war das bei allen Motoren so, die ich bereits auseinander genommen habe. Dabei war allerdings kein 3 l -Modell
MfG* * * *Mario
Alt 03.01.2021, 14:52
Stimmt, die gibt es beim Zweitakter!
Beim Viertakter ganz sicher nicht in Serie und nicht bei einem Mercruiser! Bei keinem Mercruiser....
Gruß Stefan
Alt 03.01.2021, 14:57
Benutzerbild von Exhauster
Das die Zylinderbohrung ein ovales Format annimmt empfinde ich als weit hergeholt.
Fakt ist das die Bohrung konkav wird weil im mittleren Hubbereich die höchsten Kippkräfte auf den Kolben wirken.
Deshalb wird bei Zylindervermessungen ja auch immer in 3 Bereichen gemessen.
Gruß Karsten
Alt 03.01.2021, 14:59
Aha, ok. Dann irrte ich hier.
Viertakter habe ich lange nicht mehr total zerlegt.
Dann nehme ich alles zurück und behaupte das Gegenteil
MfG* * * *Mario
Alt 03.01.2021, 15:00
Jürgen, kennzeichne bzw. fotografiere mal die Ringstösse, lasse den Motor dann xx Stunden laufen und schaue dir die Positionen der Ringstösse wieder an, da wird keiner dabei sein, der sich merklich gedreht hat. So jedenfalls meine ca. 50 jährige Erfahrung als Schrauber an Motoren und Booten.
Bei einem 2-Takter sind die Ringstöße sogar fixiert, damit Sie nicht an der Position der Überström,- und an den A/E Kanälen ausbrechen können
M.f.G.
Bo
Geändert von menschmeier (03.01.2021 um 20:19 Uhr)
Alt 03.01.2021, 15:03
Karsten, beides (konkav und oval im µ Bereich) passiert nach sehr langer Laufzeit
M.f.G.
Bo
Alt 03.01.2021, 15:10
@.....Deshalb wird bei Zylindervermessungen ja auch immer in 3 Bereichen gemessen.
Und das selbige auch noch in axialer Richtung und schon bemerkst du da auch eine gewisse Ovalität, aber eben im einstelligem µ - Bereich
M.f.G.
Bo
Geändert von menschmeier (03.01.2021 um 15:16 Uhr)
4.3 MPI Mercruiser oder 5.0 MPI Mercruiser Wassersportler Allgemeines zum Boot 25 17.06.2018 09:06
MerCruiser 350MAG MPI Horizon/SmartCraft , MerCruiser Bravo II milagrosro Motoren und Antriebstechnik 5 07.03.2012 18:08
Mercruiser 470 oder Mercruiser 165? Holz-Uli Motoren und Antriebstechnik 7 02.10.2011 20:46
Passt der Mercruiser Sterndrive typ 1 an einem Mercruiser 470? bayliner006 Motoren und Antriebstechnik 4 24.09.2010 08:54
ACHTUNG massive Preissenkungen von Mercruiser, MerCruiser und Marina Verschleißteilen Cyrus Werbeforum 10 20.11.2008 19:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:09 Uhr.
