Alt 03.01.2021, 01:12
Benutzerbild von vbh_m
vbh_m vbh_m ist gerade online
Boot: Four Winns 258 Vista
647 Danke in 298 Beiträgen
Standard Fragen zu Garmin GBT 10 Trimklappen-Adapter
mein Lowrance Elite TI 7 kann die Positionen der Trimklappen anzeigen. Jetzt bin ich auf der Suche nach einem passenden NMEA2000-Sensor.
Hat einer Erfahrung mit dem Garmin GBT 10? Kann ich den für hydraulische Bennett-Klappen verwenden?
Funzt der auch mit anderen Plottern oder nur mit Garmin?
Danke für Eure Hilfe!
Matze
Alt 03.01.2021, 09:11
Chili Chili ist offline
22.002 Danke in 7.080 Beiträgen
Das GBT-10 wandelt nur analoge Trimmklappen-Anzeige in NMEA.
Du müsstest also eine vorhandene Anzeige haben.
Wenn nicht, dann nimm das originale Bennett Trim Tab NMEA 2000 Kit.
Das sind Oberteile für die hydraulischen Zrimmzylinder mit integriertem NMEA Geber.
Die hatte ich auch verbaut - geht einwandfrei. Nutze mal die Suchfunktion.
Ansonsten ist der Hersteller egal, NMEA2k ist Standard.
Alt 03.01.2021, 10:02
Danke für deine Antwort. Lt. Garmin Manual kann ich den Sensor aber auch direkt an die Kabel der Trimklappen-Steuerung anschließen.
Matze
Alt 03.01.2021, 11:01
Helge71 Helge71 ist offline
Boot: Nidelv 610 Sport
1.039 Danke in 395 Beiträgen
Soweit ich weiß gibt es Probleme mit dem NMEA Kit von Bennett und Garmin Geräten.
Mit den Analogen Sensor Kit und den GBT könnte es vielleicht funktionieren.
Welche Bennett Schalter/Steuerung hast du denn verbaut?
Der GBT 10 braucht ja ein analoges Signal der Trimmklappenstellung.
Auf der Homepage von Garmin steht:
Verwenden Sie den GBT 10-Adapter für Bennett-Trimmklappensensoren von Garmin, um analoge Informationen, die von einem Bennett Trim Tab Position Indicator (Bennett TPI) oder von den Bennett-Trimmklappensensoren (nicht im Lieferumfang enthalten) des Schiffes bereitgestellt werden, für das NMEA 2000-Netzwerk anzupassen. Mit dem GBT 10-Adapter können Sie Trimmklappeninformationen auf kompatiblen Anzeigegeräten von Garmin anzeigen, die an das NMEA 2000-Netzwerk angeschlossen sind.
Gruß Helge
Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
Alt 03.01.2021, 17:48
Kann ich nicht bestätigen.
Ich hatte das Bennett-Kit, einen Garmin-Plotter und das Garmin GMI-10 Display. Das Zusammenspiel funktionierte einwandfrei.
Alt 03.01.2021, 18:01
Gruß Helge
Ich habe zwei Taster am Armaturenbrett für die beiden Klappen, sonst nix. Im Motorraum an der Stirnwand ist die Hydraulik-Einheit verbaut.
Matze
Alt 03.01.2021, 18:26
Wenn es funktioniert würde ich auch Deinen Vorschlag favorisieren. Der Umbau der Zylinder ist ja wirklich schnell und einfach gemacht.
Alt 03.01.2021, 18:49
Danke für Eure Antworten. Dann gucke ich mal nach dem Kit.
Matze
Alt 03.01.2021, 19:58
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist gerade online
Boot: SeaRay 290DA
2.164 Danke in 1.500 Beiträgen
Ich habe, wie Chili auch das NMEA1 Kit von Bennett verbaut,
da du einen Elite Plotter hast, ist es sogar möglich die Klappen damit zu kalibrieren.
Eine Kalibrierung ist nur mit Garmin Geräten nicht möglich, dafür habe ich aber eine Software geschrieben
Alt 03.01.2021, 20:19
Ich habe hier noch ein paar Bilder von mir in den Tiefen des Forums gefunden:
https://www.boote-forum.de/showpost....12&postcount=2
Da sieht man alte und neue Oberteile.
https://www.boote-forum.de/showpost....7&postcount=35
Hier sieht man die Trimmanzeige.
Hydrauliköl Trimklappen "Insta Trim Boat Leveler" hiflow Technik-Talk 1 24.05.2009 14:41
instra-trimklappen > Druck wie hoch ? diri Technik-Talk 3 01.06.2007 16:32
Bennett Trimklappen ... nachfüllen... dieter Motoren und Antriebstechnik 2 25.08.2005 18:32
Trimklappen See_Wolf Technik-Talk 10 09.02.2005 10:27
trimklappen?!?!? matthias556 Allgemeines zum Boot 6 20.08.2003 16:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:27 Uhr.
