Alt 01.01.2021, 15:51
Benutzerbild von Skipper175
Skipper175 Skipper175 ist offline
Boot: Sea Ray 240 SSE
61 Danke in 46 Beiträgen
Standard Anbindungsart Bojenfestmacher an Bugöse
Hallo Gemeinde
Mit welchen Mittel bindet Ihr den Bojenfestmacher an die Bugöse am Boot?
Mein zukünftiges Motorboot wiegt 2500kg. Der stärkste Karabinerhaken welcher ich bissher gefunden habe erweist eine Bruchlast von 3560kg. Jedoch soll man die Bruchlast mit max. 20% belasten.
Habe da also bissher noch keine optimale Lösung gefunden.
Beste Grüsse
Alt 01.01.2021, 16:06
Benutzerbild von Robinson62
Robinson62 Robinson62 ist gerade online
Boot: Quicksilver activ 510 cabin
469 Danke in 193 Beiträgen
Du willst es doch nicht am Karabinerhaken aus dem Wasser heben... die Zuglast von einem schwimmenden Boot ist doch viiiiel geringer.
LG Peter
Über Griechenland lacht die Sonne und über Deutschland die ganze Welt...
Alt 01.01.2021, 16:24
Ich möchte die Kräfte bei Sturm und Wellengang nicht unterschätzen. Wenn ich also 20% von den 3560kg nehme bin ich bei 712kg. Denke das reicht nicht aus.
Alt 01.01.2021, 16:34
8.091 Danke in 4.869 Beiträgen
Bist du dir denn sicher das die Boje dein Boot überhaupt hält? Dann mach die Befestigungsleine ordentlich mit nem Knoten am Boot und der Boje fest.
Alt 01.01.2021, 16:50
LG Peter
Wieso, er hat dann noch gut 1000 Kg über. Da bräuchte noch nichtmal die 10 köpfige Besatzung aussteigen wenn die Bugöse das Gewicht hält.
Alt 01.01.2021, 17:24
Meine Boje wird von der Behörde vermietet und da wird nur die maximale Bootsgrösse geregelt. Vondaher wird die Boje genug abgesichert sein.
Alt 01.01.2021, 17:34
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.633 Danke in 1.082 Beiträgen
wie gross ist denn dein Boot?
Ich nehme jetzt mal 7.50m an. Dann wäre die Zuglast bei 9Beaufaurt 440kg.
Quelle: https://www.segelladen.de/Inhalt-unt...zum_ankern.htm
Wenn du die Bruchlast absichern möchtest, dann mach doch noch einen Ruckdämpfer rein. Der grösste Zug kommt wohl nur kurzzeitig vom Einrucken. Da würde der Ruckdämpfer wohl die Lastspitzen kappen.
Nur: wenn du dein Boot schon monatelang der Boje anvertrauen möchtest: Warum nimmst du überhaupt die Bugöse?
Ich hatte jeweil die Bugklampen zur Boje geführt. Dann kannst du sogar 2 Strops nehmen, wenn mit dem einen was ist, hast noch den anderen.
Alt 01.01.2021, 17:44
Vielen Dank für den ausführlichen Bericht. Ich hatte das kleinere Boot an den Bugklampen festgemacht. Ob man diesen aber vertrauen kann, kann ich nicht beurteilen. Man liest viel, dass die Bugklampen häufig nur geeignet sind um es im geschützen Hafen fest zu machen. Jedoch empfehlen auch häuftig Berichte, dass man an der Boje die Bugklampen verwenden soll. Desweiteren haben sich diese beiden Festmacher ab und an an der Bojenkette verhedert. Deshalb überlege ich das neue Boot nur noch an einem Festmacher an der Bugöse zu befestigen.
Alt 01.01.2021, 17:58
Boot: MacGregor26m
wenn du deinen Klampen nicht vertraust, kannst ja noch einen 3. Befestigungspunkt am Bugauge machen.
Mindestens so sinnvoll dürfte aber sein, mal die Festigkeit und Verschraubung deiner Klampen begutachten zu lassen.
So viel jedenfalls ich weiss, sind die Klampen zum Festmachen da.
Es gibt ja nun auch viele Boote, da kommt ja ohne sich hinlegen nicht mal an das Bugauge ran.
Meist geht sowieso was anderes schief als man sich gefürchtet hat vor.
Als ich meines an der Boje hatte, hatten sonstwelche Trottels am Stropp rumhantiert, so dass ich beim nächsten Sturm das ganze Boot gelöst hatte und über den See gegrieben kam...
An den Klampen hats jedenfalls nicht gelegen...
Alt 01.01.2021, 18:01
an das habe ich auch schon gedacht. Ein Hauptfestmacher an die Bugöse und dan noch mit zwei kleineren Festmacher an die Klampen. Beim neuen Boot werde ich vom Deck her kein Zugang mehr zur Bugöse haben welche aber vom Beiboot aus gelöst werden kann.
Alt 01.01.2021, 19:28
tomtom87 tomtom87 ist offline
Boot: Coronet 22 Sport - Custom Design
401 Danke in 107 Beiträgen
Würde immer zwei Leinen an der Boje verwenden (eine als Reserve).
Hab es bisher so gemacht:
Hauptleine mit Ruckdämpfer an der Bugöse
Reserveleine an der Bugklampe
Alt 01.01.2021, 20:26
Boot: MacGregor26m
Evtl liegt das Problem auch bei dir im Kopf.
Wenn ein 2.5t Boot keine brauchbaren Klampen hat... Dann würd ich mir mal so meine Gedanken machen. Noch obendrauf, wenn man von Bord aus nicht zur Bugöse drankommt. Das macht doch alles keinen Sinn.
Normal ist, Bojenstrop auffischen, an die Klampe, fertig.
Was aber zum Bsp bei meinem Boot angegeben ist: dass man zB nur Leinen bis so und soviel Bruchlasten verwenden soll. Da sonst die Klampe brechen würde etc.
Alt 02.01.2021, 11:09
Benutzerbild von Lucky130
Lucky130 Lucky130 ist offline
Boot: Yamarin
952 Danke in 518 Beiträgen
wenn deine Klampen brechen können würde ich mir aber auch mal Sorgen machen.
Also ich finde die Bedenken des Thearderfassers nachvollziehbar.
Beste Variante zum ruhig schlafen ist sicherlich eine Hauptleine mit Ruckdämpfer an die Bugöse und zwei zusatzleinen an die beiden Klampen.
Wichtig wäre mir aber auch selbst mal die Boje zu begutachten. Also ist die Boje mit Kette oder Leine am Grund befestigt. Hängtm an sich an Boje oder besser direkt an die Kette etc.
Habe bisher noch nie gehört, dass eine Leine (Krabiner etc. Kmobi) zwischen Boot und Boje gerissen ist. Vielmehr sind meist die Bojen selbst abgerissen, oder die Blöcke an den Bojen waren nicht ausreichend dimensinioert, weshalb das Boot die Boje dann auch bis zum Strand mitgezogen hat .
Bin deshalb grundsätzlich kein Fan von Bojen, aber ich weiß bei den ganzen See Lago, Garda etc. hat man häufig keine andere Wahl.
Wieviel kann eigentlich ´ne Bugöse ab? socke Kleinkreuzer und Trailerboote 18 02.12.2010 11:17
Bugöse kriegt wieder festen Halt GrunAIR Restaurationen 47 13.04.2010 23:34
Slippen & Bugöse mircov Kleinkreuzer und Trailerboote 45 29.01.2010 20:56
Bugöse peterle Kleinkreuzer und Trailerboote 25 11.07.2009 17:24
Bugöse löst sich - und andere Fragen derbenny99 Restaurationen 38 03.09.2006 20:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:20 Uhr.
