Alt 23.12.2020, 17:14
Standard Webcam Testen - Funktion unverständlich
Kann mir jemand erklären, warum diese Webcam problemlos läuft
https://www.whatsupcams.com/de/webca...webcam-rab_01/
auch andere von What`sUp und warum die folgende, vom gleichen Anbieter nicht?
Läuft kurz an, dann erscheint ein dicker weißer Pfeil und das Bild steht
https://www.whatsupcams.com/de/webca...tra-kresimira/
dies passiert so in Firefox, mit Edge laufen beide normal - Kaspersky schon ausgeschaltet um dies auszuschließen, aber keine Änderung.
Würde die "Einstellung" gerne finden, denn ich nutze nun mal Firefox
Alt 23.12.2020, 19:32
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist gerade online
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.321 Danke in 2.240 Beiträgen
Hatte das gleiche Problem mit diversen IP-cams, weil Firefox sich nach irgendeinem Update"aus Sicherheitsgründen" standhaft geweigert hat, ein *.IPX-File auszuführen/von der Kamera downzuloaden. IE11 hat mit allen funktioniert, Edge nur bei zwei von 4 Kameras, Chrome ebenfalls, Firefox garnicht. Ich habe das dann mit irgendeinem externen Programm gelöst. Was das war, kann ich heute allerdings nicht mehr sagen, ist Jahre her...
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 23.12.2020, 19:36
8.626 Danke in 4.921 Beiträgen
Bei mir gehen beide nicht im FF, auf zwei PCs getestet.
Ich hab die aber auch sehr streng auf Privacy, do not track, usw. konfiguriert.
Weiterhin hat die erste Cam keinen Ton, die zweite aber schon.
Könnte auf einem PC ohne Soundkarte ein wichtiger Unterschied sein.
Gruß Richard
Alt 23.12.2020, 20:17
Benutzerbild von nawarthmal
nawarthmal nawarthmal ist offline
Boot: 320er Chinadinghi von Juskys
1.991 Danke in 651 Beiträgen
FF aktuell, Adblock plus, win10..... die erste geht, die zweite nicht.
Alt 23.12.2020, 20:20
rolando40 rolando40 ist offline
Boot: Viamare 380 Mercury F8 MH
57 Danke in 29 Beiträgen
Also bei mir gehen beide, egal ob FF oder Edge. Bei FF tippe ich das Du irgend ein Add on oder Erweiterung am laufen hast. Probiere mal Datei--> Neues Privates Fenster und setze den Link.
Viel Erfolg Roland
Wir kommen unfertig auf die Welt und werden fertig gemacht
Gruß Roland
Alt 23.12.2020, 20:27
horstj horstj ist offline
2.681 Danke in 1.641 Beiträgen
gehen beide tadellos in chrome, ff, edge
Alt 23.12.2020, 21:13
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.478 Danke in 3.564 Beiträgen
Firefox kein Bild, dann oben in der URL Leiste Berechtigung für Bild und Ton erteilen, FF neu starten, schon gehts,
gruss dieter
Angehängte Grafiken
Alt 23.12.2020, 21:26
Boot: Gummikreuzer
Hier noch mal das dritte Icon,
ist nur da wenn kein Bild ,
gruss dieter
Hits:	62
Größe:	37,4 KB
Angehängte Grafiken
Geändert von diri (23.12.2020 um 22:20 Uhr)
Alt 24.12.2020, 09:39
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Grabner MEGA
2.360 Danke in 1.265 Beiträgen
über Firefox beide ohne Probleme
Gruß Hans-H.
Alt 24.12.2020, 11:54
Danke das war es. bei mir war "blockieren" eingestellt.
Gruß Richard
gruss dieter
Dein Tipp war es ....hier war Audio und Video gesperrt! - Da muss man erst mal drauf kommen (zumal ich dies vorher nicht eingestellt habe und die anderen Cams alle gelaufen sind).
Danke !!
Hits:	77
Größe:	57,0 KB
Alt 24.12.2020, 12:00
Und auch Mediatheken, Youtube und ähnliches hier problemlos und täglich läuft.
Gruß Richard
Alt 24.12.2020, 14:03
Boot: Gummikreuzer
Man hat ja FF so einige male umgemodelt, gibt es so einiges zum Einstellen, irgendwann ist dann unter >Extras>Einstellungen>Datenschutz+Sicherheit> Berechtigungen der Punkt „automatische Wiedergabe“ aufgetaucht, genau da kann man unter „Einstellungen“ diese Geschichte Audio/Video Wiedergabe schon vorher auswählen, speichern nicht vergessen.
gruss dieter und volle Säcke heute abend
Alt 24.12.2020, 17:47
So hatte ich das in Erinnerung und genau deshalb auch (wieder) deaktiviert. Ich finde diese automatisch loslaufenden und lärmenden Videos total nervig, vor allem wenn sie in "Zeitungsartikel" eingebettet sind.
Aber die Webcams hier, die habe ich ja explizit angeklickt, genau wie alle anderen Videos (youtube, Mediatheken) die man man halt so schaut.
Ist schon seltsam.
Gruß Richard
Alt 27.12.2020, 20:46
Boot: Gummikreuzer
Ist schon seltsam.
Mit dem seltsam hast Du recht, je nachdem was man geöffnet hat, gehen z.B.bei "Video und Audio blockieren" garnichts, oder es geht trotzdem beides, Video/Audio ist da, allerdings dann manueller Filmstart usw.
Ich denke, das bei Kamerainstallation/Server die entsprechende Rechte vergeben werden was dann gehen soll und was nicht, aber wir wissen ja , wo geklickt werden muss,
gruss dieter
Meine Lieblings-WebCam.... Cyrus Allgemeines zum Boot 46 14.08.2005 21:56
Webcam Guido-E Kein Boot 1 03.06.2005 13:49
WEBCAM live hilgoli Mittelmeer und seine Reviere 4 11.05.2005 21:10
Webcam Berlin Wannsee le loup Kein Boot 13 14.04.2004 21:29
Webcam Punat Wolfgang B. Mittelmeer und seine Reviere 8 12.02.2002 10:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:33 Uhr.
