Alt 23.12.2020, 14:41
Miichel Miichel ist offline
Boot: Sea Ray 175
6 Danke in 4 Beiträgen
Standard Schaltung schwergängig (Alpha one gen 2 )
Der Schalthebel meines Bootes lässt sich nur sehr schwer bewegen, wenn ich einkuppeln will. Leichtgängig beim Nur-Gasgeben, schwergängig beim Einkuppeln.
Den Antrieb habe ich abgenommen um das Schaltseil zu kontrollieren. Das Schaltseil ist aber sehr leichtgängig .
Die Standgasdrehzahl beträgt ca 700-800 . Wenn der Motor nicht eingeschaltet ist , funktioniert alles wunderbar .
Vielleicht habt ihr ja noch eine Idee
Alt 23.12.2020, 15:35
Boot: beruflich von A bis Z
1.958 Danke in 1.432 Beiträgen
Prüfe mal das Z-Trieb -Öl auf ausreichende Menge und Qualität.
M.f.G.
Bo
Alt 23.12.2020, 15:51
Boot: Sea Ray 175
Das Öl ist 6 Monate alt und auch ausreichend vorhanden .
Alt 23.12.2020, 15:53
Benutzerbild von turbopapst
4.308 Danke in 2.920 Beiträgen
meistens ist der Schaltzug schwergängig...
Werner
Alt 23.12.2020, 17:01
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.137 Danke in 3.821 Beiträgen
Gruß Jogie,
Alt 23.12.2020, 17:16
Boot: Sea Ray 175
Das war auch mein erster Gedanke aber der Antrieb ist noch demontiert und ich kann den Schaltung leicht hin und her bewegen . Es muss wohl etwas anderes sein
Alt 23.12.2020, 17:25
Benutzerbild von Eclipse197
1.852 Danke in 943 Beiträgen
Es sind ja 2 Schaltzüge,einmal vom Gashebel bis zur Schaltkulisse am Motor und einmal davon weitergehend zum Antrieb.
Rusi
Alt 23.12.2020, 17:36
Boot: Sea Ray 175
Aber wenn der Motor nicht an ist dann funktioniert es super flüssig . Sobald das Boot im Wasser liegt wird es schwer wenn ich den Motor gestartet habe
Alt 23.12.2020, 17:42
Vielleicht liegt es an der Schaltung selbst, Wenn Du "nur" Gas gibst ist ja normal die Schaltung für den Antrieb abgeschaltet,du mußt ja um in den "Leerlauf" zukommen irgendeinen Knopf drücken.
Ist der Effekt auch im Betrieb mit Spülohren an Land und auch im eingekuppelten Zustand ?
Rudi
Alt 23.12.2020, 18:36
Hallo nochmal,
sorry, da war ich mit meiner Diagnose etwas vorschnell...
Werner
Alt 23.12.2020, 20:38
Benutzerbild von von Jürgen
4.843 Danke in 2.308 Beiträgen
...Wenn der Motor nicht eingeschaltet ist , funktioniert alles wunderbar . ...
Auch wenn der Antrieb dran ist?
Gruß Stefan
Alt 23.12.2020, 21:22
wenn der Motor nicht aus geht wenn die aus einem Gang in den Leerlauf gehst wird es nicht am Antrieb und nicht am kurzen Schaltzug liegen,
zur Gegenprobe würde ich den langen Schaltzug an der Wippe mal abmachen und bei laufendem Motor ein paar mal Gang rein Gang raus probieren, wenn der Motor noch nicht eingewintert ist
dann bleibt noch die Schaltbox und der Lange Schaltzug
den langen Schaltzug mal tauschen ist immer eine gute Idee, die Schaltbox zerlegen reinigen und einfetten lohnt auch immer mal
Alt 24.12.2020, 08:45
Benutzerbild von waterfront
1.135 Danke in 661 Beiträgen
Da gibt es doch diesen " Zündungsunterbrecher " Schalter an der Schaltbox am Motor ( sorry, mir fällt gerade der englische Fachbegriff nicht ein, Shift Break Interrupter ? ). Der für ein kurzes Abtouren des Motors sorgt. Wenn der defekt oder deaktiviert ist, ist das Ein- und Auskuppeln sehr schwergängig. Drücke diesen Mal bei laufendem Motor rein. Der Motor müsste dann ausgehen.
Gruß Holger
Alt 24.12.2020, 09:06
Der Schalter ist nur für ein besseres auskuppeln zuständig, der TE schreibt aber das es beim einkuppeln schwer geht.
Gruß Stefan
Alt 24.12.2020, 09:41
Das stimmt aber nicht! Gerade das Einkuppeln wird dadurch erleichtert. Dann ziehe den Stecker, und versuche dann den Gang einzulegen. Mach mal!
Gruß Holger
Geändert von waterfront (24.12.2020 um 09:50 Uhr)
Alt 24.12.2020, 10:07
Sorry, aber was du schreibst ist Quatsch.
Wenn das bei deinem Boot so sein sollte das der Schalter betätigt wird wenn du den Gang einlegst, dann stimmt bei deinem Boot etwas nicht.
Wenn du einen Mercruiser Motor mit Alpha Antrieb hast!
Ich muss das weder bei meinem und auch bei keinem anderen Boot ausprobieren.
Gruß Stefan
Alt 24.12.2020, 11:35
Egal ob Vorwärts oder Rückwäerts über den Gashebel wird durch Umsetzung am Mikroschalter kurz der Motorlauf unterbrochen und normalerweise rastet dann der Gang mit einem dumpfen Kupplungsgeräusch ein. Das Schalten sollte dabei zügig von statten gehen.
Kommt es dabei zu "Ratter-Gräuschen ist meist der Zug vom Antrieb an den Mirkroschalter schwergängig oder man ist mit dem Schalten zu zögerlich.
Auch wenn Einige immer dann gerne am Mikroschalter anfangen zu basteln sollte als Erstes der Schaltzug gewechselt werden.Dann aber auch am Besten gleich sämtliche Balge wechseln.
Es sollte gut harmonieren,denn am Kuppler ist es zwar eine spezial Alulegierung als Aufnahme,jedoch gegen den Stahl von der Welle des Antriebs am Ende ist diese auf Dauer unterlegen.
Es läßt sich mit z.B. am Auto bei Motorlauf gut geräuschlos auskuppeln aber nicht einkuppeln.
Als die Getriebe noch nicht synchronisiert waren hat man dan Zwischengas geben müssen,die Älteren werden sich daran noch erinnern.
Hier aber liegt es wohl wahrscheinlicher an der Schaltbox selbst oder den Zügen von der Schaltbox zum Mikroschalter
In diesem Sinne noch schöne und friedliche Weihnachten
Rudi
Alt 24.12.2020, 11:45
Zitat von Eclipse197 Beitrag anzeigen
Egal ob Vorwärts oder Rückwäerts über den Gashebel wird durch Umsetzung am Mikroschalter kurz der Motorlauf unterbrochen.....
Sorry, aber das stimmt nicht! Beim einkuppeln wird nichts unterbrochen. Wenn das so ist dann stimmt was nicht. Der Microschalter bei einem Mercruiser mit Alpha Antrieb ist nur dafür da beim Gang raus nehmen kurz die Zündung weg zu schalten.
Beim Gang einlegen sollte der nicht arbeiten müssen!
Gruß Stefan
Alt 24.12.2020, 11:53
Sorry, ..............................................
Genauso; und wenn: dann muss man die Ursache beheben. (meist eben der untere Schaltzug..)
Frage dazu: gab mal ein „Service Bulletin“ wo die V-förmige Feder ersetzt werden sollte. Weist du zufällig noch den Grund?
Vermute: die war ev. bischen stärker?
Grüße von Herbert
Alt 24.12.2020, 12:10
Beim Auskuppel wird der Motorlauf kurz unterbrochen damit der Verzahnung der Druck genommen wird,kann man auch gut hören wie der Motor wieder in den ruhigen Lauf übergeht.
Aber ist nicht bei OMC der Motor nicht kurz unterbrochen worden ?
Rudi
Alt 24.12.2020, 13:27
Weiß ich leider nicht. Ich kenne auch nur ein Service Bulletin wo es darum ging das die Platte an sich kontrolliert werden sollte und eins wo es darum geht das es den alten Schalter nicht mehr gibt und man eine neue Platte mit neuem Schalter kaufen muss.
Gruß Stefan
Alt 24.12.2020, 15:06
Boot: Sea Ray 175
Soo erstmal vielen Dank für die zahlreichen Antworten . Ich werde als erstes einmal die beiden Schaltzüge am Motor aushängen und gucken ob die Schaltbox einwandfrei funktioniert . Die Schaltbox (Mercruiser Commader 3000) wird aber auch einmal aufgeschraubt und gefettet .
Der Tipp von Ralfschmidt ist auch eine sehr gute Idee doch leider ist der Motor schon eingewintert .
Ich hoffe trotzdem das ich den Fehler so finden kann ;)
Alt 24.12.2020, 19:44
Hinter der Schaltung; Commander: müssen die Züge Spiel nach oben und unten haben, also fei beweglich so für 1-1,5 Meter.
Beim Gang einlegen: bewegt sich das Schaltkabel in der Höhe. Sollte das gehemmt sein: geht der Gang schwerer rein. Hatte das schon in ein paar Fällen. (War z.B. mit Kabelbinder mit dem Kabelbaum verbunden.)
Einfach mal kontrollieren.
Grüße von Herbert
Alt 25.12.2020, 10:37
Boot: Sea Ray 175
Das ist ein guter Tipp ich glaube wirklich das dort Kabelbinder sitzen. Ich werde das nach den Feiertagen mal checken und berichten .Vielen Dank euch allen .
Alt 01.08.2021, 16:24
dmcm dmcm ist offline
25 Danke in 25 Beiträgen
Moin moin, Wir haben ein vergleichbares Problem und wüssten gerne worin die Lösung besteht?
Wir haben den Bowdenzug zurück von der Schaltkulisse am Motor gelöst und im Betrieb direkt den Motor geschaltet. Einkuppeln geht sehr gut aber den Gang bekommen wir nicht mehr raus sondern müssen an dem Zug eine wirklich große Kraft aufwenden die unnatürlich ist. Ich freue mich auf Antworten!
Also Gang rein gut.
Gang raus schwer.
„Es ist nicht wenig Zeit, die wir haben,
sondern es ist viel Zeit, die wir nicht nutzen.“
Lucius Annaeus Seneca
Lenkung Alpha One Gen 2 schwergängig Kai_MR Motoren und Antriebstechnik 16 22.11.2019 10:48
Alpha One Gen I oder II - gibt es Alpha One Gen II ohne Ölmonitor und ohne MessStab Charliechen Motoren und Antriebstechnik 19 11.06.2018 08:42
Alpha On Gen. 2 nach einiger Zeit schwergängig SD77 Motoren und Antriebstechnik 10 22.05.2018 20:42
Alpha One Gen 1 - Schaltung schwergängig bis unbedienbar See_Wolf Motoren und Antriebstechnik 3 26.05.2004 22:52
Schaltung Alpha One Gen. 2 juergenbb Motoren und Antriebstechnik 5 17.05.2004 14:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:49 Uhr.
