Alt 16.12.2020, 18:10
fignon83 fignon83 ist offline
3.380 Danke in 1.978 Beiträgen
Standard Um was für ein Dichtmittel handelt es sich hier?
So, hole ich das nächste Thema mal hervor: Ich bekomme ja bald meinen Heißwasserboiler, den ich an den Kühlerkreislauf vom Yanmar-Motor anschließe. Dazu habe ich mir vom Yanmar Händler extra ein original Anschlussset besorgt. Das sind nicht nur zwei einschraubbare Schraubnippel sondern auch zwei Kugelhähne, die zunächst in die Anschlüsse der Wasserpumpe eingesetzt werden. Die sind meiner Meinung nicht unbedingt nötig, aber nun habe ich und will sie auch einsetzen. Was mich jetzt interessiert: die Schlauchnippel kommen serienmäßig mit einem Gewindedichtmittel, scheint eine eingetrocknete, rötlich-körnige Paste zu sein. Die Gewinde der Hähne sind allerdings blank (vgl. Foto). Ich gehe mal davon aus, dass auch die Kugelhähne abgedichtet werden müssen und würde gerne das gleiche Zeug nehmen, wie bei den Schlauchnippeln. Kann jemand diese Paste identifizieren?
Groetjes
Carsten
Hits:	184
Größe:	17,2 KB
Alt 16.12.2020, 18:23
Benutzerbild von jugofahrer
Das sieht aus wie die "Reste" einer Torque N' Tension (TNT) -Beschichtung, also einer vom Hersteller aufgebrachten Gewindedichtung.
Ich würde das Ganze mit Handelsüblichem Teflon-Dichtband abdichten
Gruß Heinz,
Alt 16.12.2020, 18:26
Danke. Du meinst, das die "Reste" in der Tat auch nur Reste und alleine nicht ausreichend sind?
Alt 16.12.2020, 18:35
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.907 Danke in 4.439 Beiträgen
Da kommt eine Dichtung zwischen.
Gruß Bergi :
Alt 16.12.2020, 18:39
Eine dichtende Gewindebeschichtung ist i.d.R. nur 1x dicht. Wenn die beschichteten Bauteile wieder gelöst werden, wird die Beschichtung zerstört.
Wie geschrieben: Teflonband nehmen und gut ist.
Gruß Heinz,
Alt 16.12.2020, 18:48
Lieber Heinz , Teflonband ist für Kunststoff.
Gewindedichtfaden z.B. Tangit oder Logtitte wäre dann zu benutzen.
https://www.ebay.de/itm/Loctite-55-1...IAAOSwHMJYKHnn (PaidLink)
Gruß Bergi :
Alt 16.12.2020, 18:51
Teflonband wird im Fachhandel als Dichtmittel für Sanitärverschraubungen angeboten, ich habe in meinem Haus sämtliche Wasserarmaturen damit abgedichtet, keine Probleme
Siehe hier:https://www.mcm-systeme.de/Gewinde-abdichten
Gruß Heinz,
Alt 16.12.2020, 18:56
achim1 achim1 ist offline
Boot: Grand Banks 42 classic
1.198 Danke in 557 Beiträgen
Wie bitte, Telefon ist nur für Kunststoff???? Woher hast du das denn??? Teflon kannst du für fast alles nehmen, also für Messing, Edelstahl, Kunststoffverschraubungen usw.
Hier mal eine kurze Beschreibung von Teflon und wofür es sich eignet:
"[I]DB TFL ist ein formbares Hochleistungs-Dichtungsband aus trockenem PTFE. Dieses robuste Produkt mit hoher Reißfestig- keit enthält mehr PTFE per Länge als nahezu alle anderen Dichtungsbänder, die heutzutage auf dem Markt sind. DB TFL ist chemisch inert und dichtet die meisten Arten von Metall- und Kunststoffrohren mit Gewinden sowie Bolzen ab. Es rea- giert nicht mit Dampf, Wasser, Kraftstoffen, Kältemitteln, Säuren, Laugen, allen Lösungsmitteln und Gasen, einschließlich Wasserstoff, Sauerstoff, Amoniak, Propan, Butan und Stickstoff. Bei Benutzung von Salpeter- oder gemischter Säure nachfra- gen.
DB TFL härtet nicht aus und bleibt formbar ohne brüchig zu werden, wie andere PTFE-haltigen Bänder. Es bildet eine schlüpf- rige PTFE-Schicht zwischen den Gewinden, die flexibel bleibt und Vibrationen standhält. Verindungen, die andernfalls zerstört würden, bleiben zur Wiederverwendung erhalten, da das Band die Demontage vereinfacht. Rutschen ist während der Anwen- dung minimal, da das weiche formbare Band tief in die Gewinde eindringt. Verbindungen können um bis zu 90° nachgestellt werden, ohne das es zu Leckagen kommt"
Gruß Achim
Alt 16.12.2020, 19:09
Ja , geht . Ist aber nicht richtig.
Dein Link zeigt übrigens nur Kunststoffteile.....
Gruß Bergi :
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
13.115 Danke in 4.662 Beiträgen
... und wieder ein "Jugend-forscht-Thread" von Fignon83, dessen grundlegende Frage der TE mit etwas engagierterem Eigeninteresse selbst hätte beantworten können.
Aber von Null-Niveau kommend fachlich perfekte Antworten auf dem Silbertablett abzukassieren, ist ja sooo bequem....
Gruss, Dirk
Alt 16.12.2020, 19:11
Gruß Achim
Für Gas und Flüssiggas ist Teflonband nicht zugelassen.
Teflonband......darum ging es.
Gruß Bergi :
Alt 16.12.2020, 19:18
ich wollte nur das Dichtmittel kennenlernen. Am Oldie benutze ich für sowas immer das black seal von Weicon. Fürs Boot und und die Messing/Metall-fittinge habe ich mir Loctite 577 besorgt. das sollte eigentlich auch gehen. Teflonband ginge bestimmt auch, nur irgendwie bin ich zu blöd das sauber aufzuwickeln.
Eine Dichtung gehört nicht zum Set lt. Dealer. Und bei dem (einzigen) Foto des Yanmar-Motors mit Warmwassergewinnung, was ich im Netzt gefunden habe, wurde keine Dichtung verwendet.
Alt 16.12.2020, 19:25
Boot: MAB 12
Der sachgerechte Umgang mit Teflonband ist jetzt aber nicht von einer erfolgreich abgeschlossenen Facharbeiterausbildung abhängig.
Was machst Du, wenn eine Motorwartung ansteht?
Deine Schere zwischen "will ich" und "kann ich" geht ganz schön auseinander...
Gruss, Dirk
Alt 16.12.2020, 19:28
Benutzerbild von Bodo61
Bodo61 Bodo61 ist offline
Boot: Dacapo 9000
1.249 Danke in 554 Beiträgen
Ich kenne nur DVGW zugelassenes Teflonband, und das wird sehr wohl in der Gasinstallation benutzt.
Da müssten sich viele Fachbetriebe umstellen.
Grüße aus dem Harz, Bodo.
Alt 16.12.2020, 19:32
Schau mal, Süßer, merkst du was? Du bist ja wie ein pawlowscher Hund, der direkt anfängt zu sabbern, wenn die Konditionierung zuschlägt.
Eines noch, was ich auch nicht verstehe: warum liest Du es eigentlich mit (in der Hoffnung, dass Konditionierungen wieder auflösbar sind), warum hast Du nicht die Kraft, nicht zu klicken? Ist es so stark?
Mal ganz abgesehen von deinen Reflexen, ich habe eine Frage, die ich mir nicht zufriedenstellend beantworten konnte (natürlich habe ich nicht gegoogelt. Nein, mein Reflex ist sofort hier ein Post abzusetzen, na klar). Und was passiert? Genau, die Frage wird beantwortet. Und nicht nur das, dann kommt beispielsweise auf einmal Dynamik rein, wozu ein Teflonband gut ist und wofür nicht. Sogar ganz ohne mein zutun. Und weisst du was? Das ist gut so. Denn dafür ist ein Forum da und davon lebt ein Forum. Wenn immer nur Reaktionäre unterwegs wären, die eben nicht mehr neugierig sind, die eben nicht offen sind für andere Ansichten, für andere Geschmäcker und für andere Wege, die nach Rom führen, die immer nur das wiederkäuen, was sie schon immer so gemacht haben, ja dann ist ein Forum schnell Geschichte.
Amen
Alt 16.12.2020, 19:34
Link bitte...
Gruß Bergi :
Alt 16.12.2020, 19:37
Boot: MAB 12
Amen
Ich habe schon Schiffe gehabt, repariert und gewartet, da gab es weder Dich noch ein Internet.
Und genau deshalb stehe ich über Dir..
Gruss, Dirk
Alt 16.12.2020, 19:38
Benutzerbild von Captain Antonella
Captain Antonella Captain Antonella ist offline
Boot: Trader 535 Signature
Rufzeichen oder MMSI: OEX 2129
735 Danke in 237 Beiträgen
Hallo Carsten.
Die rötlichen Reste auf dem Gewinde sind die Rückstände eines Flüssiggewindedichtmittel!
Wie der Name schon sagt ist es flüssig und trocknet erst bei Kontakt mit Sauerstoff aus!
Wird das Gewinde dann nach dem Trocknen wieder zurückgedreht entstehen die typischen "Brösel" im Gewinde! Diese dichten bei nochmaligem zusammendrehen nicht mehr ab!
Entweder neues Gewindedichtmittel auftragen, bekommst du in jedem Baumarkt, oder eben Teflon nehmen! Vorher unbedingt das Gewinde reinigen!
Bei Teflon besteht die Gefahr, wenn du das Gewinde etwas zurückdrehst, dass es nicht mehr dicht ist!
Bei den Gewindedichtfäden besteht diese Gefahr nicht, solange du nicht 1 oder mehr Umdrehungen zurückdrehst!
Mein Tipp: das Gewinde leicht aufrauhen mit einem Eisensägeblatt, Teflonband auf das Gewinde aufwickeln, zusammenschrauben und fertig!
Mache das beruflich schon seit über 30 Jahren so, auch auf Metallgewinden und auch für Gas, Wasser, Öl usw....!
Es gibt nämlich zugelassene Teflonbänder für Erd-und Flüssiggas!
Gutes Gelingen!
Schöne Grüße aus Tirol:
Martin
Heute ist die gute alte Zeit von Morgen!
Alt 16.12.2020, 19:39
Hätte ich ganz oben geschrieben, nimm Hanf, ich weiß nicht, was dann alles gekommen wäre....
Eigentlich wurde doch die Eingangsfrage des TE bereits beantwortet......
Gruß Heinz,
Alt 16.12.2020, 19:42
@bodo , du hast Recht.
Ich habe es gefunden. Auch wenn ich niemanden kenne der in der Gasinstallation mit Teflonband arbeitet , ist es möglich.
Gruß Bergi :
Boot: Dacapo 9000
@Carsten: mach das Gewinde mit ner Drahtbürste sauber, und dichte es wie hier schon mehrfach geschrieben, mit Teflonband ein.
Alt 16.12.2020, 19:45
Libertad Libertad ist offline
14.011 Danke in 6.533 Beiträgen
Streitet euch doch nicht wegen solcher Lapalien. Es gibt mehrere Möglichkeiten, konische Gewinde abzudichten. Jede Möglichkeit hat Vor- und Nachteile. Und es ist allgemein völlig normal, daß man unbekannte handwerkliche Tätigkeiten ein paar mal üben sollte
Alt 16.12.2020, 19:49
Hach, jetzt verstehe ich. Du hast Komplexe. Dir kann geholfen werden. Wirklich.
Ich kenne übrigens einen, der einen kennt, der noch viel länger als Du Schiffe baut und repariert. Bis zum heutigen Tag, seit über 50 Jahren. Und auch noch richtig große Schiffe. Steht der dann auch über Dir?
Mann Mann Mann, ist das arm.
Alt 16.12.2020, 19:53
Bodo, ich werde das schon dicht kriegen, womit auch immer. Kein Problem. Mich hat einzig der Dichtstoff interessiert, und das hat der Jugofahrer ja sofort beantwortet. Und was Du jetzt schreibst, verstehe ich das richtig, Du meinst das sind wirklich Reste von schon genutztem Dichtstoff? Weil die Teile nagelneu sind, bzw. besser neu sein sollen, wenn ich Dich richtig verstehe.
Edit: Captain Antonella hatte in die gleiche Richtung argumentiert, hatte ich zunächst nicht gesehen. D.h. dass ich wohl bereits gebrauchte, zumindest aber bereits einmal verbaute Teile als neu teuer erstanden habe.
Geändert von fignon83 (16.12.2020 um 22:07 Uhr)
Alt 17.12.2020, 08:01
User 46996
Bitte nimm auf gar keinen Fall Teflonband - denk doch mal weiter, bei deiner Sorge um zu viele und unnötige Verbindungen, du hast doch gleich ein Leck, wenn sich die Verschraubung z.B. durch Vibrationen wieder losjuckelt
Lese dich bitte auch genau zum Thema ein, wie viele Wicklungen du von deinem Loctitefaden verwenden musst.
Sorry - ich komme aus dem Schmunzeln nicht mehr raus.
Daniel
Um was für ein Segler handelt es sich? olli911 Segel Technik 3 27.10.2019 19:58
Um was für ein Boot handelt es sich hier? Bitte um Hilfe! TamaraB Restaurationen 8 23.05.2018 17:29
Um welches Transom handelt es sich hier? AndyYpsilon Technik-Talk 0 13.05.2015 00:02
Um welches Raymarine Funkgerät handelt es sich hier.. El Bavario Allgemeines zum Boot 5 30.07.2014 15:25
Um welchen Z-Anrieb handelt es sich hier (Bild) AndreasN Technik-Talk 10 15.06.2004 21:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:44 Uhr.
