Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 52
Alt 13.12.2020, 22:04
fignon83 fignon83 ist offline
2.801 Danke in 1.644 Beiträgen
Standard Linoleum als Boden im Innern
Hat jemand Erfahrungen mit Linoleum als Bodenbelag über einen längeren Zeitraum gemacht? Insbesondere interessiert mich die Haltbarkeit gegen Feuchtigkeit.
Groetjes
Carsten
Alt 14.12.2020, 19:17
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.162 Danke in 3.068 Beiträgen
Hi Carsten
Mit "Linoleum" habe ich keine Erfahrung.
Bei unserer Beauty hatten wir daher einen hü. PVC-Belag verwendet.
War sehr einfach zu verlegen, fußwarm, rutschfest, formstabil und wischfest.
Würde ich wieder so machen.
Alt 14.12.2020, 20:37
PVC/Vinyl wäre meine nächste Wahl, falls Linoleum nicht dauerfest ist.
Alt 14.12.2020, 21:03
Benutzerbild von velles
velles velles ist offline
9.633 Danke in 2.299 Beiträgen
Linoleum ist wasserfest; wird/wurde ja auch in Küchen usw. verwendet.
Markus
Alt 14.12.2020, 21:56
Benutzerbild von Ostfriesen
6.423 Danke in 2.778 Beiträgen
Linoleum ist kein Problem.
Beste Grüße, Alex
Alt 14.12.2020, 22:21
heiger heiger ist offline
Boot: Doral 170 BR
629 Danke in 425 Beiträgen
Hallo Carsten
Linoleum ist ein problemloser, langlebiger und nachhaltiger Bodenbelag. Feuchtigkeit und Säure ist kein Problem aber es gibt dadurch eine andere Seite. Du musst bedenken dass je nach Untergrund von unten fast keine Dampfdiffusion stattfinden kann! Wenn Du ein Holzboden hast könnte das Holz verrotten und auch der Kleber muss Feuchtigkeit von unten aushalten können. Einen Nachteil hat der Bodenbelag bei zu viel Alkalität wie z.B. bei Schmierseife, Fettreiniger oder alkalischer Grundreiniger entstehen Verfärbungen. Habe dies schon selber erlebt, ein schöner grau-weisser marmorierter Linoleum hatte danach einen braun-beigen Ton.
Gruss Heinz
Gruss Heinz
"Denn sie wissen, was sie tun."
Alt 14.12.2020, 22:31
Ich frage deswegen, weil Linoleum im Bad nicht, bzw. eingeschränkt geht, sobald Wasser zwischen Belag und Untergrund kommt, gammelt es. Für den normalen Gebrauch sehe ich da auch kein Problem, nur was ist im Winter und wenn es regelmässig zu Kondensation kommt. Deswegen fragte ich nach langjährigen Erfahrungen. Sicher ist PVC unkritischer, aber ich mag an Linoleum das es aus natürlichen Grundstoffen besteht und der Trittschall angenehmer ist. Wobei dad bei Multiplexplatte als Untergrund wohl zu vernachlässigen ist.
Alt 14.12.2020, 23:01
Boot: Doral 170 BR
Dann doch besser Linoleum statt PVC. PVC kann man als Dampfsperre ansehen und Linoleum ist etwas zwischen einer Dampfsperre und einer Dampfbremse. Beim Linoleum ist vor allem das Trägermaterial (Jutegewebe) vom Linoleum anfällig. Auch mit Cushion Vinyl (CV) wird es nicht besser da dieser Boden zwar um einiges billiger ist jedoch weniger strapazierfähig wie die beiden erstgenannten Bodenbeläge.
Wie Du siehst, den geeigneten Bodenbelag ist nicht so einfach zu finden. Das hatte gute Gründe warum früher amerikanische Sportboote mit Holzboden einen synthetischen Teppichboden verlegt bekommen haben.
Gruss Heinz
Alt 15.12.2020, 01:53
skibo skibo ist gerade online
3.015 Danke in 1.548 Beiträgen
Wer sich noch erinnern kann....
Lineoliumböden brauchen Pflege. Wachsen und anschliesend polieren.
Was war es für ein Spaß als Kind auf dem "Blogg(ck)er zu sitzen während die Oma den Flur gebohnert hat.
(Da das Material und das Bohnern zu gefährlich für Radfahrer, auf dem Weg zum Chef, wurde, sollte es inzwischen verboten sein.)
Im Ernst:
Lineolum ist anfällig gegen Feuchtigkeit von unten. Schimmelbildung.
Wer mal in einem alten Haus solchen Boden entfernt hat weiß das.
Schöne Grüße an den August
Alt 15.12.2020, 02:34
Boot: Doral 170 BR
Im Ernst:
Hallo Klaus
bin verunsichert aber Du kannst mir sicher erklären wie Leinöl und Korkmehl, beides Komponenten wo für mich eigentlich wasserabweisend sind (man denke nur an den Zusatz Leinöl bei Ölfarben oder die guten Weinflaschen mit einem Korken) zu Schimmelbildung neigen? Bin gespannt auf deine Antwort.
Schöne Grüsse
Heinz
Gruss Heinz
Alt 15.12.2020, 06:57
Das Linoleum anfängt zu gammeln ist schon richtig, sind ja nicht nur wasserfeste Stoffe im Material. Die Frage, die ich nicht beantworten kann, da keine Erfahrung, ist, ob die zwangsweise auftretende Feuchtigkeit auf dem Boot in der kalten Jahreszeit dazu schon ausreicht. Der normale Gebrauch in der Hausküche sicher nicht.
Alt 15.12.2020, 07:16
Benutzerbild von Dayskipper
Boot: Fairline Corniche
11.569 Danke in 2.453 Beiträgen
Ich habe Linoleumlaminat verlegt und bin bisher sehr zufrieden damit.
Hits:	149
Größe:	71,7 KB
ID:	904983   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	113
Größe:	60,2 KB
ID:	904984   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	112
Größe:	67,5 KB
Hits:	103
Größe:	72,2 KB
ID:	904986   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	116
Größe:	68,8 KB
ID:	904987   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	141
Größe:	72,0 KB
Hits:	118
Größe:	75,0 KB
ID:	904989   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	117
Größe:	58,1 KB
Grüße aus dem wilden Süden
Pedro
Alt 15.12.2020, 07:33
User: 3512
Linoleum ist ja "natürlich".
Das quillt bei wasseraufnahme normalerweise kräftig, daher wird es wasserfest versiegelt.
Dadurch kann Feuchtigkeit von unten nicht mehr hindurch, kondensiert und sammelt sich z.B. zwischen Fussboden und Bodenbelag. Die Feuchtigkeit fängt dann an zu schimmeln, nicht das Material selbst.
Ich hab mal aus einem Altbau mit Betonboden direkt verlegtes Linoleum rausgezogen, darunter war der Boden komplett schwarz (war auf Keller).
Aber das ist bei PVC theoretisch auch so...
Chrischan
Alt 15.12.2020, 07:38
Zitat von fignon83 Beitrag anzeigen
Das Linoleum anfängt zu gammeln ist schon richtig, ...
Definiere "gammeln".
Linoleum ist ein Naturprodukt und unterliegt natürlichen Veränderungen. Das ist kein Gammeln
Dein Denkansatz ist falsch.
Es gibt keine zwangsweise Feuchtigkeit auf dem Boot in der kalten Jahreszeit. Da machst Du (wie viele andere) etwas grundlegend verkehrt.
Beste Grüße, Alex
Alt 15.12.2020, 07:45
Was habt Ihr für verrottete Boote, dass Ihr über feuchte Fußböden (Bodenplatten/Unterkonstruktion) schreibt?
BTW: Wasser schimmelt nicht. Die organischen Einträge können bestenfalls von Organismen verwendet werden. So auch die Rückseite eines Linoleumfußbodenbelages, der typischerweise aus Jute besteht. Die korrekte Verklebung und Vorbereitung des Untergrundes vorausgesetzt, hält das länger als der TE.
Beste Grüße, Alex
Geändert von Ostfriesen (15.12.2020 um 08:51 Uhr) Grund: Orthographie
Alt 15.12.2020, 08:01
Das stimmt so nicht. Beispielsweise bei schnellen Temperaturänderungen (besonders gerne Übergangszeit Herbst/Winter, Winter/Frühjahr, sind gar nicht mal so selten) sammelt sich immer Kondensat auf Metallen, selbst wenn man lüftet (es sei denn, man hat Tür und Tot sperrangelweit auf). Dem kann man nur mit ständigem Heizen oder mit einem starken Entfeuchter begegnen.
Stimmt. Gammelfleisch heisst ja deswegen auch so, weil es kein Naturprodukt ist. Das war ja der eigentliche Skandal.
Im Ernst, wenn man mal Linoleum aus einem Badezimmer der 60er Jahre entfernt hat und bei einer fehlerhaften Verschweißung/Verfugung weiß, dass Linoleum gammeln kann. es fängt an an mit Aufquellen, dann fangen Verrotungsprozesse an, und der Schimmel kommt dann auch. Ich nenne das Gammeln. Auch wenn es natürliche Prozesse sind.
Geändert von fignon83 (15.12.2020 um 08:10 Uhr)
Alt 15.12.2020, 08:03
als Click-system, bzw. Nut und Feder?
Alt 15.12.2020, 08:27
Benutzerbild von Meister
Meister Meister ist offline
Boot: Baja 272
246 Danke in 174 Beiträgen
Zitat von heiger Beitrag anzeigen
Hallo Klaus
Schöne Grüsse
Heinz
Linoleum wird aus den Rohstoffen Korkmehl, Holzmehl, Kreide und Farbstoffen hergestellt. Die Mischung wird auf die Jute aufkalandert und dann in die Reifekammer die 20m hoch ist, unter Zufuhr von warmer Luft ausgereift. das dauert ca 3-4 Wochen.
Und ja das Zeug ist dicht d.h. wenn von unten Feuchtigkeit kommt schimmelt alles
Handwerker haben die Arche gebaut, Ingineure die Titanic!
Alt 15.12.2020, 08:30
@fignon83
Ich stelle fest, Du kennst Dich aus.
Bist Du mit BFD verwandt?
Beste Grüße, Alex
Alt 15.12.2020, 08:48
Benutzerbild von dete
dete dete ist offline
Boot: den Langhans
Rufzeichen oder MMSI: DH 9009
2.009 Danke in 824 Beiträgen
die Frage wurde hier schon öfter gestellt
Alt 15.12.2020, 10:50
Boot: Baja 272
Zitat von Ostfriesen Beitrag anzeigen
@fignon83
Nee Raumausstattermeister, der nicht immer in der Berufsschule geschlafen hat
Alt 15.12.2020, 10:57
Bist Du ein weiterer Nick von @fignon83, oder warum beziehst Du #19 auf Dich?
Beste Grüße, Alex
Alt 15.12.2020, 11:05
Boot: Prion T-Canyon
Linoleum ...wird es wasserfest versiegelt.
Chrischan
Hi Chrischan,
das kann ich zu 100% bestätigen - ein falsch betonierter Kellerboden wo 50 Jahre lang Linoleum drauf verlegt war - sich Generationen gewundert haben wieso es im Keller immer feucht und schimmelig riecht, obwohl die Wände trocken sind...
Bis ich dann das Linoleum gegen offenporige Fliesen ersetzt habe... mit gaaanz breiten Fugen und natürlich den schwarzen Beton erstmal ordentlich ablüften lassen.
Alt 15.12.2020, 11:17
45.262 Danke in 16.672 Beiträgen
Irgendwie wären Angaben über den Untergrund hilfreich.
Ich hatte in meinem sehr alten Haus beim Einzug etliche Linoleum Fußböden die garantierte Jahrzehnte dort lagen.
Das Haus war beim Kauf 20 Jahre unbewohnt und ist aus dem 15. Jahrhundert.
Als ich die irgendwann ersetzte war nirgendwo Schimmel drunter.
Untergrund war immer ein Holzdielenboden.
Alt 15.12.2020, 20:06
@ Wolf, hatte ich zu Beginn schon mal geschrieben, Multiplex ( ich glaube, 25mm).
Deichselbox/Transportbox f.Trailer sammelt Feuchtigkeit im innern Triton05 Technik-Talk 8 19.10.2019 20:21
Wann gilt man als festgemacht und wann als ankerlieger? bada bing Allgemeines zum Boot 43 15.11.2011 16:58
Holzdeck, kann ich soetwas auch als Boden verwenden Elbeaner Allgemeines zum Boot 13 11.06.2010 11:01
Aubo mit mehr als 5PS als Notantrieb kmdx Allgemeines zum Boot 4 10.03.2008 16:52
Linoleum im Teak Look, woher? TomHH Allgemeines zum Boot 7 13.06.2007 18:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:45 Uhr.
