Alt 05.12.2020, 17:05
Grisu04 Grisu04 ist offline
Boot: Kielkruiser 650; Dehler Pfeil S
Rufzeichen oder MMSI: DA6614
19 Danke in 8 Beiträgen
Standard Frage zur elektrischen Toilettenanlage
Hallo Zusammen,
ich habe eine Kilkruiser 650, der Vorbesitzer hat die Seetoilette ausgebaut und eine einfache Campintoilette mit Kasette reingestellt. Da ich das Boot schon aufwendig am restaurieren bin (jeden Winter etwas), würde ich gerne eine elektrische Toilettenanlage installieren. Platz für den Fäkalientank habe ich auch.
Jedoch habe ich jetzt viel gelesen und die Spülung war immer über einen Seewasseranschluss. Was ist denn, wenn ich anstatt des Seewasseranschlusses an den Frischwassertank gehen würde.
Was spricht dafür, was dagegen. Ich habe einen 150 l Frischwassertank und der ist mehr als ausreichen für die Toilette noch zusätzlich zu bedienen.
Über viel Anworten freue ich mich.
Liebe Grüße
Daniel
Alt 05.12.2020, 18:11
Propeller Propeller ist offline
169 Danke in 74 Beiträgen
Das ist sinnvoll wenn man trockenfällt.
Ansonsten ist das Trinkwasserverschwendung.
Alt 05.12.2020, 18:14
37.895 Danke in 22.682 Beiträgen
Ich würde nie an den trinkwassertank anschließen.... ruck zuck sind fäkalkeime im Trinkwasser...
Das wasser außerhalb des Bootes ist besser zum spülen.
Elektrische würde ich mir auch nicht einbauen.... Wenn die Batterie beim ankerliegen schwach ist ... geht nix mehr... ist uns früher oft passiert als ich noch bei meinem Onkel mitgefahren bin.... nach 2 Tagen vor anker... musste man schon mal nachts um 3 den V8 anschreiben wenn jemand auf der Toilette war....
Fazit: Meine hsndpumpe geht immer und ohne Strom
Alt 05.12.2020, 18:36
Erstmal vielen Dank für Eure Antworten.
Ich habe 2 Separate Batterien, deshalb dürfte ich da keine Probleme mit haben.
Den einzigen Grund, den ich mir auch gedacht habe, ist das man sich keime ins Trinwasser holt.
Wo mach es denn am meisten Sinn, die Bohrungen zu machen. Seitlich oder am Heck?
Daniel
Alt 05.12.2020, 18:39
Daniel
,wir hatten 400AH Batterien nur für Verbraucher... alle leer ... ( kaffe kochen Eier kochen essen kochen Musik,.... und das von Donnerstag bis sonntag)
Das Loch für das spühlwasser sollte sicher auch bei etwas krängung unter Wasser liegen..
Bei meinem alten Boot war es neben dem motor
Beim jetzigen ist es ziemlich zentral in der Mitte
Alt 05.12.2020, 19:26
Noh eine Frage, bei den elektrischen ist immer die Rede von einem Zerhackerpumpe.
Ist das denn überhaupt notwendig oder sind die mauellen öfter verstopft?
Alt 06.12.2020, 06:28
Und noch eine Frage: Habe noch irgenwo gelesen, das man auch an der Kühlwasserleitung vom Seewasser abgreifen kann.
Macht das Sinn? Was ist, wenn jemand abzieht und man ist gerade in Voller Fahrt?
Schönen Nikolaustag
Daniel
Alt 06.12.2020, 08:02
Schönen Nikolaustag
Daniel
Kann man versuchen... ich würde es separat machen... nicht das dem motor Wasser fehlt...
Bei voller Fahrt würd ich nicht auf die Toilette gehen... da kann man kurz vom Gas gehen und dümpelt kurz rum...
Alt 06.12.2020, 12:27
hugonline hugonline ist offline
Boot: Stahlverdränger 12m
906 Danke in 319 Beiträgen
Zerhacken hat den Vorteil, dass wenn du schwimmen gehst, du nicht ständig zwischen den "Würsten" rumschwimmst
Hermann
Alt 08.12.2020, 11:32
Unwahrscheinlich.
Bei jeder normalen Hausinstallation ist die Toilettenspülung an die Trinkwasserleitung angeschlossen.
Und, wie bereits erwähnt, ist bei Booten die trockenfallen die Verbindung zum Trinkwassertank üblich.
Alt 08.12.2020, 11:44
Zitat von Propeller Beitrag anzeigen
Unwahrscheinlich.
da gehen aber Abwasser und Trinkwasser nicht durch die gleiche Pumpengehäuse....
Alt 08.12.2020, 11:57
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.854 Danke in 4.418 Beiträgen
Unwahrscheinlich.
Hast du einen Spülkasten oder einen Druckspüler auf deinem Boot ?
Gruß Bergi :
Alt 08.12.2020, 11:58
Selbstverständlich verwendet man in solchen Fällen eine Toilette mit zwei getrennten Pumpen.
Das ist bei allen besseren E-Toiletten Standard.
Nur spülen, nur abpumpen oder beides gleichzeitig.
Alt 08.12.2020, 12:03
Ich habe eine Johnson Silent Electric.
Die hat eine Membranpumpe zum Absaugen und eine separate Pumpe zum Spülen.
Die beiden Pumpen haben selbstverständlich keine Verbindung.
Alt 08.12.2020, 12:16
Außer dem Klo .....
Mal ganz deutlich , wenn an Trinkwasser dran , dann mit Rohrtrenner .
Gruß Bergi :
Alt 08.12.2020, 12:24
Unwahrscheinlich.
deine ist vielleicht dazu geeignet aber längst nicht alle ...daher ist deine Pauschale aussage einfach falsch...
gerade bei den vielen Umbausätzen für Johnsen Handpumpen-Toiletten... sollte man es tunlichst vermeiden den Frischwassertank zu nutzen...
Alt 08.12.2020, 12:55
Es ging darum ob der Anschluss der Toilette an einen Trinkwassertank sinnvoll ist.
Dafür habe ich das Beispiel Trockenfallen genannt.
Die richtige technische Umsetzung war noch nicht das Thema.
Der Vorschlag wie man es mit einer dafür ungeeigneten Toilette falsch machen kann stammt von dir.
Alt 08.12.2020, 13:02
ich hab keinen Vorschlag gemacht wie es zu machen ist an den Trinkwassertank anzuschließen.. ich habe immer gesagt, dass ich das nicht machen würde... und dabei bleib ich .. auf keinen Fall an den Trinkwassertank anschließen
Alt 08.12.2020, 18:49
Benutzerbild von NIDO
NIDO NIDO ist offline
Boot: Sealine Statesman 330
1.005 Danke in 457 Beiträgen
Also ich habe auf unserer Rinker die alte Raritan Handpumptoilette gegen eine von AWN für ca 200 EUR getauscht. Mit Mazeratorpumpe. Wasser kommt aus einem Seeventil. Ist ein echter Gewinn an Komfort.
Das Ganze hat ca. 3h gedauert und dabei habe ich gleich EVA Teak verklebt.
Hier mal vorher nachher Fotos.
Hits:	67
Größe:	26,8 KB
ID:	904503   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	70
Größe:	55,3 KB
Alt 09.12.2020, 13:51
Benutzerbild von Kismet
Kismet Kismet ist offline
Boot: Aqua Yachts 10.60 AK
Rufzeichen oder MMSI: DJSP2
194 Danke in 90 Beiträgen
Wir haben eine Elektrische Jabsco...angeschlossen mit einer Pumpe am Seewasser...eine weitere Pumpe zum Absaugen und Zerhacken in Richtung Fäkalientank und dann für eine Notentsorgung nochmals eine Pumpe mit Zerhacker für den Fäkalientank ...natürlich mit abschließbarem Seeventil (NL-Vorschrift). Ich würde den Trinkwassertank nie ans das System anschliessen...Fäkalien im Trinkwasser sind übel...auch mit Rückschlagventil nicht empfehlendswert. Alternativ kannst du zusätzlich einen WC Tank anbauen...aber wozu ?
Viele Grüße Hubert
Von den Wellen des Lebens getragen zu werden ist auch ein Schicksal "Kismet"
Callsign DJSP2 - MMSI 211621530
Alt 10.12.2020, 09:27
User 46996
Der besagte Rohrtrenner ist kein Rückschlagventil
Bei der Installation bei uns an Bord wäre es überhaupt kein Thema an den TW Tank zu gehen. Sofern Kacke und Wasserleitung am WC sauber getrennt sind und durch keinen gemeinsamen Pumpenkörper geführt werden, passiert da nix ( Sinn machts aber ja tatsächlich nur, wenn man kein Wasser mehr unterm Rumpf hat und das kommt ja irgendwann auch zurück )
Daniel
Alt 10.12.2020, 09:53
Man kann natürlich auch diese Klebepfeile auf den Schlauch kleben , dann weis das Wasser wo es hin soll.....
Gruß Bergi :
Alt 10.12.2020, 10:05
User 46996
Kleine Türsteher vor der TW Leitung mit Klobürsten in der Hand, die dann sagen " Du kommscht hier ned rein " machen auch immer Sinn
Daniel
Alt 10.12.2020, 11:07
Benutzerbild von Ostfriesen
6.521 Danke in 2.819 Beiträgen
Ich gebe bei der Nutzung von Seewasser zur Spülung zu bedenken, dass im System stehen bleibendes Seewasser nach geraumer Zeit der Proteolyse anheim fällt und eine signifikanten Duft verbreitet.
Beste Grüße, Alex
Alt 10.12.2020, 11:13
dafür gibt es mittel..... die bei längerer Nichtnutzung bei mir benutzt werden....
Frostschutz für Frischwasser/ Toilettenanlage MyDream Allgemeines zum Boot 73 25.11.2023 21:36
Toilettenanlage einbauen, wie geht das? ArgoNautica Technik-Talk 27 05.01.2017 15:21
Umbau von manueller zur elektrischen Toilette mayon Restaurationen 18 02.11.2015 14:16
Fragen zur Elektrischen Ankerwinsch Motoriker Technik-Talk 5 23.01.2011 00:12
Eine Frage an die Elektrischen mariot Technik-Talk 15 26.07.2010 08:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:38 Uhr.
