Alt 29.11.2020, 10:59
mmorkel mmorkel ist offline
Boot: Tengro Kruiser 930 GSAK
523 Danke in 151 Beiträgen
Standard Kondenswasser
Hallo an alle,
Unser altes Stahlboot hat einen etwas überdimensionierten 5kW gusseisernen Ofen an Bord (eingebaut vom Vorbesitzer – von mir kam dann nur noch ein CO-Melder hinzu. Sicher ist sicher), den wir nun erstmals angeworfen haben. Der Ofen steht vorn im Salon. Dort ist eine Sitzgruppe. Mittschiffs ist die Kabine mit Cockpit und Küche, hinten noch eine Achterkabine mit Betten.
Wie zu erwarten, verteilt sich die Wärme nicht gerade gut. Nachdwem ich gestern zwei Scheit Holz verfeuert hatte, war es im Salon sehr mollig (>25°C), in der Mittelkabine 20°C und hinten in der Achterkabine wars noch recht kühl. Soweit kein Problem – wir wollen ja nur für wenige Ausfahrten oder zum Kaffeetrinken im Herbst/Winter einheizen.
Das Problem ist: Wie vermeide ich, dass ich mir durch Kondenswasser Schimmel etc. einfange? Zum einen habe ich bemerkt, dass unser Boot nur teilweise isoliert ist. Dh Kabine und Achterkabine sind teilweise isoliert, im Salon gibt es nur Holz(furnier) aus Stahl. Wie gestern bemerkt – an der Unterseite der Stahlplatte, die dann aussen Gangboard ist, nicht mal das. Genau dort ist dann gestern natürlich Wasser kondensiert – was dazu führt, dass die Polster dort feucht werden.
Dazu zwei Fragen:
1.Wenn ich diese komplett unisolierten Areale etwas isolieren möchte, welches Material bietet sich an? Gut zu verarbeiten (dh nicht bröselig wie Styropor) wäre wichtig. Das ich das Problem damit nur verlagere ist mir klar.
2. Wie erreiche ich generell möglichst wenig Kondenswasser? Meiner Meinung nach: Eher einen gewissen Durchzug während des Heizens zulassen, nach Benutzen des Bootes einmal komplett Lüften, dananch das Boot möglichst dicht zurücklassen. Richtig so?
Markus
Geändert von mmorkel (29.11.2020 um 15:08 Uhr)
Alt 29.11.2020, 11:11
coffeemuc coffeemuc ist gerade online
9.338 Danke in 5.363 Beiträgen
beim Heizen zieht der Ofen feuchte Raumluft aus dem Raum und trockene Außenluft strömt nach.
Das Problem sind die Zeiten in denen nicht geheizt wird.
Polster die einmal feucht sind, bleiben das mindestens den ganzen Winter.
Und das geht fix. Ein loses Sitzkissen, das ich nur über *eine* Nacht im Boot gelassen habe, war am nächsten Morgen schon eklig klamm.
Ohne Kontakt zu kaltem Metall.
Und:
Wo feuchte Luft auf kalten (sagen wir so 2 Grad) Stahl trifft, wird sich immer Kondensat bilden.
Man kann auch die Raumluft mit einem Messgerät überwachen.
Das zeigt prima trockene Luft an, denn das flüssige Wasser in den Ecken misst es ja nicht mit.
Gruß Richard
Alt 29.11.2020, 11:29
8.187 Danke in 4.920 Beiträgen
Ich würde es mal mit Lüften probieren.
Alt 29.11.2020, 16:09
Benutzerbild von FrankMelmer
FrankMelmer FrankMelmer ist offline
Boot: Backdecker Stahl
1.632 Danke in 440 Beiträgen
FrankMelmer eine Nachricht über AIM schicken FrankMelmer eine Nachricht über MSN schicken FrankMelmer eine Nachricht über Yahoo! schicken
Hallo Markus,
genau das ist ein Thema an dem ich schon eine ganze Weile dran Feile.
Grundsätzlich halte ich ständiges Lüften in nicht beheizten Räumen (Stauräme, Maschinenraum) zwingend erforderlich. Ich muß da immer an den Heuboden meines ehemaligen Elternhauses denken. Ungeheizt, nicht isoliert, aber furztrocken zu jeder Jahreszeit. Ich werde alle Stahlflächen, die Kontakt mit der Außenluft haben, isolieren. Und wenn es nur ein paar mm aufgeklebtes Armaflex ist. Nimm eine kalte Flasche Bier aus dem Kühlschrank und stell sie auf den Küchentisch. Nach wenigen Minuten bildet sich schon Wasser an der Flasche. Sieht zwar lecker aus, macht aber schweinerei. Isolierst du die Flasche etwas, passiert das nicht.
Gruß Frank
Das wird schon.
Alt 29.11.2020, 17:24
Stimmt, Armaflex wäre eine Möglichkeit. Ist immerhin gut zurechtzuschneiden.
Alt 29.11.2020, 17:37
Für den Wohnbereich gibt es Messgeräte, die zeigen Temperatur, rel. Feuchte und Taupunkt an.
Nach einiger Zeit bekommt man ein Gefühl für den Zusammenhang der Werte.
Ideal ist es wenn man auch die Werte für außen messen kann (über Funksensor).
Dann kann man vor dem Lüften schon abschätzen was passieren wird.
Für den Anwendungsfall dient das rein zur Übung bzw. Verbesserung der eigenen Expertise, bei Wohnungen mit Schimmelgefahr hat man auch einen echten Nutzen.
Gruß Richard
Alt 29.11.2020, 17:46
45meilen 45meilen ist offline
34.295 Danke in 12.681 Beiträgen
Armaflex war auch meine erste Idee, allerdings sollte es dann darunter rostfrei sein und Du solltest zusehen dass Du keine Lufteinschlüsse bei der Verklebung bekommst
Alt 29.11.2020, 17:52
Benutzerbild von dete
dete dete ist offline
Boot: den Langhans
Rufzeichen oder MMSI: DH 9009
2.111 Danke in 856 Beiträgen
Hallo Markus,
Ich würde es auch mit Armaflex machen. Das ist bei Dir die einfachste Lösung, es so denn Du willst das halbe Boot auseinander nehmen...
Ansonsten gilt der Grundsatz : wo die warme Luft hinkommt entsteht Kondensat.
Das hat auch zur Folge, dass kalte Gegenstände feucht werden- also Polster etc. das gibt dann die Schimmelgefahr.
Bei uns ist der Boden der Dusche eine Stahlplatte. Wenn wir im Winter am Wochenende auf dem Boot sind dauert es fast 2 Tage, bis es dort nicht mehr feucht wird.
Und einen schönen Ofen hast Du da !
Detlef
Alt 29.11.2020, 18:34
mobomike mobomike ist offline
Boot: Viking Trawler Lady Fox
Rufzeichen oder MMSI: DOUI
399 Danke in 252 Beiträgen
Da ich öfters am Wochenende am Boot bin habe ich das mit einem Absorbtionstrockner und den üblichen Feuchtekissen gelöst. Zur Überwachung meines Schiffstatus Mobile Alerts mit Sensoren. Im Bedarf kann ich den Absorbtionstrockner übers Handy zuschalten. Vorteil von diesem der arbeitet auch bis 1° .Genauso kann ich die Zentralheizung hinzuschalten.1 Stunde bevor ich die Heimfahrt antrete lass ich den Trockner laufen .Entleeren automatisch über Abfluss.Habe dann etwa 40 % Luftfeuchtigkeit.
Wichtig die Matratze mal Hochstellen.
So klappt das schon seit 2.Jahren.
Alt 29.11.2020, 19:03
Die Messgeräte mögen ja alle ganz toll sein, doch was die Anzeigen weiss ich doch eh. Das es feucht ist auf meinem Boot.
Oberste Priorität muss sein, die feuchte LUFT muss raus. Das Boot muss atmen können. Bestes Beispiel ist gerade meine Bootsbaustelle. Ich nehme gerade den zweiten Winter mit, und hatte in der ganzen Zeit nicht einen Tropfen Kondenswasser irgendwo im Boot. Warum, weil die Luken auf sind, die Fenster ausgebaut und das ganze ordentlich Durchlüften kann. Ich kann den Sandstrahlstaub von vor Monaten noch aus den Ecken pusten.
Natürlich ist es blöd jetzt an allen Booten alle Fenster und Luken auszubauen. Wird dann wohl recht ungemütlich.
Will damit nur verdeutlichen, das es ohne technische Hilfsmittel gehen muss, einen genauen Plan ( welche Öffnungen im Boot )dafür habe ich auch noch nicht.
Gruß Frank
Das wird schon.
Alt 29.11.2020, 19:16
Gruß Frank
Auch wenn ich Deinen Beitrag gut finde, aber das Problem ist doch eigentlich ein anderes
Im Winter muss unter der Plane ständig ein Luftzug sein
Also am Besten das Dach so bauen, dass vorne und hinten offen ist, dann kann da ständig der Wind unter durch
( Noch besser, das Boot in die Halle stellen )
Zusätzlich Salztöpfe aufstellen die die Luftfeuchte einfangen
Aber, obwohl ich alles das jedes Jahr gemacht habe,
bin ich im Sommer an Bord gekommen,
habe erst mal alles aufgerissen ( vorne und hinten, wegen Durchzug ) und bin erst mal wieder an Steg zum rauchen
Sind eben Plastikkisten die die ganze Woche einfach nur rum stehen und am WE funktionieren sollen
Alt 29.11.2020, 19:20
Die Nutzung des Bootes ist ausschlaggebend.
Wenn ich es nicht Nutze kann ich sehr gut mit Dauerlüftung leben.
Alt 30.11.2020, 06:23
3.210 Danke in 1.110 Beiträgen
Hallo, Armaflex Isolierungen eignen sie sehr gut für GFK Boote aber doch
weniger für Stahlboote direkt aufs Eisen geklebt - unserer Erfahrung nach.
Bei Stahlboote ist wie es geschrieben wurde das Be/Hinterlüften das A und
O und wenn man das nicht gut hin bekommt hilft die beste Isolierung nicht.
Grüssle DLK
Alt 30.11.2020, 09:13
Ich weiß ja nicht wer die Planen baut. Hört sich schwer nach Eigenbau ohne Ahnung an. Jeder halbwegs normale Sattler oder Planenbauer fragt nach ob die Plane hinterlüftet werden soll. Wer dann natürlich geizig ist darf jetzt eben basteln.
Alt 30.11.2020, 09:27
vor allem zeigen sie dir an, dass du mit Lüften niemals so weit kommst, dass sich kein Kondenswasser auf kaltem Stahl bildet.
Gruß Richard
Alt 01.12.2020, 21:33
Norderneyer Norderneyer ist offline
Boot: Alfamarine 47
1.253 Danke in 354 Beiträgen
ich lüfte mein Boot das ganze Jahr über und lasse die Türen auf! Macht sich bezahlt und es müffelt nicht!
Watt de een sien Uul, is de anner sien Nachtigall!
Es grüßt Euch: Olaf
Alt 02.12.2020, 11:52
Andiamo1 Andiamo1 ist offline
Boot: ABIM 124 Exclusive
Rufzeichen oder MMSI: 211782880
134 Danke in 72 Beiträgen
Hallo Olaf,
die Türen unter Deck bleiben alle auf, Mückengitter in den offenen Luken.
Wichtig ist aus meiner Erfahrung, dass die Plane nicht hermetisch abschliesst, sondern die Luft gut unter die Plane strömen kann. Nach stürmischen Tagen muss dann vielleicht mal etwas nachjustieren.
Gruß Hans
Kondenswasser im Tank Spidora Motoren und Antriebstechnik 32 19.10.2006 10:51
Tank leergelassen über Winter. Kondenswasser? maui Allgemeines zum Boot 6 17.02.2005 17:05
Rumpf isolieren gegen Kondenswasser Neuehorizonte Allgemeines zum Boot 5 17.01.2005 06:53
Kondenswasser im Diesel NarVikinger Motoren und Antriebstechnik 10 06.05.2004 20:16
Kondenswasser charlyvoss Technik-Talk 49 03.02.2003 07:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:33 Uhr.
