Alt 26.11.2020, 09:19
Peti Pup Peti Pup ist offline
Boot: Sealine F330 Bj96 2X Volvo Penta AD 41 P-A
18 Danke in 17 Beiträgen
Standard Volvo penta dp290 kreuzgelemk Simmering wechseln
Moin zusammen,
Kann mir jemand sagen wie ich den Simmering am kreuzgelemk tauschen kann
Der balg war voll öl.
Gibt es eine Bedienungsanleitung.
Gruß Peter
Alt 26.11.2020, 12:35
Boot: keins mehr
2.536 Danke in 1.687 Beiträgen
Hi
Doppellagerbox Ausbauen, dazu die 4 Imbusschrauben Nr.1 Lösen (Bild 1)
dann die Imbussschraube Nr. 1 in Bild 2 Lösen um das Kreuzgelenk Auszubauen, dann kommst an den Simmerring Bild 3
den Hinweis in Bild 2 Unbedingt beachten....da ist eine oder mehrere Hauchdünne Ausgleichscheiben auf der Schraube (zum Lagerspiel Einstellen)
die Kleben gerne da an und gehen schnell mal unbemerkt Verloren.
Name:	Z Oberteil.jpg
Hits:	212
Größe:	48,5 KB
ID:	903080   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	151
Größe:	78,5 KB
ID:	903081   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	118
Größe:	47,4 KB
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 26.11.2020, 14:02
Danke super Anleitung
Gruß Peter
Alt 27.11.2020, 17:54
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.117 Danke in 1.985 Beiträgen
Der Simmering alleine nutzt nichts. Bitte tausche die Anlaufscheibe direkt mit.
Alt 28.11.2020, 06:58
Okay warum muss das ist die aus Kunststoff das die abnutzt, dachte Simmering reicht um Öl aus dem bälge zu verbannen ��
Alt 28.11.2020, 07:00
Okay warum muss das?
Gruß Peter
Alt 28.11.2020, 17:31
Boot: Windy 22 DC
Die ist aus VA und da läuft der Simmering drauf. Sie kann auch mit der Grund der Undichtigkeiten sein. Nur ein Rat
Alt 29.11.2020, 09:01
Boot: keins mehr
reiche ein Bild der *Ansatzscheibe* nach
Hits:	121
Größe:	51,7 KB
Alt 07.12.2020, 11:17
Danke Dir habe jetzt zerlegt wie fest muss die Schraube mit dem Kegel
im Zentrum des Kreuzgelenkes festgezogen werden?
Und muss die gesichert werden?
wie ist eigentlich die kreuzgelenkwelle abgedichtet?
Bei mir ist eine Vielzahnschraube mit Kegel und ohne Scheiben
Die sind bei mir unter dem Klemmring
Peter
Geändert von Peti Pup (07.12.2020 um 11:35 Uhr)
Alt 07.12.2020, 22:47
Boot: keins mehr
der O Ring in der Ansatzscheibe Dichtet die Welle vom Kreuzgelenk ab.
ja es soll Schraubensicherung Verwendet werden Lock Tite oder ähnliches.
Anzugsmoment 75 Nm
wenn die Schraube Festgezogen hast....Prüfen ob die Lager noch Frei Laufen, wenn nicht Fehlen die Ausgleichscheiben.
Geändert von kpn-hornblower (07.12.2020 um 22:57 Uhr)
Alt 08.11.2025, 12:09
Matthias V174 Matthias V174 ist offline
Boot: Glastron V 174
4 Danke in 3 Beiträgen
Meinst du Teil Nr. 21 auf anhängendem Bild?
VG Matthias
Hits:	46
Größe:	51,7 KB
Alt 08.11.2025, 14:17
Boot: Windy 22 DC
https://www.volvopenta.com/shop/5302...&hintType=None
Nr 21
Alt 08.11.2025, 15:43
Danke. Das wird mein Problem sein. Habe nur die Wellendichtringe gemacht und in der 2. Saison war es wieder undicht.
Alt 10.11.2025, 16:06
holzlenker holzlenker ist offline
Boot: Nidelv18 mit AQ145/280
Rufzeichen oder MMSI: "Wo ich bin, ist vorn!"
314 Danke in 215 Beiträgen
Pos. 21: 99,96€ - wer denkt sich solche kranken Preise aus
Der dünne O-Ring unter Pos.21 wäre auch noch ein verdächtiger Kandidat.
Oder die Dichtlippe vom WeDi beim Einbau beschädigt bzw. sich auf "neu" verlassen und einen mit Vorschaden bekommen.
Wenn Pos. 21 eingelaufen ist und der WeDi dadurch undicht wurde, dann sieht man das...die Dichtlippe hinterläßt einen dünnen "polierten" Streiden oder eine Rille - dann gehört das Teil auf jeden Fall raus.
das muß das Boot abkönnen...sacht daKaleu
Volvo Penta Motor 740B Simmering oder Steuerdeckel wechseln ??? Albatros 01 Motoren und Antriebstechnik 0 25.10.2017 20:41
Simmering wechseln Mercruiser 3,7 ltr. wieviel Aufwand Yako Motoren und Antriebstechnik 6 19.06.2011 08:07
Simmering wechseln beim Johnson AB 2PS asgoslar Motoren und Antriebstechnik 2 01.07.2010 19:18
Simmering wechseln? Sharky80 Motoren und Antriebstechnik 6 11.06.2010 14:25
Simmering an der Propellerwelle wechseln stephie Technik-Talk 5 11.10.2008 23:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:36 Uhr.
