Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 44
Alt 19.11.2020, 14:10
Thomas59 Thomas59 ist offline
Boot: Sealine F43
1.708 Danke in 743 Beiträgen
Schlüssel fällt ins Wasser. Mit beschlagener Brille den starterknopf suchen
Die Alternative:
Sprachsteuerung
MOTOREN STARTEN
Gruß thomas
Alt 19.11.2020, 14:22
Das klappt aber mit BMW Motoren nicht, die verstehen kein Hochdeutsch.
Alt 19.11.2020, 14:23
User: 3512
Die Alternative:
Sprachsteuerung
MOTOREN STARTEN
Gruß thomas
Versuch mal nach drölf Bier.
"Modrn Staaaaaaardn".
Alt 19.11.2020, 14:40
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.545 Danke in 3.593 Beiträgen
Wenn es preiswert sein soll,
https://www.amazon.de/OWSOO-Empf%C3%...EBZQXGREE53VJ1 (PaidLink)
damit geht auch,
gruss dieter
Alt 19.11.2020, 15:13
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.684 Danke in 4.370 Beiträgen
Viel zu teuer
Meinen Yanmar habe ich damit gestartet, als ich den Zündschalter als Fehlerursache für gelegentliche Startschwierigkeiten ausschließen wollte.
Hits:	54
Größe:	22,5 KB
Gerhard
Alt 19.11.2020, 15:14
JohnnyCash JohnnyCash ist gerade online
Boot: Holländisches Plattbodenschiff
Rufzeichen oder MMSI: DH9593 / 211768670
3.665 Danke in 560 Beiträgen
Ahoi,
Also mein 101 Jahre altes Stahlschwein lässt sich mittlerweile bequem per Knopf starten. Ich habe tatsächlich des öfteren meinen Schlüssel zu hause vergessen. Das und weil es einfach cool ist waren die Gründe für den Keyless-Start. Desweiteren kann ich über eine Fernbedienung den Motor aus der Ferne starten: Warum? Weil es geht.
Wenn die Elektrik streikt, kann man immer noch überbrücken, hat auch Stil.
Ahoi und die berühmte Handbreit,
Johnny
Liegeplatz
Mein Projekt: "Treuer Gesell"
Als Blog:http://treuergesell.blog
Alt 19.11.2020, 17:20
nene nene ist offline
1.517 Danke in 769 Beiträgen
Zitat von JohnnyCash Beitrag anzeigen
Ahoi,
Aber nur mit nem Schraubendreher der min auch 101 Jahre hinter sich gebracht hat, alles andere wäre Stilbruch.
Alt 20.11.2020, 07:25
Benutzerbild von Sven71
Sven71 Sven71 ist offline
Boot: Lina! - Bayliner 2855
1.187 Danke in 431 Beiträgen
Ahoi,
Und hast du das was verbaut? Aber starten so ganz ohne "Sicherheit" - also Zahlencode oder ähnlich ist ja auch nicht so das Wahre!?
Gruss Sven
Alt 21.11.2020, 15:18
Fraenkie Fraenkie ist offline
Ist nicht irgendwo auf (fast) jedem Boot ein Schlüßel -irgendwo, von aussen zugänglich- versteckt
Für, falls man mal den Schlüssel vergessen hat, evtl. nen Bootsservice oder den Hafenmeister oder sonstwen überaschend beauftragt.......
Also bei mir wär´s ein Riesenaufwand, 4 Schrauben rausdrehen und schon liegt das ganze Panel eh frei vor einem, das ganz geheimnissvolle wertvolle Bosch Zündschloss.............mit allen Käbelen zum brücken.
Also nen Schalter ("Zündung" an) und nen Taster (Anlasser bitte anlassen)sind auch so meine Überlegung die ich wählen würde, wenn mir mal die Schlüßel ausgehen
Da haben potentielle .... wahrscheinlich mehr Probleme mit umzugehen wie mit nem Zündschloss.
Alt 21.11.2020, 16:29
Ahoi,
Also bei mir läuft das bis jetzt komplett ohne Schlüssel. Ich habe mal ein Video gemacht.
Zunächst Batterie Hauptschalter ein, dann Motorlüfter an, dann Zündung ein und dann starten.
Momentan sind die Schalter noch unbeschriftert, aber das wird noch geändert. An sich kann jeder das Boot starten. Ich mache mir aber keine Sorgen, dass es jemand klaut ;)
Das alles hilft aber auch nichts, wenn man, wie heute wieder, den Schlüssel vergisst. Den benötige ich nämlich um in den Innenraum zu kommen. In Zukunft werde ich das also so bauen, dass das Starten nur dann funktioniert, wenn der Schlüssel an Bord ist.
https://youtu.be/tFJIpS5g2OE
Johnny
Liegeplatz
Alt 23.11.2020, 08:49
Das ist jetzt vielleicht ne ganz dooooofe Frage:
Wenn ich einen Schalter für die Zündung habe .. dann wird ja die Zündung geschaltet .. wenn ich dann einen Schalter für das Starten habe und der Motor dann gestartet ist, muss ich dann den Schalter für die Zündung wieder zurücknehmen?
Oder anders, wenn ich ihn nicht zurücknehme, kann was passieren, wenn man das ausversehen zurücknimmt, weil man an den Schalter kommt!?
Gruss Sven
Alt 23.11.2020, 09:16
Boot: Gummikreuzer
Moin Sven,
Da mit der Motor dauernd läuft braucht die Zündung dauernd Strom, also einpoliger Schalter immer an, Schalter aus = Motor aus.
Um den Anlasser zu bewegen braucht es auch Strom, hier benutzt man einen einpoligen Taster, der Unterschied, der Taster schließt den Stromkreis nur solange wie man den Finger drauf hält, andernfalls würde der Anlasser dauernd mitlaufen was sehr ungesund wäre.
Also dann Schalter an, Taster drücken bis Motor läuft, Taster loslassen, schaltet man den Schalter nicht ein und drückt nur den Taster dann dreht der Anlasser zwar den Motor, springt aber nicht an,
Verstanden ???
gruss dieter
Alt 23.11.2020, 09:22
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.624 Danke in 4.457 Beiträgen
Ich hab das mal auf einem Schiff realisiert; Zündung per Schalter und Starten per Taster.
Allerdings habe ich zwei Taster in Reihe gelegt, nebeneinander eingebaut und somit mit zwei Fingern zu bedienen. Noch besser wäre links und rechts am Instrumentenbrett.
Vermindert das Risiko unbefugter Benutzung (wenn nicht beschriftet) aber vor allem schont es den Anlasser ernorm, da dieser nicht versehentlich im laufenden Betrieb aktiviert werden kann.
Gruss, Dirk
Boot: Gummikreuzer
Also nen Schalter ("Zündung" an) und nen Taster (Zündung bitte anlassen)sind auch so meine Überlegung die ich wählen würde, wenn mir mal die Schlüßel ausgehen
So sehe ich das auch,
gruss dieter
Alt 23.11.2020, 10:39
Coal Coal ist offline
1.475 Danke in 745 Beiträgen
Ich starte mit Taster. Sobald die Lima liefert, wird über ein Relais die Spannung vom Starttaster auf den Stoptaster umgeschaltet. Nachstarten ist unmöglich, solange die Lima läuft. Ich hab's halt gerne einfach, dafür aber sicher.
Alt 24.11.2020, 12:16
Moin Sven,
Verstanden ???
gruss dieter
Hey Dieter,
ja ... habe ich verstanden. Das der Starter nur kurz läuft ist klar .. mir ging es eher um die Zündung. Habe ich verstanden.
Dann ist das ein "gefährliches" Konstrukt, da man ausversehen an den Zündungsschalter kommen könnte - während der Fahrt.
Gruss Sven
Alt 26.11.2020, 05:47
Benutzerbild von Michael F
Michael F Michael F ist offline
Boot: Scarab28xlt
287 Danke in 166 Beiträgen
Ich benutze den Quickstopschalter als Zündung an/aus und einen Taster mit Ring zum starten.
Da alles Smartcraft ist langt der Quickstop für die Strommenge aus.
Der Taster mit Ring kann nicht ausversehen gedrückt werden.
Hits:	135
Größe:	73,0 KB
MFG Michael F BSC-Nautilus.de e.V. Aschaffenburg am Main
Power is nothing without control !! Enough cubic inch, to start a war !!! Nothing is better than cubic inch`s , only more cubic inch`s !!!
http://www.Offshoreonly.de " zusammen starten, fahren, ankommen und feiern !! "
www.Poker-Run-Germany.de Real men dont need instruction !!
Alt 27.11.2020, 17:18
Hi Michael, dein Cockpit sieht echt Mega geil aus👍👍👍
Alt 29.11.2020, 10:22
User: 3512
Ich hab am RIB jetzt auch einen Schlüsselschalter nur für Zündung ein (und der Schaltet mit ein AB STOP auf Masse).
Starterbetätigung per Taster daneben.
Dann kann man zwar Orgeln, wenn Zündung aus ist, aber er springt eben nicht an.
Mercury Motor starten ohne Schlüssel. Kirkos Motoren und Antriebstechnik 8 10.07.2018 11:31
Mercruiser Cummins 330 PS starten ohne zu starten Peti Pup Motoren und Antriebstechnik 13 25.10.2016 08:35
Außenborder einwintern: starten ohne zu starten didda Motoren und Antriebstechnik 18 20.10.2016 10:00
Plötzlich Dauerstrom ohne Zündungsplus und Schlüssel cruiserhh Technik-Talk 5 28.08.2009 19:43
Zündschloss ohne Schlüssel. Cooky-Crew Allgemeines zum Boot 40 10.11.2004 12:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:04 Uhr.
