Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 350Nächste Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 350
Alt 17.11.2020, 14:37
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
26.025 Danke in 9.064 Beiträgen
Was ist eigentlich so schwierig daran, zu verstehen, dass es lediglich möglich ist, diesen Akku so schnell zu laden, das ist doch kein "muss"". Da steht "könnte".
Schön, dass die Akkus das vertragen. Aktuelle können das nicht. Weder laden noch entladen ist mit diesen Strömen derzeit möglich.
Übrigens gilt bei Akkus: es ist auch bei aktuellen Akkus sicherer und schonender, sie langsamer und mit geringeren Strömen zu laden...
Je größer die nutzbare Spanne ist, um so leichter kann man Ladegeräte Normen und standardisieren.
Warum muss man denn erfreuliche Entwicklungen immer kaputtschwätzen?
Was in der Praxis möglich sein wird, wird man sehen, wird sich entwickeln... Wenn dann ein gesunder Abstand zum max. Möglichen bleibt, dient das der Sicherheit, Lebensdauer und Zuverlässigkeit.
Auch heute könnte man aus 1000ccm schon 300PS holen, es gibt aber gute Gründe, das nicht zu tun.
gregor
Geändert von Dicke Lippe (17.11.2020 um 14:44 Uhr)
  #127
Alt 17.11.2020, 14:45
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.265 Danke in 4.930 Beiträgen
Zitat von wannabe_wassernomade Beitrag anzeigen
FALSCH:
Wechselakkus machen auch dann Sinn, wenn diese (an der "Tankstelle" bzw. Akkustation) in sonnigen und windigen Stunden geladen werden ...
... statt des festeingebauten Akkus - der seinen Strom Punkt 19 h kurz nach Sonnenuntergang bei gleichzeitiger Windflaute = mit Strom aus einem Braunkohle- oder Gaskraftwerk haben will!
Hauptproblem bei der "Energiewende" ist ja die zeitliche Entkoppelung einer nach Lust und Laune von Petrus gesteuerten Stromerzeugung und des Stromverbrauchs!
Für mich machen Wechselakkus nur dann Sinn, wenn bei Bedarf auch ein geladener Akku zum Wechseln vorhanden ist.
Werden diese nicht parallel zum Wechseln aufgeladen, sondern nur bei Sonne und Wind, dann sind entweder nicht ausreichend Wechselakkus geladen oder es müssen noch viel mehr Wechselakkus vorgehalten werden.
Ersteres bedeutet, der Zeitvorteil des Wechselns ist dahin, weil nun doch zeitaufwändig geladen werden muss, Zweiteres dürfte recht unwirtschaftlich sein, wenn zig-Millionen Wechselakkus zusätzlich zu den in den Fahrzeugen eingebauten Akkus vorgehalten werden müssen.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 17.11.2020, 14:51
ferenc ferenc ist offline
Nach Jahrzehnten in denen es immer nur schneller, größer, besser gab ist das Anspruchsdenken sehr abgehoben und was früher Luxus war, ist heute Standard, den man erwartet, auch wenn man ihn so gut wie gar nicht nutzt.
Wir werden umdenken.
Alt 17.11.2020, 15:05
wannabe_wassernomade wannabe_wassernomade ist offline
485 Danke in 268 Beiträgen
..., Zweiteres dürfte recht unwirtschaftlich sein, wenn zig-Millionen Wechselakkus zusätzlich zu den in den Fahrzeugen eingebauten Akkus vorgehalten werden müssen.
in D werden TÄGLICH rund 1,4 TWh = 1.400.000.000 kWh Strom verbraucht
wenn dieser (in +/- 10 Jahren) größtenteils solar und mit Windkraft erzeugt wird - und die Sonne weiterhin nur mittags richtig runterknallt, und der Wind auch mal weht und mal nicht - dann werden locker mal ein oder mehrere Tagesverbräuche an Speicherkapazität benötigt
35.000.000 E-Auto-Akkus zu je 30 kWh sind 1,05 TWh ... also ein 3/4 des derzeitigen deutschen Stromverbrauchs ...
--> warum also kein "dual use" dergestalt, dass standardisierte Akkus gleichermaßen als Stromspeicher für das Gesamtnetz und - wenn gerade benötigt - als Bordstromquelle für E-Autos auf Langstrecke genutzt werden?
PS:
und wenn das FÜR DICH keinen Sinn macht, dann musst DU halt evtl. einen Tesla (oder was immer in 10 Jahren die Premium-E-Marke ist) für 65.000 Euro kaufen - wo der Hersteller ein Netz von Superchargern für die zu hofierende Kundschaft unterhält - während normale Leute für 15.000 Euro einen Kompakt- bis Mittelklasse-Chinesen/Franzosen/Südkoreaner mit kleiner Basisbatterie (für 150 km Reichweite) und ein bis zwei Slots für bedarfsweise zu mietende Wechselakkus fahren
Geändert von wannabe_wassernomade (17.11.2020 um 15:10 Uhr)
Alt 17.11.2020, 15:14
45.393 Danke in 16.715 Beiträgen
... Zweiteres dürfte recht unwirtschaftlich sein, wenn zig-Millionen Wechselakkus zusätzlich zu den in den Fahrzeugen eingebauten Akkus vorgehalten werden müssen.
Deine Zahlenangaben sind echt lustig.
Du tust immer so als wären alle in D angemeldeten Autos rund um die Uhr unterwegs.
Alt 17.11.2020, 15:22
Wie stellst Du Dir denn einen Akkuwechselstation vor, zwei Akkus zum Wechseln und wenn der Dritte kommt hat es sich ausgewechselt, weil die beiden Tauschakkus gerade geladen werden
Wechselstationen und ein herstellerübergreifendes einheitliches Akkusystem sind doch nur sinnvoll, wenn ausreichen Stationen mit ausreichend vorgehaltenen Wechselakkus gibt.
Gruß Lutz
Alt 17.11.2020, 15:26
Was stellst du dir denn vor wie viele Autos täglich auf Langstrecke unterwegs sind?
Auch Wechselakkus würden doch in der Regel zu Hause oder an der nahen Ladestation geladen. Wechseln wäre nur bei Langstrecke nötig.
Deshalb sind zig Millionen ein Witz.
Alt 17.11.2020, 15:35
8.161 Danke in 4.903 Beiträgen
wenn dieser (in +/- 10 Jahren) größtenteils solar und mit Windkraft erzeugt wird - und die Sonne weiterhin nur mittags richtig runterknallt, und der Wind auch mal weht und mal nicht...........
Wie willste das denn hinkriegen das der Windstrom überall in Deutschland zur Verfügung steht wenn da wo die Trassen hergehen jeder Anwohner dagegen prozessiert? Was dann noch besser oder schöner ist sind die Trafostationen die dann an jeder Ecke stehen.
Absolut geiles Wunschdenken.
Was ist eigentlich so schwierig daran, zu verstehen, dass es lediglich möglich ist, diesen Akku so schnell zu laden, das ist doch kein "muss"". Da steht "könnte". ...
Wenn da nur stehen würde "Sie können laut SALD BV auch mit fünffacher Geschwindigkeit geladen werden." wäre ich ja noch bei Dir, ist ggf. nur eine theoretische Angabe.
Da steht aber weiter "Auf diese Weise könnte ein E-Auto binnen zehn Minuten zu etwa 80 Prozent und in zwanzig Minuten vollständig geladen werden.".
Zwar auch "könnte", aber ein ganz konkretes Beispiel, welches eben NICHT realistisch ist.
Die technische Möglichkeit dieses konkret genannten Beispiels habe ich hinterfragt, was Du als kaputtschwätzen bezeichnest.
Gruß Lutz
Alt 17.11.2020, 15:40
Benutzerbild von hansenloewe
hansenloewe hansenloewe ist gerade online
Boot: Zurzeit keines
6.954 Danke in 2.714 Beiträgen
@ Karsten
Das führt doch die Wechseltechnik m.E. nun absolut ad absurdum.
Gerade der "große Schluck" müsste doch in kurzer Wechselzeit getankt werden können.
Und für die "Sparsamen" hält die E-Tankstelle verschieden weit aufgeladenen Akkus bereit, so in der Art 1/4, 1/2, 3/4 und voll oder 20, 40, 60, 80, 100% oder wie
Da bräuchte es ja noch mehr "Lager-Akkus".
Gruß Lutz
So etwas in der Art stelle ich mir tatsächlich vor.
Zumal man die Lagerakkus ja ohne weiteres in die Speicherinfrastruktur mit einbinden kann.
Intelligente Systeme für diese Anwendungen gibt es heute schon in gr0ßer Anzahl.
Wobei man ehrlich zugeben muss, das viele Gedankenmodelle - wie auch in diesem Thread - reine Spekulation sind.
Aber das ist es, was immer wieder zu Innovationen geführt hat: Einfach mal spekulieren....
Gruß Karsten
memento mori
Alt 17.11.2020, 15:45
Standard vieles könnte ...
Porsche, BMW, Ferrari, usw. verkaufen in der Schweiz, Frankreich, Italien, usw. auch Autos, mit denen man 250 km/h oder teils noch schneller fahren KÖNNTE ...
... ohne dass es in diesem Ländern Straßen gibt, auf denen der Käufer dieses Potential (legal) ausschöpfen kann ;)
Alt 17.11.2020, 15:49
9.245 Danke in 5.298 Beiträgen
Zitat von rascala17fm Beitrag anzeigen
Da gab es ja auch einen IBM Chef der den Bedarf an Computern auf 2 bis 3 Stück Weltweit geschätzt hat.
Und das ist nur 77 Jahre her.
Er hatte auch völlig recht damit.
Denn für die Geräte die man damals Computer nannte, gab es aufgrund der Anschaffungs- und Unterhaltskosten, sowie der möglichen Anwendungen nur 4 Kunden auf der ganzen Welt.
Für alle anderen wäre es zu teuer gewesen und/oder sie hätten nicht die zusätzlich benötigten Resourcen gehabt.
Kunden: USA, England, Frankreich, Russland.
Die Russen hätten sie natürlich nicht beliefert, bleiben 2-3 Kunden übrig.
Ach und die Anwendung: Atombomben (teilweise) ausrechnen
Solche Dinge gab es auch bei den Elektroautos:
Henry Ford hat mal für seine Frau ein E-Auto gebaut (Einzelstück). Das fuhr 30km/h max. und hatte auch nicht allzuviel Reichweite.
Man (also seine Frau) sah das als ausreichend an, damit konnte sie in die City fahren, ohne sich mit einem damals noch anfälligen, öligen und schwierigen (ankurbeln!) Verbrenner herumzuplagen.
Gruß Richard
Alt 17.11.2020, 15:51
Von Frankreich und Italien weiß ich sicher, dass es dort auch Rennstrecken gibt.
Und die Schweizer haben es nicht weit nach D-Land.
Gruß Richard
  #139
Alt 17.11.2020, 15:53
Hatte er eben nicht, weil er das für die nahe Zukunft prognostiziert hat und damit den Konzern in eine falsche Richtung gelenkt hat.
Als Folge hat Bill Gates das Betriebssystem Windows entwickelt...
Gruß Karsten
memento mori
  #140
Alt 17.11.2020, 16:07
Benutzerbild von rascala17fm
Boot: Anka mit Ruder
Als Folge hat Bill Gates das Betriebssystem MS-DOS entwickelt...
Hab mal geändert, Sorry.
Carsten
  #141
Alt 17.11.2020, 16:12
Vor 77 Jahren dauerte es noch 12 Jahre bis Bill Gates überhaupt geboren wurde, und dann nochmal 20 Jahre bis er sein Studium abbrach um seine Firma aufzubauen. Und dann nochmal 15 bis 20 Jahre bis Windows nennenswerte Marktanteile erreichte.
So viel zum Thema "nahe Zukunft"
Gruß Richard
Alt 17.11.2020, 16:15
@Carsten: Klar, hast Recht..Windows kam später.
Gruß Karsten
memento mori
  #143
Alt 17.11.2020, 16:17
Skibbää Skibbää ist offline
Boot: Motorboot, Jetski
Zitat von martin1302 Beitrag anzeigen
Mit einem einfachen Wechselsystem müsste der Akku gar nicht mehr 1'500 km halten, sondern könnte bei Bedarf einfach rasch gewechselt (wie Tanken) werden.
Und auch die Anforderungen an die Infrastruktur würden sich verbessern, weil keine Schnellladungen mehr notwendig wären und auch dann geladen werden könnte, wenn die Preise günstig oder gar ein Überangebot an Strom da ist.
naja...das kann man aber auch andersherum sehen
Wenn es viele Akkus gibt, die nur über kleine Kapazitäten verfügen, dann verkürzen sich die Ladeintervalle und damit ggf. auch die Zeit, die zur Verfügung steht in Stoßzeiten
Alt 17.11.2020, 16:18
Standard ziemlich blödes Beispiel!
Henry Ford hat mal für seine Frau ein E-Auto gebaut (Einzelstück). ...
1896 bis 1912 gilt als "Die große Zeit der Elektroautos":
"Um 1900 waren in den USA 40 % der Automobile Dampfwagen, 38 % Elektrowagen und 22 % Benzinwagen. In New York gab es 1901 sogar 50 % Elektroautos und 30 % Dampfwagen; die restlichen waren Naphtha-, Acetylen- und Pressluftwagen. Der [quantitative] Höhepunkt der Elektroautowelle wurde 1912 erreicht: 20 Hersteller bauten 33.842 Elektroautos ...
... bekannte US-Elektroautohersteller dieser Zeit waren Detroit Electric, Baker Motor Vehicle und Studebaker Electric.
also:
1. waren Elektroautos zu der Zeit "Massenware", und der von Ford wohl nur deshalb ein Einzelstück, weil Gatte Henry auf ein anderes "Pferd" gesetzt hat
und 2. haben die genannten ehemaligen "Marktführer" wohl zwischen 1905 und 1910 einen wichtigen Trend verschlafen ...
Alt 17.11.2020, 16:19
Zeitlich in der Abfolge hast Du Recht. Trotzdem lenkte er den Konzern in eine andere Richtung, etwas das sich später als Fatal erweisen sollte.
Gruß Karsten
memento mori
  #146
Alt 17.11.2020, 16:28
für angestellte Manager in börsennotierten US Konzernen zählt (im Normalfall) nur der Quartalsbericht, und der Jahresabschluss läuft unter "langfristige" Planung.
Deshalb folgt auch sehr oft der schnelle Niedergang, wenn sich der ursprüngliche Firmengründer aus Altersgründen (oder wegen Reichtum) zurückzieht.
Ist aber hier OT, deshalb letzter Beitrag von mir dazu.
Gruß Richard
Alt 17.11.2020, 16:48
liest man an der zitierten Stelle auch die ..., so folgt:
allerdings waren das nun bei insgesamt 356.000 Automobilen und 22.000 Nutzfahrzeugen insgesamt weniger als 10 % Anteil am Markt mit sinkender Tendenz.
Allein Ford baute mehr Autos als alle Elektroautohersteller zusammen und kam mit 78.440 auf 22 %
Es wäre ja peinlich gewesen wenn die Gattin ein Konkurrenzprodukt fährt, statt eines von Ford. Die "Marktführer" waren auch nicht Marktführer bei Autos sondern Marktführer in einem Nischenmarkt.
Aus heutiger Sicht würde man sagen:
Die E-Autos waren eine Brückentechnologie auf dem Weg zum Verbrennerauto.
PS: Interessant wäre jetzt, wann Henry das Auto für die Gattin gebaut hat. Optisch würde ich das sehr weit vor der Blechlisa einordnen.
Gruß Richard
Alt 17.11.2020, 16:59
Tja, die 100 km/h-Mauer wurde damals von exakt dieser Brückentechnologie gebrochen...
gregor
Alt 17.11.2020, 17:01
Lady An Lady An ist offline
5.017 Danke in 2.145 Beiträgen
Seit dem hat sich aber nicht allzu viel getan in den letzten 100 Jahren
  #150
Alt 17.11.2020, 17:14
... Die "Marktführer" waren auch nicht Marktführer bei Autos sondern Marktführer in einem Nischenmarkt.
stimmt nicht ganz:
bei "1900 ..., 38 % Elektrowagen und 22 % Benzinwagen. In New York gab es 1901 sogar 50 % Elektroautos" waren die "E-Marktführer" um 1900 herum "echte" Marktführer bei nicht von Pferden gezogenen Wagen ...
und dass diese zwischen 1905 und 1910 einen Trend verpasst haben, hab ich ja extra dazu geschrieben ;)
hätte einen in Quartalsberichten denkenden "modernen" BWLer im Management vielleicht gar nicht beunruhigt ... solange die absoluten Verkaufszahlen und Umsätze noch gestiegen sind ...
(und solange er ausgeblendet hat, das ein anderes Marktsegment noch stärker gewachsen ist)
Leise Autos - laute Autos Ruby Kein Boot 61 04.12.2024 13:51
120 Ah LiFePO4 Akku, wie sehe ich, das der Akku nur 50 % hat MsHeini Technik-Talk 25 06.06.2020 18:52
>> Super guenstige "Sandy" Autos! Baja by Fountain Werbeforum 10 30.11.2012 08:29
Akku-Schrauber- Akku wieder beleben? Stralsunder Kein Boot 8 07.03.2011 20:16
Akku mit Akku laden? Maas-Skipper Technik-Talk 11 16.01.2008 11:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:52 Uhr.
