Alt 01.10.2020, 17:00
Imperator Imperator ist offline
Boot: Shakespeare shadow
24 Danke in 12 Beiträgen
Standard Riamar 490 wieder herrichten
Moin liebe Gemeinde
Ich habe mir eine Riamar 490 aus einem nachlass zugelegt. Ein wirklich schönes boot was jetzt im Winter reichlich Zuwendung verdient hat.
Hits:	323
Größe:	122,9 KB
ID:	897678   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	304
Größe:	82,4 KB
Alt 01.10.2020, 17:06
Es muss einiges gemacht werden...
Neue lackierung
Polster neu beziehen
Neuen Teppich
Elektrik erneuern
Motor überholen
Neue Scheibe
Ich werde als erstes mal die gefühlten 25 Schichten antifouling runterkratzen und mir das gelcoat anschauen.
Meint ihr es wäre sinnvoll vor dem neuen antifouling den Rumpf eine Schicht gelshield zu verpassen???
Alt 12.10.2020, 19:46
Hat keiner eine Antwort?
Alt 12.10.2020, 20:22
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.233 Danke in 782 Beiträgen
Bei Wasserlieger gegen Osmose mindestens 5 oder normal 6 Schichten Epoxy Primer. Bei West mit Sperrschicht Füller 422 anrühren.
Geändert von Hesti (12.10.2020 um 20:28 Uhr)
Alt 13.10.2020, 06:06
19.805 Danke in 14.365 Beiträgen
Gelshield macht keinen Sinn, besser ein guter Epoxit Primer
kommt natürlich drauf an ob da wieder AF drauf soll oder nicht
Alt 13.10.2020, 16:22
Antifouling kommt auf jedenfall drauf da es ein wasserlieger in der Ostsee ist
Alt 08.11.2020, 19:34
So erster Tag ist schon mal geschafft. Hab erstmal den Innenraum entkernt.
Dabei ist raus gekommen das Feuchtigkeit in den Boden geraten ist, denn das laminat ist nicht mit der Holzplatte verbunden und die Bodenplatte ist klatschnass.
Als nächstes kommt dann erstmal laminat, Holz und schaum raus
Hits:	166
Größe:	150,1 KB
ID:	901321   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	180
Größe:	121,1 KB
ID:	901322   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	166
Größe:	131,4 KB
Hits:	185
Größe:	106,8 KB
ID:	901324   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	165
Größe:	146,8 KB
Alt 15.11.2020, 20:45
So heute war der zweite Tag auch sehr erfolgreich aber auch schweisstreibend. Habe die durchgenässte sperrholzplatte raus gerissen und den teilweise nassen schaum rausgekratzt. Mein Gott war das viel schaum. 5 müllsäcke voll nur schaum. Meine kurze hatte sichtlich Spaß daran
Hits:	149
Größe:	100,9 KB
ID:	901992   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	166
Größe:	105,0 KB
ID:	901993   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	151
Größe:	127,5 KB
Hits:	162
Größe:	125,0 KB
ID:	901995   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	154
Größe:	139,0 KB
ID:	901996   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	139
Größe:	129,3 KB
Alt 15.11.2020, 20:50
Jetzt bräuchte ich aber mal nen Experten tipp. Es war eine 3mm sperrholzplatte verbaut. Als nächstes wird der Boden neu aufgebaut. Reicht eine 3mm Platte dafür oder sollte ich eine stärkere nehmen? Und was für ein schaum verwende ich am besten zum füllen der Hohlräume? Welche von euch können mir bestimmt gute Ratschläge geben.
Alt 16.11.2020, 16:02
Benutzerbild von volker1165
6.306 Danke in 2.677 Beiträgen
Am besten machst du gar keinen Schaum rein und stattdessen eine 8mm oder 12mm Platte
new boat coming soon
Alt 16.11.2020, 17:08
Über schaum teilen sich ja die Meinungen. Was spricht denn dagegen?
Alt 16.11.2020, 18:53
silverblack silverblack ist offline
129 Danke in 88 Beiträgen
Das er sich wieder mit Wasser vollsaugen kann...
Matthias
Alt 16.11.2020, 22:19
Also der alte schaum der drin war, war auch nicht vollgesogen mit Wasser. Es war im kielbereich zusammen gerechnet vielleicht 300ml Wasser drin. Wobei ich vermute, dass das von einem alten Wasserschaden von vor ca 3 Jahren kam.
Alt 17.11.2020, 17:22
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.858 Danke in 2.668 Beiträgen
Was soll der Schaum denn bewirken?
Er bewirkt einfach gesagt NIX. Deswegen einfach weg lassen. Macht nur Probleme, wenn der Boden mal feucht wird.
Sind die Stringer/Streben trocken oder feucht/verrottet?
Oben schreibst du "Neue lackierung". Ist es nachträglich mal lackiert worden? Wenn nicht, dann solltest du es nur polieren!
UW-Schiff: alles abschleifen/beizen ist natürlich die sauberste Art, aber auch am aufwändigsten. Kannst auch einfach anschleifen, Primer drauf und 4 Schichten AF.
Gelshield 200 kannst du als Osmoseschutz natürlich nehmen. Immer grün und grau im Wechsel streichen. dann siehst du, wo du schon warst. Vom Hersteller werden 5 Schichten empfohlen. Danach dann z. B. noch 4 Schichten AF.
Alt 17.11.2020, 21:41
Die stringer sind soweit ok.
Eine neue Lackierung gibt es weil es von Grund auf eine andere farbe bekommen soll.
Alt 06.05.2021, 16:47
tsspeed tsspeed ist offline
Moin liebe Gemeinde
Hi, wollte man hören wie das Projekt so gelaufen ist und du noch Spaß am Boot hast?
Lg Thilo
Alt 24.10.2021, 21:00
Klar ist noch spass am Boot da. Sogar so viel das die Restauration pausieren musste und ich es erstmal notdürftig zusammen geschustert hab damit es erstmal ins Wasser kommt.
Da wir einen Campingplatz an der ostsee haben und ich es nicht ertragen konnte es mit anzusehen wie alle mit ihren booten unterwegs sind, hab ich kurzerhand entschlossen das boot zu Wasser zu lassen. So konnte ich mit den Kids wenigstens raus fahren und zum angeln raus.
Du die Liebe Frau meinte nur:" solange das boot nicht fertig ist fahre ich kein stück mit"!!!
Hits:	58
Größe:	65,0 KB
ID:	938463   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	59
Größe:	80,5 KB
Alt 24.10.2021, 21:15
Im Sommer hatte ich dann 3 Wochen Urlaub und habe mich dazu entschieden zumindest ein wenig weiter zukommen.
Ich habe eine neue sperrholzplatte 8mm eingepasst und eine neue Konsole für die sitze gebaut. Bitte steinigt mich bitte nicht. Ich hab die erstmal aus osb gebaut weil ich das noch übrig hatte. Es dient auch erstmal als Prototyp. Da mir die sitze zu tief waren musste ich erstmal die richtige Höhe zurecht bauen. Also eingebaut und für gut empfunden. Wird also jetzt im Winter aus Sperrholz nachgebaut.
Ausserdem ein neues Radio und Lautsprecher verbaut. Ohne Musik aufm Wasser ist schon irgendwie kacke.
Dann hab ich die sitze notdürftig erstmal wieder zusammen genäht. Mit der Hand!!!! Ich hätte kotzen können. Ist das eine widerliche Arbeit.
Dann alles wieder eingebaut und ab ins Wasser und den Rest der Saison genossen. Es hat sich doch echt gelohnt. Viel unterwegs gewesen zum heizen, rumdümpeln oder auch zum angeln.
Jetzt steht es wieder aufm trockenen und es geht jetzt wieder weiter mit dem refit.
Ich halte euch auf dem laufenden. Bis dann
Hits:	75
Größe:	110,7 KB
ID:	938465   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	71
Größe:	96,6 KB
ID:	938466   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	77
Größe:	119,5 KB
Hits:	77
Größe:	138,8 KB
ID:	938468   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	68
Größe:	82,1 KB
ID:	938469   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	68
Größe:	129,6 KB
Hits:	71
Größe:	86,3 KB
ID:	938471   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	70
Größe:	81,5 KB
ID:	938472   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	75
Größe:	63,3 KB
Hits:	99
Größe:	158,5 KB
Alt 24.10.2021, 21:20
Rockatanski Rockatanski ist offline
284 Danke in 134 Beiträgen
Cool! Schön wenn die Kleinen da mithelfen…
Viel Erfolg!
VG Flo
Alt 24.10.2021, 22:31
ist jedenfalls schön das Ihr schon mal fahren konntet,
so verliert man nicht so oft die Lust am arbeiten
Erfahrungen mit Riamar Sportboot Sääshii Kleinkreuzer und Trailerboote 0 01.10.2019 13:24
Riamar 550 mit 80PS Mercury Motor Gekko15 Allgemeines zum Boot 7 30.10.2018 23:09
kolibri solle wieder herrichten nassefüsse Restaurationen 21 18.02.2017 06:33
Riamar 480GLS / Mariner 75 PS springt nicht mehr an - Suche Teile Stemper Motoren und Antriebstechnik 0 19.04.2011 21:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:49 Uhr.
