Alt 14.11.2020, 15:15
CelfotFux CelfotFux ist offline
6 Danke in 2 Beiträgen
Standard solar oder windkraft?
Hallo zusammen
Was ist empfehlenswerter solar zellen oder windkraft?
Vielen dank!
Alt 14.11.2020, 15:42
Benutzerbild von turbopapst
4.136 Danke in 2.813 Beiträgen
beides ist effektiver...
Werner
Alt 14.11.2020, 15:44
errtee errtee ist offline
Boot: Gatz 4er ;-)
137 Danke in 24 Beiträgen
Standard Photovoltaik
ich kann ja scheinbar einfache Antworten garnich ab, aber hier ists imho wirklich einfach: Solar!
Sonnigen Gruß,
Ronny
Alt 14.11.2020, 15:46
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.221 Danke in 4.180 Beiträgen
Sonnigen Gruß,
Ronny
Auch beim Segelschiff.....?
Gruß Bergi :
Alt 14.11.2020, 15:47
45.199 Danke in 16.658 Beiträgen
Du wirfst hier massenweise Fragen ins Forum die man nicht beantworten kann.
Bei dieser hier müßtest du z.B. mal angeben was du machen willst und auch wo.
Alt 14.11.2020, 15:51
Boot: Holl.Stahlbau
5.472 Danke in 2.187 Beiträgen
Das einfachste ist eine Kombination, die Panels einfach auf die Rotorflügel montieren.
Alt 14.11.2020, 15:56
Boot: Gatz 4er ;-)
Hi Bergi,
ich hab mehrere fast gleichzeitige Beiträge des Fragenden gelesen, daraus schloß ich, dass es ihm um ein Stahlboot zum Wohnen geht...
ok , kann auch ein Segler sein
Was wären denn Nachteile der PV beim Segler? Stichpunkte reichen mir...
Sonnigen Gruß,
Ronny
Alt 14.11.2020, 15:57
Hi Bergi,
Sonnigen Gruß,
Ronny
Nachteile sehe ich keine , aber Vorteile beim segeln....
Gruß Bergi :
Alt 14.11.2020, 15:58
Boot: Holl.Stahlbau
Hi Bergi,
Sonnigen Gruß,
Ronny
Je nach Montageort wird das / die Module durch das Segel abgeschaltet.
Alt 14.11.2020, 16:09
Benutzerbild von Dayskipper
Boot: Fairline Corniche
11.567 Danke in 2.452 Beiträgen
Solar = Geräuschlos - nur tagsüber Leistung
Windkraft = super Laut - Leistung nur bei Wind (Keine Freunde mehr im Hafen )
Grüße aus dem wilden Süden
Pedro
Alt 14.11.2020, 16:28
Hi Ronny,
ich habe auf meinem kleinen Segler solar.
Der für mich wichtigste Nachteil ist bei mir, daß ich diese Fläche nicht zum arbeiten an den Segeln zur Verfügung habe.
Das liese sich vielleicht duch begehbare flexible Module verbessern.
Die sind aber weniger effektiv, wesentlich teurer und nicht so lange haltbar.
Alt 14.11.2020, 21:30
Benutzerbild von Fronmobil
60.212 Danke in 9.852 Beiträgen
Moin Celfotfux!
Gerne würden wir deine Frage beantworten.
Deshalb erstmal folgende Fragen an dich:
Um welches Art von Boot handelt es sich?
Wie ist dieses Boot bisher ausgestattet und wie alt ist es?
Wo wird sich dein Fahrgebiet befinden und wie wirst du das Boot nutzen?
Welche bisherige Erfahrungen und Kenntnisse bringst du zum Bootfahren
und Bootschrauben mit?
Du bekommst sehr viele Infos, wenn du hier im Forum die Suchfunktion
nutzt. Und gute Umgangsformen (Groß- und Kleinschreibung, persönliche Vorstellung
mit Namen, Fotos von deinem Boot, freundliches Auftreten) führen unweigerlich
zu ganz vielen fachlich fundierten Beiträgen zu deiner Frage.
Gruß von Bord
Klaus
* Stern-von-Berlin.de 2025 - 321 Boote waren dabei *
Alt 14.11.2020, 21:36
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.733 Danke in 2.720 Beiträgen
Volle Zustimmung Klaus,
allerdings würde ich die letzten zwei Worte ändern auf " deinen Fragen ".
Sind heute schon einige Trööts vom TE eröffnet worden .
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 14.11.2020, 21:37
Deshalb habe ich es ihm mehrfach geschrieben.
Gruß von Bord
Klaus
Alt 14.11.2020, 21:43
2.728 Danke in 1.213 Beiträgen
Nur mal so als naive Frage...wäre nicht Windkraft bei einem Segler sogar eher kontraproduktiv?
Der bewegt sich ja mit dem Wind. OK, wenn auch nicht ganz mit Windgeschwindigkeit und nicht immer genau mit dem Wind , aber doch so, das die zur Energieerzeugung nutzbare Luftströmung erheblich niedriger wäre -richtig?
Da wäre Wasserkraft fast sinnvoller Oder Diesel....
Ohne Worte
Alt 14.11.2020, 22:07
3.740 Danke in 2.063 Beiträgen
Es gibt noch Schleppgeneratoren die Arbeiten dann ja quasi mit Wasserkraft. Ist aber wohl eher was für Langstrecken über den Atlantik. Ein Windgenerator bring auch vor Anker was.
Alt 14.11.2020, 22:13
7.004 Danke in 3.370 Beiträgen
Nein. Erst mal dürfte der Wiederstand kaum messbar sein und außerdem erzeugt das Boot ja selbst Fahrtwind. Und bei Wind von der Seite schattet der Generator auch nicht die Segel ab oder umgekehrt.
Wenn der Platz da ist würde ich aber soviel Solar wie geht drauf knallen. Beim Segler ist aber in der Regel eher nicht so viel Platz da, daher nimmt man oft noch den Windgernerator mit dazu.
Chris
Alt 14.11.2020, 23:36
Benutzerbild von Liebertee
2.321 Danke in 865 Beiträgen
Jein......
Das war früher tatsächlich mal so, aber inzwischen müssen Windgeneratoren nicht mehr zwangsläufig enormen Lärm machen.
Wir hatten damals einen der ersten Air-Nautica auf unserem Kat verbaut und der war tatsächlich bei viel Wind kaum zu ertragen. Hat allerdings schon damals so viel Strom gemacht ( bei ordentlich Wind ), daß wir den hätten verkaufen können.
Auf der Westerly hatten wir vor kurzem einen Windgenerator deutlich neueren Baujahres mit optimierten Flügeln....: der war um Klassen angenehmer und problemlos auch benutzbar, ohne das einen irgendwann die Nachbarn lynchen wollen.
Gruß, Norbert
Alt 14.11.2020, 23:47
Libertad Libertad ist offline
13.106 Danke in 6.192 Beiträgen
Wenn du im Hafen liegst, kannst du den Windgenerator ja abschalten - Landstrom ist ja meist verfügbar. Aber in einer einsamen Bucht bei miesem Wetter ist so ein Ding (fast) unbezahlbar. Direkte Nachbarn gibts meist nicht und man kann selbst entscheiden, ob man Krach und Strom will oder keins von beiden
Alt 15.11.2020, 23:30
Weißwurschtcommander Weißwurschtcommander ist gerade online
Rufzeichen oder MMSI: DK3903
1.318 Danke in 711 Beiträgen
...Direkte Nachbarn gibts meist nicht und man kann selbst entscheiden, ob man Krach und Strom will oder keins von beiden
richtig. Und wenn‘s neben Krach und Strom auch noch stinken soll wäre ein klassischer Benzingenerator noch ne Option. Dann ist für jeden was dabei.
Nur wissen wir leider noch nicht mehr über den TE und dessen Einsatzvariablen.. bin schon gespannt ob da noch was kommt.
VG Stephan
Windkraft bei Motoryachten olroe Technik-Talk 17 02.01.2020 07:46
Strombedarf: Solar notwendig oder stärkere Batterien? b00rn Technik-Talk 18 16.05.2014 12:55
Solar-Laderegler vor- oder hinter Trennschalter al.bundy Technik-Talk 9 01.09.2013 13:25
Batterie laden über Windkraft im Ruderboot pilzaxel Technik-Talk 2 12.06.2013 08:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:46 Uhr.
