Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 38
Alt 13.11.2020, 19:25
3.361 Danke in 1.962 Beiträgen
ich hoffe, dass der (Edelstahl-)Freund langsam mal die Kurve nach Köln bekommt. Heute habe ich mal den Tank, bzw., die möglichen Maße gemessen. Bei der Berechnung des Volumens tue ich mich schwer. Es ist eine Recheckform mit zwei unterschiedlichen Kantenlängen (a & b). Um das Volumen zu ermitteln, berechne ich zunächst das Volumen des Rechtecks mit der Kantenlänge a, dann das mit b, addiere beide Volumina und teile durch 2. Ist doch richtig??
Hits:	98
Größe:	18,6 KB
Alt 13.11.2020, 20:20
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
13.062 Danke in 4.622 Beiträgen
Anhang 901775
Da weisst Du mehr als ich. Ich kann das Volumen eines Rechtecks nicht bestimmen, habe aber auch Mathe in der Oberstufe abgewählt und mein Abi mt Singen und Klatschen LK gemacht
Gruss, Dirk
Alt 13.11.2020, 20:33
Benutzerbild von dampfer
dampfer dampfer ist offline
Boot: Pikmeerkruiser
989 Danke in 576 Beiträgen
ich habe 3 verschiedene Trinkwassertanks an Bord.
einen vorgefertigen aus Kunststoff
einen angepassten aus Kunststoff und
einen angepassten aus Edelstahl.
Der angepasste aus PE hatte mal eine undichte Stelle an einer Schweißnaht und musste repariert werden.
Den letzten Tank habe ich dann aus Edelstahl anfertigen lassen, war mir einfach sicherer
Gruss Detlef
Alt 13.11.2020, 20:50
60.895 Danke in 10.026 Beiträgen
Anhang 901775
Und dann noch x π ≈ 3 , 14 ...
Alt 13.11.2020, 21:06
Anhang 901775
wenn Du das obere rechteckige Volumen aus der Kantenhöhe b berechnest, dann musst Du das untere dreieckige Volumen aus a-b berechnen und dieses Ergebnis durch 2 und das kannst Du dann zu dem Volumen aus b hinzurechnen
Detlef
Alt 13.11.2020, 21:22
Ich komme damit auf das gleiche Ergebnis.
Alt 13.11.2020, 22:02
Benutzerbild von Pharma98
Pharma98 Pharma98 ist offline
Boot: Fairline Phantom 46
Rufzeichen oder MMSI: 211462990
761 Danke in 266 Beiträgen
Als Frischwassertank unbedingt Edelstahl. Glattere Oberfläche, weniger Bakterienansiedelung und bessere Reinigung.
Es hat seinen Sinn, warum die Industrie Edelstahl für solche Zwecke einsetzt.
Alt 13.11.2020, 22:04
ich musste jetzt erst einmal Deine Berechnung nach vollziehen..... sie stimmt.
In Deiner Berechnung ist die Fläche aus b zunächst doppelt drin und wird dann durch die Divison durch 2 wieder raus genommen.
Und ich habe die einzelnen Flächen berechnet.
Wie heiß es so schön..... viele Wege führen nach Rom
Detlef
Alt 14.11.2020, 17:17
hugonline hugonline ist offline
Boot: Stahlverdränger 12m
906 Danke in 319 Beiträgen
Ich habe mich bei der Wahl meiner neuen Tanks - Frischwasser, Diesel, Fäkalien - sowohl vom Preis als auch vom Gewicht leiten lassen - zwischen PE und VA besteht schon ein starker Preis- und Masseunterschied.
Also alle in PE maßgeschneidert anfertigen lassen nach technischerZeichnung.
Bin zufrieden.
Hermann
Alt 14.11.2020, 17:32
Habe heute Erst mal ein Modell gebaut um zu sehen, ob ich es in der Grösse überhaupt platziert bekomme durch die Serviceöffnungen.
Hits:	75
Größe:	37,8 KB
Alt 14.11.2020, 18:57
Benutzerbild von old_tar
old_tar old_tar ist offline
Boot: Klassik Ketsch
Rufzeichen oder MMSI: DA 6788
139 Danke in 67 Beiträgen
Das mit dem Modell ist schon mal eine gute Idee. Ich habe nur Tanks in Sonderbauform: Edelstahl für Wasser und Diesel. Kunststoff PE-HD für Abwasser. Beruflich hatte ich immer mit Abwasser zu tun: nur Kunststoff ist dauerhaft geeignet. Mit einem Edelstahltank für Abwasser tust Du Dir keinen Gefallen (Korrosion). Wohl aber mit Edelstahl für Trinkwasser (ja, wir trinken das - auch in heisseren Revieren)
Meinen Abwassertank habe ich hier herstellen lassen: http://www.dlkunststofftechnik.de/
Komplizierte Form, aber mit meinem Muster perfekt.
Meine Wahl: Trinkwasser wie gehabt im vorhandenen Edelstahltank, Abwasser in neuem Tank aus PE-HD. Das Gewichtsproblem anderweitig zu lösen versuchen.
Gruß, Jochen
Geändert von old_tar (14.11.2020 um 19:39 Uhr)
Alt 14.11.2020, 19:02
Edelstahl hat Korrosionsprobleme mit Abwasser?
Alt 14.11.2020, 19:28
Aber klar, und nicht nur mit Abwasser, auch mit Seewasser und weiteren Medien. Gib mal „Edelstahl Korrosion“ bei Google ein. Es gibt sehr viel unterschiedliche Legierung und wie oben schon geschrieben, sollte es bei Abwasser 1.4571 sein. Das allein reicht aber nicht, auch alle Schweissnähte müssen fachgerecht und sorgfältig ausgeführt werden, sprich einzeln nachgearbeitet werden. Und das ist in einem (kleinen) Tank schon mal schwierig.
Alle Anschlüsse müssen genau so sorgfältig gearbeitet und aus gleichem Material sein. Im Abwassertank entsteht nach kurzer Zeit Schwefelsäure und das muss das Tankmaterial aushalten. Ich habe schon jede Menge durch Korrosion zerstörtes Edelstahl im Abwasserbereich gesehen.
leck am kunststoff wassertank am Boot finden schmackes Allgemeines zum Boot 25 08.05.2019 12:40
Kunststoff Wassertank nach Maß --> aber wo? jogibaer1509 Technik-Talk 23 09.02.2018 16:50
wer baut mir einen Wassertank aus Alu oder Edelstahl? dietmarf Technik-Talk 8 26.03.2012 08:01
Einbautank Kunststoff oder Edelstahl? monk Technik-Talk 7 10.04.2010 02:01
Druckausgleichbehälter Kunststoff oder Edelstahl? TomHH Technik-Talk 32 21.10.2008 17:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:03 Uhr.
